sewerin
Продвинутые
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент sewerin
  1. И на МФТ не будет, но там комп участвует только для закидывания файлов на флешку.
  2. На Болеро (с тактированием от ЦАПа Линкс D47V2M) разницы нет даже в сравнении с виндой. Более того, не слышен переход на аккумуляторное питание юсб контроллера на материнке. Этот дистрибутив может быть полезен тем, у кого Беркли, Вейвленс и т.т., т.е. традиционные железки.
  3. Зайцы могут так нагадить, что и слоны с медвядями почувствуют). От подключения это не зависит, увы...
  4. К профессионалам лучше за конверторами. А за шнурком - в лабаз.
  5. Вот и приходится музыку извлекать (ушами) из этой связи схемы и сети.
  6. Если как то слышна фазировка, сетевик, вилка, то это недоработка производителя, снабдившего своё аудиоустройство питальником общего применения (от ноута, как в Вадим).
  7. Правильный подход. Для редбука - один ЦАП, для хай рез ПСМ - другой, для ДСД - третий.
  8. На 150 евро можно весь ЦАП и ушник записать от отдельных батарей. Сетевик лучше оставить для чайника - чай через него вкуснее и прозрачные.)
  9. Ю. Макаров рассказывал про какого то заказчика из Германии. Там 400 вольт много раз набрано из батарей.
  10. http://soundex.ru/in...showtopic=36182 http://soundex.ru/index.php?showtopic=37656
  11. А провода и не надо перетыкать. Их надо паять. На ноги операционников ЦАПа и вращающийчя контакт галетников. Разъёмы тоже зло!
  12. Если так любите релюшки, (я их по-своему тоже люблю), то лучше сделать L типа аттенюатор на реле. Только - честный. На каждый шаг - своя индивидуальная пара резисторов. Как в Линксе 45. И шаги можно не плодить, 10 по 2 дб более чем достаточно. Переключатель входов - зло.
  13. А я свои никитинские att 7 подарил. Оба (был балансный вариант). И плату контроллера. Слишком много контактов в цепи сигнала, пусть и "хороших", "в вакууме".
  14. По порядку, насчёт слышимости резисторов. Именно с резистора-шунта (который на землю) снимается сигнал (т.е. напряжение), который дальше усиливается. Да, у меня абсолютный слух, я немного музыкант. Слышать эти резисторы начал лет 8 назад, когда собрал первый Пасс Алеф. И это при источнике - ЕМУ1212М), правда, сильно твикнутой, но без аккумуляторного питания. Слышно было отличие МЛТ 0.5 ватт от фирстрониксов таких же размеров. Потом была череда всё лучших и лучших усилителей, источников и АС (т.е. ШП), всё лучших БП, лучших деталек и качества монтажа, лучшей обработки КдП. Нечасто, но резисторы тоже "росли". Последнее громкое отличие (не совсем по правилам). Заменил два последовательных мелфа на 560 ом на один Y-foil 744 ом в усилителе Yes-2. Примерно то же отличие - от замены мелфа 56 ком на землю в параллель с 10 ком Виши дэйл на 10 ком Y-foil. Да, отличия меньше, чем от подбора пар полевиков в дифкаскад и от ёмкостей питания, но они есть.
  15. Нет, я против галетника в цапе, подумайте, почему. Описанная конструкция годится и для стандартных топологий, когда на выходе цапа - буфер (интегральный или дискретный), на входе усилителя или преда - делитель, который и есть описанный L-галетник. Если поставить только один резистор (в проход, как Вы предлагаете), то на малых уровнях будет слишком большое вх. сопротивление, от этого режется полоса и слышны кабели. Допустима, имхо, девиация вх. сопротивления, в пределах например, от 7 до 11 ком. Но не от 10 до 200. А то будет как в некоторых креллах- входное 200, кабели слышно, и ни один не нравится) Кстати, резисторы на землю слышны так же, как и проходные.
  16. Говоря о L типе, я имею ввиду только следующую конструкцию. С источника сигнал поступает на дискретно вращающийся контакт, соединённый с одной (при переключении - с двумя соседними точками, чтобы обеспечить безразрывность) "точкой", от которой 2 своих резистора: один на землю, другой - в проход, т.е. на "-" вход операционника. Пары резисторов составляем так, чтобы выполнялись 3 условия: 1. R_1+R_2 = оптимальное для выхода (буфера) ЦАПа. Обычно это 5-10кОм. Не обязательно здесь добиваться точности! 2. каждый шаг равен 2 дб. Здесь точность +-0.2 дб нужна. 3. Вторая сверху пара соответствует часто и громко слушаемым, но при этом, тихо записанным записям. Этот пункт позволяет экономить на резисторах, если они не будут использоваться. Кстати, много шагов не есть хорошо и по чисто механическим соображениям - придётся делать маленькие зыбкие контактики.
  17. Ю. Макаров эти галетники ставит в свои усилители. https://www.google.r...6sd%3Da;673;350 Керамические. Живут в РГ годами. Живучесть лучше, чем у Альпсов и Дактов. у них 11 положений, т.к. один контак - неподвижный. Т.е. имеем два последовательных контакта, поэтому лучше подпаиваться к центральному подвижному контакту и делать часть межблочника подвижной. А неподвижный контакт удалить. С Козьмо я переписывался, так у них и не заказал. Добили меня тем, что не продают отдельно галетники без резисторов. Они мне ещё писали, что ихнй "Топ" - на z-фоил, на меньшее число шагов, и не L. Ихние рядовые многошаговые - L типа. Чтобы услышать контраст, надо подходить системно. Опишу маленькую часть манипуляций. В ЦАПе удаляем стандартнй Т-фильтр с выхода, обычно это 30 ом +150 пф + 30 ом. Со входа усилителя удаляем его же (1 ком+150 пф+1 ком). Но, предпринимаем маниакальные меры по помехозащищённости: индивидуальное заземление, хорошие экраны ЦАПа и усилителя, отдельные экраны транспорта, цепи клока, ЦАПа, галетника. Межблочник как можно короче (мне хватает 30 см), он в экране, экран соединён с землёй только на ЦАПе, на цап паяются земли с аккумов и чистая индивидуальная земля. Тогда от выбрасывания вышеописанных 4 резисторов (т.е. аж 8 переходов резистивный слой-медь, и 8 переходов медь-пайка-медь на плате) слышна польза. Даже когда галетник на млт, а выбрасываются большие мелфы или ангстромы. И так со всем частями тракта...
  18. Как то Вы лихо Дакт поставили в один ряд с галетниками. Даже советский за 100 рублей гораздо лучше дакта, если распаян L-типом и, хотя бы, резисторами Виши-Дейл. У козьмо плохо то, что ихний топовый, который с толстыми контактами и металлофоьгой - не L типа, чо ставит его в один ряд с дактом.
  19. я про http://www.khozmo.com/products_dale_shunt.html на резисторах z-foil. Один такой резистор стоит около 1000 р. Если всего 7 шагов, 2 канала, и небаланс, то только резисторов надо 28...
  20. Ни один альпс и дакт не сравняются с регулятором L-типа. Ряд тонкостей, на которые стоит идти, жертвуя некоторым комфортом. 1. Одна контактная пара. Многие пишут, что 1 контакт, хотя, фактически - два. Два делают для того, чтобы избежать подвижного провода. Это не гут, лучше исхитриться, и организовать подвижный провод, это лучше лишней контактной пары. Паяем (прикручиваем часовым болтиком) к центральной пластине литцендрат. 2. Контактная пара должна быть качественной, кроме материала, за это отвечает сила прижима. Пусть туго и рывками крутится РГ, зато хороший контакт. 3. Безразрывность. При переключении нежалателен разрыв, т.к. будут "вскрикивания" на большой громкости. Чтобы этого избежать, многие ставят постоянно впаяный шунт-резистор на землю. Это плохо, т.к. фактически этот шунт параллелится с намоленными качественными резисторами РГ. Если "уголёк" и там, и там, можно не заморачиваться Можно использовать и разрывный, но перед изменением положения нажимать мьют. Практика показала, что в хороших системах, за 2-4 часа прослушивания РГ крутится 0-3 раза, не больше. Лучше разрыв, чем говношунт. 4. Число положений. Их реально не надо много, хватит 7-11 с шагом 2 дб. Имхо, если система отлично играет на 0 дб, то ничто её не заставит играть на -6 дб. РГ нужен только для выравнивания перепадов громкости между разными дисками. 5. Резисторы. Тут на вкус и цвет... 6. Недостаток галетника - повышенное собирательство наводок (в сравнении с альпсами и дактами). Поэтому, галетники желательно прятать в экраны, даже внутри корпуса усилителя. Медные, стальные, пермаллоевые, - что подскажет исповедуемая аудиорелигия. 7. Входное сопротивление. Есть поверье, что оно должно быть очень постоянным. ИМХО, это не так. Лучше добиться точного шага, например, - 2 +- 0.2 дб регулировки при 10kOm (+10kOm, - 4kOm). Главное, чтобы при минимальном сопротивлении галетника ЦАП даже не думал показать гармоники, даже вторую. Но и за 100 kOm лезть не надо. Кабели будут влиять со страшной силой...
  21. Можно обратиться к мастеровым людям, они есть и на этом форуме. "Хочу БП с пульсациями ХХХ нВ, ..." Заниматься выделенкой - полировать капот у авто в надежде существенно увеличить скорость и уменьшить время разгона.
  22. От простого к сложному, это надо с дросселей после диодов начинать. Эффективнее шага просто нет, а до сети можно и не доходить.
  23. Чем домашние приборы отличаются от соседских? Если выделена длинная, да ещё и скручена в соленоиды, да на сердечниках)))), то помехи от устройств подрежутся, и это можно даже увидеть после снятия спектра сети.
  24. Заземление не очень дорого сделать индивидуальное, особенно, если живете не очень далеко от земли). Это, ИМХО, важнее выделенки. Годные твики питания начинаются только при наличии селективного широкополосного микровольтметра. Добиваемся, чтобы на финальных шунтах было меньше 0.5 мкВ всех шумов. Поверьте мне, выделенка не приблизит это ни на йоту, а вот грамотные дроссели после диодов и большие емкости - могут. Немного могут подчистить сетевые фильтры. Немного... Особенно умиляют танцы с выделенкой вокруг какого нибудь лампаря, у которого спектр шума в паузе почти тот же, что и спектр сети.
