Fireblade
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Fireblade
  1. Выделенная линия не будет лишней. Трансформатор развязки это тоже трансформатор и на него так же могут негативно влиять соседствующие потребители. Кстати, при сильно загаженной сети даже многие крутые регенераторы не могут дать идеально чистый сигнал на выход и уровень искажений растет что можно наблюдать на их системном мониторе
  2. Скорее всего что разницы не будет как с фазным напряжением. Поэкспериментировать с фазировкой возможно только стоит с подключением самого блока развязки к сети. Обычно фазу подают на начало сетевой обмотки.
  3. все правильно. Убивает ток. Но нет напряжения-тока тоже не будет.
  4. У вас же гальваноразвязка что означает отвязку от фазного напряжения. Т.о. мерить на выходе это бесполезно и по приборам в любой дырке будет определяться как фаза т.к. это уже преобразованное сетевое напряжение.
  5. Budulai Там вроде установлен дроссель сетевого фильтра. А вот крупнее похоже на маломощный трансформатор на пару ватт. Служит вероятно для питания экранов там всяких.
  6. Лучше может быть всегда. 99 человек скажет что хорошо а один-что может быть еще лучше.. и уже 100% не будет А полноценно раскаченные будут когда просто дадут необходимое по основным параметрам. Явно это будет не сцена с послевкусиями и приглушенными сибилянтами.
  7. Лишь хотел подчеркнуть момент что такого уровня производители не являются полностью «продажными». Они не будут ставить какой-то модный «кондер» или "резюк" только потому что этого захотел заказчик. У них есть свое четкое представление и они скорее откажутся от заработка чем предадут свои убеждения в угоду прихоти заказчика.
  8. А про заказчика можно сказать еще так «ваша Галя балувана». Уже есть и так очень многое и всем угодить просто нельзя и не нужно. Такой производитель вправе диктовать свои условия, совсем другое дело соглашаетесь вы с этим или нет.
  9. Наверно в первую очередь чтобы проследить эволюцию компании относительно построения даков в связке с их же интерфейсом. Это логично и интересно.
  10. LLRV это нормально 100%. работать будет непродолжительное время.
  11. В Linn Klimax тоже вульфсоны и трансы лундаль на выходе. Идею драли именно с него как и фрезерованный корпус.
  12. Это что за усилитель такой с таким завалом на вч?
  13. Ну я не совсем понял про что идет речь. Если про AES16+внешнее питание–тогда выгода будет. А у берклии протокол связи лишен недостатков простых USB приемников. Дело не в 1 с 0 а в том происходит ли контроль этой информации, накопление и последующая выдача. В берклии есть буферная память.
  14. Реакция на руку возле входных ламп понятна. Но выход у стакс обычно что-то ловит тоже. А если блок питания разнести на другую полку?
  15. Жужжание может быть связано с тем что электростаты вместе с незаземленным усилком ловят разный мусор и может быть даже зависимость от положения головы или тела в пространстве включая положение уся. Сопротивление у них огромное и они чувствительны к этому как впрочем и выходной каскад на 6CA7. Решений несколько. Сделать потенциал корпуса более весомым или заземлить усь но нужна качественная земля. Самый простой способ выяснить что нет проблем с усилителем-это отключить все от его входов и взяться за его корпус рукой. Если фон пропадает то причина в этом.
  16. То что уже не выпускается-продается рассматривать к приобретению нет смысла. Что было то прошло.
  17. Это другой stax Сейчас посмотрим что будет с совсем новым. уберут наушники и будут выпускать массовые электростатические мультимедийные кАлонки.
  18. VanDemarez Инфляция и переоценка рынка. Ничего лучше у stax до недавнего времени не было.
  19. 007 это топы до недавнего времени и делали их как топы и топами останутся навсегда. 009 легче раскрыть-раскачать в первую очередь.
  20. К Т2 тот усь не имеет отношения. Вот "клон" Т2 с блоком питания. Усилитель по сути ламповый но там масса электроники для стабилизации режимов.
  21. Автотрансформатор стоит на выходе повышающий амплитуду в два раза. уже узнал Но итоговая стоимость уся может подорвать дух и веру в аудио счастье Разные топовые WES с гаваи детские побрякушки если сравнивать затратную часть. А мощи лишней не бывает.
  22. Нет там такого точно. Это классический сетевой фильтр.
  23. А общее напряжение выходного каскада какое тогда? Просто интересно. Или там какое-то повышение используется дополнительно на трансформаторе/автотрансформаторе.. Просто интересно было про раскачку на таких лампах.
