Уроборос
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Уроборос
  1. Чел не местный. Просто хочет купить дорогую "музыку". Не понимаю почему не взять Сенховский комбайн и не сидеть спокойно на моноБренде? Там хоть спецы делали, а вы тут ща насоветуете.
  2. @LongKick64, Все давно разжевано http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=1152&st=0
  3. Очевидно из Вашего поста. Один из портов HDMI это вход(IN), второй выход(OUT), таким образом один Монитор включается через СаундБар, который во включенном состоянии осуществляет транзит Видеосигнала, а также транзит 2,0 звука или Даунмикс 5,1 до 2.0. Снисходительное, в данном случае не надо брать в кавычки, слово используется в прямом значении правильно. ЗЫ. Если ТВ используется как ТВ и поддерживает ARC, то имеет смысл включить через СБар его.
  4. @Muradin, https://www.lg.com/r...-product/lg-SK5 Мануал на Русском страница 20 с картинками для бестолковых. Где написано : "К проигрывателю дисков Blu-ray, DVD и т.д." так ИТД это видюха компа. Гарнитуру во встройку или во внешнюю, когда купите. Физически потом не надо ничего перетыкать, в компе надо будет выбирать устройство вывода звука в Панель управления - Звук. Если руки прямые и осилите дрова поставить они там все появятся в списке. В Диспетчере устройств , можно лишнее отключить, встройку , если внешнюю подключите, иногда дрова конфликтуют.
  5. @Optimist, На исправном железе и при прямых руках так не бывает. Но дело хозяйское конечно. Есть желание решать простую траблу сложно и затратно - флаг в руки. Удачи!
  6. @Optimist, Если не секрет, что мешает подправить частоты эквалайзером? Если по посадке и в остальном наушники устраивают.
  7. @reutover, Сформулирую так. Станционар который явно и качественно переигрывал связку рес (у меня Харман) + Баеры 250/80 + Комп + Эквалайзер Стоит примерно по 100 тыр за компонент и занимает места раза в 4 больше чем рес . Посему советую подобрать наушники к ресу и не париться.
  8. [@reutover, Думаю не стоит заморачиваться с мини всякими. Вам же станционар дома спокойно слушать? Что вообще получить то хотите? Какие ожидания от вложений? Все таки 40 лет шли.
  9. А буквочки - циферки? Минисистемы то же. ДВД или КД плеер есть?
  10. Техника в руках дикаря кусок железа. А вот что бы высокотехнологичное устройство не стало кусом железа, надо ДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ мануал читать. The XLR line outputs do not operate servo balanced! When connecting unbalanced equipment, make sure pin 3 of the XLR output is not connected. A connection to ground might cause a decreased THD (higher distortion) and increased power consumption! Линейные выходы XLR не работают с серво балансировкой! При подключении несбалансированного оборудования, убедитесь, что контакт 3 выхода XLR не подключен. Подключение к земле может вызвать снижение THD (более высокий уровень искажений) и увеличение энергопотребления!
  11. Beyerdynamic 250/80. Однако размер это индивидуально, так то небольшие, мне норм, а Вам смотреть надо. Остальным хотелкам соответствует. На сайте есть профильная ветка по ним.
  12. Не потворствуйте дутому авторитету. Нет и не может быть у кольцевого драйвера "громового баса". В технике всегда так если выиграл в одном ( в данном случае искажения ВЧ ) проиграл в другом ( нижний бас). Закон сохранения знаете ли. Ну и владение болидом формулы 1 не делает владельца Шумахером
  13. Секс нарк невозможные фигуры и др психоделика Tiamat - Do You Dream Of Me?
  14. Первое это тип разъема, второе протокол передачи цифрового сигнала. Если интересуют различия в протоколах то https://ru.wikipedia.org/wiki/S/PDIF
  15. Рад всех видеть в добром здравии! Как то на страницах данной темы подымался вопрос о воздействии музыки и какую слушать "правильно". Статья в тему, может и спорная но любопытная. в том числе о пользе эмбиента https://style.rbc.ru/life/5ab8c41a9a79473b85271bb4
  16. @clubnewmen, Мне не очень интересно, поскольку вопрос терминологии, что есть честный баланс и не честный баланс? Англицкий и русский имеет различия и прямой перевод не корректен. Нарисуйте куда девать третий контакт в "честном балансе"? Для усиления нет не честного баланса и честного баланса,есть непонятки в терминах у любителей и спецов. Где Вы хотите разделить землю у катушки это вопрос и даже если разделите то куда денетесь от понятия разность потенциалов и "0"? Ну да для портатива и его костылей можно инвертировать напряжение питания, но это костыли понятно же. так что вопрос , а оно не вопрос на самом деле, остается. так что все как написано выше, 4 провода всегда лучше 3-х при одинаковом качестве. реально для пользователей, 4-х проводной кабель, подводка к каждому уху + решетка от экрана старого ЭЛТ монитора + 1 см синтепона на БаерСтудио 80 Ом обеспечит качественный звук на любом начальном сетапе до 1000 Баксов за компонент. Ну это мои измышления, :может кому полезно будет. не разу не спорю с инженерами Сони, но двуполярное питание (с нулем посередине) и баланс это разные понятия в русском языке, о чем написано выше. Если честно реализовать 3 контакта то надо 6-ть проводников на 2 канала. Полагаю что не плохо у сони вышло,но не плохо и хорошо две большие разницы. например 70 мм для излучателя наушников никто не использует кроме тети Сони. баланс в норме это симметричный сигнал, на этом предлагаю и остановиться. А честный или не честный это не серьезно. Если не понято и инженеры Сони реализовали 6-ти проводниковую систему в своих продуктах , то это их решение и оно имеет реальные основания, но реализуется полностью только в их варианте связки, что полагаю имеет реальные основания , но только в их связке. Но кому интересны Сони когда есть Баеры и Сенхи?
  17. 4 - х проводной кабель всегда лучше чем 3-х проводной. Но вопрос конечно в понимании терминов баланс - не баланс. Баланс . в норме это когда по одному проводу идет положительный сигнал а по другому отрицательный, те инвертированный , что имеет как плюсы так и минусы. Повторюсь что надо правильно все обзывать. Баланс=симметричная линия, это когда по одному проводу идет положительный(полезный)сигнал, а по другому отрицательный (полезный) сигнал, а не баланс это когда по одному идет полезный сигнал а задача другого поддерживать уровень "0", те чистая " земля". Если говорить о четырехпроводной линии для не балансного сигнала, то улучшится разделение каналов, атака и передача вч. Для систем начального уровня всяческие "балансы" лучше "не балансов". Для топовых "баланс" есть зло, поскольку невозможно идеально согласовать реальные каналы. Но это имеет смысл только для сложной музыки (БСО, опера) и подготовленном слушателе. во всех остальных случаях "баланс" рулит .
  18. @Chinaski, Да нормально сформулировали. Ваш саундбар по сути внешняя USB ЗК + усилители+ Динамики + возможность работать без компьютера с флешки или мобильного устройства.. Так что дискретная ЗК в компьютере для его работы ненужна. Сравните/ проверьте функционал для Ваших сценариев использования (микрофон для игр или еще что) да и можно избавиться от ЗК. Чтобы послушать разницу в звучании карта против цап саундбара, надо аналоговый (линейный) выход карты соединить с AUX входом саундбара. Не думаю что услышите принципиальную разницу, но почему не попробовать.
  19. @Андрей Макаров, Готовая сборка с приятным интерфейсом https://yadi.sk/d/ECpaMLt0v68SY
  20. Или проще. Меломан с сабвуфером будет счастлив от того как штырит и качает. Меломан со "своим звуком" будет слышать это свой звук всегда и везде, а вот перечисленные нюансы , слышать не будет. Аудиофил (грамотный) с ровной системой и наработанным (референсным) слуховым восприятием музыки , как раз и будет слушать в каком зале, кто именно и почему так ценится тот или иной исполнитель. Это посложнее чем скривить систему под себя любимого, но однозначно того стоит. А кто какой путь выбирает и что хочет получить это да личный выбор.
  21. @CHAY, тест диски - для проверки и настройки, а не слушать. а референс это в голове. Послушали в живую, потом в записи, если совпало то есть надежда что услышите близко к тому, о чем Вы говорили про Флойд и тд А если не совпало то как раз и не услышите то за что ратуете. Но этой теме уже сто лет в обед, не хочется углубляться. Будет техничность будет и эмоциональность , ровно столько сколько в записи, а при качественной записи, сколько в исполнении, а при качественном исполнении сколько в произведении. А если система красит, то всегда в "один цвет". W1000X скажем делают звук классической скрипки излишне эмоциональным, цыганским. Есть же у Вас 508 и 702 можно сравнить и уловить о чем речь. AD700 ниже уровнем чем 702 или 599 , но упрощенный тракт может это не показать.
  22. Хорошо бы. Да помню что Вы писали, но не нашел где именно, и может еще кто что подскажет.
