Весь контент LabAT
Нужна помощь - чё-то я заSennheisерся!
Ну что HD800, Edition 9 у них низкая скорость нарастания и спада, какие они конкуренты? Конечно, абсолютная категоричность неуместна, и поэтому не стоит понимать вышесказанное именно в категоричной форме. Разумеется надо понимать только то что доступно, а L3000, Qualia 010 это недоступные наушники и доступными уже никогда не будут. Впрочем, звучание L3000 практически копия W5000, так что здесь тоже можно сравнить, и QP805 HS не проиграют в скорости. В абсолютных понятиях и максимальной скорости следует рассматривать только те наушники, которые имеют иные принципы преобразования, это изодинамические и электростатические преобразователи. Так что ничего категоричного принимать не надо, надо думать.
Например, какие? Наверное, DT48E, так я знаю, как они звучат, Вы уже объяснили, не лучше чем QP805 HS и не лучше Титана.
Сильный нагрев усилителя Lehmann BCL
Коллекторы – это средние выводы на мощных выходных транзисторах, объединены с их корпусом, значит, если нет изолирующей прокладки, которая в этом усилителе не нужна, потому что радиаторы отдельные, корпус транзисторов и коллекторы сидят на самих радиаторах. Общий провод БП сидит на корпусе усилителя, это средний вывод трансформатора, а сигнальный общий провод на разъемах. Разбирать дальше усилитель, чтобы измерить напряжение не надо, все на виду. На выходе выпрямителя постоянное напряжение измеряется на входе стабилизаторов, на LM317 плюс (должно быть в районе 25 вольт) LM337 минус. На выходе стабилизатора должно быть постоянное напряжение точно 15 вольт, соответствующей полярности. Измеряется относительно корпуса БП, или среднего вывода трансформатора, тоже сидит на корпусе. Напряжение на коллекторах это и есть напряжение с выходов стабилизаторов, но его надо измерять относительно сигнального общего провода, должно быть чуть-чуть меньше, чем 15 вольт. Напряжение на резисторах выходных транзисторов измеряются непосредственно на резисторах. Их четыре. Собственно все остальное измерять уже не придется, все будет ясно.
Таких четких низких частот, как у QP805 HS нет больше ни у кого, ни у одной модели любых производителей, здесь они самые быстрые очень глубокие и мощные. Максимальная артикуляция. Только Титаны похожи в этой части.
Проверьте еще надежность всех паек на входных разъемах, может, что-то открутилось или болтается от усердного тестирования разных кабелей. Кстати, электролиты (большие) греться не должны совсем, на них поступает всего 25 вольт или менее, а рассчитаны они на 40 вольт. Должны быть совсем холодными, не горячее трансформатора. А трансформатор греется? Температура выходных транзисторов и стабилизаторов должна повышаться только при поступлении полезного сигнала, в его отсутствие температура должна быть стабильна и минимальна. Если имеется какой-нибудь прибор, мультиметр или тестер, и есть умение им пользоваться, то никаких проблем с измерениями быть не может. Измерить постоянное напряжение на выходных резисторах совсем просто, оно должно быть на каждом резисторе одинаковое.
Есть более реальная ситуация, для входного кабеля. Он просто бракованный, где-то обрыв «земли», постоянно искрит, вот этим только и можно объяснить превышение токов, а значит, возможно, и увеличение температуры. Но тогда это невозможно не заметить на слух, будут слышны постоянные шорохи. Но! Токи слишком малы во входных цепях, маловероятно, что это может как-то изменить температурную ситуацию. Кабель надо прозванивать и измерить его емкость.
Лучше бы и не говорили. Это полное непонимание. Мне трудно будет объяснить, точнее Вам понять. Выходная мощность определяется и зависит от максимальных сигналов на входе усилителя, а не от минимальных, коими являются шумы. Здесь важно, что имеется на входных клеммах, а как ведет себя кабель, это не имеет значения. Уровень громкости ведь остается таким же, как и был. Это хорошо. Это из области фантастики. Увеличение на 10% напряжения сети даст такое же увеличение и на выходе сетевого трансформатора, но это только улучшит стабилизацию, температурный режим может измениться, но незначительно. И к входным цепям это не имеет ровным счетом никакого отношения.
Евровидение 2009
Там ведь не спрашивают, какое у них гражданство, а это никого и не интересует. Главное, кого они представляют, и что и как у них получается. Я еще не слышал целиком песню Анастасии Приходько, но кусочек мне понравился, ее «Мама» очень симпатичная.
AKG K271S в сравнении с Beyerdynamic DT 770 Pro/DT 990 Pro
Если на том этапе больше понравились К271, то на данном этапе DT770/DT990 не понравятся. Улучшения, это понятия относительные, а вот разница будет непременно.
Рассеиваемая выходная мощность любого усилителя не имеет никакого отношения к входным межблочным кабелям. На кабеле в пиках сигнала рассеивается 10-20 микроватт. Каким бы не было сопротивление кабеля, оно просто несоизмеримо со значительным входным сопротивлением усилителя. Разница, Омы и десятки тысяч Ом. Общий температурный режим зависит от окружающей обстановки, так что надо не закрывать усилитель со всех сторон, тем более у него нет вентиляции. С другой стороны поэтому и нет вентиляции, что она просто и не требуется, при любых условиях, если их проверяли производители, усилителю ничего не грозит. Только все это соответствует номинальному режиму питания от электросети. Если в сети уже не 220 вольт, вот здесь и может что-то измениться. Надо проверить, измерить. Раз уже вскрывали усилитель, то можно измерить переменное напряжение на входе выпрямителя (три провода от трансформатора питания), выходные напряжения (это уже после выпрямителя), на этих больших электролитах, на входе и выходе стабилизаторов, на коллекторах выходных транзисторов, на 8-й (плюс питания ОУ) и 4-й (минус питания ОУ) микросхемы. Все измерения надо производить относительно общего провода. На усилителе есть развязка, общий провод БП отделен от общего провода самого усилителя, поэтому БП измеряется на своем общем проводе (земля), а усилитель именно на общем проводе, это входной контакт на разъемах или выходной общий на штекере наушников. Можно проверить и измерить напряжение на резисторах выходных транзисторов, и рассчитать ток покоя, по которому можно оценить температуру. Это 4-е самых больших резистора, лежат рядом с радиаторами выходных транзисторов, здесь измерять надо прямо на самих резисторах. На каждом должно быть напряжение менее 1 вольта, это без входного сигнала. И осторожно, легко действительно спалить усилитель, даже не заметив своих действий.
Fischer Audio - ответы на возникающие вопросы
Нет, именно Ritmix RF-7800. Вот такой: http://www.ritmixrussia.ru/index.php?ac ... &pub_id=21
Евровидение 2009
Швеция, Исландия и Мальта. на мой вкус. Но! наша Настя лучше.
Маленькое сравнение, Pioneer SE-A1000 и DT48E
Слушал, «на ходу», так что разницы собственно не знаю, не сравнивал. Характер тот же, но они закрытые, лучше быть не могут.
Конечно у К601 более уравновешенный и спокойный тональный баланс, все, за что их ругают, не соответствует действительности, но они все же не профессиональные и от них требуется «красиво» передать музыку, впрочем, только по исполнению непрофессиональные, очень тонкие, нежные. Вот они делают немного ярче середину, а совершенная уравновешенность НЧ, до многих просто не доходит, хотят раздутых. Просто не надо выбирать такие наушники, раз предпочтения «ненатуральные». У QP400 более яркими являются ВЧ, но опять нет ничего катастрофического, просто акцент смещен в сторону ВЧ, но только акцент, а не тональный баланс. С прогревом акцент становится менее выраженным, но они тоже приукрашивают звучание, хотя и очень красиво, и по-своему. Самые уравновешенные все равно это Титаны и ТДС-5, но и Титаны красивее передают середину, она совершенно чистая, но без прикрас.
Вероятно в целом, тональный баланс Титана более соответствует реальности, чем DT48E. Это видно по вашим отзывам относительно ВЧ. У Титана они совершенно точные, как у ТДС-5 (первых), средние чистые настолько, что еще более «чистые», как у наушников К601, будут уже приукрашенными. Вот с НЧ вообще никаких проблем, потому что у сырых Титанов, их несколько больше чем следует, но так больше, а не меньше. Из большего всегда можно сделать меньшее, да еще и искажения снизить тем самым, которых, в общем-то, и так нет.
Да, у этих моделей есть своя «концепция» звучания, и мне она тоже нравится.
Плеером был Ritmix RF-7800, а стационар Laconic HA-06. Качество звучания мало отличается, но с усилителем НЧ звучат немного мощнее, так что плеер только выравнивает НЧ диапазон, но коррекция все равно требуется, выставлял -5 на 50 Гц и -3 на 200 Гц. С такой коррекцией звучание просто отличное на любом музыкальном материале и от жанра не зависит.
С Днем рождения!
Ура!!! Поздравляю, желаю чтобы всего ...
Наушники Silver Bullet звучат именно вдохновенно, мне казалось, что в таком форм-факторе еще нескоро появятся достойные аудиофилов наушники. Но я ошибся, они уже есть. Errare humanum est.
Laconic - ламповый конструктор
У HD595 сильно бухтят на мидбасе, так сформирован подъем АЧХ, поэтому на современных фонограммах, где динамический диапазон сжат до предела, будет выпирать вся грязь. У современных HD650 новой редакции, а старую уже не производят, эта часть диапазона скорректирована, поэтому выпирает значительно меньше. Мощность у всех старших Sennheiser заявлена не менее 200 mW, у HD650 500 mW, так что им ничего не угрожает. Чтобы получить неискаженный сигнал в пиках на 50 Омах HD595 требуется всего 1,6V, это 114dB звукового давления. Усилитель Laconic HA-06 легко выдает такой уровень в режиме Low, да и в режиме High он не перегружается с таким импедансом наушников. Так что усилитель невиноват. Вот здесь калькулятор. http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htm А здесь тема про все это. http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?t=1152
Мне их привезли.
До 2-х кило.
Можно поздравить Fischer Audio с еще одной немаленькой победой, над маленькими наушниками Silver Bullet. Эти серебряные пули не поразят разве что вампира. Наушники вероятно очень универсальные (еще не прогреты) к музыкальным жанрам, джаз, классика, метал, и всяко разно играют по максимуму. Браво Fischer Audio! Пока послушал немного, но из разных музыкальных жанров. New Age - Acoustic Alchemy, Keiko Matsui. Jazz - Brian Bromberg (Contrabass), Diana Krall, Patricia Barber. Классика – Сергей Прокофьев – Ромео и Джульетта. Heavy metal - Bullet For My Valentine. Всего понемногу, все понравилось, «метал» звучит, именно как того требует сам жанр, натурально, с теми оттенками, которые и ценятся самими музыкантами.
Наушники глазами владельца!
Silver Bullet. Такие наушники радуют впервые, по большому счету, до этих пор понравились только одни единственные, это Sennheiser ie8, только послушать их получилось «на ходу», толком ничего расслушать не сумел. Теперь в спокойной обстановке есть что оценить у их конкурентов Fischer Audio «Silver Bullet», это динамические наушники для портативного использования, потому как они «затычки», и похоже заткнут вообще кого угодно. Сравнивать могу только с «большими» наушниками, потому как других просто нет, не считая Koss The Plug, которые своим звуком могут удивить только в негативную сторону. Сегодня уже не удивляет вдохновение Fischer Audio, потому как смогли проявить себя только с хорошей стороны, и не только высоким качеством своих наушников, но и невысокой ценой оных. Сделаны очень аккуратно, симпатичные зеркальные пульки без изъянов в своей конструкции. Какова надежность естественно пока неизвестно, но за такие деньги это вообще не важно, если «звук» стоит на первом месте. В комплекте три пары разного размера насадок, так что для разных ушей, непременно должны какие-нибудь подходить. Кабель выглядит вполне высококачественным, разъем позолочен. Концепция звучания Fischer Audio и у этих наушников совершенно очевидна, это еще один большой успех, никакого отклонения даже в рамках полноразмерных, больших наушников. На генераторе слышны отчетливо и 20 Гц, по уровню 1000 Гц отлично звучат 25 Гц, и очень важно правильно подобрать насадки, неплотное прилегание сразу деформирует НЧ диапазон. Звучание понравилось мгновенно, такой глубины и артикуляции низких частот, от таких малышей, просто не ожидал. Скорость баса просто впечатляет, очень быстрые наушники и это без скидки на форм-фактор, все строго и всерьез. Это основная черта «фирменного» звучания уже стала нормой, но она не единственная. Барабаны также быстры, как и контрабас и звучание очень сильно напоминает звучание уже хорошо известных наушников «Titan», старший братьев, впрочем, это касается не только нижнего регистра, но и всего диапазона в целом. Средние и высокие частоты очень чистые и натуральные, весь комплект исключительно для аудиофилов. Для моего слуха также как и у Титана, приподнятый низкочастотный диапазон, но точно также высокая артикуляция не позволяет сказать, что нижний регистр доминирует, несколько выделяется, но и в таком виде наушники своими НЧ понравятся очень многим. Чуть убавить НЧ и звучание во всем диапазоне становится уже изысканным, натуральным и очень чистым, очень. Эта черта присуща уже наушникам не данной ценовой категории и даже не данного форм-фактора, это полноценное звучание высококлассных наушников, какие только могут быть в природе сегодня. Ну и «гвоздь» программы, так сказать, это невероятное для закрытых малогабаритных наушников, пространство музыкальной сцены. Так могут звучать только большие наушники открытого типа, но никак не малыши, какими являются «Silver Bullet». Так же как и у наушников «Титан», пространство поражает своей адекватностью, что-то соразмерное и желаемое, совершенно адекватное представлениям концертного зала средних размеров, где акустика помещения делает свое благотворное дело в формировании всего звучания, никаких потерь на этот счет не зафиксировано. Очень понравилось звучание Marcus Miller – 2005 Silver Rain «Moonlight Sonata», звучание мощное, чистое и прозрачное, слышны все нюансы, даже сипение саксофона. Отлично прозвучала Patricia Barber, просто отлично, ну и конечно Brain Bromberg на своем контрабасе выразил удовольствие такому звучанию, так же как и я. Сергей Прокофьев, а также и Ромео с Джульеттой были на высоте, браво. Не припомню, какие еще наушники понравились также «сходу», разве что Audio-Technica ATH-A900, но сегодня мне Silver Bullet понравились больше. Наушники еще только «из коробки», поэтому в дальнейшем должно быть обычное улучшение звучания, надо подождать, впрочем, все уже на своем месте. Есть чему порадоваться даже в дороге.
А при чем здесь усилитель? Вы же наушники поменяли на более качественную модель, с более уравновешенным тональным балансом, они дают значительно больше нового, чем любой усилитель. Поменяйте их на Audio-Technica ATH-W5000, и мнение снова изменится. Усилитель отлично работает с любыми низкоомными (от 32 Ом) наушниками чувствительностью не менее 97 dB/mW.
