Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
С новым плагином выплыла проблема с шовностью при воспроизведении cue-файла, когда каждый трек - отдельный flac-файл. Gapless выставлен. На границах треков есть заедание, щелчки. Причем у меня выплыла еще одна особенность (может как-то связана с проблемой, описанной в предыдущем посте). При воспроизведении hi-res альбома, где треки также нарезаны на отдельные flac-и первый трек играет, второй нет (трек воспроизводится, звука нет). Жму стоп, шаманю по образу и подобию предыдущего поста, очередной трек звучит, далее все повторяется.
Поддерживаю! Такая же беда была вчера. Начинается следующая песня (потрэковый альбом, не одним файлом) а звука нет. Тыкаю на нее 2 клика, начинается сначала, опять без звука. помогает только Stop/Play. Хотя сегодня после перезагрузки таких проблем вроде не вылазило еще.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Pierce точно подметил! При первом запуске стабильно звука сначала нет. Жму стоп/плей - все начинает звучать.
SergePol, Pierce
Может быть, в этих проблемах поможет (пока) отключение Gapless Mode. Я сейчас занимаюсь этим режимом и наверно завтра выложу для тестирования вариант плагина с более корректной поддержкой Gapless Mode.
Вот новый вариант flac-плагина с воспроизведением из памяти для пакета in_out_wasapi. Тестируйте пожалуйста. Там доработан режим Gapless Mode, может быть, это поможет в отношении обсуждавшихся вчера проблем.
IgorA
Проблема с отсутствием звука при первом запуске локализовалась - она возникает только при "Pull mode". Push работает. Новый плагин ведет себя нестабильно, на обычных resах с шовностью все хорошо, на hiresах есть заикания и паузы. часто плеер просто падает после начала воспроизведения или после перемотки по треку (и в pull и в push режимах), система предлагает закрыть программу.
SergePol, спасибо за тест. Стабильность попытаюсь улучшить, когда будут результаты - выложу.
Ещё один вариант memory-wasapi flac-плагина. В нём запуск воспроизведения и перемотка переделаны на быстрый, без инерционности вариант. Интересно, как у него насчёт стабильности?
SergePol, у меня проблемы стабильности в PUSH режиме. На Pull звучание менее нравится, чем на PUSH. Gapless включен. буфер стандартный 139мс. Вчера все -таки еще раз вылезло.. Надо новый плагин зарядить. ПОзже отпишусь.
Cables
IgorA
В push режиме стабильно падает при начале воспроизведения. В pull - после первого запуска звука по-прежнему нет. Стоп/старт - все отлично. Звук превосходный. Gapless включен, буфер 139 ms. При переходе с трека на трек слышен легкий щелчок в начале каждого трека. Если gapless выключить - к щелчку добавляется еще несколько звуков, не относящихся к треку (как если бы был воспроизведен какой-то кусок из неочищенного буфера). Все это наблюдается независимо от того трек с каким разрешением воспроизводится - hi-res или обычный flac. Напомню, что артефакты с шовностью вылезают только в случае потрековой нарезки альбома. Но звук, действительно, отличный.
IgorA
А вы не планируете выпуск Вашего плееа под Андроид (для смартфнов)?
Может получится удачный коммерческий проект.
Сейчас из приличных по качеству звука пожалуй только Рокбокс, да и тот так себе...
IgorA
Не планирую, так как это должна быть новая разработка фактически "с нуля". Кто-то другой может с тем же успехом ею заняться. Мой плеер жёстко привязан к Windows. Впрочем, есть положительные отзывы о его использовании с Ubuntu + Wine.
IgorA
Возможно, здесь сказываются особенности работы WASAPI на определённой платформе. У меня (Win7 32, E-MU 0204) всё работает без вылетов, щелчков и артефактов и в pull, и в push, и в gapless, и без gapless. Я дополнительно добавил очистку неиспользуемого буфера по окончании трека. Может быть, это поможет от некоторых артефактов. Вот новый вариант memory-wasapi flac-плагина. Поскольку там реализованы перспективные решения, меня интересует более широкая статистика по совместимости.
В связи с этим просьба - пользователи пакета in_out_wasapi - отпишитесь пожалуйста, как на ваших аудиокартах (и на каких) проявляет себя этот плагин. В частности - где ещё наблюдаются проблемы, о которых пишет выше SergePol?
Игорь, а какой минимальный комплект плагинов вообще ? (кроме memory-wasapi flac-плагина).
Минималистический плеер только для FLAC ?
кудрявый,
минимальный набор - один входной плагин из набора in_out_wasapi. Вместо выходного плагина можно поставить пустую заглушку.
IgorA
Послушал 3-й плагин. Push - стабильно падает, pull работает также, как и раньше. В этой версии плагина опять наблюдается пропадание звука при переходе с трека на трек на hi-resе (в 2-х последних экспериментальных плагинах этого не было). С шовностью у меня по-прежнему беда. Отметил, что в этой версии плагина практически постоянно идет подкачка (файлы лежат на сетевом диске, подключенном к роутеру, комп связан c роутером по wi-fi, поэтому видно когда идет передача), пауза между подкачками исчисляется 1-2 секундами. В прошлых версиях плагина подкачка была значительно реже. Все это тестируется на Vista home premium 32bit, выходной девайс - свисток m2tech hiface с родным драйвером.
IgorA
Вот это совсем странно. Так часто этот плагин не может подкачивать. Интересно, а в папке плеера находится единственная версия flac-плагина? Их надо перезаписывать, не переименовывая. Если окажется более одной версии декодера определённого формата, то при воспроизведении будет использоваться не выбранная в настройках, а первая в списке.
И, конечно, интересно - как обстоят с этим плагином дела у остальных пользователей в отношении описываемых SergePol эффектов?
c картой Echo Indigo in_out_wasapi не работает (
Наверно потому, что ЦАП работает только в 24/96. Тогда можно использовать maiko с ресемплингом.
Третью версию пока слушаю.. На всех предыдущих тестовых версиях были пропадания звука при смене трека. Гаплесс очень полезная функция, как оказалось, не хочется ее выключать.. Буфер по умолчанию. Надо пару тройку разных альбомов прогнать.
Вопрос к авторам. Для Аплеера теперь имеет значение аудио интерфейс вин7??? (свойства панели звуковой карты, разрядность и частота дискретизации в общем режиме. по умолчанию 24/48). Т.е к чему я задаю вопрос, поясню. на картах с CA20k2 в режиме интертаймент опорная частота чипа 192кГц. Значит звук сначала силами вин7 преобразуется в 24/48, а замем уже силами карты из 24/48 преобразуется в 24/192. т.е происходит две передискретизации, одна софтовая, другая аппаратная. В режиме создания музыки частота задается вручную и зависит от частоты аудио файла. Для аплеера имеет значение в каком режиме работает карта??
Cables
Настройки системы учитывает только выходной плагин Maiko, но там это в эксклюзивном режиме отключается через опции "Slave...".
То, что выводится через WaveOut и DS, всегда пересчитывается в соответствии с системными настройками самой системой. Вывод через ASIO/KS/WASAPI эти настройки в общем случае обходит и игнорирует. Поэтому в последнем случае двух преобразований не будет (за исключением определённой настройки Maiko).
Подтверждаю, третья версия имеет ту-же проблему при проигрывании потрековых flac-записей. При переходе иногда пропадает звук. Режим push, gapless включен, буфер стандартный. Что касается падений - ни разу не замечал подобного.
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
Вполне вероятно. Сейчас вспомнил, что пробовал в свое время послушать на своем ноуте Stelth audio player. Так вот через WASAPI он играет, а ЗВУКА НЕТ. Через ASIO играет нормально. Но по звуку SAP через ASIO, на мой вкус, проиграл Album player. Прямо хоть сноси Vista и переходи на семерку...
Pierce, Adept13
Вот четвертая версия, в которой приняты меры по предотвращению пропадания звука при смене трека. Тестируйте пожалуйста.
IgorA
В четвертой версии плагина проблема с пропаданием звука при смене трека себя не проявила. В остальном - все без изменений.
Для себя отметил, что push и pull режимы по звуку отличаются - push чуть резче, агрессивнее, pull мягче, живее, музыкальнее что-ли...Словом, эзотерика какая-то :think:
Наконец нашёлся подходящий mp3-декодер - in_mad v2. Звук намного лучше, чем с версией 2007 года (в дистрибутиве плеера) и in_!mpg123.
Если некорректно отображаются надписи в свойствах декодера, нужно всего лишь удалить in_mad.ini.
Последние посетители 2
