Album Player (Aplayer)
SharapoFF
Я сам не пользуюсь, но есть стандартные программы для управления Windows c iPad'а. Они могут и плеером управлять.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Ни у кого нет мнений? :notknow:
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
У меня моноблок Dell. В комплекте идет пульт. На нем есть как кнопки управлением плеером (пауза, плей, стоп и т.д.), так и обычные кнопки вверх, вниз,вправо, влево, ОК. Так вот Foobar легко управляется с пульта с помощью кнопок плеера, а аплеер только с помощью обычных кнопок.
Tiny MPD(Intel DN2800MT + SOtM tX-USBexp) - Eximus DP1 - Plinius Hiato - Totem Hawk
anest3
Мнение? Ну хорошо, вот моё мнение. Туфта полная этот Replay Gain. Во первых, не стоит вырывать громкость дорожки из контекста альбома. Иногда разница в громкости заложена специально. Ну, а Replay Gain ко всему альбому ещё во время мастеринга был применён. Даже более того, в приказном порядке применяли компрессию. Компрессия изменяет скорость нарастания атаки, делая звук более металлическим и громким. Разный уровень компрессии по ощущениям это разный уровень громкости, RG становится просто бесполезен, он не умеет слушать за человека. Всё равно ручку громкости крутить надо.
С mp3 всё ещё неоднозначнее, это синтезируемый формат, ничего натурального в нём нет. На перекомпрессированных дорожках кодировщикам "сносит крышу" от перекопрессии источника, анализаторы следуют по фронтам атак, предполагают наличие очень резких громких звуков отчего частенько идут в клип. По-всякому неверно, как переоценка амплитуды волны, так и клип. Лучше всё-таки избегать клипа так как огрехи психоаккустики это меньшее из зол на мой взгляд. Т.е. уменьшать громкость.
Вполне допускаю, что mp3 будет звучать тише, но при этом даже разборчивее чем оригинал так как удалится высокочастотный мусор из записи и чуть уменьшится эффект компрессии.
Правильное воспроизведение mp3 это декодер, выдающий плавающую точку, потом регулятор громкости, потом ресемплер (опционально), потом клип и перевод в целые числа. Аппаратный регулятор громкости совершенно точно следует игнорировать, с ним качество любого синтезируемого материала хуже выйдет. Масштабирование синтезируемого материала это естественный процесс, а аппаратная регулировка - навязанный. А RG вообще бесполезен. Если громкость явно переврана то утилита mp3gain и немного терпения исправят ситуацию.
MAD не использую, поэтому оптимальные настройки не подскажу. Но, учитывая вышесказанное предположу что Clipping Prevention штука полезная и скорее всего её следует включить.
Спасибо, willow, за информацию. :good: У меня в системе настройки такие: везде "сквозной канал" по громкости, т.е. на 100% во всех виндовс. регуляторах, в Эссенсе тоже громкость 100% (кроме того, где в микшере карты по умолч. 75%), и в Вашем плеере тоже. Регулирую на внешнем усилителе. Вот и заметил, что РГ как-то делает более четкими звуки, сопутствующие или образующие пики громкости (к примеру, отзвуки, реверберации). И, наверное,такой момент: снижается, как следствие РГ, уровень сигнала - больше громкость на усиле - динамичнее звучание (свойства ALPSа на усиле? :smile83: ) Цели уравнять громкость всего альбома никогда не было! :NOno:
"утилита mp3gain " к Аплееру не цепляется?
Input 24 192 - output 32 44.1 почему так??
TEAC UD-503 / Sennheiser HD 800 / GermanMAESTRO GMP 400 / GermanMAESTRO GMP 450 PRO
Транзисторный усилитель ТA-2 Клячина / Magnat Quantum Edelstein
shoma072
Надо эксклюзивный режим включить на соответствующей закладке.
И для гарантированного bit perfect выбрать там опции "Slave to input sample rate..." и "Slave to input encoding...".
IgorA
Спасибо, разобрался.
Пролистал гугл- решения не нашел.
При включении Exclusive в Maiko, выскакивает такое:
Unable to set Exclusive mode
E_EXCLUSIVE_MODE_NOT_ALLOWED
В логе пишет такое:
Input stream:
16 bit PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 44100Hz rate
MAIKO buffer/latency: 0 samples (0 µs)
Output stream:
Exclusive mode renderer
Data route: not selected
ps windows 7 x32 -Звуковая Infrasonic Quartet, с нее беру цифру по коксу и кидаю на ЦАП Audio Alchemy DDE3.
Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html
PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
anest3
Нет, конечно не цепляется. mp3gain это отдельная самостоятельная утилита но вспомнил про неё в контексте личного неприятия технологии RG.
shoma072 Читаем FAQ.
http://maiko.elementfx.com/forum/index.php?topic=7.0
Omelya.A. Читаем FAQ.
http://maiko.elementfx.com/forum/index.php?topic=9.0
willow
Спасибо!
Я почему-то думал, что монопольный режим включен...
sacd можно через него слушать??
Нет.
Выложены для тестирования входные/выходные bit perfect lossless WASAPI плагины для аплеера.
Плагины предназначены для вывода через WASAPI, поэтому они только для Windows7/Vista.
В плагинах поддерживается только bit perfect режим, поэтому регулятором плеера громкость не регулируется.
Особенность этой версии плагинов в том, что вместо воспроизведения из большого буфера в памяти в этой версии декодирование выполняется непосредственно в буфер драйвера карты. Каждый из плагинов представляет собой автономный плеер своего формата. Для использования плагинов совместно с плагином maiko в его настройках надо обязательно выбрать самую нижнюю опцию в настройках эксклюзивного режима ("Free device when idle"). В таком случае WAV, FLAC, APE и WV будут воспроизводиться через новые плагины, а остальные форматы через maiko.
Разработка была начата ещё в то время, когда у maiko были серьёзные проблемы с воспроизведением в эксклюзивном режиме. Сейчас эти проблемы решены, но смысл использования этих плагинов может заключаться в получении некоторого дополнительного выигрыша в качестве звука.
Все настройки пакета плагинов, включая выбор устройства вывода, выполняются через свойства WAV-плагина. На WAV они влияют сразу, а для остальных форматов следует перезапустить плеер, чтобы новые настройки стали действовать. Соответственно, удобнее настроить рабочий режим сначала с WAV-файлами. Для Pegasus II размер буфера должен быть выбран 139мс и должны быть выбраны флажки «Convert 16bit->24bit» и «Convert 192kHz->96kHz».
Creative Titanium HD на частоте 44kHz работает только в push mode. С другими картами могут быть другие ньюансы совместимости, поэтому может потребоваться экспериментировать с настройками. Просьба отписаться о работоспособности плагинов и результатах сравнения по звуку.
В 16-00 я обновил файл с плагинами по ссылке выше - в первый вариант in_flac попал не совсем тот.
Igor. Сегодня обновил аплеер. ваша последняя версия 26.11.11. так же скачал майко 0.43. все стоит в бит перфект. плагины достал из архива плагинс27..
я уже запутался... какой вариант окончательный ???
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Нет.
Немножко проясните. Т.е. если мне достаточно WAV, FLAC, APE и WV, то можно пробовать работать без maiko ?
Pierce,
плагины все актуальны. В комплекте плеера - lossless плагины, воспроизводящие из памяти.
В архиве plugins27.zip - обычные плагины (классические), которые где-то могут чуть хуже звучать, но они лишены некоторых проблем совместимости, присутствующих у плагинов из комплекта плеера.
А сегодня я выложил (для тестирования аудиофилами) экспериментальные плагины , в которых за счет минимизации длины конвейера, который проходит цифровой поток, может быть получен ещё некоторый выигрыш по качеству звука.
Да, можно оставить и выбрать только wave_out. С перечисленными форматами он использоваться не будет, а будет работать вывод через exclusive wasapi.
IgorA, с комплектными плагинами буфер заполнен на 18%. С классическими на 98-100%.. Играют оба варианта. что лучше оставить ?
поставил ваши экспериментальные. вывод через майко.. оставил самую нижнюю галочку. при запуске вылезло окошко Audio session disconnect (exclusive-mode override)
лог сообщает
Input stream:
Unspecified encoding in Unspecified setup. 0Hz rate
Output stream:
32 bit float PCM encoding in 2.0 (Stereo) setup. 192000Hz rate
Client buffer: 0 samples (0 µs)
Client latency: 0 µs
Mixer scheduling period (latency): 10000 µs
Minimum device period (latency): 3000 µs
в винде формат по умолчанию стоял 24бит/192кГц
Что оставить... я окончательно запутался....
Cables
Если не будет проблем при воспроизведении, то комплектные. Если будут, то заменить комплектные на классические.
Чем меньше заполнен буфер в индикации maiko, тем эффективнее он используется.
Нижняя галочка работает, когда выбрана верхняя галочка. Это подразумевалось, так как сама панель для настроек эксклюзивного режима, а его надо ещё включить.
Если важна стабильность, можно оставить классические плагины и последний майко.
значит оставляю ваши экспериментальные. Режим вывода ставлю: майко 0.43 (во вкладке эксклюзив оставляю только верхнуюю и нижнюю галочки)
при этом буфер ничего не показывает. status log:
Input stream:
Output stream:
в свойствах винды по прежнему оставляю 24/192
не много поиграло и вылетело. теперь при запуске Access violation at address 00000000. Read of address 00000000. нажимаю ок, вылазит следущее Access violation at address 00417B71 in module Aplayer.exe. Read of address 00000000. не запускается.
Cables
Pierce,
если не запускается можно попробовать удалить aplayer.dat или восстановить комплект из установочного архива.
Экспериментальные плагины будут работать и если будет выбран WaveOut (не используя его). Если с ним попробовать, можно будет понять, сам по себе плагин вылетает или из-за конфликта c maiko. А лог maiko и должен нули показывать, так как maiko не работает в этом случае.
Восстановил из архива. заменил плагины на экспериментальные. вывод ставлю через out_wave. в окошке device выбираю свою Onkyo se-300. Buffer lenght 2000мс. Prebuffer 0. Buffer-ahead 0. на Colume control стоит галка (по умолчанию). все настройка окончена? ))) очень радует, если это так.
При этом в трее не показывается красная иконка васапи.
По вашему мнению это максимально качественный вывод на данный момент с гарантированным бит перфектом?
а формат мп3 через какие механизмы теперь выводится? (хотя его почти не использую, спрашиваю из любопытства)
Cables
Pierce, Out_Wave экспериментальными плагинами не используется. Он в этом случае будет использоваться для остальных форматов, включая мп3. Но и совместную работу с maiko, я думаю, можно настроить. На Creative Titanium HD проблем с этим нет.
Настройки новых плагинов вызываются через свойства входного WAV-плагина и требуются при наличии каких-то проблем, а также для включения проигрывания без пауз между треками (gapless mode). Ещё для оптимизации можно буфер увеличивать (там два шага возможно), пока воспроизведение будет работать.
Что касается качества, то, я думаю, для WAV лучше уже не сделать, так как там цифровой поток даже не попадает в память плеера, а передаётся самой системой в буфер драйвера карты. Для сжатых форматов могут быть более или менее эффективные декодеры, но тоже наверно сделано достаточно близко к оптимуму.
ааа добрался до этой опции. Включил gapless mode. А по поводу оптимизации увелечения буфера, это опция Output buffer. 139мс, 500мс, 1000мс. т.е поставить значение 500мс?
Пока все работает все хорошо! вчера были заикания, обычно в начале треков, где-то до 20сек времени проигрывания, но думаю это связано с переключением картинок. в этот момент загрузка ЦП прыгает до 18%, на очень больших Cover-ах. А так в основном заметил на динамичной музыке загрузка 0.33-0.35%, в остальном порядка 0.08%.
Автор, сделайте последний недостоющий плагин м4а для меня, я перешлю вам денег )))
Cables
