MS audio laboratory
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент MS audio laboratory
  1. Использовать выход предварительного усилителя FHA 1.4 можно для подключения активной акустики. На активной акустике нужно будет выставить подходящий уровень громкости с точки зрения удобства регулирования громкости на FHA 1.4. Выход преда в FHA 1.4 неотключаемый. Наушники можно отключить, а можно не отключать. Некоторым покупателям нравится слушать музыку в наушниках и одновременно чтобы была включена акустика. Первый вопрос: я спрашивал вконтакте, мне ответили что можно, например у меня дешёвые колонки Microlab Solo 6 уже содержат (плохенький) предусилитель, т.е. это должно быть безопасно, а вот вопрос испортится ли звук... винегрет В теме по ссылке аналогичный вопрос: http://forum.doctorh...showtopic=18013 Хм... буду так же не против если кто-то знающий точно подтвердит/опровергнет. А вторая часть вопроса - это вы про усилитель 1.4? Звук FHA 1.4 от подключения к выходу предварительного усилителя активной акустики не меняется. Усилитель не боится закорачивания выхода предварительного усилителя (внутри FHA 1.4 есть защита от такой ситуации). Цитата моего ответа касается FHA 1.4, но справедлива и для других моделей усилителей с выходом преда.
  2. Достаточно. HD650 - это же 300 Омные наушники с неплохой чувствительностью.
  3. @Vadim0209, если боитесь лампу, то не стоит ее рассматривать. Транзисторные усилители гораздо надежнее, а звук не плавает от экземпляра к экземпляру как это обычно бывает с лампами. Усилители нашего производства справляются с HD650 очень хорошо. Особенно это касается моделей с высокой выходной мощностью и нейтральным характером звука - FHA 1.4 и FHA 1.2. Отличается звук моделей HHP 1.0 и FHA 1.4 значительно. HHP 1.0 в силу своей ламповой природы обладает теплым, мягким, певучим звуком. FHA 1.4 полностью транзисторный усилитель, но выполнен полностью на полевых транзисторах. Поэтому его звук не резкий, но более нейтральный чем звук HHP 1.0. Если учесть специфику HD650, то им требуется не мягкий усилитель, с нейтральным звуком, т.к. эта модель и так не обладает агрессией в звуке. (Например, для GMP 400 отлично подошла бы модель HHP 1.0 из-за особенностей характера звука наушников). Поэтому рекомендую присмотреться к модели FHA 1.4.
  4. Классический биполярный ОУ. Не забудьте написать фирму-производителя LM833 ведь их делает много кто.
  5. Скорее всего то что нужно.
  6. Если выводить на ЦАП 20 бит, то нужно использовать 24 бита для вывода. Если ЦАП показывает поток 16 бит, то скорее всего плейер программно распаковывает HDCD и одновременно конвертирует 20 бит в 16 бит.
  7. Чем меньше, тем лучше. Но если кабель качественный, с надежными разъемами, то особой разницы между 0,5 и 2 метрами не будет.
  8. Видно комплектная с неудачной разводкой/некачественной фольгой/металлизацией или еще что-то. Впрочем не удивительно: Китай всегда какой-то неожиданный "приятный" сюрприз может выдать.
  9. @bodom78, на регулятор громкости, если есть лишние деньги, можно поставить TKD 2CP-2511. В блоке питания на стабилизаторе замена резисторов не будет заметна, если это не приведет к изменению питающего напряжения. А вот конденсаторы в блоке питания можно поменять при желании. Но самые заметные изменения в звуке будут при замене деталей в схеме усилителей. Еще можно сделать стабилизатор в блок питания на дискретных элементах. Вот от этого еще может что-то измениться.
  10. Предохраняет от нескольких ситуаций: - от попадания фазы на корпус аппарата (если есть заземление в сети); - от больших токов в случае короткого замыкания во входных цепях аппарата (защита питающей сети и т.д. от перегрузки); - от нанесения еще большего ущерба аппарату в случае выхода каких-то элементов из строя (предотвращение возгорания); - от повышенного напряжения в сети (при этом ток потребления обычно возрастает) и т.д. Номинал предохранителя выбирается под каждую модель устройства индивидуально исходя из стандартного ряда номиналов и типов предохранителей. Замену предохранителя следует выполнять на другой с аналогичным номинальным током, аналогичного типа, размера.
  11. Да. Причем в SOIC сложнее отличить настоящий от подделки. Поэтому в SOIC стоит брать только с официального европейского или американского склада. По цене тоже можно сориентироваться. В розницу цена за новое изделие (не б/у) не может быть ниже цены производителя.
  12. Тогда все ОК! Переходник любой подходящий, желательно с позолотой на разъемах. Сами микросхемы ничем кроме корпуса не отличаются. AP - корпус DIP-8, AU - корпус SOIC8. Корпус DIP легко воткнуть в панельку. А SOIC скорее всего придется напаивать на переходник самостоятельно. Для корпуса DIP подойдет что-то типа этого http://www.ибей.com/...=item3cd6f744e5 Для SOIC - http://www.ибей.com/...=item2578ba717a
  13. Поздравляю! 627 хороший ОУ оригинальный. Городить стоит, если звук нравится. Двухканальных таких нет. Можно попробовать послушать AD823AN - эти двухканальные. Но звук будет отличаться. Может в этой схеме понравится, а может и нет.
  14. почему так много? я больше 0,5 у простых современных не встречал, у копеечных шотки в 2 раза меньше. В диодном мосте диодов четыре, по два на плечо. Эти два диода включены последовательно. Отсюда и падение напряжения в 2 раза больше чем на одном диоде.
  15. Определить номинальное напряжение конденсаторов в выпрямителе достаточно просто: 17,5*1,1*1,41-1,7=25,44 В. Можно поставить конденсаторы на 35В. Коэффициент 1,1 - это в расчете на отклонение напряжения в сети 10%. 1,41 - это для синусоидального напряжения в сети. 1,7 - падение напряжения на диодах выпрямительного моста, если они кремниевые. Для диодов Шоттки это напряжение обычно не превышает 1 В.
  16. Тогда что-то с платой видимо все же не так...
  17. я так понял этот конструктор с трансформатором идёт ? Похоже что без трансформатора. Рекоммендованные схемы призваны гарантированно обеспечить заявленные характеристики минимальными средствами. А если средства немного увеличить, то можно не ухудшив (без внесения "вкусных" искажений) характеристики улучшить звук.
  18. @zadolbator, на собранной плате проверить металлизацию практически невозможно. Нужно прозванивать дорожки, возможно где-то найдется обрыв. А вот то. что гул пропадает, если выкрутить ручку на максимум свидетельствует скорее о неправильной или неудачной разводке земли на печатной плате или неудачном месте заземления. Не лишне заземлить вал потенциометра на корпус или на общий провод схемы. Иногда помогает избавиться от фона.
  19. Очень странно, что совсем никакого эффекта. Нужно проверить (прозвонить) все проводники на печатной плате общего провода. Кстати, а может еще дефект металлизации отверстия в плате где-то затесался.
  20. @zadolbator, а заземление из сети (средний контакт сетевого разъема) как-то с корпусом усилителя соединено? Так же стоит проверить трансформатор на предмет разброса напряжения на вторичных обмотках.
  21. Как конструктор может быть неплох. Внешне сделан аккуратно. @Cannon Fodder, интересно из-за дискретного i-v преобразователя. Насчет параллельного включения 1541 не сказал бы что это хорошо, но если микросхемы без грейда, то параллельное включение немного усреднить их характеристики.
  22. Например, топология печатной платы не позволит обеспечить надежную работу микросхем. Установка микросхем на переходные платы добавляет лишнюю длину проводникам (выводам). По правилам установки микросхем их цепи питания должны шунтироваться конденсаторами в непосредственной близости от некоторых выводов. К примеру, фильтр CS8416 должен иметь минимальные размеры на плате иначе нарушается стабильность захвата сигнала SPDIF. Эти недостатки уже не устранить в этом конструкторе даже после "плясок с бубном".
  23. Как я понял это вообще конструктор "все в одном". Подходит для опытов. Недостатков масса от устаревшего USB до установки микросхем на переходные платы. В описании очень посмешило: Не знал что 5532 это ОУ с FET транзисторами на входе)) Хотя китайские 5532 могут оказаться чем угодно)) Если собираетесь заниматься опытами, то конструктор подходит. Этот конструктор судя по описанию как раз для этого сделан. А вот качественного звука скорее всего там не будет или придется поменять, подобрать все детали чтобы получить хоть что-то. Плохо что эти конструкторы "разрабатывают" "друзья" из Китая. Раньше конструкторы делали истинные умельцы. Из них можно было собрать достойную вещь для себя. Сейчас же если после сборки "китайского чуда" будет большой удачей, если оно хоть как-то заработает. А что дорабатывать придется самому - сомнений почти нет.
