MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Калькулятор работает, но при условии, что усилитель обладает очень низким выходным сопротивлением.
  2. @jedie,можно воспользоваться калькулятором для расчета нужной мощности усилителя исходя из параметров наушников сопротивление-чувствительность http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm . Только нужно точно знать напряжение на выходе усилителя или мощность на нагрузке. Для расчета нужны номинальные значения, а не максимальные.
  3. Выглядит ALPS на фото подозрительно. Качество фото не позволяет оценить происхождение. Если он пришел из Китая в наборе, то вероятность подделки высока. Где-то раньше обсуждали разные китайские ALPS RK27. С запасом достаточно 40ВА, если нормальный трансформатор. Защита не от перегрузки, а от постоянного напряжения на выходе. О каких резисторах речь?
  4. Хорошо что номинал один. Но из-за длинных проводов к DACT между проводами будет некоторая емкость, а она может немного обострять ВЧ. Плюс к этому провода DACT из посеребренки. В итоге только из-за отличия в подключении на макете будет разница. Да, еще вот что. ALPS не из Китая приехал? Вот сравнение с TKD интересно будет. TKD встречается в очень дорогих усилителях. Например, в аппаратах LAMM. Хотя по конструкции 2511 примерно тот же RK27, но с лазерной подгонкой резистивного слоя для снижения дисбаланса каналов. Что касается схемы Panda. Года 3 назад была какая-то тема на форуме. За основу Panda взята схема усилителей Audio-Technica HA2002 или HA5000, в которых установлен регулятор громкости ALPS RK27. Основные отличия Panda от оригинала заключены в выходном каскаде: в Panda стоят биполярные TIP41/TIP42 вместо МОП-транзисторов 2SK2955/2SJ554. Можно сравнить схемы:
  5. Судя по фотографиям сравнение ALPS и DACT неэквивалентно. DACT подключен длинными проводами, а ALPS очень короткими. Сечение проводов тоже видимо разное как и сами провода. Если номиналы DACT и ALPS разные, то тем более. Вал (крепление) ALPS нужно заземлять (соединять с общим проводим схемы). Без заземления вала ALPS собирает наводки.
  6. , у Creative есть E-Mu. Поэтому они знают как нужно делать чтобы не произошло подобной неожиданности. Хотя на E-Mu иногда выгорают транзисторы выходных ключей... Застраховаться от всего сразу сложно.
  7. Да. Скорее всего только в ОУ будет.
  8. Есть два варианта XLR-RCA кабелей. Первый - с замкнутым "-" выходом на экран, сигнал снимается с "+". Считает стандартным для профессиональной техники. А второй - с разомкнутым "-", а сигнал снимается с "+". Первый вариант рассчитан на профессиональную технику в которой всегда есть защита от короткого замыкания по выходу. One к профессиональной технике не относится, поэтому там может защиты не быть вовсе. Если замкнуть выход ОУ, то последствия будут зависеть от типа ОУ. Может сработать встроенная защита по току, если она предусмотрена в ОУ. Если в ОУ защиты по току нет, то ОУ выйдет из строя.
  9. Есть формулы для расчета емкости исходя из сопротивления нагрузки.
  10. Насколько мне известно такой брак у HiFiman встречается. Меняются сразу наушники.
  11. Поменяйте местами разъемы кабеля к наушникам. Если каналы поменяются местами, а с громкостью в левом "ухе" ничего не изменится - то проблема в наушниках. Если же проблема из левого "уха" перейдет в правое, то виноват или кабель, или усилитель, или источник...
  12. Транзистор транзистору рознь. К примеру, модели наших транзисторных усилителей FHA 1.4 и FHA 1.2 отлично подходят для тех же "ярких" Байеров DT990 pro и не только. Как раз звучат мягко на ВЧ.
  13. Как вариант MS audio laboratory DAC 1.0. Чуть больше 40, но с бесплатной доставкой по России.
  14. Оригинальный "смазывает" звук. Недостает детальности, точности проработки. Обычно в этом заключаются недостатки HD650 со стоковым шнуром. Сменный улучшает звучание 650-х, добавляет им "живости". Конечно, появляются дополнительные детали ранее завуалированные, и так получается, что честно слышать свой источник/усилитель/записи хотят не все... Согласен с замечанием. Так и есть. Записи с "неочень" качественным звуком при повышении разрешения системы слушать становится затруднительно.
  15. Научная фантастика. Маркетологи "перегнули" с описанием достоинств.
  16. Больше походит не на описание фона, т.е. постоянный низкочастотный гул, а на наводки от какого-то устройства. Может что-то с питанием устройств было напутано, через какой-нибудь неподходящий фильтр-кондиционер питалось, а может источник выдает очень "грязный" сигнал.
  17. @vut1979, по описанию больше похоже на модель FHA 1.1: субъективно чуть более ощутимый бас без ярких высоких. Хотя похожий эффект можно наблюдать с моделью FHA 1.4 при подключении низкоомных наушников к выходу Low DF, о чем написал постом ранее. Но не стоит забывать о межблочных кабелях. Кабели способны немного изменить звук всей системы в нужную сторону. Правда их подбор - это дело сугубо индивидуальное.
  18. @vut1979, а из продукции MS audio laboratory в магазине ничего не слушали? Если найдете на прослушку модель FHA 1.4, то под T5 возможно по вкусу придется эта модель с выхода Low DF.
  19. Только похоже крашено анодированием. Из баллона так покрасить не получится.
  20. Производитель в инструкции должен написать где-что. По разводке тоже можно, но может оказаться сложно, если печатная плата содержит более чем два слоя. Посмотрел на User Manual к Quattro http://matrix-digi.c..._AMP_Manual.pdf . На странице 30 показана распайка джеков под баланс. Она полностью совпадает с распайкой для FHA 1.3.
  21. Поздравляю с успехом!
  22. Скорее всего это оригинал. Смысл подделывать копеечные ОУ отсутствует. А этот экземпляр ОУ сделан в Китае судя по маркировке.
  23. Попробуйте спросить у @MS audio laboratory, - они выпускают кабели для Hifiman с двумя джеками для их усилителя FHA 1.3, вот @Igor_517, использует этот усилитель с Audeze LCD-3 - возможно он заказывал кабель у MS Audio, так тогда и для 650 вдруг изготовят. А вот балансные там джеки, нет - не знаю ..ой отправил сообщение, а тут уже 10 новых ну пусть моё будет так читать что тут написали Для FHA 1.3 делается стандартное подключение для реализации баланса. Используется так называемый стерео-джек 6,3, но на самом деле это разъем TRS (балансный Jack 6.3). Выход FHA 1.3 поддерживает балансное подключение и разъемом TR, моно-джек (небалансный Jack 6.3). Шнур для LCD-3 @Igor_517 заказывал у нас. Можем сделать шнур под баланс с двумя TRS разъемами для HD-650. На нашем сайте есть упоминание о таких разъемах по * в описании моделей кабелей. Вопрос только в одном: выход аппарата со стандартной распайкой балансного разъема, она показана на 6 странице инструкции к FHA 1.3 (yandex.ruproducts/fha13/FHA13_manual.pdf), или что-то отличается.
  24. Если бы усилитель выдавал 1 Ватт, то HD650 давно бы вышли из строя. Максимальная мощность которую могут выдержать HD650 всего 500 мВт. А при подводимой мощности в 140 мВт уровень звукового давления превышает 120 дБ. Напрашивается вопрос выдает ли Ваш усилитель заявленный 1 Ватт на 300 Ом и что это за мощность указана (максимальная, номинальная, пиковая)?
  25. У нас в качестве предварительного FHA 1.4 используется совместно с оконечным усилителем мощности PM 1.2 yandex.ruproducts/pm12.html .
