Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@zorin, Если всё работает правильно, то лучше не трогать.
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
А как же ручьки шаловливые? Вот я, например, воткнул вчера новую лампу и JRiver ASIO мне теперь нравиться больше как играет. Перевернуть фазировку вилки не предлагать :)
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
всё правильно работает и без галки на службах, но с ней же лучше
красим машины.ставим звук .
было:Corda Swing by Meier-Audio.
@zorin,Вы же описали произведённые настройки (вкл. режима службы и Extas Asio) Речь шла про остальное.
С уважением, Юрий
Extras Asio, опечатка пошла в массы )
Экстазное ASIO уже давно проскакивало в форумах :)
Игорь, Приветствую.
Будете добавлять в новый релиз Light интерфейс от dimas? Проявился баг в нём, может это конечно только у меня: 1 - открываю альбом, плей не включаю, альбом не играет, открываю другой альбом и плей включается автоматически. 2 - закончился играть альбом например из девяти треков, плей остановился сам, открываю новый альбом например из 13 треков и автоматически запускается плей на девятом треке.
Игорь, ещё вопрос по Вашей сборке ТиниАП. Как расшарить диск с музыкой если он стоит в компьютере с Вашей ОС ТиниАП?
Изменено пользователем Сергей_58
В релиз 2.02 я добавлять Light интерфейс от dimas не буду. Там будет родной Light интерфейс.
Можно поставить в систему и настроить Samba Server.
Вот инструкции:
http://wiki.tinycore...cations?
Но TinyAP не для этого сделана.
Изменено пользователем IgorA
Вот инструкции:
Понял. Спасибо!
Игорь, здравствуйте. Про ap для rpi. С катаной-dac очень тихий звук, ( оригинальный picoreplayer тоже), с другими шляпами с выходом по цифре всё нормально. В настройках picoreplayer пытался сделать полную громкость, не получается, может, неправильно что делал. Приходится катану запускать с volumio, там всё нормально, но mpd не нравится. Что-то можно сделать?
@alviktor,
Видимо, по умолчанию выход ЦАПа настраивается не на максимальный уровень. В таких случаях используют alsamixer для корректировки уровней.
Чтобы настройки уровня сохранились, на вкладке настроек Tweaks надо выбрать вариант Custom для опции ALSA output level.
Запустить alsamixer можно, подключившись по SSH через PuTTY и после выхода из микшера надо выполнить команды
sudo alsactl store
sudo filetool.sh -b
Чтобы alsamixer запускался, при настройке выбора устройства в плеере (на вкладке Card) надо выбирать первое упоминание этого устройства в списке (без DEV= в названии).
Спасибо, буду пробовать. Хотя до этого уже пытался через putty соединиться, не вышло, попробую другую putty.
@alviktor
В piCoreAP в установочной конфигурации отключен сервер SSH. Чтобы заходить по SSH, на вкладке Tweaks внизу надо удалить команду выгрузки сервера SSH, сделать Backup, перезагрузиться.
Понял, спасибо, пробую. Ещё бы пароль узнать.
Логин: tc
Пароль: piCore
Спасибо.
Всё получилось, спасибо.
Куда лучше, чем volumio-mpd. И у катаны голос прорезался.
Изменено пользователем alviktor
Доработанный релиз-кандидат Album Player 2.02 для Linux в версии для Raspberry PI.
Сборка piCoreAP на базе PiCorePlayer 5.0.
Два варианта, в соответствии с релизами PiCorePlayer,
Стандартный:
http://albumplayer.r...x/picoreap5.img
и с RT ядром:
http://albumplayer.r...picoreap5rt.img
У кого есть время и возможность, можно посравнивать - что лучше.
В новом варианте сделан ряд доработок, связанных с устойчивостью.
Кроме того, исправлены проблемы рендерера при воспроизведении DSD,
в частности, устранены артефакты при переходах между треками и исправлена перемотка.
Инструкция для сборки piCoreAP:
Сборка реализована на основе дистрибутива PiCorePlayer, который в оригинале представляет собой плеер, предназначенный для использования с сервером LMS (Logitech Media Server). В отличие от PiCorePlayer данная сборка может использоваться автономно для прослушивания файлов с локальных и сетевых дисков, прослушивания интернет-радиостанций и стриминга из сетевых источников на входящий в состав сборки универсальный UPnP/DLNA рендерер. Инфраструктура PiCorePlayer используется в этой сборке для настройки системы через веб-интерфейс, подключения сетевых и локальных дисков, настройки сети.
Все изменения настроек и сохраненные плейлисты сохранятся при следующей загрузке только при использовании перед выключением устройства команды Backup на вкладке Main Page в интерфейсе PiCorePlayer или команды "Update Flash Drive" в меню управления APmenu.
Сборка содержит плеер и рендерер. Плеер и рендерер автоматически запускаются при начальной загрузке системы. Во избежание возможных конфликтов при доступе к устройству вывода в дальнейшем лучше оставить в автозагрузке одну из этих программ, а другую загружать при необходимости через APmenu, выгружая при этом первую. Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в интерфейсе PiCorePlayer в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. При выборе вкладки Tweaks нижняя часть страницы загружается с задержкой до 10 секунд. Это нормально, надо дождаться окончания загрузки.
Запись карты памяти
Для использования подходит карта памяти microSD размером от 256MB и больше.
Записать сборку на карту памяти можно, используя бесплатную программу Rufus:
https://rufus.akeo.ie/?locale=ru_RU
У программы есть портабельная версия, которая работает без установки.
В верхней строке панели программы следует выбрать устройство для записи. Затем нажать кнопку "ВЫБРАТЬ" во второй строке и выбрать файл picoreap.img.
После нажатия на кнопку "Старт" будет выполнена запись карты памяти.
Настройка системы
Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP адресом. Если при начальной загрузке требуется использовать Wi-Fi подключение, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать (не переименовывая и не удаляя оригинал) файл wpa_supplicant.conf.sample в файл с именем wpa_supplicant.conf и отредактировать в текстовом редакторе в конце этого файла имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, следует определить IP адрес Raspberry, который можно посмотреть в интерфейсе роутера или в программе UPnP/DLNA клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
По этому адресу (без указания номера порта) открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780.
Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки. Этот шаг можно пропустить, если не выполнять в дальнейшем установку в систему дополнительных пакетов.
На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems. Для выполнения этого шага требуется доступ к Интернету. Если не использовать для воспроизведения файлов плеером сетевые и локальные диски, этот шаг можно пропустить.
На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать кнопку Save, которая находится слева от списка устройств. Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек плеера или рендерера на вкладке Card ввести в поле ввода отображаемый в списке карт номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply.
Вернуться в настройки PiCorePlayer и на вкладке Main Page нажать кнопку Backup для сохранения изменения настроек на карту памяти.
После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера. Интерфейс управления плеером открывается по порту 7778, рендерером - 7779, APmenu - 7780.
На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
Список автоматически загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохранить изменения, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore.
Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry Pi достаточно только для преобразования в DSD64.
Если в рендерере сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads. При перезагрузке системы эти файлы будут утрачены, а если выполнить сохранение пользовательских файлов через операцию Backup, то сохранение скаченных файлов на загрузочной флешке и их последующее восстановление при загрузке займет много времени и является нежелательным. Соответственно, включение опции скачивания треков в настройках рендерера должно сопровождаться переносом файлов после скачивания на какой-то другой носитель. Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc, запускать его через SSH и переносить файлы из папки /home/tc/aprenderer/downloads на подключенный по USB носитель.
Встроенный звук Raspberry Pi отключен в файле config.txt в корневой папке флешки строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
Подключение сетевых папок настраивается на вкладке LMS в интерфейсе PiCorePlayer в разделе Setup Network Disk Mount. В поле Mount Name указывается имя для локальной папки, которая будет создаваться в /mnt, в поле Share Name - имя сетевой папки. Для CIFS (SAMBA) серверов в поле options следует указывать vers=1.0 .
Выше настройки подключения сетевых папок настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства в первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки. Чтобы без перезагрузки смонтировать ранее зарегистрированный диск потребуется выключить опцию монтирования этого диска, сохранить изменения, снова ее включить и ещё раз сохранить изменения.
В комплект сборки входит компонент, эмулирующий плеер Squeezelite для воспроизведения через рендерер под управлением плеера Roon или сервера Logitech Media Server (LMS).
Чтобы активизировать этот компонент, внизу вкладки Tweaks в настройках PiCorePlayer надо добавить в поле User Command #2 строку /home/tc/upnp/roon.sh и нажать ниже слева кнопку Save. После этого перезагрузиться.
В плеере Roon в настройках Settings на вкладке Setup следует включить опцию Enable Squeezebox Support. После этого рендерер будет доступен для выбора в Roon как Squeezelite устройство. В настройках Squeezelite устройства не следует выключать включенную по умолчанию опцию передачи данных в формате FLAC.
Если на компьютере с плеером Roon установлен Logitech Media Server, его следует останавливать на время использования Roon с рендерером. Иначе рендерер не будет виден в Roon.
При обновлении piCoreAP при первоначальной настройке системы к Raspberry PI не должны быть подключены USB накопители. Иначе возможны проблемы при сохранении конфигурации.
В новом варианте сделан ряд доработок, связанных с устойчивостью. Кроме того, исправлены проблемы рендерера при воспроизведении DSD, в частности, устранены артефакты при переходах между треками и исправлена перемотка.
Оо! Спасибо! В выходные буду проверять.
А то пришлось временно APrenderer в сборке https://www.diyaudio...tml#post5837248 заблокировать.
Опасался, что пользователи сожгут свои твиттеры громкими щелчками.
Поскольку из двух разных источников высказывались мнения, что версия сборки picore_ap202.img для Raspberry PI звучала лучше сборок на основе 5-й версии PiCorePlayer, я обновил версии плеера и рендерера на варианты с последними обновлениями и исправлениями в сборке picore_ap202.img.
Можно скачать этот вариант (он на основе PiCorePlayer 4.1.0) по следующей ссылке:
http://albumplayer.ru/linux/picoreap41.img
И для исследователей отличий в звуке этот же вариант, но с RT ядром:
http://albumplayer.ru/linux/picoreap41rt.img
И ещё два варианта на основе ещё более раннего PiCorePlayer 3.5:
http://albumplayer.ru/linux/picoreap35.img
http://albumplayer.ru/linux/picoreap35rt.img
@IgorA,
Возможно сделать сборку PiCorePlayer в формате iso дабы можно было запустить в live режиме в ознакомительных целях?
@China
Эта сборка только для Raspberry PI, которая загружается с карты памяти. Для Linux PC скоро будет соответствующее обновление сборки TinyAP.
В переходах теперь тишина на DSD. С перемоткой изменений не заметил. Но это уже не так актуально.
Классно, что AP медленно но верно превращается в отлично звучащий универсальный комбайн!
В моём понимании комбайн - это приложение с количеством функций больше среднего по палате :D AP секционирован по направлениям, любая его дочка очень далека от комбайна.
