Весь контент Константин Мусатов
Помогите с выбором ЦАПа в бюджете +/- 120т.р.
Может я и ошибаюсь, но поддержка MQA - это задача рендера, а не ЦАП. Да, все может быть засунуто в одну коробку...
Поиск ЦАП между Ноутом и оконечником: Topping DX1 или FOCUSRITE Scarlett Solo 3rd Gen
Много с чем поборется. Да, класс АВ с высоким начальным током. В реальной жизни из А выходить не будет
По цене целюсь примерно в 75тр
Да, 1798 это ВВ. Amanero выдает DSD по тем же линиям, а вариант с нативной DSD у ВВ работает по отдельным линиям. Просто не совместимы. Использовать можно и как просто ЦАП -есть прямой выход, можно как предусмлитель. Вся конструкция проектировалась как нейтральная. На 16 ом максимальная мощность будет порядка 4 Вт. Точных измерений ещё не делал. Собран на микросхемах и транзисторах с максимальным током до 5 А.
ЦАП с изолированным интерфейсом USB на основе Amsnero в slave режиме. Чип 1798. Отечественные кварцевые генераторы с низким джиттером. Ультралинейная конструкция. Переключатель ЦАП/аналоговый вход. Регулятор на основе Alps 27 без протекания сигнального тока через движок (как в НА-4) . Усилитель для наушников, способный работать на низкоомную нагрузку, вплоть до динамиков . Плата отлажена, жду корпуса из производства.
Можно заглянуть ко мне, послушать ЦАП-ушник HD-15. Он пока без корпуса тренируется у меня. У него есть выход RCA с ушника, регулируемый, а ещё есть RCA аналоговый вход. Как оденется в ливрею, привезу в ДХ.
Переходник с балансн. выхода усилителя 2.5, на небалансн. выход 3.5 джек
Кстати, наоборот можно. Из небалансного трехконтактного джека сделать маму четерехконтактную под балансные наушники можно. У меня рабочие наушники имеют балансный XLR разъем и есть переходник с трёх контактного джека на XLR 4
Очень опасный переходник. Он будет корректно работать только с трансформаторным балансным выходом. Поскольку в четырехконтактном балансном джеке нет земли, то сделать переходник корректно нельзя.
- Помогите с выбором!) Активная акустика до 40 к
- Помогите с выбором усилителя
Импеданс динамических наушников похож на импеданс широкополосного динамика. На НЧ у него есть всплеск. При последовательном включении динамика и резистора образуется частотнозависимый делитель. На всплеске происходит подъем и больше напряжения достается динамику. Но на этом же всплеске у импеданса крутится фаза, потому происходит еще и задержка сигнала. Это приводит к потере четкости на НЧ.
Использование последовательно с нагрузкой резистора приводит к тому что на АЧХ нагрузки накладывается кривая импеданса нагрузки. Это означает что тональный баланс будет искажён. А, поскольку неравномерность импеданса обычно сильная в низкочастотной области, то дополнительно происходит искажение группового времени запаздывания и точность баса принципиально портится.
- Выбор усилителя для наушников
"Оглох" левый динамик в Sennheiser HD 600 (бросок громкости)
Мог быть контакт в шнуре или разъёме. Сами капсюли у большинства производителей очень живучие. Ещё могло быть заклинивание катушки и при разборе она встала на место.
Усилитель для наушников vs усилитель для колонок
Технически, лучше подключать к выходу с ближайшим сопротивлением вниз. Т.е. для случая 30 - 80 для наушников 50 выбрать 30. Это должно быть написано в руководстве к усилителю
- Усилитель для наушников до 300000 рублей
Балансный усилитель для наушников и предварительный усилитель Musatoff HA-7
Эти два утверждения не связаны. Двойное моно - это про независимость каналов. Балансный - это то, что сигнал не взаимодействует с землей, а есть два отвязанных от земли сигнальных провода для каждого канала. Двойное моно тут не применено, поскольку архитектура отвязывает сигнал от источника питания. Сегодня начали с каких-то 16-и омных. А все остальные надо слушать. Техническая возможность использования не означает реальную силовую возможность. С высокоомными вообще проблем нет, максимальный выходной уровень 18 Vrms в балансном подключении Нет. Наушники работают с достаточными токами и реле тут не справляются. Возможно. Стоимость сейчас обсуждается. Это последний аппарат из опытной партии, они были по 100. Как будут серийные покажет время.
В магазине на Новом Арбате можно послушать новый балансный ушник. Главные фичи: - Полностью балансный тракт, включая регулятор громкости - Чистый класс А, потребление из сети не зависит от сигнала и нагрузки - Германиевые выходные транзисторы - Один балансный и два RCA входы - Балансные выходы на задней панели для использования в качестве преда - Пульт ДУ
Усилитель для наушников Musatoff HA-10
Для таких случаев у меня есть ушник Musatoff HA-9. На 25 Ом он даст 3000 мВт
12 Ом несколько маловато. Тут надо посмотреть на чувствительность наушников. Если им тока много не надо, то пойдет. Запаса устойчивости у усилителя хватит, потому с такой нагрузкой работать будет.
Усилитель для наушников Musatoff HA-11
Это младший в линейке усилитель. Он есть в продаже https://doctorhead.ru/product/musatoff_ha11/ Техпараметры аналогичны другим усилителям в линейке HA-5, HA-8, HA-10. Краткое видео про усилитель https://rutube.ru/video/b6aa6e657a96a479f44b49b350f6ad11/
Небольшое видео про усилитель https://rutube.ru/video/919005506e673be5d4b8ec8ac544b7d7/
