Гаруспик
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Гаруспик
  1. Дай бог Mihapsp здоровья. На новой пленке результат на голову выше. На фото 10- ти омные мембраны. (пока были влажные было 7,5. Высохли - 10. Разбаланс 0,1 ома между каналами). Вобщем плоттер кривой, зато с отличной повторяемость кривой. Отдельно, и уже установленные в магнитную систему. Нет, мебраны не наклеены криво, это фото под углом. Да, все дорожки пляшут по ширине в стиле пьяный мастер. Играет громко от айфона, ничего не хрипит и не рипит. Заряд аккума падает просто на глазах. Зазор огромный - 3 мм на сторону., натяжка - до звона. Эти 2 параметра предстоит ещё настроить. Видите все дорожки как будто присобрались? Что это за эффект мне пояснил производитель - алюминий и пэт клеются на горячо. Пленку ведет немного, но алюминий не даёт ей скукожиться. Когда убираешь столько алюминия, то оставшийся не может удержать пленку. Но вклеена она в натянутом состоянии, так что это присобирание видно, но ногтем уже не ощущается. Какова надежность - не знаю. В отличие от прошлых я боюсь врубать их так, чтобы соседи уже могли услышать. Играет пока пару часов на среднем уровне громкости. Я надеюсь, что с такой конской шириной дорожки надежность будет хотя бы на уровне аудезе. А в идеале, конечно, hifiman. Прошлая инкарнация, конечно, обладала надежностью шпалы.
  2. А чем плохо 10 ом? Ну т.е. я не знаю особенностей и ограничений наушниковых усилителей. Как я понимаю, то в любом самом захудалом транзисторном усилителе для наушников трансформатор хотя бы ватт 10. И ему отдать 1 ватт на 8 ом вообще без проблем. Проблемы начнутся на 100 омах, где ему не хватит напряжения питания, а не тока. Или это не так? Так-то я вообще заказал на заводе мембрану на 16-20 ом (я пока сам не знаю точно какая получится). Hifiman Edition X в районе 20 ом и даже телефон с ними пристойно работает.
  3. Да, суть видна. Я могу накрутить и такую. 0,2 мм через пропуск 0,15 мм без проблем. Но очень опасаюсь обрывов при эксплуатации.
  4. Пока жду изготовления фабричных мембран решил в кои-то веки что-то сделать своими руками. Это дорожка шириной 1 мм с пропуском 0.7 мм по вышеописанной технологии. Сопротивление 7,5 ом. На фото пленка в каплях воды (промывал после травления) - это не дефекты. Как по мне, то получилось аккуратно. Завтра попробую собрать и узнаю что получилось с чувствительностью и как тянет низкоомную нагрузку,например, телефон. Заодно узнаю чего ждать в плане надежности.
  5. Пленка фоторезиста отваливается во время травления. Маска не держится после засвета ультрафиолетом у меня. Фоторезист аэрозольный Позитив-20. Во время купания пленки в ванночке с хлорным железом маска отлетает.
  6. Я отдал в специализирующуюся по изготовлению печатных плат фирму для производства мембран таким способом. Сам я так и не смог сделать так, чтобы фоторезист не отлипал от пленки. Во время травления маска отваливалась.
  7. Почему заведомо плохо?) Заведомо средне. Заведомо хорошо я делать сам не умею, поэтому отдал на завод. А как вы делаете мембраны? Или это секрет?
  8. Ну конечно будет. Но у аудезе мембраны криво наклеены и ничего - звучат. Я не думаю, что смещение на пол миллиметра это хуже, чем дорожки гуляющие по ширине на 0.1
  9. Это бесспорно. Лучше их просто в пары подбирать. Но сами посудите - у нас есть 2 мембраны с одинаковой топологией, но в одной чуть тоньше дорожка, соответсвенно выше сопротивление и по ней течет меньший ток. Что нам нужно чтобы выровнять чувствительность каналов?
  10. Всегда можно резистором отрегулировать разность сопротивлений.
  11. Мало того, у меня все мембраны разные. Я даже нашёл где дорожки почти одинаковые - в середине листа. Там где я это делаю сразу предупредили, что старый хайэндный плоттер в плоттерной валгалле, а новый китайская дешевка и точности от него не ждать. Также порекомендовали попробовать мембраны повернуть на угол в 90 градусов т.к. него разная точность по осям. Если присмотритесь, то видно что тоньше те дорожки, где станок начинает тащить оракал в другую сторону, относительно предыдущего реза. Вобщем это всё лирика - само по себе это не недостаток такой технологии для изготовления мембран. Перебор пары тройки плоттеров и проблема решена. А также я попробую дорожки 1,2 мм через промежуток 0,8мм. Это даст в районе 10 ом. С такой грубой технологией справиться любой станок. p.s. Update. Прислали фотки с участка подрезки. После вырезания мембраны, повернутой на угол в 90 градусов все дорожки одинаковой толщины, но... разной длины (плавают закругления по высоте).
  12. Snorry, нет это всего лишь погрешность линейного перемещения ножа плоттера из-за неточности механики.
  13. Мне одному толщина дорожек разной кажется? Или так свет падает? Не кажется. Я же написал : "по моим расчетам должно было быть 14 ом. Но плоттер был неточен и ширина дорожек вместо 0.6 плавает от от 0.65 до 0.3 мм. Можно найти получше плоттер, можно чуть пошире сделать дорожки. В общем есть место для маневра. " Это ознакомление участников форума с дешевой и быстрой технологией изготовления мембран, а не то, что я собираюсь ставить в готовое изделие. Также я заказал такой же рисунок на заводе по изготовлению печатных плат. Но это другие деньги.
  14. Ах да, ещё один нюанс по натяжке пленки - метод наклейки пленки, раскатанной по мокрому стеклу даёт очень приличную натяжку. Когда бьешь по рамке мебраны слышишь звон герцах так на 400-та. Если хочется сделать натяжку слабее, то можно сделать все то же самое, но под мембрану (на стекло) подложить кружок чего-нибудь. Диаметром и высотой кружка можно задать желаемую степень провисания, а также получить повторяемость параметров.
  15. Правильно. И от силы тока и от длины проводника сила Ампера зависит линейно. И тогда вроде как без разницы - можно уменьшить вдвое длину проводника, одновременно уменьшив сопротивление вдвое и получив ту же чувствительность. Под чувствительностью я понимаю стандарт измерения как в колонках вольт\дб*м. В настоящей чувствительности (та которая по мощности, а не по напряжению) конечно проиграю. Но для потребителя чувствительность это как громко играет излучатель при повороте ручки усилителя до определенного положения. По прижиму - план таков: 1. Пленка клеится к нижней рамке алюминием вверх 2. Высекаются кружки из стали 0.1 мм и к ним перпендикулярно паяется провод 3. Провод с кружками продевается через предусмотренные отверстия в верхней рамке 4. Верхняя рамка вклеивается Я думаю что винты обеспечат необходимый прижим для контакта, хоть их и нет непосредственно рядом. Лучше б конечно медь или алюминий. Но я хочу материал потоньше, а с 0.1 мм сталью очень удобно работать.
  16. Я планирую контакты делать на прижиме. Хочу свести к минимуму человеческий фактор. 8 ом уже нарисовал. Это толстые дорожки. более миллиметра.Сделать легко. Как сделаю - послушаю. Боюсь как бы чувствительность не ушла с такой короткой, хоть и низкоомной спиралью.
  17. Название темы обязывает Попробую сделать низкоомную мембрану в районе 8 ом. Узнаю заодно как это звучит. Уж очень стремно с такой пленкой работать после пиралюкса. Она очень легкая, прилипает к любой поверхности электризуясь, очень мягкая и тут же скатывается в рулончик, паять нельзя. Как бы интуитивно я понимаю что это то, что нужно, но вопрос надежности стоит остро. Конечно можно дать в нагрузку человеку 10 мембран с каркасами - хай меняет
  18. Мне ещё интересно что будет если я заведу дорожки под магниты? По моим представлениям и пониманию взаимодействия тока, протекающего по мембране и магнитного поля они просто не будут работать. И соответственно не будут вредить. Я хочу накрутить спираль подлиннее с проводниками потолще. Толщина дорожек в моём представлении = надежность ну и 8 ом почему-то не хочется получить. Хотя может и зря не хочется? Неужто стационарный усилок не отдаст пол ватта в пике на 8 ом?
  19. Благодаря помощи Mihapsp нашёл пленку весьма похожую на то, что используют нормальные производители наушников (всё же пиралюкс это пленка для гибких плат). Пленка сэндвич 10 микрон пэт + 10 микрон алюминий. Несмотря на близкую к пиралюксу толщину ощущается очень тонкой из-за мягкости. Расскажу о своём методе изготовления мембран. Себестоимость около 2-х долларов по Харьковским ценам. Итак - рисуем в кореле мембрану и отдаём на режущий плоттер чтобы сформировать рисунок на самоклейке. Сейчас дорожки 0.5 через промежуток 0.5. Стоит это копейки. Время изготовления минута-две. После получения рисунка делаем следующие телодвижения. 1. Берем кусок стекла и смачиваем его водой. 2. Кладем пленку на влажное стекло и разглаживаем её, выгоняя из под ней пузырьки воздуха 3. Берем монтажную пленку и наклеиваем на неё то, что нам вырезал плоттер. Обязательно прикатать. 4. Удаляем лишнюю пленку 5. Приклеиваем монтажную пленку с маской спирали на пленку 6. Аккуратно отклеиваем монтажную пленку, чтобы не отодрать маску 7. Набираем в ванночку раствор теплой воды и хлорного железа и купаем там пленку Травил долго (минут 30). Раствор под пленку не попал. 8. Смываем раствор с пленки и отклеиваем маску Вуаля, мембрана. Сопротивление 20 ом. По моим расчетам должно было быть 14 ом. Но плоттер был неточен и ширина дорожек вместо 0.6 плавает от от 0.65 до 0.3 мм. Можно найти получше плоттер, можно чуть пошире сделать дорожки. В общем есть место для маневра.
  20. Очень крутая идея с овальными и эллиптическими магнитами. Насколько слышна разница субъективно на той же мембране? Но, конечно, особенно интересно вот это Можно накрутить больше витков спирали на той же площади без уменьшения ширины дорожки.
  21. Эээ, а где про такое почитать? Это ж на какую такую пленку можно вылить жидкий алюминий температурой градусов так 700+
  22. Имхо для такого лучше режущий плоттер, а не лазер.
  23. Обойдем блокировку. Введите в поисковое слово на ебэй Dupont mylar и всё найдете.
  24. Интересно. Может у фолловера выходное сопротивление высоковато для наушников. Кстати, а если к телефону Абисоы подцепить что-то слышно?
