Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Доброго дня. Игорь, глупый вопрос от дилетанта. Если тебе не нужно (не пользуешься) такими опциями, как радио, вэб-интерфейс, рендерер, можно безболезненно удалить соответствующие папки и файл из утилиты?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Качественно сконвертированный мп3 320 зачастую отличить сложнее, чем версию винды с плеером. Тот же аплеер совсем не нейтральный плеер
А какой плеер более нейтрален? Такой же маленький, легкий, быстрый, всеядный, не комбайн, без лишней требухи?
Пользуюсь фубаром 100 лет
Джейривер еще пробовал когда-то, он вообще будто с эффектами встроенными, которые не отключишь )
Ла, Джиривер специфический плеер, со специфическим звуком. Даже не плеер, а мегакомбайн. А Winyl пробовали? Что можете сказать? Открытых настроек мало. Но можно редактировать текстовый файл.
Да, не используемые файлы и папки можно удалить.
Гордость берёт за то что у нас есть такие умные и отзывчивые люди как IgorA! ...
Album player - лучший!
Изменено пользователем Ozi
Теперь таких не делают :)
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Игорь, какое Ваше мнение насчёт необходимости или какого-либо преимущества использования для вывода звука RT-ядра?
@alviktor
Безусловно, в высокой скорости реакции на прерывания, характерной для RT-ядер, нет ничего плохого. Но, например, когда я смотрел, как работает RT-ядро в Debian, мне не понравился разгон системы без какого-либо явного выигрыша в производительности или в звуке. Поэтому однозначного мнения по поводу использования RT-ядра у меня нет.
Спасибо.
Уважаемый Игорь, а вы чтото меняли в системе вывода звука в версии 2.111 x64? сижу и ломаю голову, что же произошло, те записи которые на предидущих версиях плеера казались мне излишне резкими, вдруг стало очень комфортно слушать! В общем спасибо за вашу работу!
@ndp, непосредственно в системе вывода звука (модулях вывода) изменений не было.
Ну, может погода изменилась (давление на перепонки), бонусы на работе выписали, коньяк в то горло пошел :)
Но есть надежда, что кто-нибудь над этим работает?
PC --> Foobar2000 --> iBasso D14 --> Sennheiser HD 660S (или Marantz MPH2 для джаза);
HP Mini --> Foobar2000 --> Nuprime uDSD DAC --> FA-003 (или ATH-AD700 для классики или Fostex T60RP для дачи);
HP Mini --> Foobar2000 --> FIIO Q1 Mark II --> Pioneer VSX519VK --> Pioneer S-H240V-QL;
Портатив: Sony NWZ A15 --> Sony XBA-A2 (или VSD 1S по настроению).
Пройдено: Pioneer VSX521K, Infrasonic-Quartet, ESI-JULI@, Asus xonar Essence ST, Onkyo-SE200, Onkyo-SE300, SOtM tX-USBexp, AUDIO GD NFB-15, Teac UD-503, Cowon D2, Cowon C2, Sansa Clip, Sennheiser ie4, Sony MDR-MA900, Beyerdynamic DT 990 / 32 ohm, Beyerdynamic DT 770 / 80 ohm.
Работаем. Господдержка нужна. Смартфоны и соцсети с 21-го, вернуть Дворцы Пионеров (остальное не надо) и дело в шляпе :)
Прошу прощения Игорь, но уже сам разобрался! Я вместо ASIO KS включил по запаре! Ну или по счастливой случайности!
Ув. IgorA подскажите пожалуйста - в чём разница между pull model vs push output в wasapi_x64_config (с точки зрения целесообразности выбора)
Заметил что вы перешли на декодер ffmpeg(спасибо за обновление) (к слову в фубаре тоже его используют, только там уже устаревшая версия) - мп3 стали звучать иначе - более жирно что ли но менее чисто, зато не так скучно как раньше, но все равно в Windows Media Player 7.0 звучит как то по особенному приятно...
@Ozi,
Как вам удалось запустить WMP 7?На последних windows это невозможно,или вы используете ранние версии?
Audiolab 8200;Philips 104;MS Audio FHA 1.8:Snorry Si-1mk2,AKG K612 Pro,Ritmix RH-508(mod),
@IgorA,
Игорь подскажите,актуальны ли следующие настройки bit perfect для Extras waveout на последних версиях плеера?
Приоритет: IDLE
Режим воспроизведения: Standard
Режим службы: включен
Автомат системной частоты: Включен, 32-bit mixer
Период таймера: 0.5 ms
(остальное по умолчанию)
В waveout_config
буфер: 256KB/32KB/4
Enable Volume Control: выключен
Force Direct Mode: включен.
Одно ядро.Громкость системного микшера 100%
заметил что вы перешли на декодер ffmpeg(спасибо за обновление) (к слову в фубаре тоже его используют, только там уже устаревшая версия) - мп3 стали звучать иначе - более жирно что ли но менее чисто, зато не так скучно как раньше
По моим сравнениям mp3 ffmpeg звучит тембрально ближе к WAV оригиналу, чем mpg123 декодер из 2.110. mpg123 вариант чуть выше по тону, чуть поджимает низы. Может быть, поэтому кажется, что чище. При желании можно добавить в 2.111 mp3 декодер из 2.110. Список декодируемых форматов в FFmpeg плагине редактируется и mp3 там можно убрать.
Выше уже отмечалось, что в модулях вывода по сравнению с 2.110 не менялось ничего. Соответственно, все прежние настройки в силе.
Изменено пользователем IgorA
Режимы различаются способом передачи данных драйверу. Pull (event) mode - передача по запросу из драйвера, push mode - передача по инициативе программы, сопровождаемая запросом доступного для записи размера блока в буфере драйвера. Теоретически режим pull более эффективный и когда он работает, рекомендуется он. А на слух бывают разные предпочтения.
Игорь, добрый вечер. Скажите, а будет версия AP2111_x64 под Linux & Tinyap? Спасибо.
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
@viha108
Тестовый близкий к 2.111 аналог для Linux уже выкладывался в этой теме:
http://albumplayer.r...er64-sdm.tar.gz
Его можно загрузить и в TinyAP.
Игорь, здравствуйте. А ARM полновесный плеер со всеми новинками, нет свежей версии?
@grigoxyr, ARM будет по порядку. Пока не находится времени рендерер для Linux переделать, потом надо будет TinyAP обновить, потом ARM.
Последние посетители 1
