Уроборос
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Уроборос
  1. , 2 -а ОУ слева на плате между кондерами Myst Dac 1866 Ocu V.2, http://black list/index.php?act=attach&type=post&id=1423 этот вроде получше
  2. Ну понятно вроде как. Думается Вам нужен ЦАП на мультибите или просто ЦАП со смягченным звуком типа Деноновского . Есть тема "выбор ЦАП" там посмотрите. Суть видимо в том что у вас слишком звонкая комната. А китайский? ДВД мутит звук... вот и получатся "лучше", но это не айс..
  3. @DIMAN17, Значит с ДВДюка по цифре звук нравится, а с других источников (комп, HTPC) нет. Загадка... А что за cameron? буквы цифры производитель кто и цена?
  4. @DIMAN17, Если не совсем уг то да. А что за ДВД подключали? Можно еще по опту попробовать подключиться если грязь по питанию идет, то развязка даст положительный эффект.
  5. @DIMAN17, Дык до фонаря тогда СД плеер, звук создает ЦАП.
  6. @DIMAN17, Источник цифры или аналога?
  7. @seryj, Психология ? Физика! Больше пиковая мощность -лучше атака и микродинамика, особенно актуально для ушных усилов с дохлыми БП. Так что утверждения @Shadow39, очевидно верны.
  8. http://www.reviews.ru/clause/article.asp?id=3961 410 тый более продвинутый но сейчас больше 20 ти стоит. Насколько понял колоночная система. Какие плеера! Комната, расстановка 80% звука. Поищите темы "система слушатель", "система dikvertin" если интерсно
  9. @DIMAN17, Да не принципиально. Мне понравился форм фактор Popcorn Hour А 400- 410 вот колеблюсь между ними и мак мини. В общем мысль ясна,? не получилось собрать источник, надоело возиться, купите готовый.
  10. @DIMAN17, Да и не надо в Вашем случае, см. выше.
  11. @DIMAN17, Если морочиться с болванками, то лучше ДВДА 24/96, взять простой ДВД поддерживающий формат (c USB Host для удобства и расширения функционала). Во всяком случае сравнение звучания Харман dvd 37(ДВДА 24/48) с Ямой 2000 ( СД) с линейных выходов!показало паритет на тракте круче Вашего.. Разница в цене в 4 раза. Звук в Вашей системе в данном случае будет определяться ЦАПом, так что если не дорого и достаточно качественно, то как то так. Если исключать ЦАП, тогда варианты.. А если не морочиться то Popcorn Hour C-200,, 300, 400, 410 на источник как раз в 20 тыр уложитесь.+ диск на 2 Т и все дела.
  12. @DIMAN17, У Вас что основной носитель СД или файлы, какой формат..... из этого исходите.
  13. @Volonter, @ilyroma62, открыл свою тему ссылка выше. Сюда видно не смотрит. Денон под джаз... ну на любителя
  14. @Vict07R, http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=29981&hl=
  15. @Vict07R, Думается что продавать надо наушники а не усилитель
  16. @DIMAN17, Лечение по инету не мой профиль. Стандартные процедуры -меняете блоки ищите источник помехи. Ну и питание. Если при включении света комп проседает, то см выше.
  17. @ilyroma62, АТ W1000X неплохо будут , а вообще какие предпочтения в звуке? И наушники открытые /закрытые? Какой источник сигнала? Что слушать планируете? В общем пошире напишите, тогда проще что то рекомендовать.
  18. @DIMAN17, Попробуйте привести в порядок существующую сеть для начала. И для проверки подключите другой источник может "кузнечик" в сборном источнике.
  19. @DIMAN17, Смотрите сеть, обжим клем счетчик автоматы (возможно замена автоматов требуется) ну и распред коробку.
  20. @DIMAN17, Как вариант попробуйте поднять частоту и битность на выходе SPDIF (в настройках компа и карты). Звук поглаже, ЦАПу полегче.
  21. @mars, Подойдет любой достаточно качественный ДВД к примеру такой http://market.yandex.ru/product/1021315/spec?hid=90633&track=char
  22. @Volonter, Не вижу смысла в данном споре, согласование нагрузки и усилителя не Ваш конек, а конструкция , мембрана и акустическое оформление у 250 Ом и 80 Ом одинаковое. Да есть подъем у 80 Омной версии на НЧ, но это только в плюс, звучат не так сухо и вполне адекватно на низкой громкости. Думаю закончим на этом. Выбор за тik2ki
  23. @Volonter, Дык пост тогда оформляйте правильно, сначала ник к кому обращаетесь и не будет непоняток. Однако буду настаивать что 250/80 вполне ровные наушники и вполне соответствуют заявленным тik2ki,целям. И вообще могут быть единственными если не сильно увлекаться темой наушников, а для работы и послушать музыку иногда.
  24. @Volonter, Уважаемый Зонтик Ваше мнение мне известно и.. не интересно.
  25. @тik2ki, Сначала наушники потом под них усиление, если понадобиться. Возьмите 250 -е в варианте 80 ом, "раскачиваются" даже телефоном.
