LabAT
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент LabAT
  1. Ламповые усилители для электростатических наушников, это необходимость, а не попытка что-то раскрасить. Транзисторов на высокое напряжение долго не было, единственным средством, решающим проблему оказывалась лампа. Только после появления высоковольтных транзисторов, появились и транзисторные усилители для электростатов.
  2. Сама разработка усилителя высшего качества, например, подразумевает сотни экземпляров компонентов, иначе подобрать нужные не удастся. Более того, для того чтобы прототип мог быть запущен в серию, он должен быть отработан на повторяемость, это такой же кропотливый труд, как и сама разработка. И этот невидимый компонент, иногда оказывается выше в цене самого индивидуального продукта в единственном экземпляре в сотни или даже тысячи раз. Окупить такие затраты иногда не удается, поэтому многие прототипы, так и оказываются прототипами или вообще не появляются, поскольку в серию эти устройства запустить невозможно. Для того чтобы аппарат удовлетворял всем требованиям по техническим и технологическим условиям, в большей степени нужно иметь «шарики», а не компоненты, иначе высшего качества не получится. Будет не лучше того, что уже есть. Более сложные устройства сегодня можно отмоделировать на ПК, но даже такое громадное упрощение работы занимает много времени, ведь ПК это лишь оснастка, помогающая работе, но не заменяющая голову инженеру и конструктору.
  3. Качественные характеристики усилителя можно улучшить несложным дополнением.
  4. Где это такие места в Мире водятся? Разница от 1-й штуки до 100 штук в цене не больше 30% на конденсаторы, например. Цену на один резистор можно снизить до 1 рубля, но купить придется около 1000 шт. и это в магазине, у производителя компоненты можно заказать только от 10000 штук или более. Цену на печатные платы средних размеров, можно снизить в 3-4 раза при количестве заказа более 10шт. но даже в этом случае она будет стоить около 30-50$, а не рублей, это конечно, если нужна плата качества мирового уровня. Чтобы цена действительно упала до небольших размеров, компоненты следует покупать 1000-ми, а не десятками. А хлам за копейки, это выброшенные деньги.
  5. Поставить можно, но не обязательно.
  6. Надо исправить на 33-й странице, чтобы было понятно что есть что.
  7. В данном случае нагляднее было бы представление графиков интермодуляции, в большом разрешении на частоте 7 кГц, как стоит по умолчанию в RMAA. Режимы АВ дают не только расширенный спектр, в данном случае он высокий относительно и широкий до 17-й гармоники, но и продукты интермодуляции на высоких уровнях со значительной шириной разностных частот.
  8. Разные попробуйте.
  9. Чем больше бета, тем лучше. Просто зашунтируйте входные емкости полипропиленом. Качество зависит только от качества самих конденсаторов, увеличивать емкость на входе незачем.
  10. Транзисторы КТ3102 менять, смысла нет, они не лучше, если только по меньшим шумам с учетом напряжения. На входе лучше поставить полипропилен. Возраст может не иметь значения, надо потренировать их. Включите на выходе, а через неделю оцените.
  11. Если нуль вольт, значит все должно быть нормально. Наушники DT880 – 250 Ом, значит если вдруг… мощность всего 7,5^2/250=0.225W.
  12. Наушники Denon и Creative тоже не причастны к моделям, которые продают под своими брендами. Конверсия. Внутри, вообще может быть все другое, как в случае с Superlux.
  13. Кстати, резистор 2-3 кОм лучше запаять навсегда на выходе, прямо со стороны печати или как удобно. Тогда и нагрузка не понадобится при измерении. Скорее всего, все исправно и работает, да и наушники сразу не сгорят даже если …
  14. Точно, у мультиметра входное сопротивление обычно около 10 Мом. Нужно поставить сопротивление равное импедансу наушников на частоте 1000 Гц, 30-100 Ом.
  15. Подпаяйте к дорожкам которые идут на плюс С2 любой другой конденсатор и замерьте постоянное напряжение на его другом выводе относительно общего провода (ближний к раю на разъеме для наушников). Постоянного напряжения быть не должно, если конденсатор исправен. Если его нет, значит на плате где-то есть «сопля». Плату надо отмыть, взять лупу и внимательно посмотреть. Чудес ведь не бывает.
  16. Denn123 Вообще крепление амбушюров по типу байонет используется давно фирмой AKG, все старшие модели для аудиофилов. Выглядят интересно, и лайка к месту.
  17. Речь ведь идет о цифровом кабеле, то есть от источника до DAC. Даже частота импульсов 192 кГц будет передаваться по короткому кабелю без изъяна, ведь в сети скорости значительно больше, и длина кабеля значительно больше, но все почему-то работает без сбоев. При низкочастотном телевизионном сигнале даже с цветовыми вспышками, тоже все в полном порядке, даже на NTSC, где фазовая зависимость резко снижает тон цветового насыщения. Но, никто не жалуется, качество значительно выше, чем по ВЧ входу. Кроме того, даже если вдруг, будут завалены фронты импульсного сигнала, они немедленно будут откорректирован ограничителем, прежде чем записаться в буфер. Это не те частоты, где может что-то произойти даже теоретически. А вот несогласованная нагрузка вероятно сплошь и рядом присутствует в любительских конструкциях.
  18. Дело здесь не в транзисторах, если после емкости есть постоянное напряжение. Поэтому решение само собой напрашивается. Надо взять любой заведомо исправный конденсатор, с любой емкостью. На плюсовой обкладке должно быть половина питания, а на минусовой, нуль вольт. Только тогда можно подключать наушники, или сгорят. Кстати, стОит этот электролит 20-30р. Лучше просто купить.
  19. Попробовать можно все что угодно, но это будет уже другой усилитель. Вам надо просто запустить его на тех транзисторах, которые имеются, если есть проблемы с розыском рекомендованных. С резистором будет работать почти также, только искажений будет больше.
  20. Видимо патентные ограничения закончились, вышел срок патента. Теперь нет препятствий сделать точную копию, но со своими новыми драйверами. Интересно, что у профессиональных и многих других современных моделей AKG нет драйвера в том смысле, в каком это принято понимать, в виде законченной конструкции, сама конструкция наушников, и есть драйвер. Видимо Superlux делает по-другому, используя именно законченную конструкцию драйвера. Или не делает?
  21. Клоны Superlux. HD681 – K240 http://www.superlux.com.tw/new/html/dow ... ies_en.pdf HD660 – DT770 http://www.superlux.com.tw/en/pdf/HD660HPA_E.pdf
  22. Трансформатор конечно можно заменить. Электролит на выходе можно поставить любой из них, но лучше 2000,0х25V, а зашунтировать не помешает.
  23. Интересная штука. Headzone Processor.
  24. На входе можно заменить, но эффект буде больше, если его просто зашунтировать полипропиленом. Электролиты 2000,0х16V сами не сгорят, если не сгорят выходные транзисторы. Выходной электролит должен быть не менее чем на напряжение питания, или при аварии его пробьет, а он значительно дороже транзисторов. Качество трансформатора оценивается не визуальными характеристиками, а техническими. Если фона нет, поля не влияют на усилитель, то зачем его менять.
  25. Значит, КТ818-КТ819 (слишком маленький h21) не годятся для этой схемы или все же что-то не так. Об этом говорит нерегулируемый ток покоя. С одним диодом транзистор должен быть вообще заперт практически, а ток покоя снизиться до 1,3 mA, а увеличение количества диодов до 4-х уже не должно практически увеличивать ток покоя выше 360mA. Коллекторы выходных транзисторов должны быть объединены электрически, это и есть выход усилителя. Прямой КТ818 транзистор должен быть эмиттером подключен к плюсу питания. Обратный КТ819 транзистор должен быть в источнике тока. Диоды КД522-1N4148. Ток покоя не может быть выше 320 mA. Можно поставить любые мощные транзисторы с током 5-10А, на напряжение более 100V с предельной частотой выше 15 МГц. У современных транзисторов h21 обычно выше 100. Можно попробовать КТ8101-КТ8102. Самое простое решение, убрать источник тока и поставить резистор на 10W сопротивлением 75 Ом. Ток покоя должен остаться точно таким же, увеличивая сопротивление можно снизить ток покоя. Транзисторы КТ3102 пластик КБЭ ножки вниз лицом к маркировке, если металл от ключа со стороны ножек по часовой стрелке ЭБК. Измерьте напряжение на базе КТ819 (источник тока) относительно минуса, оно должно быть таким же, как и на базе КТ818, но относительно плюса питания, относительно общего провода в сумме эти значения равны напряжению питания..
