Весь контент Константин Мусатов
Ламповый усилитель для наушников.
Ламповые усилители, не важно для акустики или наушников, это отсылка к субъективному восприятию фонограммы. Как нравится больше. Гармоничное сочетание подкрашиааний называют благородным звучанием. Какая разница какой схемотехникой оно достигнуто? Поскольку на вкус и цвет... то и любят одни однотакт, другие двухтакт, а третьим старинные корни подавай. Получается такое разнообразие, что все не сделать. А слушателю без опыта так вообще определиться невозможно. Автору топика я бы посоветовал не кидаться головой в омут красиво искажающих пока. Так можно и слух испортить (без шуток). Может стоит начать с гибридника или чего относительно линейного.
Усилитель для Sennheiser HD600 до 600 USD
Только не забывайте подстраивать тренировку слуха в консерватории или других центрах формирования слуха.
На счет "глухой" - слух тренируется, как и любые другие органы человека. Собственно это и является причиной последовательного роста потребностей в области звука во времени. Скорее всего, возможности источника (ЦАПа) ограничивают. Совсем нет разницы - это странно.
Усилитель Musatoff HA-5
Проверил я усилитель Богдана. Да, в нем оказалась дефектная микросхема стабилизатора питания отрицательной полярности. После прогрева она начинала возбуждаться и поведение у нее было нестабильное. Я заменил ее на заведомо хорошую. А сам усилитель Богдану заменили. Поскольку дефект проявлялся не сразу, тестирование нового усилителя дефект не выявил. Получили новый опыт по контролю за качеством. Правда, все не протестируешь. Лучше не брать детали у производителей с замеченными дефектами.
Без спешки проверим новый экземпляр на защищенность перед отправкой Вам. Эта причина наиболее вероятная. WiFi создает импульсные помехи с частотой 11 Гц - период опроса устройств. Видимо, не реализовалось соединение корпусных деталей по кругу, потому и экранировка дала "течь". Однако, попробуйте просто расположить WiFi и усилитель чуть иначе в рамках выделенного пространства.
Извините, мы еще не отправили вам усилитель на замену по причине непоставки ОУ. Их задержали на таможне, ждем со дня на день, должны были еще в понедельник. Как только получим, соберем, проверим и отправим вам усилитель. Про вас мы не забыли. Да, вы не проверили, рядом с усилителем нет ли DECT или WiFi станции? Просто я еще не встречался с таим странным дефектом.
Вообще, тикание обычно результат наводки от радиоустройств: телефона, WiFi, Dect. В самом усилителе нет ничего , что могло бы само тикать. Только усилитель и никаких периодчески включающихся элементов схемы. Но это не означает, что с этим стоит мириться. Возможно, не достаточно хорошо передается земля по корпусу усилителя и, соответственно, недостаточно экранирует. Пришлите усилитель и я проверю сборку и устраню проблему.
Обратите внимание на Musatoff HA-4
В классе А усилитель может отдать в нагрузку максимально только начальный ток, который лимитирован тепловыделением. При начальном тока 100 мА, масимальная мощность на нагрузке 32 Ома будет 0,16 Вт или 160 мВт. Формула (I*I*R)/2 На 75 Ом уже будет 375 мВт Максимум достигается на нагрузку около 120 Ом - 600 мВт. При дальнейшем росте сопротивления нагрузки уже ограничивает напряжение питания и на 300 Ом получим 240 мВт. Вроде цифры не большие, но давайте посчитаем звуковое давление. Например Сенхи-650 имеют чувствительность 103 дБ/мВт. Пиковое звуковое давление составит 126 дБ - так это и оглохнуть можно.
- Усилитель Musatoff HA-5
Abyss Design AB-1266
Уважаемый, ну как-то нехорошо так писать. Я конечно знаком с Клячиным и разок был у него в гостях, привозил послушать старый PA-6. Ну и на старых РХЭ встречался. Но не более. Какая тень? Пожалуйста поаккуратнее выражайтесь.
Схемотехника усилителей для наушников.
Литература есть классическая: Цыкин, Войшвилло, Хорвиц и Хилл. По моделированию в LTSpice есть статьи в Интернете и вроде какая-то книжка выходила. А вот все остальное - это опыт, который на форуме передавать очень сложно. Его то и при личном контакте порой сложно передавать....
Схемотехника усилителей для электростатических наушников.
Это уже казуистика. Если в одном месте 100, в другом 10, то всегда можно сказать, что и 10 - это не ноль. Однако 10 - в 10 раз меньше 100. Все надо сравнивать и взвешивать, хотя бы относительно.
Я про схему с заголовком DX blame. Контролировать - это да, запас по ООС большой. А честности от него не добиться, схемотехника слишком простая. Так может это и надо народу, от транзисторного усилителя?! Кто-то конечно старается получить от транзисторного уся звук лампы, тут дело вкуса. В любом случае термин "транзисторное звучание" требует какой-то ремарки, особенно когда речь идет о транзисторном усилителе. О хедтрипе известные схемотехники отзываются тоже неважно, но народу нравится.. Под транзисторным звуком я понимаю, как распространено, описание характерно окрашенного звука. Да, это не ламповая окраска, но и не нейтральная подача. А ведь на транзисторах можно сделать и нейтрально.
К сожалению, ничего доброго про этот усилитель я сказать не могу. Особенно про отсутствие окрашивания. Тут сразу несколько моментов, способствующих транзисторному звучанию. 1. Входной диф. каскад, работающий с большим напряжением на коллекторе и, как следствие, с высокой тепловой модуляцией на кристалле. Такое решение - основа транзисторного звучания. 2. Драйверный каскад по схеме с ОЭ эксплуатирует все нелинейности емкостей переходов и собственную нелинейность проходной характеристики. Во сути, это схема почти как из учебника: как можно сделать, но как не стоит делать. Усилитель простой, но ключевое тут что он собран полностью на биполярных транзисторах включая выходной каскад на паре 2SA1943/2SC5200 что должно дать неокрашенное, «чистое» звучание без характерного смягчения("теплоты") для мосфетов/jfet-ов. Чисто визуально схема напоминает усилитель DX blame..
Усилитель для audio-technica ath m30x
Если вы не можете на выходе Асуса регулятором громкости установить достаточный уровень громкости, то замена ОУ не решит вопрос, видимо питание невысокое у него, например +-5 В. Если сделать громко можно, но искажения прут, то можно попробовать заменить ОУ на подходящий. Однако, там питание не очень и токовая нагрузка от ушника может просаживать питание динамически. В этом случае лучше внешний усилитель. Если его, то взгляните на https://doctorhead.ru/product/musatoff_ha_5se/
Для себя, припаять - это вариант. Однако разъем позволяет попробовать варианты без пайки и вскрытия, которое не всякий решится делать. Восьмерка отличается тем, что не передает землю. Но ушнику земля ни к чему, он ее получит от источника. Вот балансный ушник уже можно землить, поскольку земля не участвует в передаче сигнала. Твикать кабелем можно, но и тут легко попасть в ситуацию, что выгоднее взять усилитель следующего уровня, а то кабель легко может переплюнуть по цене усилитель.
При эксплуатации усилителей одной из первых партий был выяснен дефект шуршания регулятора. Причина оказалась в нарушении технологии то ли самой пайки, то ли промывки платы с попаданием остатков флюса в переменный резистор. Позже внимание сборщика обратили на этот момент и больше не повторялось. У кого такой дефект проявляется, свяжитесь со мной и мы заменим потенциометр на новый бесплатно.
Усилитель для ТДС-15 и ТДС-7
Прямо гигантомания Уважаю.
Сам на 7-ках не проверял, но предложу попробовать мой HA-5. На время ремонта большого усилителя он заменил усилитель для АС 8 Ом
