Album Player (Aplayer)
Точно, если подумать, спасибо за оперативный ответ.
Боюсь, появилось ещё одно пожелание :)
Добавить режим воспроизведения аналогичный вызову из комстроки, прибивая командную нить (или замораживая её?), а после окончания воспроизведения трека/диска размораживая её и возвращая ей управление. Исполнять например по команде f (freeze) во время штатного воспроизведения. Хотя, это потребует изменения звукового движка - проверки флагов действия после окончания воспроизведения и блока соответствующих действий.
Можно и проще, без заморозок, просто уходим безвозвратно в воспроизведение. - Почему тогда не "ар filename"? - в ар удобная навигация по каталогам, выбор файла и трека, если он в образе.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AleXH,
скажите, пожалуйста, в какой конфигурации системы Вы используете командную строку для управления Аплеером?
Я так понимаю, что Вы этим способом повышаете качество звучания системы.
В моем случае есть Raspberry Pi подключенная по проводной сети и сетевое хранилище с музыкой.
Управляю Аплеером с ноутбука (или смартфона) через вебинтерфейс.
Спасибо
@TomB, речь шла о консольной версии ар, а не графической.
То же пожелания.
Изменить плеер в чисто консольном режиме т.е. ap muzic.wav чтобы при воспроизведении не "вываливался" из командной оболочки, а продолжал видеться, т.е. как обычный aplay. Чтобы можно было циклически по скрипту проигрывать музыку.
Создать для сборщиков из исходных кодов версию разминочного плеера с поддержкой MMAP и с оптимизациями по Вашему видению, т.е. что сможите. Для сборки плеера для оптимизации под свой процессор в GCC.
Изменено пользователем verisokin
Как говорится, при более внимательном рассмотрении, а может, планеты так встали, но расслышал свои преимущества в звучании и в RT-версии piCoreAP, с первого раза, видать, не в то ухо попало. Спасибо, Игорь, за чудесное ПО. Сейчас вот "медитирую" под Rammstein, и такие крамольные мысли возникают: и чо я по городу всё время на Камазе ездил, когда можно ведь и на легковой было. Да, у меня есть пара Камазов пара навороченных музыкальных ПК, и с pvd-usb-картой, и с внутренней-stx, и с л.б.п. разумеется, -отличные компы. Но raspberry с хорошими шляпами по звуку ничем не уступают, а в чём-то и превосходят старших братьев. Да, я в курсе, что на форуме много экстрасенсов, которые по фото, а чаще и без оного могут априори сделать "авторитетное" заключение о качестве звучания любого аппарата. Желаю всем побольше слушать музыку, хорошую и разную, на разных аппаратах и на разном хорошем ПО, а битвы экстрасенсов оставить для легковерных.
Изменено пользователем alviktor
@alviktor,
а у Вас шляпа к raspberry поддерживает DoP режим при воспроизведении SACD ISO?
Не знаю.
Последние год-два не вникаю, каким образом цифра попадает в цап. Такой беспредел случился после долгих и внимательных прослушиваний файлов в плотностно-импульсной модуляции, не расслышал преимуществ перед ИКМ. Это не для спора, допускаю, что кто-то слышит. Цифра выходит с digione-signature, стыдно сказать, ( вру, вообще не стыдно ) я не знаю каким образом и в каком виде. Сегодня слушал iso-альбом Сары Брайтман, плеер-piCoreAp. Просто включил и просто слушал, отличный звук.
Игорь, доброго дня. По-моему когда-то спрашивал. Как скачать другие версии плеера? С одинаковыми номерами, но разными датами выхода.
@main user, с одинаковыми номерами - никак. Только в личных файловых архивах. С предыдущими номерами - заменой номера в ссылке.
А с конкретным номером скачивается всегда последняя версия (самая поздняя) этого ряда?
@IgorA,
Здравствуйте.
Установил последний TinyAP, отключил Midori, APlayer, графический интерфейс. Пользуюсь APrender' ом, через Bubble UPnP и Lumin.Все как бы и работает. Звук мне нравится.
Но есть одна проблема. после каждого выключения и включения APrender в Bubble UPnP сервере не определяется. Надо зайти в APmenu и нажать Restart APrender, после чего все работает до следующего раза.
Железо: AsRock OC Formula z87m, xeon 1240, 3.4Ghz, 8 Gb RAM, ESI Juli@ PCI.
А в автозапуск рендерер поставлен в /opt/bootlocal.sh ? Если да, то, возможно, надо увеличить задержку при его запуске. Проблема может быть связана с тем, что рендерер стартует раньше полной инициализации сети. Можно вместо aprenderer.sh запускать скрипт с задержкой на секунды, после которой из этого скрипта запускается aprenderer.sh.
Да. Как правило, изменения с течением времени без изменения номера связаны с исправлениями ошибок.
Да, именно так и сделал.
А как это сделать?
Спасибо
@Antanas, я вечером посмотрю на живой TinyAP, напишу.
@Antanas, попробуйте перед строкой запуска рендерера вставить sleep 3s, или больше секунд, если 3-х не будет хватать.
bootlocal.sh - хитрый файл. Там все строки выполняются асинхронно. То есть, и sleep с запуском рендерера будет выполняться параллельно. Поэтому лучше, как сказано выше, вынести задержку и запуск в отдельный файл.
Игорь, фиксы по apc когда стоит ожидать?
AleXH
Последние предложения по изменению работы с командной строкой мне не показались требующими реализации. Сейчас процесс, который воспроизводит файл из ком.строки, перезапускается отключенным и от клавиатуры и от экрана. Какой-то гибрид этой версии с интерактивной не нужен, на мой взгляд.
Остальные пожелания вкусовые и пока ни срочности, ни необходимости особой не вижу.
я про фиксы шероховатостей и багов, а не новые возможности.
"Шероховатости" тоже дело вкусовое.
А баги - какие конкретно надо исправлять?
Если то, что обратная перемотка, когда её шаг больше текущей позиции, на ноль не сбрасывает, так это как-то и не страшно.
Если кому-то нужен "0", пусть он просто "0" и введет.
Если реакция на мусор как-то по другому мыслится - так не вводить мусор, и нет проблем.
Изменено пользователем IgorA
в первую очередь баг перехода по трекам в куе, на 2-х предыдущих страницах я его описывал. Ну и хотелось бы, чтобы поле перехода выводилась строчка целиком из нашего куе по "с", на которую осуществлён переход. Обратная на 0 как в ПКД - я даже не знаю что сказать, имхо такое поведение очевидно, в ПКД мы же ноль специально не вводим :) Но если нет желания, то и ладно, я понимаю, что у вас планов громадьё и есть более интересные для вас направления приложения усилий.
@Antanas
Алгоритм действий после загрузки такой:
sudo mc
перейти в папку /opt
скопировать файл net_init.sh в файл ren.sh (F5, потом в нижней строке всё стереть и набрать ren.sh).
Открыть ren.sh (F4) и стереть там всё, кроме двух первых строк (можно встать в начало третьей строки и удерживать Delete).
Во второй строке поменять sleep 4 на sleep 8
В третьей строке написать aprenderer.sh &
Сохранить (F2).
Открыть bootlocal.sh (F4). Поменять там aprenderer.sh на /opt/ren.sh
Сохранить (F2)
Сохранить изменения на флешку:
filetool.sh -b
Перезагрузиться
sudo reboot
Видимо, такую заготовку надо добавить в исходный образ TinyAP.
@IgorA,
спасибо,
буду пробовать
