Album Player (Aplayer)
@pupsik2005, ерунда всё это - винда гадит ощутимо больше, чем TinyAPC. Даже максимально облегчённая RamXP даёт более мутный звук чем TinyAPC. Неделю слушаю другую авторскую linux сборку, не Tiny, всего лишь 8.5МБ на флешке - под ней APC звучит ещё прозрачнее, с большим разрешением, проработкой нюансов, точнее локализация ИЗ, пространство больше, микродинамика лучше и тд. - это всё результат меньшей генерации помех/шума в процессе работы. Винда шумит гораздо больше, никакие плейеры это исправить не в состоянии - только аппаратные решения, которые совсем не дёшевы.
Изменено пользователем AleXH
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@AleXH,
Не Tiny, всего лишь 8.5МБ на флешке - под ней APC звучит ещё прозрачнее--- И что это за таинственная незнакомка в образе дюймовочки?
Некто предложил послушать, сравнить разные варианты linux-ядер при условии, что дальше меня он никуда не уйдёт. Я ошибся, в нём ядро 1.5МБ и RamFS 6МБ (APC уже в нём), т.е. 7.5МБ всего, а не 8.5МБ.
@AleXH,
Может Некто решит выйти из тэра инкогнито или вам выдаст вольную на общий доступ к сборке.
Может. Если такое случится, то опубликую.
Игорь, здравствуйте. Слушал последнее время сборку для rpi с обычным ядром. Всё прекрасно, звук очень нравится. Сегодня зарядил с rt-ядром, возникли вопросы. Точнее, шаловливые ручки простимулировали мозг к появлению пары вопросов. Дело вот в чём: в config.txt я по вредной привычке вношу изменения, каждый раз немножко разные, примерно вот так.
# uncomment to overclock the arm. 700 MHz is the default.
arm_freq=1000
gpu_freq=300
core_freq=400
sdram_freq=500
over_voltage=-3
over_voltage_sdram=-3
# Force max current to USB
max_usb_current=0
1. не возникает ли напряжённых отношений ( конфликтов ) с дефолтными настройками? "... RT версия содержит ряд дополнительных оптимизаций для воспроизведения звука..."
В настройках AP я задействую sox-ресемплер, до частот кратных 176.4/192, фильтр линейный.
2. имеет ли смысл экспериментировать с параметрами фильтра на вкладке squeezelite settings во вкладке upsample setting типа
v::3.05:28:99.7:100:45 или же эта вкладка при эмуляции AP не актуальна?
Изменено пользователем alviktor
C ума сойти - чтобы передать 9 строк текста, оборачивать их в pdf и пристёгивать аттачем в сообщении :crazy: Ладно бы иероглифы, умляуты, а то несколько десятков обычных ascii символов.
Да, затупил. С утра в парилке шесть раз побывал, перебрал малость.
Это мелочь, вот если бы pdf в rar, rar в iso, iso на болванку, болванку в коробку, коробку в бандероль и почтой... - Вот тогда диагноз, точно :lol:
По вариациям системных настроек piCore я проконсультировать не могу. У меня хватает задач с плеером, а этот вопрос я не исследовал и именно поэтому сделал сборки на основе стандартной конфигурации. При этом, естественно, дополнительная оптимизация возможна, но тут кто-то другой сможет проконсультировать.
Эти настройки в piCoreAP не используются. Они для плеера Squeezelite, который в этой сборке отключен.
Спасибо. Сейчас вот вернулся на обычное ядро, в выше указанных параметрах дописал ещё force_turbo=1. Не знаю, куда ещё стремиться: звук-малиновый, и в баню ходить не надо.
Потому и малиновый, что баня! :)
До сего дня не понимал чем aplayer лучше в звуке foobar . Время шло, сменил сетап и слушал все равно фубар и вот оно, виндовый aplayer подвинул с ноги фубар, а TinyAp дал прикурить volumio. :appl:
@adUser, и чем прозрачнее сетап, тем с ноги пинок выше лигой.
При прослушивании радио в Windows через AP, появляется всплывающее окошко. Не нашел как убрать. В редми написано "В настройках радиоплагина можно отключить показ информера и картинок
треков и указать адрес прокси-сервера.". Не найду настройки радиоплагина. Подскажите пожалуйста.
Изменено пользователем Grew
@Grew
В контекстном меню плеера есть "Форматы файлов". При выборе этого пункта выводится панель со списком входных плагинов. В списке выбирают нужный и нажимают внизу кнопку "Конфигурация". В версии 2.110 за радио отвечает in_radio.dll, в 2.111 - in_ffmpeg.dll. В настройках там есть опция "Show Radio Informer". Если ее выключить, окошко появляться не будет. Но если оно мешает, его и так можно задвинуть за край экрана и останется пара пикселей.
@IgorA, скажите, в справке отдельно указано для Album Player Mini, что не поддерживается iso.wv. У меня 2.111 x64, а iso.wv не видит в папке. Что нужно сделать для проигрывания iso.wv?
И еще. AP неправильно сортирует - в каталоге папки по годам 1983, 1984, 1990, 2000, начинает проигрывать с 2000. Почему? Где настройки сортировки?
Полная версия плеера видит iso.wv. Расширение файла должно быть wv. Если, например, расширение iso, то не увидит.
Ещё особенность полной версии в том, что в одной папке альбома не должны смешиваться файлы для разных декодеров. Если там же есть что-то не WavPack, то файлы wv надо переместить в отдельную папку.
Сортировка не настраивается, а используется порядок следования папок в файловой системе. На NTFS носителях этот порядок автоматически алфавитный и там на одном уровне вложенности 2000 будет после 1990. В FAT порядок следования соответствует порядку создания папок. Сформировать нужную последовательность альбомов в плейлисте можно, поочередно перетаскивая папки в нужном порядке в окно плеера.
Изменено пользователем IgorA
Используйте AP, как рендерер по UPNP через JRiver, Foobar или MusicBee. Игорь не уделяет много внимания интерфейсу и юзабилити, он сконцентрировался на качестве звука и ИМХО правильно делает. Он один не может всё потянуть, тем более бодаться по возможностям интерфейса с такими компаниями, как JRiver и их комбайнами. Используйте наработки сторонних производителей, благо, УРА!, есть возможность. загуглите "JRIver" гляньте возможности, потом можете глянуть https://tinyurl.com/y3ochmqh.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Да, у меня именно так. Папки с flac и iso.wv в одном каталоге.
@Max_A, Лет 10 назад пробовал JRiver - не понравилась "монстрость" этого изделия и платность. С 2003 года на фубаре - качество звука вполне устраивает, но за АР слежу давно - он сразу выделился качеством звучания, но интерфейс да... простой. Вчера читал эту ветку и справку AP, обратил внимание на ссылки на JRiver. Скачал установил, поигрался и снес - не люблю "центры". Этот плеер - АР - вполне способен заменить фубар, чую недолго ему осталось, Петя последнее время не балует обновлениями.
Регулярно вижу обновы Фубара, пристойные темы. Хотя это Ваш выбор, устраивает AP по интерфейсу - нет проблем. Я люблю в JRiver за свои глобальные клавиши, сортировку, поиск, обложки, плейлисты, сформированную переносимую библиотеку. Просто повозиться, продумать систему организации библиотеки надо и один раз всё настроить. Платность .... ну, Вы поняли :)
Изменено пользователем Max_A
Обновлены плеер и рендерер для Linux
• В плеере устранено аварийное завершение при переходе
между альбомами в режиме воспроизведения Standard при
включенной опции Gapless Mode.
• В плеере и рендерере устранены артефакты при включении
паузы в режиме воспроизведения Direct Input.
• В плеере исправлено отсутствие вновь создаваемых папок
верхнего уровня в панели выбора папки.
• В плеере исправлен вывод информации в инфопанель о пути
к файлу трека для однофайловых альбомов с индексной картой
.cue.
• В консольном плеере исправлена навигация по сетевым
папкам.
• В руководство пользователя добавлена информация
по монтированию сетевых папок NFS в сборке piCoreAP.
• Плеер и рендерер в загрузочных сборках для PC и
Raspberry Pi обновлены в соответствии с последними
изменениями.
@IgorA, пишу по предыдущему apc, FM.
1. Погонял джампы -+10/20/30 - работают идеально, как в ПКД - прыжок, воспрозводит 0.1?с звука, снова прыжок - частота прыжков на глаз примерно на уровне скорости опроса клавы - пустые Enter вылетают примерно с такой же скоростью. Т.е. позиционирование очень быстрое. Нюанс 1 - алгоритм при достижении начала трека нелогичен - при перелётах прыжок на начало не осуществляется, что не позволяет попасть в 0:00, а это наиболее частое желание при перемотке назад, к началу трека. Что касается перелёта конца трека, то имхо текущее поведение правильно - при перелёте переход в конец, означающий окончание воспроизведения не осуществляется, для этого нужно использовать s.
2. На фоне идеальных прыжков -+ss прыжки по массиву временных меток из куе .-+ явно имеют баги. Возможно лучше по выполнению выводить не весь куе, а лишь ту строку куе (целиком), на которую осуществлён переход, для единообразия.
3. При вводе неисполнимой команды (мусора), предыдущая команда в буфере повтора по Enter затирается, что плохо - текущая команда ошибочна - буфер не трогаем, и по пустому Enter воспроизводится предыдущая, правильная команда.
4. Если команда ничего не выводит, то выполнять 1 перевод строки, а не 2, выводя пустую строку после команды.
UP. Сравнил звук в штатном режиме при воспроизведении из интерфейса apc, выбором в папке media/ и тд. и из комстроки ap filename.flac , чередовал раз 10, чтобы быть уверенным,что не кажется - из комстроки звучит чуть-чуть чище, совсем незначительно - накладные расходы нити ожидания ввода команды пользователем во время воспроизведения? При запуске из комстроки "командная" нить не создаётся?
При запуске из комстроки не создается дополнительная нить для воспроизведения, вместо этого из единственной нити вызывается функция воспроизведения.
