Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
а о какой последней версии вы говорите, я что то пропустил? Где с ней можно ознакомиться?
бблин! Читаю, перечитываю! Не могу понять в чём(где) прикол?! Да хотя бы здесь http://albumplayer.ru/index.html
Спасибо, отстал от жизни!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Последняя в "допиленном " варианте с исправлениями ошибок лежит на оффсайте Игоря. Она по звуку не меняется примерно уже недели три-четыре. Исправляются ошибки, насколько я понял технического плана на звук напрямую не влияющие. Я говорил именно про нее.
Вы плагины для ASIO из папочки с ними копируете в папку плеера?
Нет, слушаю как есть, только меняю режим вывода с Альфа на Асио. А вы как порекомендуете? А то я уже устал экспериментировать, поэтому слушаю музыку. Звучит очень хорошо, но если вы нашли какую то хитрость, которая может еще больше улучшить звучание, буду вам только признателен! :yes:
Изменено пользователем ozonoleg
Скопируйте из папки ASIO плагины в папку программы. Потом надо выбрать режим в настройках 1 ядро процессора и Full Mem. Послушайте и почувствуете разницу. :)
OlegSA В режиме воспроизведения Full Memory при любых режимах использования ядер и различных настройках буфера предзагрузки для выходных плагинов (64, 720 и 1440, т.е мин. макс. и средн.) звук прерывистый, щелчки пр.. В режимах Стандартный и Direct Input все просто прекрасно. В принципе, с Full Memory можно не заморачиваться раз и без него играет, но интересно - это памяти не хватает (4 Гб для Win 8.1x64, ) или что-то в настройках можно поправить. Файл подкачки не отключен. :think:
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Возможно памяти - у меня 8 Gb.
Вообще у меня фулл мемори просто самый лучший режим из всех - попробуйте победить щелчки,они имеют два варианта появления.
1 Реально мало физической памяти.
2 Проблемы с выводом по USB связанные с ОС , настройкой ввода-вывода в ней.
Еще советую поставить WIN8 (не 8.1 ) она лучше для оптимизации и изначально в ней латентность лучше.
Хотя по последним моим опытам 10 ка будет очень перспективной для звука. Есть намеки на это. В отличии от 8.1 которая была наоборот хуже.
Изменено пользователем OlegSA
OlegSA, ОК!
Если бы были проблемы "с выводом по USB связанные с ОС , настройкой ввода-вывода в ней", это проявлялось бы на всех режимах.
За январь, поддавшись настроению форумчан и наличию свободного времени, попробовал все MS ОС: от ХPх86 до 8.1х64, через 7 и 8 х64. Большого прорыва в качестве звука не было. Больше порадовала последняя версия Аплеера. Вот здесь прирост качества звука на слуху.
Но образы ОС сохранил, так что вернусь к Win8, посмотрю (послушаю).
Думаю, что просто не хватает памяти, 4Гб очень мало. В мой неттоп больше не лезет. Но комп. менять не хочу, да и системник (большой) в комнату, где аппаратура то же не хочу (портит вид).
Так что останусь на режимах Стандартный и Direct Input - на них АПлеер играет просто прекрасно. :good:
@fordfocus533, я попробую в свободное время уменьшить объем ОЗУ в своем источнике до 4х. Посмотрим что из этого выйдет. :) Зайду с другой стороны так сказать.
PS Проблема может не появляться во всех режимах. Только когда возникают критичные "заторы" при выводе-обработке данных.
"Зайду с другой стороны так сказать" - будет интересно, что на "Dark Side Of The ..." :music:
И не говорите. Самому стало интересно. :) "Захрюкает" или нет после споловинивания ОЗУ.
У меня почему то не хрюкает :yes: Озу 4гб
Проверил на всех выходах - KS, WASAPI ,ASIO. Что любопытно, не хрюкает даже когда ,под музыку ковыряю фотошоп..
Наверное просто повезло. с ноутбуком.
Я правда Хай -рез почти не слушаю ,может потому памяти и хватает.
Изменено пользователем ARXETIP
He who knows one knows none
просветите - если слушаю FLAC 16 bit, на выходе карты (Lynx AES16) - 16 или 24 bit? Если ЦАП 18 или 20 bit, включать Dither на выходе или нет?
Использую ASIO, Full Memory, 1 ядро, буфер 1440 на Windows 2012 R2 Core - никаких "хрюков" не слышу. Комп на Celeron J1800, памяти 4 Gb, слушаю flac от 16/44.1 до 24/192 и DSD.
IMHO смотрите в сторону USB или Видео драйверов.
4 гб более, чем достаточно для любых нужд. Никаких щелчков и артефактов. Но - и процессов у меня после загрузки системы всего 27. Более того, щелчков нет и при скидывании скорости процессора до 800мгц (Phenom II 940). Когда не использовал PAE-патч система видела 3,25гб. И при таком объеме все стабильно на любых режимах. Asio F-M DO, 1core, asio buffer latency 2ms (Buffer size 88 samples). Системы 7х86 Sp1, XP sp3 x86. Обновления сисемы выключено. Чем больше обновляюсь, тем медленнее работает система.
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Кроме Багхеда! :-)
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Возможно, щелчки из-за подключённого интернета или каких-то работающих процессов или программ, параллельно воспроизведению музыки. Вряд ли дистанционно получится разобраться наверняка.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Конечно не получится - но исключить влияние размера ОЗУ уже хорошо.
Кроме Багхеда! :-)
И Багхеду достаточно, если не использовать старую версию Супер, требующую минимум 6 гектаров.
Вопрос: Так ли надо добиться работы АП в режиме воспроизведения «Full Memory» или понять, почему в этом режиме плейер воспроизводит с «затыками» и\или со щелчками да же при максимальных значениях буферов, если во все других вариантов настройки «Использование ядер процессора» и «Режимов воспроизведения» плеер играет стабильно и хорошо отлично. В наличие нюансов звучания при разных стабильных настройках не вслушивался.
Информация к размышлению: проблемы в режиме «Full Memory» начинаются для файлов с частотой 176 и 192, а так же для файлов DSF с частотой 176. Причем (при максимальных значениях буферов) звучание первые секунд 10 для flac и wave, и первые секунд 30 для файлов DSF идет без искажений, и только потом появляются проблемы. Запуск программ (Word, Firefox и пр.) отражается на звуке только в режиме «Full Memory».
Мой процессор (Intel Atom D525) поддерживает режим Hyper-threading (пока это писал, АП играл в этом режиме).
Жду результатов эксперимента от OlegSA с уменьшением памяти до 4 Гб.
Какие мнения, братья аудиофилы. :sos:
P.S.
1. На «Full Memory» могу забить – все и так играет отлично! :sharm:
2. Считаю, что проблема в нехватке памяти – ОС Win8.1x64 – 4Гб- это что бы ОС запустилась.
3. Может быть перейти на 32 битную ось, ей меньше памяти надо (3 Гб) и больше останется на плейер. :smoke:
Дополнение про 32 битную ОС: до нового года у меня и была Win7x86. Перешел на х64 исключительно, что бы послушать новые версии ВНЕ (они только для х64). Но т.к. этот плейер сейчас не впечатляет (уже писал почему), думаю есть смысл вернуться на ОСх86, тем более Игорь оставил поддержку этих систем.
Действительно лучший плеер. Игорь, скупое мужское спасибо за труды Ваши.
Ну хоть бы кто напомнил: "Чувак, 32 битная система боьше 3 гигов на воспринимает!!!" :banghead:
Я когда начал грузиться с флешки, что бы установить 8х32, вспомнил об этом, но раз процесс запушен тормозить не стал.
В финале, все установилось, играеет еще хуже (в режиме «Full Memory»). Буду экспериментировать с Win10x64.
Но ваше мнение по выше озученным вопросам, братья аудиофилы, думаю всем будет интересно. :thank:
Ни у кого проблем с сайтом vv.uka.ru и albumplayer.ru не наблюдается? - С Нового года очень часто наблюдаю проблемы с закачкой, либо просмотром истории.
@fordfocus533,
В личке.
опт. ноут > metrum octave mk2 > Sugden A21a > Davis acoustics Ariane 5
@AleXH, Было как то раз.Сейчас нормально
В режиме full memory есть неприятная особенность:
1) Выбираем альбом, положим, image+cue.
2) Запускаем воспроизведение первого трека.
При этом пока содержимое загружается в оперативку, плеер пытается проигрывать этот самый трек. Получается плохо: искажения, скрипы и т.д. После полной загрузки в память все становится прекрасно.
Если сделать так:
1) Выбираем альбом image+cue.
2) Запускаем воспроизведение второго или далее трека.
Во время декодирования и загрузки в память срабатывает полезная фича - воспроизведение само встает на паузу. После загрузки само м паузы снимается.
Вот бы такое поведение и для первого трека образа...
PC ->Lynx D68, Burson Conductor Virtuoso CV2+->AMB Beta 22 (Helium) -> Beyerdynamic DT 911 (EDT 990 VB), Sennheiser HD800, Snorry Isodynamic
