Весь контент Fireblade
Питание аппаратуры.
Там на выходе нет уже фазы. Гальваническая развязка отвязывает от фазного напряжения. Выше тут где-то обсуждалось. Определяться будет как фаза в любой дырке.
Питание аппаратуры.
Важная ремарка для любителей чистого звука. Об этом знают не все а проблема существенная. В сложных системах с несколькими подключениями к одному компоненту важно избегать условий возникновения земляных петель. Если этого избежать нельзя то нужно разорвать общий провод-экран на одной стороне. В некоторой фирменной аппаратуре встречается отключение переключателем. Особенно это критично когда системы строят вокруг ПК.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Хай тек дизаин вкусовой. Человек которому он не нравится никогда не выберет гору холодного алюминия. А фактура дерева психологически делает аппарат более душевным ещё до его включения.
Ламповый усилитель для Audeze LCD-2
AntonAlipov Смотря что подразумевать под промышленным. У Flux старший усилитель на прямонакалах 2А3 с sowter которые качнут LCD что мало не покажется. А для возможности коммутации разной нагрузки предусмотрена система переключения на реле takamisawa. Вот такое внутри. Обмотки там довольно хитро коммутируются в различных сочетаниях для достижения максимального звукового диапазона в любом из режимов.
- Ламповый усилитель для Audeze LCD-2
Предварительный усилитель своими руками
А почему правые контакты альпc замкнуты? Обычно если они замкнуты то слева и это общий провод. Против часовой громкость убывает а у вас видимо прибавляется. Все бы ничего но следует учитывать что регулятор скорее всего с логарифмической зависимостью и нормально работает только когда общий провод подключен слева.
Система DragonOwen
Тут все будет зависеть от диапазона использования регулятора. Чем он более широкий-тем лучше и следовательно регулировка более плавная. Связано даже больше не с мощностью а с коэффициентом усиления. При использовании дакт желательно чтобы полная раскачка происходила уже прилично за 12 часов иначе о плавности регулировки можно забыть.
Система DragonOwen
«Китайский DACT» это совсем не dact а имя нарицательное означающее что переключатель ступенчатый. DACT собирают в Дании с использованием швейцарской механики elma и имеет он 24 ступени. Этого количества часто недостаточно для плавной регулировки не говоря уже о меньшем количестве ступеней.
Jaster это когда конструкция позволяет. и тут реально многое зависит от вкусов. У флюк тоже есть заполненные сверху корпуса.
александр шумилов ну ящик чистой воды
Многие усилки из дерева напоминают коробки Но с пропорциями у флюкс все нормально. выше фотки заблокированы..
Cavalli Audio Liquid Gold
О, это как раз большая проблема при таких габаритах и массе усилителя Это всего констатация факта при которых усилитель не работает дальше в А. А вот почему производитель не сделал иначе это уже другой вопрос. Тем более что там стоит внутри неясно. Возможно индивидуальный отвод для каждого элемента вк с рассеиваемой мощностью 3-5Вт каждый. С учетом высокого напряжения питания ток покоя сильно не поднять.
Ток покоя походу переключает. А стоимость нужно оправдать любыми способами
Основное преимущество класса А именно в малой мощности. Потом усилитель переходит в класс АБ. Вых. каскад будет работать на более линейном участке при повышении мощности и острой необходимости в классе А уже не будет. Связано это не с экономией электроэнергии а в невозможности работать в классе А при более высокой мощности. Ограничение площади радиаторов и запаса блока питания сказывается..
ЦАП от Demograf
Качественный навесной монтаж в производстве будет всегда дороже любой многослойной платы. С другой стороны не все можно выполнить навесным монтажом.
Sennheiser HDVD 800
Не будет. Это качественное компактное и стильное устройство. Отлично будет красоваться на письменном столе возле макбука или монитора эпл. Ориентируется продукт в первую очередь для тех кто ценит стиль и портативность, не готов обвешаться девайсами в пуд весом но все же хочет при этом иметь достойное звучание.
Sennheiser HDVD 800
Качественный импульсник вполне возможен. Во многих студийных цап стоят такие и во многих проф. усилителях. Кстати они часто выходят дороже трансформаторных блоков. Тут даже сами усилители не совсем понятно какие, вполне возможно тоже цифровые. Напряжение после стабилизаторов должно было упасть. Работать усилитель будет но мощности будет меньше и стабилизаторы его фактически нефункциональны при таком вольтаже. Короче это нельзя назвать всеядностью так как схема работает не в штатном режиме.
Yamamoto Ha-03
Естественно я про произведение искусства в первом посту.
Yamamoto Ha-03
А сверху декоративно-защитные решеточки снимаются индивидуально?
Питание аппаратуры.
Еще чтобы ноут был подключен по wifi,с цап был связан по оптике.. В общем никаких гальванических связей.
Питание аппаратуры.
У вас развязка от сети некоторых компонентов в системе но аппараты же гальванически между собой связаны. Масса у них же общая? Если такие высокие требования то может стоит уйти от ПК в качестве транспорта и все компоненты изолировать от сети.
Питание аппаратуры.
В этих питальниках схемы коррекции как таковой нет. «0% коррекции»-напряжение уже полученное из нескольких напряжений вторичной обмотки. Влияние этой «схемы» всегда константа. Другое дело что для зарубежной техники часто лучше подходит 230вольт.
Что лучше два PCM1794 в mono или один ES9018 в stereo ?
"ES9018 в stereo" по факту это четыре цапа на канал. Но постановка вопроса некорректная.
Питание аппаратуры.
На этих блоках давно ставят регулировку по выходу. Легким движение руки можете поставить 220 вольт на выходе. Зачем насиловать технику вашим явно завышенным напряжением в сети..
Питание аппаратуры.
Это означает что в девайс лазили. Производитель сорванные и слизанные винты оставить не может при отправке нового девайса.
