Album Player (Aplayer)
@IgorA,
Спасибо большое! Помогло.
Только сейчас АПрендер в управлялках определяется как два разных сразными плай листами.
Это может потому, что я его запускал и проделывал всю эту операцию на другом компе, так как у меня на Аудио ПЦ нету ни монитора ни видео карты
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Ребят, а как в АП активизировать эквалайзер?
Нужна подробная инструкция.
Ребят, а как в АП активизировать эквалайзер? Нужна подробная инструкция.
Подробную инструкцию не потяну, но скажу, что это решается VST плагинами. Их надо поставить в папку VST64 в папке АП, они появятся во вкладке AP Config -> VST. Там их надо активировать и включить. Эквалайзеры в Гугле.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Простой эквалайзер в комплекте. Другие можно добавлять самостоятельно.
Надо запустить ap2config. Перейти на вкладку VST. Там скопировать Dust Eqalizer из правой панели в левую и включить вверху слева флажок "Включить VST".
На вкладке DSP лучше выбрать формат вывода 32 float, а на вкладке General буфер предзагрузки сделать минимальным: 64.
После этого при включении воспроизведения в режимах Standard и Direct Input в трее будет появляться значок V на синем фоне, кликом по которому можно вызвать панель настроек эквалайзера.
Для записи автоматически загружаемых при запуске настроек надо нажать в панели плагина слева вверху кнопку SAVE и дать пресету имя default .
По интерфейсу настроек Dust Equalizer:
Слева Filters задают отсечку по заданным низким и высоким частотам.
Правее Low Shelf и High Shelf задают подъем или ослабление по краям дипазона с выбранной частоты. frequency - частота, gain - усиление.
Еще правее Low-Mid Bell и High-Mid Bell задают колоколообразное усиление или ослабление на двух выбранных частотах. width задает ширину полосы фильтра. И справа output корректирует выходной уровень сигнала.
Спасибо! Будем пробовать!
Коллеги, приветствую всех. Хочу поинтересоваться. Ни кто из вас не сталкивается с вылетом APmenu после отработки пункта меню сохранения информации на флешке. Сам пользуюсь этой функцией не часто, обычно настраиваюсь и сохраняюсь в консоли, но проблема такая у меня есть.
После завершения сохранения окно в браузере обновляется, но интерфейс APmenu уже не появляется, а высвечивается ошибка соединения. Несмотря на то, что плеер или рендерер в соседнем окне браузера продолжают нормально функционировать. Информация на флешку сохраняется, т.е. функция отрабатывает. А вот соединение пропадает. Попытка заново запустить APmenu в браузере не приводит к успеху. Помогает только выключение компьютера и запуск его заново. Интересно, это только моя проблема или кто-то ещё сталкивался с подобным. Может уважаемый автор посоветует что посмотреть??
Спасибо.
С уважением, Юрий
Юрий, вся обработка команды "Update Flash Drive" APmenu сводится к выполнению одной системной команды:
filetool.sh -b
Я с падениями в такой ситуации не сталкивался.
Но поскольку эта операция блокирующая выполнение обработки http-запроса, возможно, какая-то проблема связана с слишком длительным интервалом времени при выполнении сохранения. В следующих версиях сборок для аплеера я планирую на порядок уменьшить в размере пользовательский раздел, который сохраняется на флешку при выполнении этой операции. Может быть, это поможет и в данной ситуации.
@PolarLight,
У меня все работает нормально.
@IgorA,
Заметил одим баг. Включив Roon bridge, в самом Roon, установлен на другом компе АПрендер не определяется (его там нету).
Игорь, спасибо за оперативный ответ! Вероятно так и есть. Но странно то, что потом невозможно вновь запустить APmenu по стандартному адресу и порту. Плеер/рендерер продолжают функционировать в полном объёме, а запуск APmenu только через перезагрузку.
Спасибо!
С уважением, Юрий
Обычно определяется. Но он там должен быть виден не как APlayer Media Renderer, а как Squeezelite.
В качестве необходимых условий:
В APmenu должен быть загружен и рендерер, и Roon/LMS bridge.
На компьютере с Roon должен быть на время остановлен LMS сервер, если он там установлен.
В настройках Roon (раздел Settings) на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support.
@IgorA,
Игорь, здравствуйте! Вопрос праздного любопытства, но возможно кому-то тоже пригодится. Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер, то какой вариант установки следует выбирать? Обычный вариант USB флешки или SATA HDD/SSD?
P.S. Пардон, не точно выразился. Правильнее сказать - Если разворачивать образ TINYAP на карту памяти CF которая в дальнейшем будет подключённую к SATA порту через соответствующий адаптер. Но первая формулировка тоже актуальна, т.к. и такой вариант тоже может иметь место.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
Здравствуйте, Юрий.
Это вариант HDD/SSD. В руководстве пользователя описано, как установить в этом случае систему с загрузочной флешки TinyAP.
Спасибо, Игорь! Возьму на заметку.
С уважением, Юрий
@IgorA,
Спасибо, Roon работает.
На страницу плеера для Linux выложен Album Player for Linux 2.03
• В плеер добавлен редактор каталога радиостанций.
В режиме Радио кнопка "+" вызывает панель добавления
новой станции. В поле "Catalog Section" выводится название
текущего раздела каталога. Для создания нового раздела
можно изменять это название. В поле "Station Stream URL"
следует копировать непосредственно http(s) адрес потока
радиостанции. Форматы .m3u и .pls не поддерживаются (из
.m3u и .pls ссылку на поток можно скопировать, открыв эти
файлы в Блокноте).
В поле "Station Name" указывается название добавляемой
станции. Кнопка "-" вызывает панель с информацией
о выбранной станции. По кнопке "Delete Station" станция
удаляется из каталога.
• На первую вкладку настроек плеера добавлено поле "Root folder",
задающее корневую папку для файлового меджера плеера.
Пустое поле означает корень файловой системы. Для того, чтобы
начала использоваться новая корневая папка, следует включить
и выключить режим радио или выйти из плеера командой Exit
и загрузить его заново.
• Исправлено бесшовное (gapless) воспроизведение в режиме
вывода Standard для многофайловых альбомов с индексной
картой .cue.
• Для радио исправлено отображение информации о треках,
передаваемой в html-кодах (пакет Зайцев.FM) и в кодировке
Windows-1251 ("Первое Интернет-Радио").
• В каталог радиостанций добавлены высокобитрейные станции,
дополнен список FLAC радиостанций.
• Оптимизирована загрузка картинок для треков радио.
• Исправлено обновление данных о треках радио
для FLAC станций, передающих эти данные (AI-Radio
и Riverside Radio).
• Устранена зависимость плеера и рендерера от динамических
библиотек языка C++.
• В версии arm64 устранена зависимость от новых версий
библиотеки glibc.
• В сборках TinyAP и piCoreAP минимизирован размер
пользовательского раздела, сохраняемого операцией Backup.
• В сборку TinyAP добавлен скрипт запуска рендерера
с задержкой, необходимой для успешной инициализации
в случае включения рендерера в автозагрузку.
• Руководство пользователя обновлено в соответствии
с последними изменениями.
• Плеер и рендерер в загрузочных сборках для PC и
Raspberry Pi обновлены в соответствии с последними
изменениями.
@AleXH
В консольный плеер добавлен вывод позиции времени при перемотке через разметку в .cue.
Спасибо
<br />IgorA, APC
1. Баг с .- Enter Enter Enter Enter Enter остался - при нажатии Enter раз в 0.5s переходит с перелётом , если бы недолетал, то ещё понятно, не успел обработать, момент нажатия попал в зону отсутствия чтения клавы, как это происходит с .+ Enter Enter Enter Enter Enter , но всё равно это какой-то косяк, такой медленный переход в FM режиме, прыжки же по -+ss Enter Enter Enter Enter Enter выполняются с частотой опроса клавы.<br />
- По-прежнему без изменений?
Изменено пользователем AleXH
У меня никакого перелёта не было и нет. Наоборот, при частых повторах через Enter ранее введенной команды .+1 повторяется начало одного и того же трека. Добавленная индикация времени наглядно это показывает. Связано это с тем, что исторически сложилось таким образом, что позиционирование при перемотке отрабатывается в секундах, а границы треков через .cue контролируются в миллисекундах. Поэтому, когда мы позиционируем через .cue миллисекунды отбрасываются и мы в среднем попадает на позицию за пол-секунды до начала желаемого трека. Соответственно, если до истечения этой секунды попросить следующий трек, то он окажется тем же самым, что и в прошлый раз. Соответственно, листать треки через .cue по порядку, не застревая на одном, надо, выдерживая интервал между вводами команды в одну секунду.
@IgorA, благодаря выводу временной позиции стало понятно, что происходит - .+ Enter hold - переходит на временную позицию следующего трека и на ней застревает, а вот при .- Enter hold скачет как попало, когда на предыдущую, когда через 1, отсюда и перелёты. Очевидно одно, прыжки надо сводить в единую процедуру, а не использовать разные и возвращать милисекунды назад. Прошу прощения, что ранее предложил от них избавиться.
Я думаю, и так нормально. Листать по порядку без миллисекундной горячки или, если нужен конкретный трек, просто вводить его номер.
Не сказал бы - во-первых, требуется выдерживать паузы не менее периода опроса, они на разных ПК/устройствах разные, что приводит к разному поведению, а это есть плохо. Но если
и так нормально
, то что тут скажешь :pardon:
При циклическом листании треков через .cue в консольном плеере пауза в секунду между переходами необходима и достаточна для отсутствия повтора трека при листании вперёд или пропуска трека при листании назад.
в силу особенностей реализации и потому что
и так нормально
У Аркадия Райкина на тему был хороший номер про костюмчик, когда портной пошив кривой костюм, убедил заказчика носить его в раскорячку, чтобы плечи, рукава были там где положено - люди повстречав его на улице, оглядывались вслед и восхищаясь работой портного, говорили - урод, уродом, а костюмчик как хорошо сидит! :D
Или принимайте абсолютно не критичные, на мой взгляд, издержки минимализма реализации консольного плеера без аналогий из Райкина или не пользуйтесь консольным плеером.
Для тестирования сборка piCoreAP с версией плеера 2.03 и с поддержкой Raspberry Pi 4 на базе PCP6 beta,
http://albumplayer.ru/linux/picoreap6.img
Все инструкции к piCoreAP для этой сборки остаются в силе.
@IgorA,
Здравствуйте, Игорь! Огромное Спасибо за очереное обновление. Сейчас буду пробовать.
В первую очередь сохранение на флешку из APmenu. В связи с этим позвольте нахальный вопрос. Вы не планируете добавить в APmenu пункт "Обновление системы", чтобы без полной переустановки настроенной системы в автоматическом режиме обновлять только те модули, в которые разработчик внёс изменения. Спасибо.
С уважением,
Юрий
С уважением, Юрий
