Изодинамичекие драйвера своими руками
  • Это популярное сообщение.
Приветствую Всех. Решил запостить и здесь. По многочисленным просьбам решил написать обзор по изготовлению изодинамических драйверов (на примере изодрайвера V1) самостоятельно из «подручных» материалов, все куплено в магазине или найдено дома (работе).
Что необходимо(фото1): Лавсан — пленка, фольга алюминиевая пищевая, клей, супер-клей,бумага (в виде бесплатного глянцевого журнала), предметное стекло, канцелярский нож, ножницы, бытовой утюг, лазерный принтер, программа Sprint-Layout, магниты неодимовые, ацетон, изопропиловый спирт, ватные палочки, деревянная зубочистка, медный купорос и поваренная соль, пинцет, лоток для травления, вода, мультиметр, линейка, текстолит 2 мм, тонкий перманент (можно цапонлак — черный), винтики 4шт/драйвер, лобзик ручной. Рекомендуется защитные очки, респиратор.
Лавсан (полиэтилентерифталат) куплен как солнцезащитная пленка (8 мкм), но советую вначале попробовать на пакетах для запекания (12 мкм; особо прочные 15 мкм) или рукав для запекания. Фольга пищевая 9 мкм в любом супермаркете. Клей Bison universal быстро сохнет (40 мин) и легко снимается ацетоном. Лазерный принтер (использовал samsung ml-2160 ), картридж только оригинал!!! не перезаправленный!!! При печати в настройках отключить экономию тонера, макс. Качество. Магнитную решетку подгонял под конкретный рисунок мембраны. Магниты неодимовые 70*4*4 мм 5шт. на драйвер (итого 10шт), куплены в м@гнит54тчкру, предварительно отмечал юг/север, размещение (S-N-S-N-S). Текстолит 10*10 см 3шт на драйвер, вырезал внутри прямоугольник 8*6 см ( рабочую область драйвера). Засверлил 4 отверстия для винтиков, приклеил магниты на супер-клей (вначале крайние, затем центральный и наконец промежуточные).
Изготовление мембраны: вырезал лавсан 10*10 см из пакета для запекания, т.к. пакет имеет 2 стенки, то разделяем их перед приклейкой, иначе притянут пыль(наш главный враг).
Рисунок на фольгу наношу утюгом (фото2,3): кладу блокнот, сверху фольгу предварительно вырезанную, БЕЗ ВМЯТИН, затем напечатанный на журнале «трафарет», предварительно сдув между ними пыль, сверху утюг. Температура wool/silk, если выше температура - дорожки трафарета «растекаются». Немного приглаживаю, затем убираю заготовку в теплую воду (осторожно не обожгитесь)-фото4. Плавает мин 5, затем достаю и на предметном стекле убираю бумагу, пинцетом (фото5), остатки бумаги «скатываю» подушечкой пальца, промываю на предметном стекле под струей воды, мелкие остатки убираю зубочисткой(фото6). Далее сушить.
Теперь очищаю предметное стекло, капля воды, сверху фольга, дорожками вниз, зачищаю «клеевую сторону» фольги изопропиловым спиртом ватной палочкой(фото7). Наношу дорожку клея по центру(фото8), сверху лавсан и разглаживаю кредиткой клей под лавсаном(фото9), чтобы не было пузырей(до талого вышаркивать клей не надо). Когда клей равномерно нанесен, разделяю лавсан и фольгу осторожно(фото10), немного дую на нанесенный клей (он полимеризуется), затем снова соединяю лавсан и фольгу, ВСЕ намертво приклеен(фото11).
Теперь протираю изопропиловым спиртом дорожки (тонер ИЗОПРОПАНОЛ НЕ РАСТВОРЯЕТ). Если есть небольшие коцки на трафарете, дорисовываю перманентом (хотя цапонлаком надежнее). Теперь КАК ДОБИТЬСЯ РАВНОМЕРНОГО ТРАВЛЕНИЯ ДОРОЖЕК? Легко- просто обвожу по контуру трафарета по фольге тонкой иголкой(фото12). Если Вам надо больше баса — с нажимом (образуется рифление), если плоскую мембрану — без нажима.
Теперь травление(фото13,14): медный купорос 1 часть и поваренная соль 3 части, примерно на глаз, и вода. Травление 2-х мембран провожу в одной и той же концентрации. Травление около минуты, быстрое. Окунув мембрану в раствор, травлю держа мембрану в пинцете, контролируя глазом и сразу под струю воды. Промываю. Теперь сушка(фото15), и снятие тонера ацетоном, ватной палочкой вдоль дорожек(фото16). МЕМбрана готова, замер сопротивления. Наклеиваю на текстолит, смотря чтоб правильно соотносилась с магнитами дорожки (на клей бизон, если криво-легко снять ацетоном). Контакт устанавливаю простым зажиманием провода текстолитом или на клей токопроводящий «контактол». Паять алюминий без прожига лавсана еще не научился. Скручиваю винтами, ГОТОВО.
P.S. Проявляем осторожность при работе с химикатами и магнитами.
Жду замечаний, дополнений, рекомендаций, рисунков меандра и т.д.
УСПЕХОВ, ВАШ SACD
ИМХО: переслушав практически все виды излучателей для наушников (изо- ортодинамики, электростаты, динамические, электретные, пьезоэлектрические, Хейлы, арматура) пришел к выводу, что для меня самые идеальные и правильные это изодинамика (орто). Почему?
Динамик - тяжелый, поднят мидбас, мало деталей.
Электрет — всем хорош, достаточно деталей, хорошая подача, легок, 6 мкм, но не производиться (сам фиг сделаю), нужен усилок и т.д.
Электростат — легок, куча деталей в звуке, 1-3 мкм, но нужен усилок, звук «без тела», от безумной воздушности и деталей быстро устаю...
Пьезоэлектрик — отличная подача, достаточно деталей в звуке, малы искажения, легкий, но нужен спец. усилитель, не производятся (сам фиг сделаю). Цитата от уважаемого Snorry: «Там все хорошо, кроме НЧ». Ребят и это при 25 мкм??? - о чем мы говорим??? значит могут и 25 играть «хорошо»??? Поверьте, слово «хорошо» из уст Сергея «дорого» стоит.
Остались изодинамы - промежуток между динамиками и электростатами. Та «золотая середина».
Насчет толщины мембраны: посмотрите как «писают кипятком» от модов Сергея ТДС7. Напомните толщину... А кто мешает Вам сделать уровень мембраны ТДС7, но площадь изменить, совершенные неодимовые магниты, открытость, регулировать натяжение??? Кто кинет камень в ТДС5 с 8 мкм и несовершенной магнитной системой??? В Ямаху с 12 мкм или 6 мкм? Напомните толщину Fostex t50rp, и как люди «стонут» от их модов...
Мое имхо: для изодинамика достаточно 6-12 мкм. Естественно, если будет возможность испробую и 3 мкм (хотя зачем ведь есть электростат?). Притом тонкая мембрана ооочень чувствительна к амбушкам и фиг ее настроишь в закрытом корпусе.
Насчет ширины дорожек согласен, но делают в ЛУТ и 0,3 мм. Сам освоил пока 0,7 (литра :spiteful:)
Насчет корпуса из тестолита, HIFIMAN делает? Делает и люди довольны, и я доволен.
Напомню, для меня важен вес драйвера (какая речь о стали???)
Насчет закрытости стенок драйвера, а кто мешает? экспериментируйте: дерево, пластилин, монтажная пена...и делимся результатами.
А с чем сравнить УДОВОЛЬСТВИЕ от сборки и результатов???
Изменено пользователем sacd
тракт: mac mini i5-teac ud-501-усилитель для наушников авторский от shoker-а (класс А) и ламповый однотактник ушной на 6п6с и 6н 8с Наушники: электростаты-stax srs-2170; излучатель Хейла Precide Ergo AMT, ортодинамика -ТДС5м,ТДС5 (две модификации),ТДС16(Эхо, Спектр),yamaha: YHE-50a, HP-1(две модификации);HP-2 (две модификации),HP-3,HP-50(a,s); Bang Olufsen U70; Dual DK330, Audio-technica ATH-2, HOK-80-2, Oppo pm-3; Sawafuji ss-8 изодинамика-[topic=http://forum.doctorh...0055&st=0'][/topic]из твиттеров HIVI FR-600, Audeze LCD-2,Audeze sino, ТДС15 (кишиневские,свердловские,ленинрадские со знаком качества и без; Snorry mod, Супермод),ТДС7,ТДС7 Snorry mod Hifiman: he500,he400,he-4, Fostex t50rp,t40rp mk2,t20rp mk2, t50rp mod; Victor HP-d30,-35,-50; пьезо-Pioneer se-300 se-500 se-700; электреты - stax sr-44, Philips N6325 и куча электродинамических ушей...
  • Ответов 3k
  • Просмотры 481,5k
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Фуф, добился таки с энного раза более-менее аккуратного пошива. Эта деталь ещё будет немного дорабатываться,но в "тур" отправятся наушники вот в таком виде. Отправлю на следующей неделе пользователю U
  • Гаруспик
    Гаруспик
    О, спасибо Значит кто-то всё таки смотрит мои фото. Это сборка в "транспортном" положении. Я собирал магнитную систему дома и вёз на работу, где собирал мембрану. На фото прозрачная вставка нужна про
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Пару фоток с процесса тестовой сборки. Фух, ну всё собралось НАКОНЕЦ-ТО!     Чего не хватает: 1. Покраски чашек. Но этап вроде пройденный, подрядчик найден. 2. Титановых крутилок. Две недели не могут
как настоящие прям)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
как настоящие прям)
Амбушки сейчас от HIFIMAN, оголовье косс.
Понятно надо доводить...спилить винты, закруглить, пошить амбушки, сплести кабель, оголовье. Пока не могу оторваться от прослушки, ХИХИмены 400 и 4 курят в сторонке....
я про сами ИЗО-динамики
вообще, мона купить 3д принтер и баллончик с красочкой)
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
ну Вы прям прочитали мои мысли... насчет 3Д принтера. Сейчас как раз у нас распродажа. :old:
у вас там вообще город самоделкиных ;)
ну, бушный-то принтерок мона прикупить...
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
@sacd, браво! Повторять не буду но опыт интересный.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Отличный результат для "на коленке". Здраво, желаю успехов и доступа к оборудованию и материалам!
ПРОДАМ
по поводу максимальной открытости драйвера, фото через амбушку от хихимена
Простота материалов драйвера зашкаливает.
Дальше что, так и слушать драйвера с амбушками от других ушей?
Хотелось бы в такой же простой форме про изготовление чашек, оговья. И самое главное демпфирование таких драйверов.
(USB Линейное питание)/PCM2702E Семигор выхлоп/SE 6П15П/ Fisher Audio FA-003 / /Sony MDR-MA900 / / SnorryMOD TDS-7 / Ritmix RH508
Самое интересное, что демпфировать совершенно не хочется, Вы не представляете какая легкость в звуке, такие пассажи, сцена...что для изодинамиков не характерно. Несмотря на одностороннюю систему магнитов и большую площадь, никакой сибилятивности как у НЕ-4 нет. Снял АЧХ с этими амбушками, напрягает тока мелкая "пила", но это от плохо обработанного текстолита и не замазанных щелей и неровностей, дело времени. Амбушки сделаем, хотя и с ХИХИМЕНОВСКИМИ оторваться не могу...
@sacd, интересно. Могу взять на рецензию, только чуть позже, в июне. Если будет желание.
А почему бы и нет. не торопитесь, Вам же надо передать готовый продукт, а не драйвера с приставленными амбушками. Иду плести кабель и шить амбушки, а вот что с оголовьем делать ума не приложу...
а что здесь, собственно, сложного. Можно купить готовые копеечные наушники в киоске и снять с них оголовье. Либо, копируем любую известную модель, конструкция оголовья AKG K240-272, имхо, достаточно проста и хороша для самостоятельного повторения.
НУ...НУ...Щаз... мне необходимо крепление с боков, никаких центральных. Напомню драйвер 10*10 квадрат, даже под оголовье hifiman надо закруглять.
Ок, тогда из наиболее близких мне примеров - оголовье MDR-F1 (те же яйца, вид сбоку, оцените конструкцию чашек кстати). Или любое другое по схеме "2 спицы+лента на резинках".
Изменено пользователем Mopo3ko
ребят, осмелимся повторить такое?))) центр я вижу аналогчный тдс5, только магниты кольцевые. а вот периферийная магнитная система походу двигает те странные проводники вокруг. у них многослойная мембранаЮ и вдобавок гофрированная вокруг спирали. гофру допустим технологически нам не исполнить. а вполне возможно спираль. кто что знает про периферию? у меня тут еще есть мысль заказать свою конфигурацию магнита. думаю и такую как здесь возможно, потому озаботился более мудреной мембраной. производитель заявляет что для этих наушников не нужны усилители. импеданс 32 ома чуйка 102 дб. я б послушал)
@spyrohea,что еще за шаманский бубен?
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
@AntonAlipov, это драйверы ортодинамических oppo, скорее всего, pm-1, хотя и в pm-2 и pm-3 такой же конструкции. И все это хорошо забытое старое. Похожие излучатели были в советских Амфитон Н-25С, только круглой формы. Насколько я знаю, oppo взяли за основу именно их. Вроде, и разработчик этих драйверов тот же человек, который принимал участие в создании 25-ок. Так что, это делали в союзе еще 25 лет назад. А сейчас просто усовершенствовали с учетом появившихся новых материалов и технологий.
Стационар: Lynx Two C + Apogee DA1000 + Adam S3X-V
Портатив: HiFiMan HM-801 Symmcat Edition
Усилитель для наушников: FluxLab HA04 (Special Version)
Наушники: Sennheiser HD800 + ТДС-7 Snorry Mod + LFF Paradox + Yuin PK-1 + разные авторские моды и винтажные наушники
Новый изопрототип V2 от моей дурной головы и очумелых ручонок:
Что изменилось:
- сократил длину дорожек, попытавшись сохранить сопротивление уменьшением ширины (все равно потерял 1 Ом)
- вариабельная ширина дорожек 0,7-0,8-0,9-0,9-0,8-0,7 мм
- площадь излучения 7*5 см
- магниты 48*4*4 мм, асимметричная магнитная система 3 против 2.
- появилась возможность регулировки магнитного зазора.
Собрано на любимом мною советском текстолите. Отметил уменьшение чувствительности при том же магнитном зазоре с V1, вероятно связано с более мелкими и слабыми магнитами (ниже марка магнита) и более тонкими дорожками.
Появилась возможность регулировать магнитный зазор, магниты опускаются как стержни реактора в "активную" зону :D
Дану, как-то не серьезно это.
Такая конструкция драйвера сама по себе будет "звенеть". Т.е сама рамка магнитов будет колебаться.
Не пробовали делать магниты с одной стороны? Т.е магниты закреплены на плейте, с другой стороны мембрана. Плейт можно сделать толще, массивней. Да и с мембраной больше вариантов.
Кстати фоторезистом не пробовали делать дорожки?
Насчет звенеть - текстолит весьма хороший материал, на тех амплитудах работы мембраны, которые я использую, значимых призвуков нет. А на чем собственно HIFIMAN драйвера собирает? Там текстолит толщиной со спичку, и ничего... данная конструкция для опытов, отработать расстояние магнитов, расположение, затем можно залить щели виброгасящими материалами (типа силикона и т.д.) , загнать в дерево...
Фоторезистор не пробовал, хотел прикупить, но у нас в городе не нашел.
"Это не серьезно" предлагать Вам купить за 200 у.е. :spiteful: сие чудо, а собрать самому за 500 р. потраченных материалов и пару часов времени вполне.
Фоторезист можно купить в интернет магазинах. Результат того стоит.
Не серьезно- говорил про хлипкость конструкции. Как результат, этот макет канечно стоит потраченных на него сил и времени. Почаще выкладывайте свои результаты, коллективным разумом думать легче, и додуматься можно до многого. Главное не повторять, что уже есть.
Из идей-не квадраты, а круги из текстолита(замечательный материал!). Оголовье по типу хифименов, дужки тоже крайне легко делаются.
Как высохнет лак, покажу как отреставрировал свои Fa-003. Пластиковые дужки развалились совсем. Заменил на нержавейку и дерево.
круги еще будут, забегая вперед, пока собираю орто - круги, спирали.
Насчет коллективного разума, собственно тему для этого и создал - поиск единомышленников (зажечь сердца сомневающихся). Неужели никто больше не делает изодинамы? А почему молчат? а из тех кто делает (кого я знаю), резко из любителей переходят в производители...
Похожий контент
