Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Игорь.
А конфигуратор WASAPI это где? В настройках Album Player модуль вывода есть EXTRAS WASAPI. А в контекстном меню Album Player режим вывода что ставить?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@main user
Конфигуратор WASAPI автоматически запускается после выбора модуля EXTRAS WASAPI, а в дальнейшем доступен для запуска в основной папке плеера как wasapi_x64_config.exe (или x32). В контекстном меню режим вывода после этого не настраивается, только отображается.
Я так понимаю что плеер обновился? но на сайте обнова висит от 02.02.2017.
@admin, Нажатие в браузере комбинации клавиш Ctrl+R может Вам помочь увидеть обнову.
Спасибо получилось.
Просто хочется выразить Автору безмерную благодарность за новые все лучше звучащие и более удобные в настройке версии плеера 2110. Игорь Большое Вам СПАСИБО за Ваш бескорыстный высокоинтеллектуальный труд.
@IgorA, Вопрос по "периоду таймера" в настройках. После закрытия плеера значение периода сохраняется или возвращается в дефолт? Если не сохраняется, то подскажите строку в реестре, где можно прописать значение по умолчанию.
@FlyInHigh, период таймера возвращается к значению, которое было до запуска плеера. Расположение этого параметра в реестре не документировано и мне не известно.
@IgorA, Понял, спасибо. Значит, плеер будет запущен постоянно.Буду использовать вместе с DAW.
Извините за оффтоп, обращаюсь к тем, кто используют Windows 10 в качестве музыкальной системы. Раньше хвалили ядро 10586, сейчас уже 14393(или уже выше). Стоит переходить на новое ядро, или уже не то?
@Arik, Цитата из readme_ru
Album Player Mini не содержит модуля DSP/VST процессинга и не поддерживает
настройки, доступные на вкладках "DSP" и "VST" основного плеера.
Данная версия обеспечивает наиболее короткий путь передачи аудиоданных в
процессе воспроизведения.
Для воспроизведения доступны форматы WAV, FLAC, APE, WV (кроме ISO.WV),
DFF, DSF, M4A, AIFF, MP3, MP4, OGG, AAC, WMA.
В панели настройки форматов, доступной через контекстное меню плеера, в данной
версии доступны настройки параметров воспроизведения DSD файлов.
Конфигуратор этой версии содержит дополнительную опцию "Only WAV Player mode".
Включение данной опции переводит плеер в режим передачи загружаемых из файла
или по сети аудиоданных драйверу устройства без обработки. В этом режиме не
загружаются какие-либо декодеры форматов файлов и для воспроизведения доступен
только формат WAV.
Можно использовать минимизированный Only WAV движок для воспроизведения любых
форматов файлов, если запустить плеер в режиме рендерера через файл
ap2renderer.exe и выполнять декодирование воспроизводимых файлов с
использованием плееров JRiver, MusicBee или сервера ASSET.
Соответствующие настройки для плееров JRiver и MusicBee приводятся ниже.
P.S. Автор пишет довольно подробную инструкцию, но почему-то её мало кто читает...
Весь вечер слушаю Album Player Mini Only WAV с управлением через RDP. Давно не получал такого удовольствия от прослушивания давно знакомых альбомов. Хочется от всей души выразить искреннюю благодарность автору плеера за эту замечательную версию. Слушаю WAV с управлением именно через RDP, т.к. на моей системе это наименее затратный вариант в плане загрузки сети и процессоров.
@FlyInHigh, я использую оптимизированный Windows Server 2016 TP 5 пробную версию Build 14300 (читай Win 10) и очень доволен звучанием. Пока ни куда уходить не планирую.
С уважением, Юрий
Что то поломалось в новой версии ap2renderer.
Теперь при переходе с трека на трек звук появляется на 1-2сек, потом передёргивается сигнал mute на amanero и после этого трек начинает звучать с самого начала.
В предидущей версии релюшка щёлкала в паузе между треками. Хотя тоже не понятно зачем передёргивается сигнал mute если стоит галка Hold Asio Output.
Слушаю по такой схеме:
Jriver->ap2renderer->Asio Poxy->Amanero->DSC1(DSD dac)
Изменено пользователем ppy
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...
Пушкин А. С.
Album Player 2.110x64 (Extras ASIO) переиграл "моего" фаворита Album Player v 2.109х64 (ap2decoder_asio_x64_only_wav)).
Игорь, мои Вам поздравления, здоровья и творческого вдохновения!
PS. Если бы ещё скорость запуска ISO, DSD уменьшить (иногда до 6 минут загрузка), как в мини, но не в ущерб звуку.
DALI iO-12
@main user,
Наверно WASAPI. Если внешний ЦАП без собственного драйвера, чтобы вывод через USB работал, в конфигураторе WASAPI может потребоваться включить опции конвертации 16 и 32 бит в 24 бита.
В отношении остальных настроек - размера буферов и режима вывода, я не знаю, что в конкретной ситуации будет лучше.
Есть противоположные мнения о предпочтительном размере буфера и разные предпочтения режимов, поэтому можно ничего не менять или выбирать на основе собственных впечатлений.
Игорь, здравствуйте.
Подскажите. Сделал все, как Вы сказали. В стандартном режиме вывода плеер играет нормально. Если сделать вывод через EXTRAS WASAPI (в контекстном меню режим вывода WASAPI отобразился, но кнопка "настройки" не активна) Плеер начинает играть, правда с задержкой, звук дергается, через некоторое время пропадает и все. Так происходит при проигрывании каждого файла. Но, если судить по качеству звука, он лучше (это слышно явно), чем в стандартном режиме вывода. В чем причина? Как это исправить?
Если заменить в 64-разрядной версии файл in_sacd.dll на аналогичный файл из комплекта 32-разрядной версии, то SACD будет загружаться в Full Memory потреково, а не весь диск целиком.
Попробуйте в конфигураторе WASAPI (wasapi_x64_config.exe) поменять режим PUSH на PULL.
@IgorA, в мини версии при проигрывании mp3 пишет 32бит, так и должно быть?
Aune M1(mod)
,COWON C2-заменил тачскрин от asusP527(на полке),Ritmix RH-145(mod),RH-555(mod),SHP5401(mod),Ritmix RH508(mod),Brainwavz B2(mod)(проданы),сенх (mod),monk и mod,сенх cx1.00(mod),DIYonMX760сенхmx375,DIYearbu
Smart:
MEIZU M9(FW10933)
Home:
Topdevice tde420(усил. мод)+DIY on Visaton BG17, lenovo-y560+2tb, E-MU 0204usb(mod)
Photo:
Sony W17)
Да, так должно быть. В mp3 формате нет фиксированной разрядности семплов, Для таких форматов используемый в MINI декодер отображает разрядность 32 бит.
Игорь.
Что-нибудь в конфигураторе WASAPI (wasapi_x64_config.exe) еще надо менять? Какие галочки и какие значения там надо выставить?
@main user, если воспроизведение работает, необходимости что-то менять нет. Галочки конвертации разрядности нужны в тех случаях, когда драйвер не поддерживает определенные разрядности данных. Включение MMCSS активизирует системную службу распределения ресурсов для мультимедиа приложений. Это можно пробовать в случае, если нестабильность воспроизведения будет сохраняться.
@IgorA, Спасибо большое хочу сказать за усердный труд и добрую работу, за великий энтузиазм и верные цели, за отменный успех и нескончаемый оптимизм. Желаю, чтобы и в дальнейшем работа шла «на ура», чтобы дело венчалось успехом, чтобы здоровье никогда не подводило, и удача всегда была рядом.
Изменено пользователем admin
Послушал сегодня AP2110-MINIx64. Режим одно ядро, асио, реалтайм, онливав, директ, 0,5
Очень достойно. Есть разница на уровне нюансов с моим любимым мульти, но даже не понял пока хорошо это, или плохо. Добрый, глубокий звук, очень понравилось.
Автору в очередной раз, от всей души - спасибо !!!!!! :appl: :appl: :appl:
ЗЫ. Досадный баг. Не работает "промотка" по треку. :notknow:
А мне чет не покатила 110 версия, сравнил с 109 - там живее и динамичнее. Правда настройки ap2config_64 надо выставить одинаковыми, а то пробовать стал "одно ядро" да еще что то...
Я попробовал через Jriver->ap2renderer->ASIO Proxy->DSD256 на Amanero. У меня работает без артефактов. И в релизной версии рендерера добавлена поддержка Gapless в стандартном режиме воспроизведения, что JRiver как раз использует и переход между треками происходит бесшовно.
В MINI в Only WAV только с float форматом такая проблема. Завтра будет исправление.
Наверно это была моя ошибка, в Jriver видимо была настроена мультизона ap2renderer+local play. Из за этого сначала начинал играть локальный канал вывода а потом его через секунду догонял ap2renderer.
Спасибо! Действительно играет безшовно. Даже перемотка гладенько проходит. :thank:
Последние посетители 1
