Album Player (Aplayer)
@IgorA, предлагаю добавить в арс 2-ым необязательным аргументом время, с которого начнётся воспроизведение после распаковки, добавить поддержку в path.txt. Обязательно до установки указателля проверить не выйдет ли он за пределы области распакованных данных.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AleXH, а зачем? Парсить .cue внешним скриптом? Если свою оболочку писать, есть смысл посмотреть на управляемый по http рендерер, который я делал весной. Сам движок там по минимализму не уступает консольному. Рендерер поддерживает все возможности веб-плеера, а команды управления воспроизведением туда можно отправить из консольного скрипта через wget. Только в ядре должна быть поддержка TCP.
Да, добавлю соответствующую процедуру в aq, ссылку на него публиковал ранее.
Функционирование ядра для рендерера требует больше ресурсов, чем ядра для арс. Сейчас стоит задача предоставить арс максимально тихое ядро.
Обновился недавно с Linux Mint 19 на 20, и звук APlayer прямо так заметно улучшился, теперь отрыв от Винды очень заметен, хоть там я тоже с настройками очень старался. Наверное, дело в новом ядре 5.4.0-45-generic. Даже в Yoctoapp показалось не так хорошо играет
Вот такой вариант (время в секундах через пробел после имени файла в той же строке):
http://albumplayer.ru/linux/test/ap-seek.tar.gz
Желательно бы human ready ), чтобы можно было ввести вручную глядя на содержимое cue, тем более что apc понимает как ssss, так и mm[.:]ss, кстати, умеет ли он mmm:ss? Не помню, пробовал ли.
Имя файла (1-ый параметр) в кавычках, для разграничения имени файла с пробелами от последующего времени?
@AleXH
То, что вводит пользователь, программа может пересчитать в то, что нужно. Кавычки нужны, видимо, для стелс-запуска, там нужен дополнительный аргумент командной строки, но в path.txt они не нужны. Там просто число после имени. Если имя будет содержать пробелы, это не помешает.
Т.е. в path.txt секунды (\d+)$ захватываются от конца строки, а подстрока через пробел к началу строки считается за имя?
@AleXH, да, числовой конец строки и пробелы до него отбрасываются и получается путь к воспроизводимому файлу.
При замене с релизного на этот при переключении звучащих треков в папке (потрековая нарезка) - вешается, звука нет, процесс висит, не убивается. Переключение осуществляется через киляние текущего процесса и запуска нового с новым файлом, смещение по времени не использовалось
@AleXH,
Ппробуйте для объективности несколько раз поменять местами релизный и этот, и сравнить их поведение. Там ничего не менялось при стелс-запуске с последнего релиза, кроме учёта значения параметра перемотки при старте. Без него две этих версии вообще ничем не должны отличаться.
Релизный работает без вопросов, используется в таком режиме постоянно, проблем не обнаружено.
Погоняю новый ещё в той же папке, чтобы исключить случайность сбоя.
@AleXH
Я посмотрел, в выложенном ap-seek не была убрана экспериментальная обработка системных сигналов. Видимо, проблема из-за неё.
Вот исправленный вариант:
http://albumplayer.ru/linux/test/ap-seek2.tar.gz
С этим вариантом проблем при переключении нет. Добавлю в скрипт поддержку смещения, проверю его работу.
Проверил с комстрокой, работает как ожидается, гуд, при перелёте используется воспроизведение с нуля, правильное решение.
Передачи mm:ss не будет?
На ваше усмотрение, при передаче куе можно передавать и номер трека, только тогда лучше добавить префиксы, чтобы различать время в сек и номер трека, например tm, tr.
всем салам алейкум.
ребят посоветуйте мне пожалуйста.
у меня винда 32, какую версию плеера нужно ставить?
Странный вопрос — 32-х битную разумеется.
я просто зашел сюда после темы Bug Head Emperor player. так вот там не все версии устанавливаются.
поэтому с спросил.
Если самим не получится в скрипте сосчитать секунды, то парсер дописать могу.
Здесь дело в ином - скрипт отображает содержимое txt, log, cue файлов и разумно было бы принимать от пользователя ввод в формате схожем с ap - NumFileImage.TimeShift, но предлагать считать в уме 60*min+sec не очень дружественно к пользователю. За парсер пока ещё не брался - нет практики, пока не знаю как реализовать match(), велосипедить через циклы и отсечение строк как-то не комильфо.
UP. нашёл, возврат захваченного регэкспом - ${BASH_REMATCH[N]}
Игорь, спасибо за отзывчивость и замечательный плейер. Последняя просьба -- собрать вариант с core2 оптимизацией всего включённого кода, декодеров.
Этим я не буду заниматься. 64-разрядный компилятор GCC автоматически использует для оптимизации инструкции SSE/SSE2. Этого, на мой взгляд, достаточно.
@AleXH
Консольный плеер с движком, собранным с core2 оптимизацией:
http://albumplayer.ru/linux/test/ap-core2.tar.gz
Декодеры стандартные. Как говорится, чем мог.
Спасибо, опробую.
Если заинтересует:
Реализовано в aq, отсутствует в apc:
Навигация:
1. Если зашли в пустую папку, то выйти из неё можно нажав Enter, будет исполнено 0 Enter. Можно было бы вообще позазать, что папка пуста и тут же вернуться назад.
2. Если в папке только одна подпапка, то по Enter исполняется 1 Enter.
3. При входе в папку с только 1 lossless файлом и 1 cue, последний загружается и отображается автоматически, пользователь может воспроизвести нужный трек с помощью .Num
4. Есть возврат по истории переходов по папкам, сохраняется при выходе, загружается при входе. Позволяет без ввода номеров вернуться назад одними Enter.
Игорь, добрый вечер. Не подскажите, в какой версии последний раз были изменения в звуковом движке (для Виндовс)?
Знаю, что с сайта можно скачать разные версии плеера (подставляя нужный номер). А вот скачать одну и ту же версию от разного числа невозможно? Кто-то может поделиться версией 2.111 от 07.01.2019 (64-бит)? Буду признателен.
P.S. Вопрос снимается. Нашёл, что хотел.
Изменено пользователем main user
