Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@vrto,
Если это произошло в процессе использования, возможно, какой-то процесс завис после сбоя и мешает другим. Можно перезагрузиться и удалить aplayer.dat на всякий случай.
Когда сразу после установки из архива плеер не работает, причиной может быть выбор недоступного устройства вывода в настройках.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Не помогает. Может быть после игр с автозагрузкой,что-то не так идет? Я тупо,до Вашего совета с созданием ярлыка,закинул файл рендереда в автозагрузку,естественно не сработало,потом удалил. И началась эпопея. Прога не запускается,но в диспетчере висит процесс апдекодер.
@vrto, сама по себе попытка автозагрузки ничего испортить не должна. Тем более, что плеер ничего в системных настройках не меняет. За исключением системной частоты дискретизации, автомат которой надо включать только в случае, когда это, действительно, нужно.
Надо на всякий случай переименовать папку с плеером и еще раз перезагрузиться.
Отчего может перестать запускаться и плеер и рендеред?
А Вы пробовали предложенный мной вариант с прописыванием в реестре? Каков результат? Или как раз по моему варианту рендерер и вылетает?
С уважением, Юрий
До настройки вывода не могу дойти. Тупо не запускается с указанной ошибкой. Может быть проблеммы со всякими visual c или NET Framework и т.д. ? У меня все выключено,удаленно .
@vrto, у плеера нет зависимости от фреймворка и внешних библиотек. Надо удалить папку с плеером, перезагрузиться, извлечь из архива установочный комплект и попробовать запустить. Если Windows 10, то там еще с защитником периодически бывают проблемы.
Описанный Вами случай действительно типичен при отсутствии одной или более необходимых библиотек. И это касается не только сишных, но виндусовых библиотек. Посмотрите внимательно, какие библиотеки Вами удалены из системных директорий Windows.
Portable: Ноут>RME Babyface>HD 650,HD800
State : Комп>RME Babyface>TOSLINK>MF M1DAC>MF M1HPA>HD 650,HD800
Похоже проблема была в удаленном управлении. Сел непосредственно за ноут для музыки и все заработало. Видимо у удаленного компа какие-то не те права.
Будем разбираться с автозагрузкой.
@BSV,
Привет всем! С Новым Годом Вас и Рождеством!
Как-то пропустил эту версию. ПоделИтесь, люди! Плииз!
Привет, и Вас с Новым Годом и Рождеством! Держите самую лучшую версию самого лучшего плеера)
слушаю эту версию, т.к. 110 звучит тухловато при одинаковых настройках (напомнило звук Фубара). Мини - мягковат.
Настройки:
Ядра без ограничений, Приоритет - Нормал, Фулл Мемори, Полная Предзагрузка, Таймер - 0.5, Режим службы.
АСИО из Экстра, AWE.
Так вот очень досаждает странное поведение плеера с отредактированными альбомами:
если сначала закинуть альбом (во флаке) в нетронутом виде и послушать, а потом поудалять в папке некоторые треки и заново закинуть её в плеер, то плеер показывают какую-то чехарду. названия треков двоятся, четверятся, и эти клоны не играются. если в папку докинуть новых треков, которых сначала не было - то некоторые не видятся. перезапуск плеера и перезагрузка компа не помогают. не возможно слушать отредактированные папки, кароче. Мини с названиями такого не вытворяет, но добавленные треки играть не хочет.
и еще один нюанс: плеер подвисает (не отвечает какое-то время) при загрузке такой отредактированной папки.
Изменено пользователем DAZZER
Парни всем здоровья,Мирного неба,
Тёплого хлеба,
Чистой воды
И ни капли беды!!!
Игорь, появились пожелания:
1. Ввиду несовметимости модулей 2110m с 2110, возможно ли полную предзагрузку в 2110m реализовать не через костыль, стартом воспроизведения с посылкой постановки на паузу в догонку, а как положено?
2. При нажатии паузы в состоянии стопа переходить в воспроизведение с полной предзагрузкой.
3. При драг-н-дропе в окно плейлиста папки, либо файлов с удержанием Ctrl в момент отпускания ЛКМ, добавлять контент в фоне, как и при Ctrl+Open.
Модули несовместимые, а GUI, который управляет воспроизведением - один и тот же файл в обеих версиях. И разделять их на подверсии я пока не планировал. И так слишком много разных модулей.
Про это скорее всего (почти) никто не узнает. И необходимости такой, на мой взгляд, нет.
Перетаскивание в окно задумано преимущественно для добавления отдельных выбранных альбомов и должно в этом случае быстро выполняться в синхронном режиме. Если делать его в фоне, надо либо блокировать новые перетаскивания, пока первое обрабатывается, либо организовывать их очередь. Я считаю это лишним.
по 2. Я не согласная! Так приходится жмякать подряд воспроизведение, паузу, а после распаковки стоп, а затем воспроизведение, чтобы началось с самого первого семпла трека, а не спустя сколько-то там. Использовать же режим полной предзагрузки постоянно не всегда удобно, оперативный выбор удобнее.
по 3. - очередь не нужна, предлагаю реализовать точно также, как и через Ctrl+Open, не затрагивая процесс воспроизведения, с гашением кнопки Open на время обработки. На попытки докинуть чего ещё, реагировать точно также, как и при Ctrl+Open. Такой режим добавления использовать только при удержании Ctrl в момент отпускания ЛКМ над окном плейера.
- Зачем это надо? - Удобно тягать найденное из Everything.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, указанной проблемы с полной предзагрузкой нет у большинства из тех немногих пользователей, кто использует полную предзагрузку. Больше никто не жаловался. Чтобы изменить концепцию полной предзагрузки, надо переделать 20 версий движка ap2decoder. А потом кто-то скажет, что из-за этого звук испортился.
Что касается перетаскивания, повторюсь, усложнение его обработки мне представляется лишним.
Тогда макрос 4-х нажатий и повесить его на паузу в режиме останова :D
Поделитесь AP2110-MINIx64 12.02.2017
Игорь, а если через комстроку? Например: APlayer.exe "path_for_scan" /s , где /s(ilent) - добавить в конец списка тихо?
Столкнулся с плавающим дефектом в последней версии ap2renderer. На некоторых альбомах проигрывается только первый трек, а при переключении на следующий Jriver показывает что воспроизведение идёт но звука нет. Стоп/старт помогает до следующего трека. На первой версии ap2renderer (от 13.01.2017) треки переключаются стабильно, но клацкает реле muting в паузах.
Моя конфигурация Jriver->ap2renderer->AsioProxy->Amanero->DSC1 dac. Включен режим "Gapless mode" и "Hold Asio Output"
@ppy, надо увеличить буфер предзагрузки (до мегабайт). И если версия до 20-го февраля, обновиться.
@AleXH, вот 32-разрядная версия с тихим добавлением в плейлист.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, спасибо за отзывчивость - так гораздо удобнее, пока слушаешь, можно докидывать в плейлист без прерывания процесса воспроизведения. Единственно - тихо добавляет папки и музфайлы, но не cue и m3u.
@AleXH, вот с cue и m3u.
Игорь, большое спасибо. Балуете Вы нас )))
Up. m3u8?
Up. m3u8?
Если такой вдруг встретился, можно переименовать в m3u. Будет корректно считываться, если файл со стандартным UTF8 префиксом EF,BB,BF.
Игорь, aplayer.exe /s "path" не интересен? - Можно было бы из фубаров, скриптов, еверифиня ) папки-файлы ставить в очередь на проигрывание по-тихому.
Последние посетители 1
