Опубликовано 25 августа, 20206 г Игорь, если путь к cue одновременно содержится в path.txt и в параметре комстроки, например так: echo "$path" > /usr/ap/path.txt ap "$path" , то ap путь не обрабатывает, стартует в корне "/". Изменено 25 августа, 20206 г пользователем AleXH
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор @AleXH С аргументом в командной строке плеер, как и в предыдущих версиях, запускает воспроизведение переданного файла в стелс-режиме. Чтобы он открыл папку или файл из path.txt в интерактивном режиме, надо запустить его без аргумента в командной строке.
Опубликовано 25 августа, 20206 г @IgorA, в случае cue он открывает интерактив в корне, что нелогично, поскольку и в параметре, и в path.txt один и тот же путь к cue.
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор @AleXH я неоднократно открывал .cue через path.txt и у меня всегда открывается та папка, где .cue. Плеер ищет path.txt в текущей папке процесса. Поэтому важно в скрипте, который запускает интерактивный режим, предварительно переходить в папку плеера.
Опубликовано 25 августа, 20206 г теперь понятно, спасибо. Комментариев в смежной по спартанцу теме не будет? Под ним у ap не получается завершать активный процесс ар в памяти, может есть какие-либо соображения? Изменено 25 августа, 20206 г пользователем AleXH
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор @AleXH Консольный плеер сейчас не обрабатывает сигналы от системы. Это может задерживать его выгрузку через kill. Обработку сигналов добавить можно. Вечером или завтра сделаю такой вариант для пробы. Видимо, x64 нужен?
Опубликовано 25 августа, 20206 г Вечером или завтра сделаю такой вариант для пробы Тогда это будет не "Спартанец", как детище Михаила. Нет, я не против кооперации, но не "Спартанец"
Опубликовано 25 августа, 20206 г огда это будет не "Спартанец", как детище Михаила. Нет, я не против кооперации, но не "Спартанец" Это вы не разобрались о чём речь - причём здесь спартанец, когда речь о возможностях apc? Если бы у ap под спартанцем получалось: Если запустить плеер с передачей ему файла в процессе воспроизведения, то текущее воспроизведение прервётся и будет воспроизводиться новый файл., то killall бы не понадобился. Изменено 25 августа, 20206 г пользователем AleXH
Опубликовано 25 августа, 20206 г Уважаемый Игорь, приветствую! Случилось "чудо" и мне перепало "два ведра" музыки в формате ISO SACD. Ваш плеер как раз подходит для качественного воспроизведения этого контента, правда, в моих условиях только в PCM - ЦАП на большее не способен. Установил на флешку последнюю сборку TinyAP - все работает, все играет. Один вопрос: Режимы настройки DSD (частота samplerate) влияют на звук: при частоте 44.1 - все ОК! При более высоких частотах слышны щелчки на любых режимах вывода звука (Standart тлт Direct Input) Собственно вопрос: на чьей стороне проблема: какие-то дополнительно настройки в плеере надо сделать или это в компе, или это в ЦАП? ЦАП 356 поддерживает. Если проигрывать все то же на винде и KODI, то этих проблем нет, даже при частоте 192. Спасибо. Изменено 25 августа, 20206 г пользователем audioshock
Опубликовано 25 августа, 20206 г Установил на флешку последнюю сборку TinyAP - все работает, все играет. Один вопрос: Режимы настройки DSD (частота samplerate) влияют на звук: при частоте 44.1 - все ОК! При более высоких частотах слышны щелчки на любых режимах вывода звука (Standart тлт Direct Input) Попробуйте YoctoAP. Тоже была такая проблема на TinyAP. Перешел на Yocto и проблема пропала.
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор 1183861[/url]"]Один вопрос: Режимы настройки DSD (частота samplerate) влияют на звук: при частоте 44.1 - все ОК! Дмитрий, устойчивости воспроизведения может мешать повышенный приоритет плеера. Надо посмотреть, что в настройках на вкладке System, и для полей приоритета сделать нулевые значения, если там не они. И ограничивать ядра при преобразовании DSD в PCM нежелательно, поскольку в этом случае декодер использует все ядра. Изменено 25 августа, 20206 г пользователем IgorA
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор И лучше в этой ситуации использовать режим Standard, поскольку Direct для ресурсоемких вариантов мало подходит.
Опубликовано 25 августа, 20206 г @IgorA, Raspberry Pi CM3+ новая сборка поддерживает? Интересно теперь попробовать в транспорте Allo USBridge Signature Player. Изменено 25 августа, 20206 г пользователем vzpharm
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор @AleXH, можно попробовать, изменится ли ситуация с прерыванием выполнения консольного плеера с добавленным обработчиком системных сигналов: http://albumplayer.ru/linux/test/ap-term.tar.gz
Опубликовано 25 августа, 20206 г Попробовал — он ни сам себя перегрузить с новым треком не может, ни killall его убить не может.
Опубликовано 25 августа, 20206 г Автор @AleXH Тогда остаётся релизный вариант. Насколько я понимаю, в Direct Input там всё нормально. А в Full Memory можно слушать всё в интерактивном режиме, без внешних прерываний.
Опубликовано 26 августа, 20206 г О релизном - п.1 работает некорректно. При запуске ap без параметра, но с путём в path.txt оканчивающимся на 0x0A после шапки выводится содержимое папки (100 позиций) на уровень выше по отношению к сохранённому пути, затем содержимое целевой папки, затем пишет ошибка получения инфы и что-то ещё. Изменено 26 августа, 20206 г пользователем AleXH
Опубликовано 26 августа, 20206 г Автор @AleXH У меня путь из path.txt открывается успешно и c кодом 0A в конце файла. Видимо, надо проверить, что сохраняет скрипт в path.txt.
Опубликовано 26 августа, 20206 г Проверял, всё именно так, как описал выше , объехал с помощью echo -n. Возможно используются функции отсутствующие в линуксе спартанца. Решено. Изменено 26 августа, 20206 г пользователем AleXH
Опубликовано 26 августа, 20206 г Попробуйте YoctoAP. Clax, спасибо! Так и сделал, устновил YoctoAP - все ОК! Ни каких шумов, ISO SACD воспроизводится отлично! Уверен, что и все остальное тоже играет, пока не пробовал, нужен был качественный софт для воспроизведения образов SACD. ... Убивает необходимость использования мышки для выбора контента. Привык к пульту. У пульта то же есть "мышь", буду пробовать, насколько это эргономично. ... Уважаемый Игорь - отличный софт! Респект!
Опубликовано 26 августа, 20206 г Привык к пульту. Если использовать APrender. А управлять им через Jriver. А к Jriver прикрутить пульт? Изменено 26 августа, 20206 г пользователем vlad07 файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaftвинил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100CD North Star Desing 192ламповый фоно mm\mc KivSound DualRockna Bal (MSBmodule)Audio Gd Di-20heCoda CSibHurricane от ЭнергетикаHifiman SusvaraFostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2Neat XLSКабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочаясетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 ГилеваNAS Synology 218 с опторазвязкой
Опубликовано 26 августа, 20206 г Убивает необходимость использования мышки для выбора контента. Привык к пульту. С смартфона можно управлять, или с планшета. В домашнюю сеть комп с YoctoAP воткнуть, хоть проводом, ну и чтобы Wi-Fi точка доступа в этой сети была. Адреса Web-интерфейса в мануале написаны: http://192.168.1.77:7778/f - сам плейер и http://192.168.1.77:7780/ - управлялка для него,- сохранить настройки, доступ к сетевому хранилищу настроить и т.п.
Опубликовано 26 августа, 20206 г Убивает необходимость использования мышки для выбора контента. Привык к пульту. Если использовать APrender. А управлять им через Jriver. А к Jriver прикрутить пульт? Именно так я и поступаю, используя удобный и не дорогой китайский пульт с возможностью мыши. Очень удобно. Единственный недостаток в моей системе, что громкость в alsamixer не получается с пульта регулировать. С уважением, Юрий
