Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Будем следить за вашим вдохновением :)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA,
Я решил, что лучше не пытаться конкурировать с продвинутыми в плане интерфейса решениями, а интегрироваться с ними. Что и было сделано.
К таким программам, в частности, относятся популярные аудио плееры JRiver, MusicBee и программа Linn Kinsky
Хотелось бы совместимости, в этом плане, c foobar. Однако через http://www.foobar2000.org/components/view/foo_out_upnp (UPnP MediaRenderer Output Compoent) не срабатывает:
UPnP: APlayer Mini Renderer: Unrecoverable playback error: UPnP device error: Action Failed
Возможно есть решение ?
@crybit, этот компонент я раньше не видел. Посмотрю.
Игорь, и этот компонент посмотрите тоже, плз. Он предположительно должен работать на более старых версиях фубара <1.3
@AleXH, этот я как раз видел. Он работает, если отключить в настройках конвертацию (Transcode: never и Decode: never.), но пользоваться им не удобно, так как он не отправляет на рендерер плейлист, а там требуется передавать треки UPnP контроллеру отдельным действием.
Изменено пользователем IgorA
Хотелось бы совместимости, в этом плане, c foobar. Однако через http://www.foobar200...ew/foo_out_upnp (UPnP MediaRenderer Output Compoent) не срабатывает:
Сервер этого плагина не сообщает размер отдаваемого файла ни рендереру, ни плееру. Что не устраивает рендерер и делает невозможным использование режима Full Memory.
Но к этой ситуации адаптирован ap2renderer-radio.exe из первого тестового архива с рендерерами и он работает:
https://yadi.sk/d/sLTwi5pn38iU2h
Эти файлы надо добавлять к 2.109. Звуковой движок там тот же, что в полной версии 2.110.
@IgorA, что-то не срастается :shok:
Unrecoverable playback error: UPnP device error: network timeout
@crybit, я сейчас для чистоты эксперимента взял всё "из коробки" - Album Player 2.109 x64, Foobar 1.3.14 с UPnP компонентом и ap2renderer из архива по ссылке. Играет успешно WAV, FLAC, WV, MP3.
Album Player должен быть предварительно настроен на рабочую конфигурацию.
Не должен быть включен режим Full Memory, как я выше уже отмечал.
Все файлы из папки x64 рендерера надо скопировать в основную папку плеера.
Запускать файл ap2renderer-radio.exe.
@IgorA,
В этом было дело !
Смутило
@IgorA, Если в aplayer.ini поменять размер буфера, будет ли изменение фактическим, или 256k прописаны жестко ? Прерывается звук периодически.
Смутило
Он адаптирован к отсутствию информации о длине файла. Но использование Full Memory в такой ситуации остается невозможным.
Буфер предзагрузки можно увеличивать через конфигуратор используемого модуля вывода до 32Mb. Но звук может прерываться и из-за маленького буфера драйвера. Как его настраивать, зависит от используемого модуля вывода - либо в панели конфигуратора модуля, либо в ASIO Control Panel для ASIO. Иногда может помочь увеличение приоритета в ap2config.
2110 мини
FullPreloading=0
ServiceMode=1
RunUnderUser=0
SingleCore=1
FullMemory=1
DirectInput=0
SystemTimerMode=1
EnableVolume=0
SystemVolume=0
OnlyWav=0
Периодически сталкиваюсь с такой ситуацией: переход на воспроизведение нового трека, ставлю на паузу, жду полной распаковки трека или диска - АП расппаковывает какой-то небольшой кусок и дальше филонит - ЦП 0%, ничего не происходит. Снимаешь с паузы, играет этот кусок, затем переключается на следующий трек. Т.е. постановка на паузу сразу после старта нового трека вызывает глюки. Я периодически сталкиваюсь с глюками управления, раньше это были зависания декодера АП, теперь АП его перегружает в случае зависания, но целостность трека не перепроверяется.
@AleXH, возможно, одноядерный режим создает жесткие условия для декодера мини-версии, который может преждевременно завершать загрузку по ошибке подкачки данных. У меня эта проблема не воспроизводится. Если не включение на паузу в этой ситуации.устраняет сбой, может быть, не ставить на паузу. Кстати, для 32-разрядной мини-версии реализация Full Memory для ASIO более проблемная, чем в полной версии, так как в мини используется общее с 64-разрядной версией решение, где в память данные загружаются уже в преобразованном для непосредственной передачи ASIO драйверу формате, а это часто формат 32-битный. И такие данные займут в 2 раза больше блок памяти, чем 16-разрядный оригинал. Из-за этого в 32-разрядной мини версии может быть отказ Full Memory воспроизведения однофайлового образа CD-альбома через ASIO из-за отсутствия соответствующего блока свободной памяти, а в полной версии, где данные загружаются16-разрядными, этого отказа не будет.
на RamXP 80 минутные СД-диски воспроизводятся, DVDA и винил рипы плотно пока не слушал.
Тогда наверно драйвер в 16-битном режиме.
Игорь не замечали ли что 32х разрядные ос звучат лучше 64х , также как и плееры?
Не замечал.
@Beffect, имхо это в большей степени зависит какая версия драйвера ASIO x86 или x64 более "музыкальная" в связке с используемой ОС и с запущенными в ней процессами. По моим наблюдениям, чем меньше конкурирующих активных процессов и драйверов, тем звук лучше.
@crybit, собсуждавшимся выше UPnP компонентом для фубара 1.3 совместим еще мини плеер в режиме Only WAV. Воспроизводить при этом можно все форматы, так как фубар в любом случае передает декодированный WAV. Но, опять же, кроме режима Full Memory.
@IgorA, в контексте предыдущего обсуждения: независимо, от режима вывода и устанавливаемых размеров буфера "затыки" звука непреодолимы :(
все так же с ap2renderer-radio.exe из комплекта https://yadi.sk/d/sLTwi5pn38iU2h ?
Нет, в исходном комплекте с собственным рендерером ap2renderer.exe.
@IgorA, пока работает стабильно (прогнал на паре альбомов). Правда, буфер asio существенно увеличил (на 256 подглючивал.) :good:
Рано радовался - опять фризы проскакивают ! Что за черт ?! Вот сейчас, например, при наборе текста :notknow:
Изменено пользователем crybit
@crybit, фризы могут быть системными, например кривые дрова чего-либо, либо аппаратными, например при тормозах контроллеров у USB дивайсов (мышей, клав и тд), в том числе и из-за плохого контакта, либо повреждённых проводов.
@AleXH,
это понятно. Но такое поведение проявляется только в режиме рендерера (причем, редко, но и с MusicBee).
Последние посетители 1
