Album Player (Aplayer)
@DAZZER
Там по ссылке есть команды для amixer.
Можно попробовать их ввести, а если поможет, добавить в автозагрузку (в файл /home/root/.profile).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
надо попробовать, хотя он пишет , что это сработало только для deadbeef, а для другого плеера (MPD) - нет.
Изменено пользователем DAZZER
@DAZZER
Для RME ещё свой микшер с графическим интерфейсом существует, hdspmixer.
Не помню, точно ли он там есть, но можно попробовать запустить из терминала в графическом режиме.
Не знаю, правильно сделал или нет, в терминале ввел строку amixer -c 0 cset numid=5 16,8,32768
Нажал Enter и после ответа терминала на команду ввёл следующую:
amixer -c 0 cset numid=5 17,9,32768
Закрыл терминал.
Звук появился, но дико искаженный. Частотат правильная, 44.1 кГц.
Как запустить hdspmixer?
@DAZZER
В графическом режиме запустить терминал кнопкой в верхнем ряду и ввести hdspmixer
Если он там есть, то запустится.
Где терминал я сразу разобрался) alsamixer ведь открывал и команды amixer писал, но что они значат - без понятия (кроме 0 дБ на каких-то каналах) и почему звук искаженный? С множеством микропрерываний и не в той тональности, хотя частота на ЦАпе правильная.
Вот нашел ещё вот такую статью:
https://www.linuxjou...om/article/7024
Попробую запустить hdspmixer, но мне кажется его там нет. Вот, что пишут на форуме:
https://linuxmusicians.com/viewtopic.php?p=116711#p116711
@DAZZER
Вот пакет с утилитами для RME:
https://yadi.sk/d/cdHY-HNXis1bfQ
Содержание папки usr32 надо копировать в папку /usr на 32-разрядной системе, а содержание usr64 - в папку /usr 64-разрядной системы.
@DAZZER
Там у этих утилит есть зависимость от библиотеки libfltk. Если будет сообщение об ошибке при запуске, её надо аналогично установить.
https://yadi.sk/d/G67i5f9MPf7MUg
Всё сделал, hdsploader карту увидел, но при запуске hdspmixer терминал написал:
error while loading sharing libraries: libfltk.so.1.3: cannot open shared object file: no such file or directory
Сначала в папку usr скопировал папку share, но такая же папка есть и в libfltk, скопировал и её туда же, с заменой. Увидел ошибку, заново скопировал папку share из libfltk в usr/share, ошибка осталась(
@DAZZER
Чтобы библиотека увиделась, надо из архива libfltk содержание папки usrXX/lib скопировать в папку /usr/lib в системе. То есть, добавить файлы из lib архива (с учётом платформы) в lib системы.
А я же добавлял из lib64 архива в папку lib64 системы, т.е. выше папки usr, а не в папку lib в папке usr.
Ну, ок, записал заново флешку с YoctoAP x64 PC и теперь добавил из архива из папки lib64 в папку /usr/lib в системе.
hdspmixer пишет: error while loading sharing libraries: libXinerama.so.1: cannot open shared object file: no such file or directory
@DAZZER
Эта библиотека вот:
https://yadi.sk/d/KPfhLozEXbM9TA
Но она к альтернативному графическому интерфейсу Xorg относится, поэтому не факт, что остальные зависимости не потянутся, и что работать будет. Тогда эту карту, может быть, больше шансов на TinyAP настроить.
Понял, спасибо большое за помощь!
Добавил эту библиотеку, Терминалу уже всё понравилось, но в последней строчке он просто написал: can't open display.
И микшер не открылся(((
С YoctoAP думаю всё же шанс есть, ведь при добавлении команд
звук появился, просто искаженный. Возможно цифры не те?)
P.S.
Записал архив с RME Tools на ту же флешку, что и TinyAP, но не понял как в неё попапасть в МС. Или она просто не отображалается там, потому что я открыл его не через терминал?
@DAZZER
В руководстве пользователя, с.42:
После загрузки системы загрузочная флешка монтируется в одну из вложенных в папку /mnt папок. Найти эту папку просто, используя Midnight Commander, поскольку он показывает для папки с содержимым флешки больший размер папки, чем для остальных папок в /mnt. Имя, с которым смонтирована флешка, можно увидеть и внизу панели, вызываемой командой Exit контекстного меню.
Там загружается пакет alsa-utils и надо посмотреть, может быть, эти утилиты там уже есть.
Если что-то добавлять в файловую систему своё, надо учитывать, что там всё в оперативной памяти и без специальных мер при перезагрузке не сохранится на флешке.
Я запускал в терминале hdsploader, он запустился, карту определил, но hdspmixer он не нашёл. Поэтому и решил на флешку записать.
Возвращаясь к YoctoAP. Всё же верю, что можно обойтись там и без загрузки hdspmixer. Вот нашёл подобную тему:
http://linux-audio.4...r-td102179.html
И вот ещё таблица для похожей карты RME 9652
https://sourceforge....ssage/30598496/
Может это поможет? Там есть такие строчки:
route the S/PDIF playback channels (50 & 51) to the S/PDIF output (24 & 25)
/usr/bin/amixer -q cset numid=5 50,24,32768
/usr/bin/amixer -q cset numid=5 51,25,32768
Могу попробовать их прописать или тупо перебирать все каналы...
@DAZZER
Может быть. Надо пробовать.
Пробовал в TinyAP в mc скопировать с флешки файлы RME Tools, так mc пишет,:
Cannot create target file Read only file system (30)
@DAZZER
в свою файловую систему копироваться должно, но там прав может не хватать.
Надо mc запускать из терминала командой sudo mc
Там другая проблема будет, если скопировать файлы в /usr/bin. После перезагрузки они исчезнут. Как организовать их сохранение, есть информация на с.42 руководства пользователя.
Читал в мануале, что из-под терминала запускать. Запускал и так и эдак, всё равно Cannot create target file Read only file system (30)
@DAZZER,
Я загрузил сейчас TinyAP. Через контекстное меню в графическом интерфейсе запустил XTerm.
Из него sudo mc
Файлы с флешки успешно копируются в /usr/bin
Изменено пользователем IgorA
@DAZZER
Там проблема с перезаписью существующих файлов. Если в обеих панелях перейти в папки bin и копировать новые файлы, они будут копироваться.
Но с TinyAP надо иначе поступить.
В командной строке (не под root, без sudo) надо выполнить
sce-import -br alsa-tools-gui
После перезагрузки с backup в контекстном меню рабочего стола появится HDSPmixer и HDSPconfig.
@DAZZER
Делал так тоже, всё равно Cannot create target file Read only file system (30)
* Issue connecting to http://repo.tinycorelinux.net/, exiting..
Warning: Error updating DEBINX files, exiting..
@DAZZER
У меня всё нормально установилось
https://yadi.sk/d/P8b69ivwbOgiSg
Файлы из архива скопировать на флешку в папку tce/sce
В файл tce/sceboot.lst добавить строку alsa-tools-gui
02.06.2020 • В плеере и рендерере обновлен декодер. Исправлено
декодирование файлов с размером блока данных (frame size),
превышающим 64KB. Проблема наблюдалась при воспроизведении
некоторых FLAC файлов.
APC это затронуло?
