Весь контент Fireblade
Универсальные наушники...
это нормально с учетом
Со слухом не все в порядке.. а кофе с молоком – напиток только для девочек Уверен что многим после стакс к 650м возвращаться не захочется.
Все о наушниках STAX. (обсуждение)
Отправлять наушники по гарантии. Усилитель пока не трогать. А после ремонта наушников можно в делитель вместо 100к поставить 400к для 580В или 500-600к для заниженного биас.
Cкорее всего дефект был именно наушников имхо. Усилитель уже проверенный и поляризация 610В можно сказать норма. На 5-7% выше номинала что не является критическим отклонением и исправные наушники должны нормально работать.
Koss кстати на продукт со значительно более скромной стоимостью дает Lifetime Warranty на драйвера и на их сайте это подчеркнуто. С другой стороны они сделали привязку к их усилителю. Но по виду он похож на пластиковую коробку с рынка за 3 бакса.
Просто термины не понял ваши а так дело то серьезное
В наушниках по каналу биас ток вообще не течет! Это смещение на мембрану и по биас тока нет, равен нулю в нормальном состоянии. Замкнутой цепи нету.
Параллельное сопротивление совместно с последовательным ограничивает напряжение на выходе, последовательное-ток в нагрузке. Вы как-то странно пишите. "В паре"-нет такого термина в электротехнике. Есть параллельно и последовательно.
3,6МОм не имеет к защите отношения. Если это параллельное сопротивление выходу.нужно чтобы последовательное сопротивление было большое.
Просто иначе ток при залипании мембраны на статор может быть существенный и она уже может не отлипнуть. Тут двоякая безопасность-наушников и пользователя. Завышенное напряжение само по себе не всегда опасно. На headfi разгоняли смещение до 800В и даже больше на 7ках и все было стабильно. Вот всем известный spritzer писал. Это тот который строил на заказ kgsshv 600V bias on any of the modern Stax sets will cause no long term damage and the SR-007 is just fine at 800V. The Lambdas don't like this though... Т.е. важна токовая защита. А напряжение там плавает так как обычно оно нестабилизированное. В сети напряжение увеличилось на 10% и биас уже не 580 а 640.
Pipha А тогда 100кОм маловато для защиты, скорее всего 1МОм. Обычно последовательные ставят на 1..5МОм. Лучше его выпаять и прозвонить номинал наверняка. Или дядя Вуу забил на безопасность раз все согласуется
Pipha при увеличении номинала параллельного сопротивления в делителе напряжение на выходе только увеличится. Все можно рассчитать четко зная напряжение которое поступает на делитель. И там не 100кОм а 10МОм скорее.
Питание аппаратуры.
На базе развязки называют сетевым кондиционером. Это уже не примитивный LC фильтр но и не регенератор. хотя регенератор регенератору рознь.
У меломана на одну подставку всегда меньше количества наушников
Гарантийный случай?
Давали подружке может послушать. А у нее кончики секутся..
Гарантийный случай?
Может катушка отошла частично от мембраны. Если есть гарантия то обратитесь конечно.
Ну, если нарисуют свои традиционные инь и янь то уже будет лучше. Скорее всего это прототип потому как нет шильдиков даже.
Гарантийный случай?
Может волос попал в капсюль или грязь?
Гаваи и WES позволяют подстраивает звук под себя заменой ламп что довольно актуально. А по виду LL2 пожалуй худший вариант из всех выпускаемых сейчас устройств. Такое оставляет быть равнодушным, все же вид устройства должен радовать как и его звук. DragonOwen А WES допускает установку КТ88 производителем? Знаю что Гаваи точно нет из-за высокого напряжения которое 88 не переваривают уже.
Energy Audio DAC wII Level XX (2x1702)
Покачественнее не всегда означает что звук станет лучше. Вернее он то станет технически лучше - детальнее, четче но слитно уже может так не звучать, эффект полотна может уйти.
Встречи-прослушки у Sergst
Заказчик не знает чего хочет пока не увидит то что заказывал. А для того чтобы знать чего вы хотите –нужно знать что вообще можно хотеть
Flux Lab Acoustics ламповые усилители для динамических.
филипсы 6922 действительно не очень детальные но довольно музыкальные и на вокале хороши. Siemens E88CC конечно значительно детальнее. А если усь и лампы новые то их еще прогреть надо.
- Woo Audio WA5 300B - взгляд снаружи и изнутри
Такое ощущение что трансформаторы питания не совсем нормальные.
Питание аппаратуры.
Valkyrya. То же самое по опыту. У любого трансформатора, у любой его обмотки есть начало и конец и в зависимости от расположения условия немного разные. Поэтому и возникает утечка в одном направлении но это уже не та привычная фазировка. Там значение совсем маленькое но отвертка неградуированная и этого не заметить. Лучше подключать чтобы все потухло.
