Album Player (Aplayer)
IgorA
Видимо я ошибся. Там наверное другое сочетание (или коды). По-крайней мере в Проводнике нажатие доп.кнопок срабатывает как "назад" и "вперед". Те-же функции срабатывают при нажатии ALT+стрелки.
При добавлении виртуальных кодов мыши (0х06 и 0x05), реакции на доп.клавиши нет. Если-же добавить коды 0x27 и 0x25, то переключение треков происходит даже когда плеер не в фокусе (на то они и глобальные клавиши).
Creative SoundBlaster X-Fi Titanium HD + Dialog AB-33 + Creative Aurvana Live!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Можно сделать локальные:
Next=0x27
Prev=0x25
Только перед воспроизведением надо фокус ввода со списка альбомов на треклист перемещать. Иначе альбомы будут переключаться.
IgorA
Это все понятно, но хотелось-бы переключение треков как в фубаре: достаточно нажать одну из доп.клавиш по окну плеера (В произвольном месте окна. Даже в заголовке) и происходит переключение трека. В принципе, потребность в этом не так уж и велика. Просто после фубара привычка осталась.
Если будет время/возможность/желание - поколдуйте пожалуйста. Авось и сделаете. В любом случае, еще раз спасибо. :drinks:
Сегодня включил Аплеер - а внем пустота, весь список, который слушал вчера пропал неведома куда.
Автоматически сохранённый список автоматически очищается, если отсутствует первый файл первого альбома в этом списке. Это происходит, если использовался сменный носитель, который сейчас не доступен, или если альбом куда-то переместился.
никуда ничего не перемещал :)
АПД: Вспомнил - переименовал папку.
DAZZER
Другой случай, когда автоматически сохраненный список игнорируется - это когда плеер запускается с каким-либо входным параметром, что происходит при открытии в проводнике ассоциированных с плеером файлов. Или сбой какой-то был.
Сегодня обновлена текущая версия аплеера.
Плеер, в рамках мер по минимизации загрузки процессора, теперь полностью отключается на время воспроизведения трека (в случае, когда плеер свёрнут в трей и не используется cue). В этом режиме загрузка процессора плеером с новыми lossless плагинами составляет 0.01% (на Intel E6700, 2.66GHz).
lossless плагины, работающие в режиме memory plaуer, также обновлены. Надеюсь, что в новом варианте не будет сбоя, приводившего иногда при использовании этих плагинов к сильной загрузке процессора.
Чище стал играть?
Чище стал играть?
Играл и так чисто. Поэтому разницу можно не заметить. Но хуже не стало точно.
У меня в какой-то момент пропали все отображения - битрейт, частота, текущее время воспроизведения. Осталось только время трека.
При перезагрузке все нормально стало.
DAZZER
Если будет повторяться, просьба описать ситуацию - какой формат воспроизводился и в какой момент перестаёт отображаться индикация. При старте воспроизведения треков для ряда форматов может быть некоторая задержка с отображением битрейта/частоты, связанная с особенностями передачи этой информации от входных плагинов.
Просто попеременно жал плей-стоп + последующая перемотка. видимо слишком быстро все делал)
слушал мп3.
Сравнивая Фубар и Аплеер оказывается, что у Фубара больше высоких, они резче, четче. Но все на одном плане. Аплеер сответсвенно многоплановей, высокие не такие резкие...
Вот приедет ко мне АЦП нормальный - запишу файлики с фубара и аплеера...
Звук потрясающий, спасибо большое!
Но он опять нещадно грузит проц :(((
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
слушал мп3.
Скорее это сравнение разных mp3 декодеров.
Можно вместо in_mp3.dll в аплеере использовать in_!mpg123 и впечатления наверно будут другими.
Более чистый эксперимент - сравнивать воспроизведение lossless форматов.
С каким-то определённым форматом грузит или с разными? Постоянно или иногда?
Может быть, какая-то проблема с конкретной конфигурацией. Мне такой ситуации добиться не удаётся. Одно сомнительное место я в коде lossless плагинов поправил, но, видимо, причина была не в нём.
проверил у себя
да нет особой загрузки....(может не в плеере дело)
Могу сделать скрин.
Первые пару песен летят как по воздуху.
Никакой нагрузки.
Потом через какое-то время начинает грузить проц.
Ни фильмы, ни игры, ни другие плееры не грузят.
______________
Нашел, что может помочь.
Нажимаешь стоп.
Потом плэй. И еще некоторое время проц не загружен.
К слову сказать, в прошлый раз было то же самое.
Но Igora дал на закачку какие-то предыдущие плагины, загрузка проца исчезла навеки.
Но звук становится все обалденней! :drinks:
Thom_Yorke,
а какой формат в основном прослушивается?
Только флэк. Обычный.
44.1/16
Повторюсь, все аплееры играли без запинки.
Никакого нарекания на загрузку системы.
Все это началось с прошлой версии.
Слава богу, что установка старых выходных плагинов избавила от проблемы на корню.
Thom_Yorke,
тогда просьба - проверьте пожалуйста, также ли будет себя вести этот вариант in_flac.dll ?
Спасибо!
Проверю и обязательно отпишусь здесь!
слушал мп3.
Спасибо, попробую!
Но вот, что интересно:
Провел такой опыт. Проигрывал поочередно один и тот же фрагмент wav-файла в четырех плеерах: Winamp, Windows Media Player, Media Player Classic, AIMP и записывал эти воспроизведения в Nuendo. Получил 4 аудиофайла. Вы, наверное, знаете, что если сложить два абсолютно идентичных аудиофайла в противофазе, то на выходе получим тишину - произойдет взаимовычитание.
Так вот, синхронизировав (по форме волны) на разных дорожках эти 4 файла, полученные из разных плееров, и воспроизводя их попарно в противофазе, я каждый раз получал... полную тишину. Что говорит об идентичности этих файлов и, соответственно, об идентичности воспроизводящих "способностей" по крайней мере четырех перечисленных выше плееров. При желании можете повторить этот опыт.
Нашел я и aPlayer. Вот интересный момент нарисовался. И он не сложился с вышеперечисленными Foobar, Winamp и AIMP!
DAZZER,
лучше уточнить, какой именно aPlayer тестировал Bernard. Скорее всего, не Aplayer, и обмен мнениями там был о разных программах.
Чет не знаю, второй раз устанавливаю данный плеер и опять удалил. Какой-то перебаланс в сторону высоких хоть и шелковисто звучат. Но с низкими и серединой не того чего-то кажется. Не мое.
Asus Xonar Essence STX -> Arkhipov's Laboratory DAC 1541 (лампа RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Darkvoice 336SE (лампы: Sylvania 6AS7G Grey Plate и RCA 6SN7GT Smoked Glass) -> Sennheiser HD650 (рекаблинг: Canare 4S6) , Beyerdynamic DT 901, 911(амбушюры EDT 990 VB).
