Весь контент Константин Мусатов
Усилители Мусатова
По не выходу из режима А ПОС по току не поможет. Ведь она помогает раскачивать то плечо, которая сейчас активно. А также, помогает прикрывать второе плечо. Потому положительная обратная связь помогает усилителю более чутко реагировать на нагрузку. Но она не изменяет начальный ток.
Усилители Мусатова
Мощный ушник / маломощный интегальник - Musatoff HA-9 Наконец вышел мощный транзисторный ушной усилитель, а, по совместительству, интегральный усилитель небольшой мощности Musatoff HA-9 https://musatoff.com/RU/Musatoff_HA-9.htm До 12 Вт. Использует продвинутую схемотехнику с ПОС по току и ООС по напряжению
Усилители Мусатова
Я их применяю, но во вспомогательных цепях. Хотя они весьма нелохи в качестве повторителей, но я делал сравнение их в чистой форме и с охватом ООС. Во втором случае разрешение увеличилось, что говорит о том, что минусы у них все же есть.
Усилители Мусатова
Каждый вид транзисторов имеет ряд достоинств и недостатков. Последний раз полевые транзисторы в входном каскада ушника я применял в гибридном НА-2. Там была использована лампа с малым рабочим током и нужен был транзистор без входных токов. Потому выбор пал на полевой. Поскольку современные полевые транзисторы имеют тепловую нестабильность, их применение в усилителе глубокой без общей ООС дает заметную окраску. Я применил латеральные полевики - они трмостабильны и лучше по звуку. Но их сняли с производства (2SJ79/2SK216). Потому я больше их не применю. Если хочется для себя, то можно применить отечественные 2П901 или 2П904 Германиевые транзисторы очень разные бывают и тут огульно их нельзя ругать. Да, они сложны в применении, если хочется достичь чего-то серьезного. А без этого желания их и применять не стоит. Они интересны во входных каскадах иной термодинамикой, что лучше для звука. А для выходных каскадов высокой удельной крутизной (соотношение крутизны к рабочему току). Но у них низкая предельная температура перехода - 85 градусов. Потому проектирование должно быть детальное. У меня они стоят в НА-4 и есть защита, если усилитель перегревается (например под одеялом), то он выключится до того, как сгорит транзистор и это важно. А кремний хорош всеми остальными потребительскими параметрами.
Усилитель + ЦАП для Audio-Technika ATH R70X
Нет, нативный DSD он не может. Только конвертация в плеере в 176
Доставка есть и в ДХ. Я даю 2 недели на тест, т.е. можно просто вернуть. РАсходы оказываются только на доставку.
Musatoff HD-15 имеет запас по мощности, USB подключение к компьютеру и RCA вход для аналогового источника. Можно послушать в ДХ
- Ламповый усилитель для наушников.
Ламповый балансный усилитель Сфинкс
Кстати, 6Ж52П практически не была разработана, а содрана с D3a и 7788. Потому она хуже них. А вот 6Ж43П была разработана в СССР и получилась действительно хорошей. Надо сказать, это та редкая лампа, у которой в ТУ были прописаны ограничения на искажения.
Хорошие вещь, как хорошее вино, со временем только лучшеют
Комплект подключений. Комплект шести входов может оснащаться разными разъемами от, как сейчас, три XLR и три RCA, до всех балансных или всех не балансных, под заказ. Шестой вход - мониторный, например с магнитофона. Тогда если включен например вход 2 и с него мы слышим сигнал и с него подается сигнал на запись, то при нажатии кнопки монитор, в акустике мы услышим записанный сигнал, а на запись будет продолжать идти сигнал со входа 2. Выходы RCA и XLR могут коммутироваться независимо с ПДУ или лицевой панели.
Да, такую штуку я могу под заказ сделать. Точки крепления есть. А вот дизайн может быть разным.
За усиление по напряжению в нем отвечают 6Ж43П. В выходном каскаде стоят 6Ж52П. В усилителе есть развязывающий повторитель для сквозного канала на 6Н23П. Стабилизаторы питания также на лампах 6П15П и 6Н6П
Закончил чистовую отладку большого сложного проекта лампового балансного предварительного усилителя с функцией усилителя для наушников. В нем применена целая гроздь инноваций. От уже опробованных мною развязок питания с усилителем через источники тока. Полностью балансное усиление с балансными трансформаторами на входе, токовыми трансформаторами в выходном каскаде и автотрансформаторным выходом. Все трансформаторы выполнены на нанокристаллическом железе, произведенном в РФ и имеющим параметры на порядок лучше, чем у пермаллоя. Есть и интерфейсная инновация - применен энкодер для управления громкостью на основе шагового двигателя и от пульта он шагает сам, а когда крутите ручку, он чувствует как вы это делаете. Усилитель очень линейный, при выходном напряжении 2 В на частоте 1 кГц искажения ниже 0,001%. При этом номинальная мощность на наушники 0,5 Вт. Переключатель согласования с наушниками по отводам автотрансформатора на 8, 32, 130 и 600 Ом. Без существенной нагрузки усилитель способен выдать до 60 В выходного сигнала. Естественно предусмотрено управление от ПДУ. Боковые панели из массива натурального ореха. Усилитель дорогой, в него вложено много труда и риска изготовления сложных вещей, например долго искал тех, кто мог бы намотать входные трансформаторы проводом 0,06 мм. Есть задел комплектации, плат, корпусов на изготовление небольшой серии. Пока принимаю заказы.
- Выбор усилителя для колонок Wharfedale Pacific pi-10
C Наступающим Новым Годом всех! А по теме. Вот у меня сейчас уже играет новый ламповый балансный пред-ушник. Ушник, поскольку отдает до 1,2 Вт на канал. Пред - 6 входов, работа со сквозным каналом (магнитофон или оцифровка). Играет абалденно. Стоить будет соответственно. Масса наверно около 25 кило, еще не взвешивал. 17 ламп. Из них три стоят в стабилизаторах питания. Полностью балансная конструкция. Три звуковых трансформатора на канал, сделанных на нанокристаллическом железе.
Этот усилитель выполнен не по стандартной схемотехнике, как тот, что только что обуждали. Он использует однополярное питание и прямую связь транзисторов с лампой. Естественно, на выходе стоит конденсатор. И это можно было бы считать недостатком. Однако сделана ООС на лампу, которая охватывает выходной конденсатор и снижает его влияние на звук принципиально. За счёт этой же ООС снижены искажения. Тут на форуме есть моя тема про этот усилитель. Эту задачу я оставлю вам, слушателям. Я не люблю публично критиковать конкурентов Я подключал к нему акустику и получал более 5вт на них
