Весь контент Уроборос
Ищете наушники? Тогда вам сюда!
@тik2ki, Судя по Вашим требованиям, нужны "ровные" наушники, вторые могу посоветовать DT 880, а 990 однозначно -нет, 100 и 150 не попадались, не слышал. 880 удобнее и сумка в комплекте обычно идет, однако отдаю предпочтение 250 (разборчивость лучше, образы крупнее-почти в натуральную величину). В общем рекомендую поискать. Почитайте повнимательнее соответствующую ветку(ссылка выше) там все рассмотрено. PS У 100-импеданс 400 Ом, многовато, у 250 чувствительность 100, против 97 у 150-х и 94 у 100-х
@тik2ki, Наушники под все Ваши требования - Beyerdynamic DT 250 http://market.yandex.ru/product/119317/spec?hid=90555&track=char Аргументация-http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=1970&st=1075 Удачи!
- HE-500 / 560 / T90 / T1 / LCD2 муки выбора. Уже всю голову сломал.
Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
@SharapoFF, "Money for nothing - все гитарные соло как только идет поток сваливаются в кучу, и никакой цап и тд это не вытягивает (ибо изначально каша) - что тут обсуждать Ваше из соседней темы. И это про качественно сведенный альбом (Премия «Грэмми» за лучший альбом с объемным звучанием,) где гитарные партии четко читаются. Есть и еще интересные эффекты, например в начале не только звук ударных создает эффект вращения, но и синтезатор создают волну надвигающегося звука, которая в апогее обрушивается на слушателя, слышите?. А в курсе , что это дует или то же каша? В свете изложенного, может не стоит, давать советы "Так заведите себе серьезную систему (мы), поиграйтесь", вот у Вас есть и что толку? ЗЫ. Вопросы риторические. Если что не расстраивайтесь . Вы не один! Здесь полно активных участников с не дешевыми трактами , которые слышат покрытие вилки (не измеримое влияние), при этом не слышат явных косяков в записи которые слышно, видно и можно измерить. При всем уважении , но как то так. Да хочется людям поиграться, изобрести велосипед, съездить из Москвы в Питер , через Северный полюс, просто пообщаться по интересам или мозг почесать о черепную коробку, да пусть их. Другое дело безапелляционные заявления и жесткое навязывание мнения, при отягчающих - втянуть неофита в не нужные ему расходы, по глупости или в целях наживы. По большому счету любые системы, просто дорогие погремушки, у одного синенькая , у другого красненькая, принципиальной разницы нет. В общем мир, дружба и каждый в свою песочницу! Brothers in Arms
Технически хорошие релизы в HiRes
@pollar,
pollar, + всем у кого большие коллекции
Усилитель для наушников AKG K712 PRO
@mmx_4, А.... вот про что. Ну да задран бас, провалена середина (вот и цифры такие). Хотя странная АЧХ для АКГ, может правда экземпляр такой или спецом сделали? На InnerFidelity то же разницу намерили, но не такую уж и большую. К 712 Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.327 Vrms Impedance @ 1kHz: 66 Ohms Power Needed for 90d BSPL 1.62 mW Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -6 dBr К 701 Volts RMS required to reach 90dB SPL: 0.320 Vrms Impedance @ 1kHz: 65 Ohms Power Needed for 90d BSPL 1.57 mW Broadband Isolation in dB (100Hz to 10kHz): -4 dBr
- Усилитель для наушников AKG K712 PRO
@_Igrok_, http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=27701&st=150 поиск есть по форуму
В теме http://forum.doctorh...showtopic=26832 выберите наушники по предпочтениям, А так стандарт либо Баеры 770-880-990 или серия Т, либо Сенхи 600-650, либо Денон 2000-5000-7000 (вторичка). Интересные АТ W1000X но на любителя. А там если комбайн не потянет то уже усилитель подбирать. В общем наушники пока в пределах 15 тыр. выбрать надо.
Старые Деноны 2000 и тд, АКГ старшие 7ХХ , и сенхи выше писал. Где то здесь надо искать. В идеале мерить. "Подбирать как ботинки" по выражению одного из форумчан
@81oleg31, Чет сильно сомневаюсь насчет D600, там небольшое пространство. Вроде сенхи 5ХХ-6ХХ -800 самые большие.
@Mopo3ko, Думаю, что здесь лучше лапотное "детальность", поскольку у "разрешения" есть значение в смысле музыкального разрешения. Хорошая детальность не разбирает музыку на составные части, а позволяет отделить скажем бек вокал по голосам. В наушниках не очень слышно, но на АС дополнительно разделяет это дело в пространстве. Вот послушайте t=1072675, масса различных звуковых эффектов, в основном имеют сравнимую громкость, просто разнесены в пространстве, но в наушниках звучат тише, чем солист.
@levap, Скорость-атака- способность системы корректно отрабатывать быстро нарастающий сигнал. Детальность-способность системы разборчиво воспроизводить близко расположенные по громкости и частоте звуки. Микродетальность - способность системы воспроизводить разборчиво тихие звуки. При хорошей атаке барабаны будут упругие и "сухие". Для примера: все барабаны разные, должно четко прослеживаться,если одинаковые то проблем. Alan Parsons Soundcheck t=382362 трек 77, 78. Вариант Моби Дик концертный вариант, есть момент когда Бонем бросает палочки и начинает стучать пальцами, если не слышно то проблем с детальностью. http://www.youtube.com/watch?v=Z_nU_VFvIZs Завис на Бонеме.
RITMIX RH-508: шоковая терапия
А что спорить то? Открываем Foobar , жмем Ctrl U, в появившейся строке набираем "tone://40,60" (40 частота, можно 20, 30, и тд). Слушаем есть бас или нет.
Помогите с выбором, пожалуйста! До 5000р :)
@KGA, Возьмите с радиоканалом (FM). На 5 тыр сразу пару. http://static.eldora...63/76320211.pdf , вторые Sennheiser HDR 120-8 http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1611207&hid=90555&track=char Примеры и отзывы или дешевле http://www.eldorado....83214/3183971/.
Fostex TH900. Дребезжание на НЧ
@*Мефисто*, t=382362
audio files info
@gold01 TagScanner
То же самое. Исходник видать такой.
Помогите чайникy выбрать карточкy и наyшники
@_Igrok_, Вы определитесь с хотелками и финансовыми возможностями. Вот тему почитайте http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=26832&st=825&hl=+%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20+%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20+%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0#entry678187. Выберете наушники , под них тракт будете выбирать.
@_Igrok_, На Audio-Technica A2000X точно тратиться в данном случае не надо. HiFiMAN HE-4 низко чувствительные изодинамы и усил им потребуется мощный и не дешевый..Возможно Вас устроит Сенхейзер 600/650 и Асус STU.
Система Nibelung
@Nibelung, Если это мне, то есть выход, допустим МП- покупаете кресло, можете прямо сейчас проверить или когда время будет. Берете табурет, ставите АС на расстоянии 1,5 метра друг от друга , табурет в вершине равностороннего треугольника (те по 1,5 метра до каждой АС. И уже все будет не так плачевно.Если еще диван и стену прикроете подручными материалами (одеяло прижатое шваброй и гладильной доской сойдет), так же оформите пространство позади АС , а перед ними накидаете подушек, то еще лучше. Совсем хорошо не будет, но услышите как и насколько это влияет.
Система Nibelung
@Nibelung, Есть небольшие темы "система слушатель" и "система @dikvertin, " , в первой все расписано,во второй можно посмотреть как реализовано. Так же (в первой )есть ссылка, из которой ясно зачем ЛИНЕЙНЫЕ размеры (вкл высоту потолка) и какие еще влияют и почему. Там же упомянуты программа и микрофон которые нужны для проверки результатов усилий. Еще есть проги для примерной прикидки. ЗЫ. Диван(МП) у стены=не управляемый бас.
@miidav,
