Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
помогите плиз
заикается звук при проигрывании через майко 0.43 и аплеер 2.7 музыка
сетап вин 7 32 бит - musiland 02 US - pioneer lx 72 - pred parasound p3 + a23 = аккустика
через фубар играет и асио и васапи. апллеер только асио через асио4олл ...
Поскольку плагин асио для аплеера не самый удачный, на семёрке предпочтительнее использовать васапи.
В эксклюзивном режиме для устойчивой работы с USB-картами в майко 0.43 рекомендуется выбрать значение параметра "Client buffer size" 170ms.
п.с. нельзя научить а пллеер играть асио напрямую через драйвер музиленда ?
Если в списке "Device:" в настройках асио-плагина нет такого варианта, то с используемым драйвером нельзя.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
spasubo za operativniy otvet
delo v tom chto aplayer rabotaet tolko cherez asio4all pritom chto moe ustroistvo podderjivaet rabotu s asio napryamuyu bez storonnih draivov
budu razbiratsa dalshe, a tak esli udastsa nastroit maiko bez zaikaniy ya dumayu ostanovlus' na nem
p.s. proshu prosheniya za transkit - piwu s ipad i tyt poche uto kirilicu ne otobrajaet
super poluchilos vivesti napryamuu asio cherez 02us!!!
budu sravnivat asio vs wasapi
эддед.
поставил эксклюзивный режим и 170 мс - теперь вообще не идет звук
Значит, этот вариант - не универсальное решение.
postman, есть ещё отдельные плагины для воспроизведения lossless форматов через эксклюзивный wasapi. Может быть, они заработают. В частности, там можно переключать режим push/pull. Иногда только один из них работает. Для выбора настроек, включая устройство вывода, там надо действовать через настройку WAV-плагина: "Форматы файлов", "WAV", "Конфигурация", изменить настройки и перезапустить плеер (только на формат WAV настройки влияют без перезапуска). Перед закрытием панели со списком форматов лучше снова выбрать все форматы (там есть такая кнопка). И если их использовать, надо учитывать, что возможность вывода этих форматов через ASIO вернётся только после возвращения обратно обычных входных плагинов.
IgorA
Игорь, я так понимаю что самое простое через wav все запускать?
Это я ктому что проще флаки в вав переконвертить, чем с плагинами возиться ( мне во всяком случае).
SharapoFF
Настроить можно один раз и затем год слушать все эти форматы, ничего не переключая и не возясь с плагинами. Но WAV, конечно, в некотором отношении лучше всех, так как позволяет приблизить к нулю нагрузку на процессор, что со сжатыми форматами невозможно.
IgorA
Ну так все эти сжатые форматы какой нибудь NCH переконвертит в лучшем виде да и слушай потом без всяких головных болей.
SharapoFF,
я не спорю. Если нет задачи место экономить, то это хороший вариант. Тем более, что APlayer cue файлы от сжатых форматов цепляет к WAV на автомате.
Игорь, предложения по интерфейсу:
посмотреть реализацию на Squeezebox Touch,
слева картинка, справа Исполнитель/Трек/Альбом
187239d1277836867-avforums-squeezebox-touch-discussion-thread-screenshot-squeezeplay-beta-2.png
Кнопка для переключения на список треков
по функционалу:
DNLA-клиент (рендерер), в идеале - клон squeezeslave (исходники есть)
интернет-радио
о боже.. это титаническая задача. Переконвертировать в вав, ради 0 загрузки процессора (вместо и так почти нулевой 0.8%)???? а в чем соль ?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
В Foobar'е тоже процентов загрузки немного, но звук почему-то другой и, кроме активности плеера, другой источник влияния на звук трудно придумать. WAV позволяет вообще исключить плеер из цепочки передачи данных при воспроизведении звука. С другими форматами это недостижимо. Конвертировать ли из-за этого всё в WAV, каждый, конечно, решает сам. Я не конвертирую.
Что ТИТАНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА? скинуть весь этот лосслес на отдельный диск (дабы не ковыряться там где и что и в каком формате - все скопом и одной папкоц "музыка". Отрыть конвертор в Nch (могу ссылку дать, скачайте триал попробуйте) загрузить всю папку целиком и указать переконвертацию в wav с последуъщей заменой переконвертиованных файлов в исходных папках.
К утру вам весь ваш террабайт будет лежать в своих папачках и тихо вавкать :D
Где и в чем (и кто?) тут проявит титаничесие силия???
так и давайте, выкладывайте. или выпрашивать надо в индивидуальном порядке?
.I.
Maksx83
http://www.nch.com.au/software
Чудно все работает с самым что ни на есть перфектом.
Я не пожалел 20 баксов и купил полную версию.
Писалка их помимо того что спрашивает все как правильно писать еще и сама файлики перекручивает в вав если грузишь ей флак или еще что то.
Короче рекомендую.
Ещё хвалят универсальный конвертер xrecode. Им можно пользоваться бесплатно, только в незарегистрированной версии при каждом запуске будет выскакивать окошко с предложением регистрации. И флажок "Обрабатывать выравнивание громкости" в настройке "Метаданные" наверно лучше снять.
в фубаре поальбомно можно сделать за 20 сек каждый альбом все удобно и здорово, я еще раз повторяю, что вав мне кажется звучит лучше, я давно уже так делаю
В том и дело что вам только лишь "кажется".. а когда кажется, всем известно, что нужно делать... 100% утверждения факта никто не делает, всем лишь кажется.
SharapoFF, заниматься перегоном одних циферок в другие, стчитаю пустая трата времени и ресурсов.. Куда полезнее сделать шаг в сторону отказа от видеокарты, на максимально маломощний процессор с пассивкой и более менее стабильный блок питания, раз мы на привязи у компа...
ну или преобразовать весь медиаконтент в один формат, флак и гонять через cPlay, он распаковывает весь трек и помещает в память..
Cables
Pierce
Кстати, я уже давно для себя уяснил, что если кажется, то так оно и есть. При условии, что это кажется устойчиво для одного конкретного случая. Это действует не только для плееров, а для всего вообще: для проводов, цапов, усилителей и компонентов их составляющих.
Продам Wa6Se maxxed.
Maksx83
Короче рекомендую.
Затестим. Спасибо!
.I.
Первая проба на ALAC плагин для APlayer.
Сделан по модели плагинов версии 2.7с, то есть, воспроизводит через большой буфер в памяти.
С XP совместим. Не обрабатываются теги. Частота дискретизации выше 48kHz пока не поддерживается (не распознаётся используемой библиотекой).
Работает надо сказать и не плохо весьма.
in_alac.dll обновлен. Добавлена поддержка частот > 48kHz.
IgorA
Подскажите наилучший, с вашей точки зрения, плагин вывода звука для XP. Подноценного Asio 2.0 нет.
Shinrico 3ds/Matrix x-spdif --> Metrum Oktave mk.1/ Dacore/Counterpoint da-10-ad-->ATH HA5000, Shoker amp (v.3)/OTL Danfi -->ТДС7(Snorry Supermod), AKG K-400, ATH-W10LTD LE, Kennerton Vali, Fostex TH900, HD800 ТДС-15 Snorry mod,Stax SRM006ts->Stax SR507, ATH W5000
HiFace, Audio-GD DI-V3 + Audio-GD DI-PSU--> TDA1541A (diy Prospero), Levz DAC 14--> Lehmann black cube linear (diy Prospero), or SRPP 6Н6П (diy Prospero) --> GMP450, MB Quart QP400, Shure SRH840, Sony ma-900 (резистр мод/рекабелинг), Beyerdynamic 990 pro 250, DT990(vintage)
Ihifi960(Migel Mod) Color C4/HM602(Migel Mod),Х5, Cayin N5, CK4,-->JVC FX850(LitZ от Евгения), Re-0, ATH ES10 (LitZ 250*0,04 от Евгения, WOODmod), Beyerdynamic DT 1350,Ortofon e-q5, vsonic gr07, Westone um2
Other8127
Если Kernel Streaming заработает, то он.
Последние посетители 2
