Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA,
В AP2101Ks используется тот же принцип , что и in WAVE2?
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@zhuk0815, да, тот же принцип.
@IgorA,
У меня странный постоянный баг на Fleetwood Mac - 2003 Say You Will. Формат Tak 24/96. Всего 18 треков. Когда доходит до 07 Say You Will.tak выдает ошибку "can't play file..", либо быстро проскакивает по всем оставшимся файлам до конца. При повторной попытке воспроизвести с любого трека или также проскакивает по всем трекам или выдает такую же ошибку. Другие альбомы - как ни в чем не бывало. Не зависит от конфигурации плеера
PS. Nine Lashes - World We View (2012) Tak 16/44.1 также
Изменено пользователем APECR
интересно, почему у первого трека показывает title, а у последущих имя файла?
ap 2.100, в cue заполнено так
FILE "01 - Chord Left.flac" WAVE
TRACK 01 AUDIO
TITLE "Chord Left"
asus n73sv+ aplayer+ asus xonar essence one (lpf-1612, i/u-muse01, RCA/head-lme49990)
sennheiser HD650/ yamaha a-s700+focal 706v
colorfly c3 kostry kc-06a/sony xba-a1ap
@APECR, у меня очень редко и независимо от объёма перескакивает на последующий трек при значительной загрузке компа. Если комп свободен, то не перескакивает на тех же альбомах.
Изменено пользователем Dmitriy1963
@Dmitriy1963,
Здесь другое. Зависает approxy на строго определенных треках (7, в другом альбоме 5), и после закрытия плеера остается в памяти. Если его закрыть принудительно, альбом будет проигрываться, но approxy снова зависнет на том же треке
@APECR, сейчас придёт Игорь и навангует, что там у вас в файлах.
Возможно, в папке альбома находится CUE формата, придуманного для EAC и не соответствующего исходному стандарту CUE (Non compliant). Там строка с названием трека может располагаться до соответствующей строки FILE. Плеер ищет её после FILE и там, где не находит, подставляет имя файла в качестве названия трека. А фубар вообще такие CUE не открывает. Если этот разнобой мешает, можно удалить CUE из папки альбома. Тогда останутся только имена файлов.
@AleXH,
Нормально все с моими файлами. Вообщем зависает approxy на любом альбоме в *.tak. Причем не только на определенных треках, но и если попереключать треки самому 1-2 раза. Появилось (вроде как) на последней версии. Получается, что от этого: "06.08.2014 Обновлен файл APlayer.exe. Исправление связано сзависанием панели выбора папки в некоторых конфигурациях."
@APECR, обновление 06.08 может влиять исключительно на стабильность графической оболочки. С approxy у него никаких связей нет. Approxy в 2.100 x64 пока в целом не слишком стабильный. В 2.101 будет переработанный вариант.
/....................................Скачал 2.100х64 ...на ноуте играет нормально ....а на компе -выплывает \ 32 бит прокси даз нот респонзил\ и не грузиться альбом
Naim SU
\ ProAc 100\ .........Знание определенных принципов -оправдывает не знание всего остального\Гельвеций\..................................
, я не знаю, в чем причина проблемы, но если не нужны форматы sacd, dvda, tak, можно удалить файлы in_sacd, in_dvda, in_tak. Тогда проблемы с approxy не будет. Или использовать 32-разрядную версию плеера.
@Acrobatic,
Скорее всего у вас из папки плеера пропал этот самый approxy.exe. Может антивирус молча шлепнул, или блокирует
Вообще, конечно, с антивирусом просто беда. У меня нортон периодически долбит файлы из папки этого плеера, несмотря на то, что вручную добавляю их к надёжным файлам. Иногда, действительно, втихушку удаляет.
А Вы используйте Win8 PE сборку. И звук лучше, и антивиус не нужен. При этом такие сборки позволяют флудить в инете и как-то открывать офисные файлы, если приспичило.
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@bzx,
на голой восьмерке у меня звук такой же был как и на 8 PE, пока пользоваться ей не стал и программы не установил..
вывод - поменьше запущенных программ, помощнее проц, запускать музыку с рамдиска или ssd. или не использовать сквозные плагины
Игорь, планируется ли поддержка удаленного управления в плеере по wi-fi с помощью мобильника/планшета (например, через сторонние приложения типа MonkeyMote и т.д. или вашей собственной разработки).Например как это реализовано в JRiver. Может быть это нужно не всем, поэтому к примеру сделать как доп.модуль, даже можно платный. Думаю таких как я любителей лежать на диване и переключать треки найдется не мало.
Изменено пользователем nikitosss
Сейчас: Core i7 - HD600/JBL305 - Aplayer
Было: SOTM dx-USB HD - Acoustic Zen Absolute - Metrum Octave - Silnote Morpheus - Primaluna Classic - T+A Criterion TMR 80
@IgorA, горячих бы клавиш добавить. чтобы можно было с их помощью переключать альбомы, треки, в начало альбома переходить и пр.
это позволит управлять плеером не только с мыши но и другими устройствами.
bzx, на голой восьмерке у меня звук такой же был как и на 8 PE, пока пользоваться ей не стал и программы не установил..
Использование PE - это способ всегда иметь под рукой "чистую" винду. Второй способ - отдельный комп. Третий (мой любимый) - записать избранное как аудио CD. Задодно и бекап ... Ой, опять флуд с утра!
Изменено пользователем bzx
КАБЕЛЯ:
В процессе воспроизведения треки можно переключать горячими клавишами. Клавиши настраиваются. Информация есть в файле readme_ru.txt.
кто нибудь может внятно обьяснить какие системные рецепторы задействует null out на примере Аплеера
О! Я столько не выпью! (с) Товарищ с невнятным именем, может пояснить свой такой же вопрос? :)
@AleXH,хорошо,что такое null out ,надеюсь ответ будет чууууть более развернутый нежели вопрос
@mnbvvbnm, null_out в ранних версиях плеера использовался как пустая "заглушка", замещающая выходной плагин в случае воспроизведения через так называемые "сквозные" плагины, совмещавшие функции декодирования и воспроизведения.
Игорь, почему бы на сайтах АП под датой обновления не разместить ссылку на страницу "Архив", или "Предыдущие версии", на которой будут размещены ссылки на закачку предыдущих версий АП.
Последние посетители 1
