Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
программный РГ от пассивного отличить нереально до 12-18 dB.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Програмный регулятор-плохо,пасивный-тоже плохо.
Вам шашечки или ехать?
Что мешает тогда крутить громкость на мониторах?
Я считаю, что пассивный все же лучше, чем программный - ЦАПу надо отдавать все, до последнего бита.
Когда у меня были "мониторы" Адам А7, то так и делал, ручки были спереди, даже) Теперь же регулятор чувствительности находится сзади и стоит на минимуме, а все равно играют нереально громко, без дополнительного регулятора не обойтись никак. Влезать в схему усилка и выводить наружу провода с другими регуляторами тоже не хотелось бы...
Изменено пользователем DAZZER
@DAZZER, Какие мониторы сейчас? И как они в сравнении с Адам? Когда то тоже "болел" активными моиторами
И вы правы из двух зол выбирают меньшее,т.е пасивный регулятор. Конечно провода нужны тоже хорошие.
He who knows one knows none
Нормальный компромисс (если нет хорошего преда) - подобрать делитель на входе в усилитель мощности из двух хороших резисторов - так чтобы на максимальной громкости было комфортно слушать.
А потом для оперативной регулировки пользоваться движком в Аплеере.
Думаю это лучший вариант по звуку из всех возможных - кроме того он дешев.
Изменено пользователем Инженер механик
@ARXETIP, в подписи указаны.
разница огромная - небо и земля. Адамы - это не мониторы, а плоский мультимедийный хайфай с искристым верхом.
Нормальный компромисс - купить пред. Другие подходы не кошерные.
Marantz CD-63 mkII KIS, SACD-DVD DV7600,
Van den Hul D-102 III Hybrid 0.8м, The DIGICOUPLER Hybrid 0,8м, Tara labs Prime Generation 2 0,8м,
ADCOM GFP-565, GFA-5400,
Tara Labs RSC Prime Bi-wire Speaker Cable 1,5м,
Infinity Reference 51 MKII, Sennheiser HD-590,
PC Acer Aspire Revo R3700 (1,8 Ггц, 4 Гб), DAC D-68 (Алексея Самсонова).
Пассивный ДИСКРЕТНЫЙ регулятор (ИМХО) лучше.Да и собрать самому не трудно.
Можно в отдельной коробке.Только компоненты подобрать качественные,с минимальными
разбросами в разных каналах,с хорошим покрытием контактов переключателей,гнёзд и пр.
И ещё - звук зависит (кроме сотен разных разностей) и от входного сопротивления усилителя.
Чем оно меньше,тем меньше влияние межблочных кабелей.
И вот здесь можно попытаться поработать не с межблочниками,а с подбором входного
сопротивления пассивного регулятора громкости.
И вот здесь можно попытаться поработать не с межблочниками,а с подбором входного сопротивления пассивного регулятора громкости.
Это вариант! Причем грамотный
если используется режим DoP, надо отключать любые преобразования в DSP, иначе передаваемый поток будет искажаться. Если PCM, то чтобы выровнять уровень громкости с JRiver, в конфигурации SACD плагина надо ставить PCM Volume "+3dB". Я послушал - нормальный звук.
да, играет хорошо, но почему же только после настройки, зачем по умолчанию стоит ПСМ и 0 Дб? Надо или ДОП включить или +3Дб, почему сразу не сделать необходимые настройки?
@sneeze, если DoP включить, у большинства пользователей вместо звука будет шипение. А в уровне "0" по умолчанию - ничего страшного нет.
не совсем понял, я слушал альбом в 16/44, потом решил послушать тот САКД и услышал явное снижение качества. Получается редбук играет на одном уровне громкости, а САКД тише? Только в этом разница?
DoP
это где? В плеере искал, не нашёл... (?что бы "случайно" не включить чего...;) )
Foobar2000 + / AIMP 3 / Bug head / APlayer 2105 / XMPlay ядро 3.8.2 /
(в Воркуте) (в Костроме) (ТО, что всегда со мной...)
Гармонизатор питания Nordost Quantum Qv2=>=>http://rlu.ru/1bTS
ноут. московский IRBIS -2Win XPх86х64 ((Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium T2390, 1866 MHz (14 x 133); память Всего-1917 МБ.(2Гб.))
Realtek HD Audio ALC662 - драйвер 5.10.0.7111.кодеки -X Codec Pack 2.6.8)=>v
Samsung 15,6" универсальный ноутбук серии 3 355V5X-S01 -Windows 10 pro (официальная) (2 ядра - 2.7MHz\mem.8Gb) =>v
USB ADL by Furutech Formula 2-B==============V
V=====================================>Cambridge Audio DacMagic Plus
http://rlu.ru/1bTH v
Marantz UD5005 (Marantz CD63SE=>BLACK RHODIUM TWIST) =>v
>Van Den Hul The Name => Harman\Kardon HK970 => Van Den Hul Cleartrack => Dali Ikon7
>JVC Victor HP DX700(64ом;101дБ\1mW) + Woo Audio WA6 tube amp with
\Sophia Princess Mesh Plate 274B; + 2хSophia Electric Grade A 6SN7/5692
# 2x6EW7 RCA ; 2x6EW7 Sylvania; 2x6DE7 Westinghouse(for Rogers); 2x6DE7 RCA; 2х 6GL7/6EM7 GE #
#vintageSylvania 5U4...; 1950's Vintage NOS NIB Mullard 5AR4 / GZ34; 5Z4G BRIMAR; 5Z4GT MAZDA 1964 100% NIB;...#
>German Maestro GMP 400(300ом.; 14 - 24100 Гц) + MS audio Lab FHA 1.4
с комплектом кабелей (1.XLR-RCA-Hybrid 0.75м.; 2.RCA-RCA-Hybrid: 0.75м.;3.Jack3.5-2xRCA-Cu: 0.75м.);
Charter Oak SP-1(ребрендинг MB Quart QP450 Pro(2х300ом.; 14Гц-24,1 кГц) ; Винтаж Кишинёвский ТДС7,
доноры (не, жалко стало) Takstar HI 2050 DJ(импеданс 60 Ом,чувствительность 92 дБ, 15 - 25000 Гц)
; PhilipsSBC HP900(32ом;108дБ;5-30 000) + Koss Porta Pro(60ом;101дБ;15-25 000) + Thinksound ts 01sport(32ом;97дБ;20-20000) ...
*Lehmann Audio Rhinelander (прогревался 145ч.Поставил внутри 2 дампфера...хорошо играет,честно,что получает, то и отдаёт, (ээ,как это-сцена довольно таки широкая) Дальше как ушки сыграют...работает как может и я бы НЕ СКАЗАЛ ,что плохо, но без всякого фона!!!)
в ожидании... :
с прибытием - Авторский Сетевой Кабель Afanasy Sound Эксклюзивная версия.
После долгих блужданий по интернету... решил побаловать себя... и выбрать, что нравиться по звуку после прослушки - непосредственно... а дальше видно будет...
Это базовый комплект. Остальное думаю не стоит вносить в список, ...
Никто не рождается без недостатков.../И на солнце есть пятна...
@sneeze, у DSD потока нет однозначного выходного уровня громкости в PCM представлении, поэтому он может быть разным в разных декодерах. Выбранный в декодере Максима Анисюткина по умолчанию выходной уровень делает клиппинг минимально вероятным.
DoP
это где? В плеере искал, не нашёл... (?что бы "случайно" не включить чего... ;) )
В панели настроек SACD плагина.
@IgorA, а этот так скажем регулятор громкости в плагине САКД на качестве не сказывается? там громкость можно широко регулировать... зачем это вообще?
@sneeze, чтобы каждый мог выбрать подходящий ему уровень. На качестве не сказывается.
http://dropmefiles.com/LnlrT
Оташан. Мой на последней версии в настройках лучше ставит не 1 ядро, я поставил все- много раз проверял лучше, так же Full Memory.
у меня ASIO версия 64 битная ,кому буфера мало увеличивайте до пропадания щелчков!
http://dropmefiles.com/xQJRQ
а эта на Maiko Wasapi 64 все ядра Full Memory.
Изменено пользователем legioner66
@IgorA, я что то затупил... В каком режиме воспроизведения (стандарт., direct input или fool memory ) правильней включать ресемплинг? Формат вывода х32bit работает независимо от ресемплинга?
в ожидании... :
@miidav, ресемплинг можно включать в любом режиме. Он нужен в случае, когда есть частоты дискретизации, не поддерживаемые используемым режимом вывода. Выходная разрядность выбирается независимо от того, включен или выключен ресемплер.
Для версий с одним ядром предлагаю освободить загруженность ядра программой CPU-Control и повесить на него только Альбум выбрать режим ручной и зафиксировать в конфиге , целое одно ядро будет заниматься только Альбумом!!!!!!!!!! .Я вспомнил что делаю так в игровой системе принудительно вешая игру Battlefield 4 на все 4 яра , почему не сделать также в Музыкальной системе!! Системе и остальным программам отдал 3 ядра а Альбуму отдал 4 ядро.
В конфиг надо внести все программы которыми часто пользуйтесь что бы у Альбума и его декодера было так 0001 а у остальных 1110, единичка -работа ядра.
@IgorA, но я так понял, что Ваш ресемплинг более качественный чем тот который используется без него в системе?(Значит более предпочтительней - даже используя его в (как сказать правильней?) частота в частоту44>44;...192>192;...384>384)
Слушаю Вашу версию от 03-02-2015 - полёт нормальный! :good:
в ожидании... :
Если запустить плеер с включенной опцией "От имени администратора", он сам разгонит программы, включая системные службы, с используемого им ядра.
Автоматический системный ресемплинг только в режимах вывода WaveOut и DirectSound. В KS, WASAPI и ASIO системного ресемплинга не будет. Но в картах ASUS PCI/PCIe есть еще собственный ресемплинг, за исключением режима ASIO.
Частично да!
ЕЩЁ НЕТ ТАКОЙ СИСТЕМЫ КОТОРАЯ БЫ УМЕЛА ЭТО ДЕЛАТЬ ТОЕСТЬ РАСПРЕДЕЛЯТЬ НАГРУЗКУ ПО ЯДРАМ, ОЧЕНЬ ХОРОШО ЭТО ИЗУЧИЛ НА ИГРЕ Battltfield 4 . Почти любая программа ведет себя по хамски и стремится урвать как можно больше ресурсов а как рефери система почти беспомощьна в этом в восьмёрке это не получилось обещают в 10 ке .
нет
Пока никто не опроверг. Только речь не о входе администратором в систему, которого недостаточно, а о соответствующей опции в свойствах и контекстном меню ярлыка программы.
