Весь контент sewerin
Выделенная линия
Гораздо больший эффект будет от грамотно сделанных сетевых фильтров - по одному на каждый сетевой транс аппаратуры.
ASUS Xonar Essence One
Лучше, когда запись не сводилась, не микшировалась, не редактировалась. Пусть с несколькими огрехами, зато свежачок.
Всё правильно, ДСД и SACD были разработаны исключительно для специфических записей. Например, есть классный солист или акустический коллектив (камерный оркестр, квартет). С ними ездит личный звукореж и постоянно пишет. Из нескольких десятков исполнений отбирается лучшее и издаётся (без редактирования и мастеринга). Для сыроедов. Но это неформат по определению, поэтому дсд обречён.
Питание аппаратуры.
Это обычная оптимизационная задача (о площади контакта). Решение такое - площадь должна равняться площади сечения провода, а сила прижатия - максимальная, чтобы начали работать силы межмолекулярного взаимодействия. Поэтому контакты покрывают золотом - из-за его пластичности. На золотых контактах межмолекулярные силы возникают при меньших силах прижатия.
Можно попробовать с материнок, где питание проца, памяти, чипсета. На то что это NPO, указывет небольшая ёмкость при тех же размерах. Не встречал NPO поверхностного монтажа больше 0.1 мкф, а вот обычная керамика бывает и 10 мкф при тех же размерах. Если керамика около 3 мм и 0.1 мкф - это точно NPO.
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=27207 Тут есть NPO керамика, и не только. Продавец неоднократно проверенный. Обычно затариваюсь у него резисторами, NPO, ОУ и др.
M2TECH (цапы - конвертеры)
Есть панацея в хорошо организованном клоке от цапа...
Чтобы развязать и питание, и землю, и сигнал, то прямая дорога - на вегалаб. Бестеллеры - Болеро и МФТ. Беда лишь в том, что эти устройства расчитаны на вегалабовские ЦАПы. Как вариант, можно списаться с А. Самсоновым и(или) СергеемVKS на предмет - возьмётся ли автор транспорта вживить транспорт в Ваш ЦАП. "Бонусом" будет правильное тактирование - генераторы ЦАПа тактируют транспорт, а не наоборот.
Характерный почерк Асусов определяется во-многом говёной керамикой по питанию. Её необходимо всю удалить (и из цифровых цепей), и электролиты из аналоговых питаний тоже. Затариваемся керамикой NPO, в цифровые питания ставим на место прежней, если место позволяет - по несколько штук. Возле цифровых микросхем стоит добавить осконы. Для ОУ и аналог повер -ставим хорошие электролиты прямо на ноги микросхем. На место прежних электролитов можно поставить качественные, но размером побольше. Например, ничиконы ультраловимпеданс. После этой процедуры ОУ можно заново переподбирать. Уходит асусовская навязчивость.
Питание аппаратуры.
Это часом не на ту фанерину с аватарки все умозаключения? 4гд28? Это не фанерка, а демпфированный щит из дсп с рёбрами жёсткости. Динамики - авторские ШП, с 4гд28 ничего общего.
Питание аппаратуры.
До аккумуляторов делал эксперименты с трансами и получил любопытный результат. Лучше много плохих трансов с одной вторичкой, чем мало хороших. Особенно для ЦАПа. Количество переходит в качество...
Питание аппаратуры.
Этот огород лучше прятать. В ящики. У меня в полиэтиленовых корытцах от цветов, чтоб кислота не пробивалась.
Выбор USB кабеля
Земля нужна.
Выбор USB кабеля
Всем рекомендую следующий эксперимент. Если в Вашем ЮСБ кабеле питание +5 не используется, но оно всё равно "благополучно" висит в этом кабеле до ЦАПа (конвертора) - можно его отключить, не разрушая кабель. Внутри разъёма в кабеле со стороны компа аккуратненько иголочками приклеить кусочек скотча или изоленты на соотвествующий контакт. Манипуляция простая, а звуку от этого явно лучше. Особенно, на некоторых конверторах.
Питание аппаратуры.
Это да, полосу в усилителе лучше не резать, особенно - внизу. В ЦАПе это необходимо, иначе выиграем в "АХ!" от детальности и через минуту начнём треки листать. У меня усилитель работает в полосе от о 0 до 2 МГц (-2 дб), ЦАП - от 0 до 40кГц (-3дб). Чтобы сама схема меньше мутила питание, и, соотвественно, питалась чище - ёмкости в аналоговом питании должны быть просто конскими, хоть при сети, хоть при аккумах. Эмпирический оптимум - 5 минут обязательной непрерывной работы на одних только ёмкостях.
Питание аппаратуры.
У меня другое видение технической красоты. Когда, например, нановольтметр Unipan 237 c накрученной доконца чувствительностью (10 nV) не видит никаких шумов. Когда без сервы постоянка на выходе УПТ плавает в пределах 100 мкВ, когда все гармоники, вместе с "музыкальной" второй, не торчат над шумовой полкой и т.т. При этом всё равно - есть предохранители или нет. Но "красивых" устройств с сетевым питанием я пока не встречал.
Питание аппаратуры.
Развязывающий транс, ИМХО, оправдан только для устройств, которые работают на высоких напряжениях, где аккумы применять неоправдано - в ламповых усилителях. Для ЦАПА ящик с аккумами - размером как раз со сварочный трансформатор. Эффект несравним. Достаточно того, что после транса всё равно слышно сетевик...
Питание аппаратуры.
Грязь самой грязной сети - верхушка айсберга, в сравнении с грязью диодов и стабилизаторов, от которой регенераторы не спасают. Советую взять аккумы и ЗУ под манибэк, попробовать. Некоторые оказываются не готовы к внезапному спуску тональному балансу вниз. Ещё, аккумы с маленькими номинальными шунтами дают сладковатый окрас в звук. В МФТ можно попробовать стаб поменять на ADM7150, вообще песня будет. На Веге эти стабы (на платках и просто микрухи) продаёт Rene, пока всё ровно и гладко, лучше, чем в даташитах.
Питание аппаратуры.
В том НЭМе узкое место - ламповый выхлоп и транс в проходе. Аккумы для него - как на УАЗик 600 л.с. мотор - неоправданно. Проходимости не добавит, скорости - ... не с мотора надо начинать.
Питание аппаратуры.
Запитывайте, можно оба канала, тогда каждый канал - через свой дроссель. По идее, должно хватать на день. Но лучше каждому каналу хотя бы по 12ач. И ёмкостей добавьте на платы.
Питание аппаратуры.
Какой ток потребления у усилителя? Ощущаю себя одновременно Штирлицем, Вовочкой и Чапаевым.
Питание аппаратуры.
Представляю, что будет, если он не сэкономит на количестве батарей и, особенно, шунтах и дросселях. Интересно бы в этом цапе сравнить аккумы напрямую с хитрыми стабами Зульцера, усовершенствованными Белкой.
Питание аппаратуры.
В течении суток в КдП разная шумовая полка. Соотвественно, надо давать разный уровень громкости ----> аппаратура и ухи работают в разных условиях. Лучшая КдП, которую я пока не в состоянии себе позволить - подземная. Один раз был в такой. Там совсем по другому звучит пианиссимо, записанные помещения и т.д. Ужасающая, давящая Тишина. Серьёзность пьес возрастает в разы. Например, аллеманда из Второй Скрипичной Партиты И.С. Баха там звучит страшнее Чаконы в обычной комнате.
Питание аппаратуры.
Колеблется ещё загруженность эфира. Ночью и в выходные поменьше.
Питание аппаратуры.
Я добрый, и не гений)
