LabAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LabAT
  1. Наушники ESW-10, это наушники ESW9 в «праздничной» упаковке. Первые уже, наверное, не выпускаются, была ограниченная партия, а вторые не завозятся в Россию, почему-то, зато подделки замечены неоднократно. Да, хлипкие, как и все практически портативные модели, но вот звучат, совершенно не как наушники, ориентированные на специальное применение, а как полноценные полноразмерные модели самого высокого класса. Форм-фактор здесь не показатель, для домашнего применения найти что-то лучше по звучанию сложно, звучание высший пилотаж, а для такого компактного исполнения, что-то недостижимое для других фирм. Звучат очень красиво и без претензий на что-либо.
  2. Как же можно ориентироваться на «кривые» фонограммы, сделанные школьниками на коленках в каком-нибудь гараже? Можно исправить что-то и наушниками, но что будет в итоге, фонограммы «кривые» и наушники «кривые». Нормальную запись в них слушать будет невозможно. Не лучше ли «кривую» фонограмму исправлять иными средствами? Или отказаться от нехороших записей. Наушники HD880 с профессиональными фонограммами и звучат профессионально.
  3. Диоды лучше поставить 1N4148, низкочастотные выпрямительные диоды здесь лучше не использовать. При питании 22V, ток через диоды должен быть около 34мкА, падение напряжения около 0,92V на базе, то есть немного упадет, но не 0,6V, или добавить еще один диод. . Надо довести питание до номинального напряжения, а так можно гадать на кофейной гуще долго, или все придется пересчитывать.
  4. Ток лампы зависит от сопротивления в катоде, это же сопротивление определяет напряжение смещения на сетке лампы, поэтому его нельзя выбирать по току, только по смещению. Режим с низким питанием не определен, и по ВАХ невозможно определить требуемые характеристики для лампы, только перебирая различные варианты. Поэтому ничего менять в первом каскаде не надо, если нагрузка усилителя будет более 32 Ом, в аноде надо поставить резистор 30 кОм. Ток накала зависит только от экземпляра лампы, обычно для 6Н23П это 300mA, но и разброс тоже оговорен, это означает, что ток накальной обмотки должен быть не менее 400mA. Ток покоя выходных транзисторов, строго определен напряжением питания, только при 50V он должен быть 320mA, а при 20V он должен быть пропорционально меньше. Значит, не все нормально работает, надо проверить диоды, КТ3102 и резистор 7к5. Выходные разделительные конденсаторы тоже, после них не должно быть постоянного напряжения. Если все исправно работает, то при питании 22V ток покоя выходных транзисторов должен быть около 135mA. Проверьте, выход на нагрузку должен быть с коллекторов, а не с эмиттеров (как это чаще бывает) выходных транзисторов.
  5. Krevedk0 Так. Это хорошо, что заработал. Только нет никакого смысла в таком низком питании. Усилитель поэтому и проектировался, с питание в районе 50V, чтобы обеспечить высокое качество, а не просто работу. Если работает, уже значит, что собран правильно. В чем может быть дело, и почему создалась аварийная ситуация при питании большим напряжением. Давайте разбираться. Во-первых, часто в гибридных усилителях ставят достаточно высоковольтные транзисторы, как это сделано в Musical Fidelity X-CAN v2, схема здесь: viewtopic.php?f=9&t=1995 (пост в конце, ссылка в PDF), при включении импульс тока слишком большой (обвиняют лампу) и без принятия дополнительных мер, напряжение превышает предел выходных транзисторов, и они выводят из строя. Что и произошло. Во-вторых, как побороть это? Есть совсем простой и надежный способ, это сделать «мягкое» включение питания, накал в этом не нуждается, разумеется. Кстати это еще и срок службы лампы увеличит. За основу можно взять БП Laconic HA-06. можно и полевой транзистор использовать, где-то было, как переделать именно этот БП с полевым транзистором. Задержка питания определяется емкостью и резистором в базе управляющего транзистора. Еще момент, ток покоя выходных транзисторов большой, около 320mA, поэтому ток выходных обмоток трансформатора должен быть не менее 1А для 2-х каналов, мощность трансформатора соответственно 50VA.
  6. При питании указанном на схеме, на базе источника тока должно быть 1,15V, ток базы 2,75mA. Напряжение на катоде около 0,48V, соответственно ток лампы не менее 0,7mA.
  7. Примерно половина питания. Проверяйте всю схему, правильность подключения каждой детали. Детали сначала следует проверить отдельно, и резисторы тоже следует измерить. Конденсаторы на утечку и емкость, если есть прибор. Измерьте напряжение на катодном резисторе, рассчитайте ток лампы. I=Uк/Rк. Питание 60V высоковато, я не рассчитывал на такое напряжение, но должно работать.
  8. Krevedk0 Возможно лампа неисправна или что-то в ее цепи. Если через лампу ток не идет, тогда на базе КТ3102 будет напряжение питания, это много, вот он может потянуть за собой и других. Начать надо с первого каскада на лампе. Отключить питание выходного каскада (эмиттеры 2SA1301 и базу КТ3102). Транзистор КТ3102 должен быть с буквами ЖМ, ИМ (они на 50V) иначе их следует заменить транзисторами BC546 (они на 60V) или BC550 (они на 45V) или аналогичные с предельным напряжением не ниже напряжения питания. Все транзисторы следует выбирать по напряжению питания по Datasheet. Питание высоковато, но все должно работать, если все детали соответствуют этому напряжению.
  9. Сцена – справа, слева. Глубина – дальше, ближе. Пространство – вся совокупность с точной локализацией, сильно зависит от фазовых искажений. Самые точные и максимальной глубиной, это конечно наушники AKG K601, потрясающее пространство, и очень быстрые наушники. Старшие модели уступают им, в основном каким-то «попсовым» звучанием, но это если придираться. Следующие чемпионы, это наушники Audio-Technica открытые модели серии AD. Все отлично и точно, чистота звучания зависит от модели в ее модельном ряду, чем старше, тем лучше. Закрытые модели только старшие отлично воспроизводят пространство, но в рамках оценки для закрытых моделей, уступают открытым, но не уступают моделям других фирм, даже открытых. Наушники Grado – хорошее пространство, но сильно зависит от фазовых искажений, которых тем меньше, чем старше модель, уступают предыдущим, но звучат очень ярко и чисто. До К601 уже очень далеко, нет такого громадного пространства, фазовые искажения виноваты. Наушники Ultrasone – закрытые, но их система хорошо работает и пространство очень глубокое, но конечно не то, что у К601, размазанное несколько. Только HD800 от Sennheiser имеют не типичное для фирменного звучание глубокое пространство, самое глубокое в модельном ряду. Вот HD650 тоже были самыми лучшими в отношении пространства у Sennheiser, но оно несколько уже чем у Grado, и еще один их плюс, они не навязывают ничего, все естественно и умеренно, золотая середина. Наушники DT880 – практически аналог HD650 в части пространства, не более. Все зависит от того, в каком ряду желательно иметь билеты. Да, Титан с тональным балансом похожим что-то HD650-SR325, но с более глубоким пространством.
  10. Тогда трудно выбрать, каждый хорош по-своему.
  11. Это совсем не одна ценовая категория. Усилитель Lehmann более чем вдвое дороже, если только речь идет о младшем варианте.
  12. Например, сравнить K601 и DT880 в рамках требований для усилителя Laconic HA-06. DT880 – 250 Ом и 96dB/mW. Требуют 4V, ток 16mA, мощность 64mW. К601 – 120 Ом и 91dB/mW. Требуют 4.9V, ток 41mA, мощность 200mA. Если напряжение усилитель выдает легко, и более 6V, то ток более 25mA не сможет.
  13. Универсальный процессор тоже не умеет, иначе, зачем были бы нужны аудио кодеки и чипы DSP. Вот поэтому он там и не нужен. Все плееры до сих пор обходились без всяких процессоров. Применение процессоров и ОС сегодня может быть оправдано, только из-за отсутствия специализированных контролеров для проигрывателей «файлов». Вот появилось название нового вида аудиотехники – File-player. То, что используется в качестве программного обеспечения, назвать ОС некорректно, что-то обрезанное, это лишь какая-то расширенная функциональность для плееров. Скорее всего, промежуточный вариант для подобных решений. Будут специализированные контроллеры, и программное обеспечение будет другим специализированным, а не универсальным. То же самое и процессор, та часть, которая в нем затребована, еще не означает его полноценной функциональности, это и есть контроллер. Контроллер – специализированный процессор. Процессор, работающий в качестве контроллера, из-за отсутствия последних. Так может быть только вначале. В данном приложении ОС лишняя, так же как и во многих других случаях, например, микрокомпьютеры содержатся сегодня во многих бытовых приборах, автомобилях, сотовых телефонах и т.п. Вот эти микропроцессоры и есть контроллеры по определению. В таких устройствах контроллер выполняет одну и туже программу, запускающуюся при включении.
  14. SPU У Вас что заело? Дорогой мой, Вы вообще понимаете, о чем пытаетесь рассуждать. По-вашему внутри такого устройства, как плеер просто необходимо разместить ОС? И подумайте, какой объем памяти занимает ОС, и зачем она там нужна? И что Вам нужно от проигрывателя, задачи высшей математики решать, или крипт коды взламывать? Вы что хотите от плеера? Чтобы проигрывать MP3 файлы, да и любые другие ПК не нужен. Еще раз, для непонимающих, сделать можно как угодно. Дурных решений всегда гораздо больше рациональных.
  15. SPU Здесь речь уже ведется не о том, что где стоит, а о том, что необходимо и достаточно для реализации аудио тракта без всякого механического привода. Вы полагаете, что в таких недорогих сегодня устройствах стоит ОС с процессором. Неужто от Intel или AMD? Возможно, в будущем так и будет, но это будет тогда полноценный ПК. Что и требовалось определить.
  16. Здесь качество не ограничено технической возможностью, только спросом и способом распространения файлов. Продавцы музыки будут в убытках, диски не нужны. Будет спрос, будет любое возможное качество. Здесь важно то, что нет никакой зависимости от качества источника, который к тому же несравненно проще, удобнее, экономичнее, дешевле и стабильнее дисковых механических систем. Возможно именно поэтому, до сих пор такие устройства недорогие и невысокого качества, да и проигрывают сжатые форматы. Посмотрим, что дальше будет, техническая сторона здесь ничего не ограничивает.
  17. SPU Процессором принято называть универсальное устройство, которому все равно, что делать, вот он руководствуется ОС. Контроллеру операционная система не нужна, он руководствуется только некоторыми правилами, которые навечно зашивают в его память, или с возможностью перезаписи. Его работа тем самым ограничена только конкретной функцией, умеет только что-то одно. Это устройство намного проще процессора. Как там реализовано на конкретном устройстве неизвестно, это что-то типа кодека для воспроизведения музыкальных файлов. Увеличение функций ведет к усложнению устройства, требует наличия портов, и соответствующего программного обеспечения, здесь без процессора уже не обойтись. Только к самой музыке это не относится, можно и проще, только контроллер и файловый менеджер, какой-нибудь навигатор.
  18. Не совсем так. Вход сзади может декодировать многоканальный звук, но не может определять формат записи, это делает ПК за него, который передает уже полноценный поток данных. Воткни ему только накопитель с файлами, он ничего не поймет в этой каше. Вход USB на передней панели способен определять сам формат, то есть внутри есть контроллер, который этим и занимается. Поэтому ему достаточно самих файлов с требуемым расширением и все.
  19. Ну, попробуйте подключить винчестер по оптике и воспроизвести аудио файлы. А порт USB понимает любой формат этих файлов в таком устройстве. Не любой, а оговоренный, конечно.
  20. С землей правильно поступать так, как это оговорено у АМВ для М куб. http://www.amb.org/audio/mmm Wiring & ground
  21. Имеется в виду возможность использовать хороший ЦАП внутри CD плеера, а информацию передавать ему через USB от внешнего источника.
  22. StaS И опять, отличная электромагнитная обстановка при измерениях, фон ниже -110dB. Блеск.
  23. Здесь не совсем все просто. Это клиппинг у наушников Koss PortaPro, потому как у них самый высокий выброс на резонансной частоте. Программа RMAA не знает, что есть резонанс, а нормирование проходит на частоте 1 кГц. Если нижнюю частоту повысить, сдвинуть от резонансной подальше на графике IMD, такой интермодуляции уже не будет. Поэтому и на графике THD все чисто, нет резонанса. Но интермодуляция конечно будет увеличиваться с понижением импеданса нагрузки, но не так резко. См. статью на «хоботе» где-то конец 2008 года в «Схемотехнике усилителе для наушников».
  24. Балансный вход совсем не гарантирует ненужность разделительных конденсаторов на входе. Они поэтому и называются разделительными, отсекают постоянную составляющую иначе первый каскад может быть смещен до неуправляемого. Разделительные конденсаторы можно не ставить, только если точно известно, что источник не является источником постоянного напряжения на своем выходе, и таковой никогда не будет использоваться с усилителем.
