Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Инженер механик, "Сильно умный" относилось к компилятору (специальной программе для преобразования исходного кода приложения либо модуля в исполняемый код, "понятный" процессору ПК).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
версию от 04.01 в топку! Предыдущая лучше, четче, масшатбнее, полновеснее!
У нового обновления звук тоньше, меньше деталей, верхов больше, они воздушнее и слащавее.
Отстой.
ЗЫ. Слушаю только Full Memory с полной загрузкой и ASIO из EXTRA, х64.
Lynx AES16.
Изменено пользователем DAZZER
@DAZZER, верха может и больше, но звук не "тонкий". Звучание последней версии более близкое и динамичное. Подача заметно эмоциональнее предыдущей в стоке. Предыдущая версия играет более отстраннённо, менее достоверно и вяло, но с лучшей проработкой "сцены". На фубар чем то похожа. С онли вав микродинамика заметно улучшается, тембры приобретают достоверность, но всё равно как-то по фубаровски. Еще не решил, что лучше. Совсем недавно с АП знакомиться начал, сильно не пинайте. Слушаю через асио плойтек -стандарт(гаплес вкл). У меня цапчик на TDA1543. Как лучше передискредитацию делать? в настройках Асио или асемплер включать. Или тыком? Руки пока до сравнения не дошли. Еще автору Большое Спасибо за плеер!
https://yadi.sk/d/sLTwi5pn38iU2h
Тестовая версия рендерера UPnP/DLNA для аплеера.
Предназначена для воспроизведения через движок плеера аудио файлов и трансляций с UPnP/DLNA источников.
Файлы из архива надо скопировать в основную папку плеера. Поддерживаемые версии плеера - 2.101-2.109.
Запускаются два файла (по отдельности или оба вместе) - ap2renderer.exe и ap2renderer-radio.exe (сам плеер запускать не надо).
Первый для воспроизведения файлов с поддержкой перемотки, второй - для непрерывных трансляций.
Первый рендерер виден в сети как APlayer Media Renderer, второй - как APlayer Radio Renderer.
APlayer Media Renderer воспроизводит без транскодирования файлы форматов WAV, FLAC, MP3, OGG, AIFF, DSD. Для DSD поддерживаются опции,
задаваемые в панели настроек SACD плагина - режимы вывода PCM, DoP, Native, PCM Samplerate, DSD mode limit.
Воспроизведение через рендерер управляется из приложений, поддерживающих спецификацию UPNP Control Point.
Под Windows, в частности, для этого можно использовать мультиплатформенную программу Kinsky. В последних релизах Kinsky есть проблема
- не происходит автоматический переход на следующий трек плейлиста. Поэтому следует использовать версию 4.3.2 отсюда:
http://oss.linn.co.u...y_4.3.2_win.exe
В качестве сервера, в частности, может использоваться мультиплатформенный Asset UPnP
http://www.dbpoweram...t-upnp-dlna.htm
Все три компонента (сервер, контрольная точка и рендерер) могут взаимодействовать, выполняясь на различных устройствах (в т.ч., различных платформ), или на одном.
Рендерер использует опции вывода, режимы и модули вывода, задаваемые в ap2config,
Поддерживается, в том числе, режим Full Memory (APlayer Media Renderer).
Выход через значок в трее. Зеленый - медиа рендерер, синий - радио рендерер.
На запрос системы при первом запуске программы о разрешении доступа в сеть надо ответить "Разрешить".
Изменено пользователем IgorA
Добрый вечер Игорь! Возможно ли в будущих версиях плеера выбирать onlywav в меню extras?
@hcn47, в меню вряд ли. Для only_wav есть смысл использовать отдельные папку и ярлык.
И отдельный комп !!!!!
Причем лучше всего если он нигогда в жизни не увидит нета.
ЗЫ. Во всяком случае у меня всё именно так, и я результатом очень доволен. :good:
Изменено пользователем Инженер механик
https://yadi.sk/d/tCb-rlhy38wK7p
Тестовая версия автономного минимизированного ASIO-рендерера на основе модуля вывода only_wav_asio.
32- и 64- разрядный варианты. Принимает форматы WAV (PCM, DoP), MP3, OGG, AIFF. Копировать ничего в обычный плеер не надо, в папке полный набор файлов для работы. Поддерживаются режимы вывода и настройки, задаваемые на первой вкладке в ap2config. Модуль DSP/VST (approxy) не загружается и не используется. Как обычно, надо выбрать устройство вывода в asio_config. После настройки запускать файл ap2renderer.exe (он стандартный, я там не переделывал инфо-панель, где перечислены форматы, поддерживаемые полным рендерером).
Этот рендерер можно, в частности, использовать с JRiver для воспроизведения всех форматов файлов через движок аплеера (как на одной отдельно взятой машине, так и через сеть). JRiver в этом случае выполняет только роль графической оболочки и декодера форматов.
Для этого надо в меню JRiver "Инструменты" - "Медиа Сеть" выбрать верхний флажок "Использовать Медиа Сеть для DLNA", а в появившейся панели для настройки Медиа Сети выбрать строку "Audiophile 24-bit DAC". Затем в панели ""Медиа Сеть" открыть "Параметры клиента" - "Конвертирование аудио", выбрать "Не конвертировать". Затем выбрать "Установка и настройка серверов DLNA", там в секции "Аудио" выбрать Режим: "Указанный формат, только когда необходимо", Формат: "PCM 24 bit", Дополнительно: Частота дискретизации: "как источник". Если ЦАП поддерживает DSD DoP, то прокрутить в самый низ и там в "Дополнительно" выбрать: "Bitstream DSD", DLNA, DLNA Extra. В этом случае DSD будет без конвертации воспроизводиться в формате DoP. Для 32-разрядной версии в такой конфигурации расширяются возможности использования режима Full Memory, так как для образов с индексной картой .cue JRiver отдает рендереру отдельные треки, а не файл целиком.
После запуска JRiver отображает список DLNA-устройств секунд через десять. То есть, надо дождаться, когда в списке "Играет сейчас" появится APlayer Media Renderer. Эту строку надо выбрать и затем управлять воспроизведением как обычно.
@IgorA,
Настроил согласно инструкции всё работает!
Добрый день.
Можете объяснить плюсы
1. запуска "в режиме службы"?
2. Период таймера (я так понимаю он влияет только на стандартный вывод)? DPC Lаtency не показывает изменение.
3. На что влияет приоритет?
Просто люблю музыку, люблю красоту и продуманность в дизайне...
Astell&Kern AK120 :: Brainwavz M4 :: B&W C5 :: Sony XBA-3
Здравствуйте.
Вопрос к Игорю: Album Player прописывает что-нибудь в реестр? Или он полностью автономен? (Foobar2000 хоть и portable, но пишет в реестр много всего)
Здравствуйте.
Вопрос к Игорю. Частично уже звучал раньше. Прошу прощение, что не по теме, и за бестактность. Какой из этих плееров Вы считаете более хорошим для звука (конечно не считая Album Player): J.Ryver, foobar2000, xmplay, Winyl? Ваше отношение к ним?
Для работы плееру ничего в реестре не требуется, но для открытия музыкальных файлов через проводник одна строка в реестр записывается в
HKEY_CLASSES_ROOT/Applications/APlayer.exe/shell/open/command
Отношение хорошее. По звуку мне до периода AP2 больше других нравился xmplay, а потом jplay.
Добрый день.
1. Запуск в режиме службы означает работу системы с приложением по другим правилам. В частности, программа исключается из системных механизмов управления окнами и передачи оконных сообщений. А повлияет ли это на звук, и в лучшую или в худшую сторону, как и для других опций в ap2config, нельзя точно предсказать. Надо слушать в конкретной конфигурации.
2. Период таймера влияет на все режимы и на работу системы в целом. Его уменьшение повышает точность (равномерность) всех операций, связанных с синхронизацией, но создает дополнительную нагрузку на систему. Как и пунктом выше - лучше это или хуже - вопрос практический, а не теоретический.
3. Приоритет влияет на оперативность регулярной передачи системой управления программных потокам. Когда приоритет выше поток принудительно вытесняет менее приоритетные, когда происходят события, по которым он синхронизируется. Лучше это или хуже, как и в двух пунктах выше - вопрос не теоретический.
У меня AP постоянно глючит, на половине файлов выдает ошибку воиспроизведения, чаще на хайрезах..и проблема в том что после такого отказа не работает звук вконтакте или ютубе, ни на других штатных плеерах винды. В чем проблема может быть? Я уже боюсь его запускать..самое странное что при следующем запуске системы он может начать воспроизводить файлы на которые ругался в прошлый раз.
Напишите настройки, сетап...
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
одно ядро, EXTRAS WAVEOUT, IDLE, режим воспроизведения стандартный и gapless mode, автомат системной частоты 32 бит, период таймера 0,5мс, режим службы включен..В общем как Игорь писал когда последняя версия выпускалась такие настройки я и применил.
@aerosol, если сбои при переходах между треками, может помочь отключение Gapless mode. Если при запуске или в произвольный момент - попробовать увеличить в 2 раза буфер предзагрузки и буфер драйвера в waveout_x64_config.exe (это и как альтернативу отключения Gapless Mode можно попробовать). Если это не поможет - вернуть приоритет на Normal.
Если используется автомат системной частоты - попробовать поменять там разрядность.
Спасибо, попробовал изменить все настройки которые вы предложили по очереди и вместе но это не помогло. Если поменять разрядность в автомате системной частоты то играть перестает вообще любые файлы, вернул на 32 бита..вообще проблема конкретно с хайрезами 24/44 и 24/96 - на них и дает сбой. Поменял WAVE OUT на ASIO все стало играть, даже эти злощастные хайрезы но сам звук с асио хуже.
@aerosol, возможно, конкретная конфигурация не дружит с автоматом системной частоты. Надо попробовать отключить его.
Попробовал, снова не получилось решить. Самое странное что после сбоя даже обычные mp3 отказываются играть..Возвращаю на Асио и все играет - любые файлы.
@aerosol, еще можно попробовать переключиться на Direct Input.
Игорь, приветствую Вас. Возможно проблема не в версии "точки". У меня была версия Kinsky 4.3.14 и альбомы воспроизводились нормально без остановок, не зависимо от форматов файлов.
Товарищ подарил музыку, выложил ссылки на альбомы в формате Wave и DSF. Так вот, при воспроизведении именно его альбомов, и именно в формате Wave не происходит автоматического перехода на следующий файл (файлы в формате 96-24), его же файлы в формате DSF воспроизводятся нормально. Все мои альбомы, во всех вариантах форматов Wave, воспроизводятся нормально, без остановок.
Установил версию Kinsky 4.3.2 по Вашей ссылки, все то же самое. Так что, думаю дело не в версии "точки".
Есть какие-либо предположения?
Спасибо.
Дмитрий, я обнаружил, что треки в Kinsky не меняются, экспериментируя с последней версией (Win). Погуглил по англоязычным форумам и там обнаружил, что об этой проблеме пишут и рекомендуют в качестве решения 4.3.2. Я установил 4.3.2 и треки стали переключаться автоматически. Когда файлы берутся с сервера, Kinsky самих файлов вообще не касается. Она получает от сервера списки файлов, их адреса и параметры, а от рендерера - его состояние. Мой рендерер с любыми файлами должен работать одинаково. И треки разных форматов с ним в 4.3.2 переключаются автоматически. Возможно в тех, проблемных даже для 4.3.2 файлах, Kinsky не устраивает что-то в информации, полученной от сервера.
