Album Player (Aplayer)
willow
Что-то у меня Maiko 0.31 плохо работает даже в shared mode. При инициализации выдаёт окошко "YOU SHOULD NOT EVER SEE THIS!"
И играть после этого начинает только после замены устройства вывода на альтернативное: "Default device" на "Динамики" или наоборот.
0.30 в shared работает нормально.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
J play купили устанавливаем
SharapoFF как реализована защита?
Jplay купили устанавливаем
И как регистрация/активация реализована?
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
Адам
NIK
Алгоритм защиты очень простой - системы ЖАБА :D
(вам пришлют файл с версией проги, кот. уже не затыкается каждую минуту и все)
повтор :drinks:
SharapoFF
:drinks: пусть ребята ДЕЛАЮТ все правильно, это действительно СТОИТ того :drinks:
Адам
NIK
повтор :drinks:
А всё таки интересно лицензионное соглашение почитать...может там только для одного компа ( под конкретный № процессора устанавливается)...это не гут...но по любому крякнут (если аудитория большая появиться)...но последняя версия альбом плеер с эксклюзив от адионсофт не намного отличается...во всяком случае на моей системе. Так что подождём... :drinks:
vitta77, а флаки большого размера, которые с куе идут он после регистрации читает, в меню появляется выбор размера файла?
Адам
на работе проверю, дома ХР стоит (и RME по ASIO)? но с Hi-res не помню проблем, в отличие от aplayer где при воспроизведении 24.96 на ЦАП индикатор все равно 44,1 показывал :notknow:
Адам
А всё таки какие условия лицензии...купил и можно на 2...3 своих компа устанавливать или только один :) и мне кажется он больше для рабочих ПК где сеть и куча прог...подключил флэшку от админа и наслаждайся :D . У меня только для музыки...7 винда и плеер -так что с альбом плеер через адионсофт разница не критична :notknow: и 96 нормально идёт ( с Майко нет :( ) :drinks:
vitta77
я не про то флаки которые идут одним файлом 44.1/16 большинство торретнов раздают в таком виде, с куе, в инструкции к jplay указан пункт размер файла, в демо версии его нет, а при закидывании в плеер такого файла говорит укажите в настройках больший объем памяти под файл
Адам
а это просто, там в меню на указана буква (b вроде в англ.раскладке) и по циклу меняем буфер, мах 1024 выставляется. (1024, 512, 254...до 4)
Сегодня обновлена раздача Album Player 2.6. Исправлена недоработка, связанная с заиканием звука при открытии панели выбора папки в процессе воспроизведения.
Функциональность и удобство конечно важны...но главное прозрачность звучания...уж лучше в этом направлении идти :) ...мне с адионсофт последняя Ваша оптимизация очень понравилась! Мне кажется очень много зависит и от настройки и загрузки винды ( особенно когда фоновые проги и антивирусы...) С Вашим плеером на моей системе (только 7 винда и плеер) отличие от J плеера не критично...даже на некоторых треках кэшный плеер слишком безжалостный-и музыку слушать не хочется :D:drinks:
Вот что за невезуха:
две проги, которые мне симпатичны, - iTunes и Jplay не играют через ASIO,
а моя RME играет только через ASIO. :D
Остается один Фубар. :((
А покупать RME AIO жаба душит... :(((
Адам
это буфер, чем он меньше тем лучше у меня мин. выставляется 256, у проф. карт может и с меньшим работать, нет в меню раздела кэш файла, наверно только после регистрации появляется
willow
0.32, специально по просьбам трудящихся. Несовместимая COM среда в APlayer. A WASAPI построен по COM модели откуда надуманные проблемы выплывают прямо как в сказке. Winamp уже изначально настроен на многопоточность и там указанной Вами проблемы нет. Если, конечно, не брать в расчёт то, насколько захламлён его код :angry:.
willow, спасибо за внимание к просьбам трудящихся! :)
IgorA
Установил чистую систему, 2003 Сервер.
Запустил APlayer, по нажатию кнопки обзора папок получаю сообщение "Failed to get data for "Browse for folder height"".
И плеер зависает, выгружается только диспетчером задач.
До этого тоже стоял 2003 сервер, плеер запускался и обозревались папки нормально на всех версиях.
В чем может быть дело?
kind
Скорее всего, в реестре не хватает этих записей:
Для исправления можно создать и запустить текстовый файл с расширением reg и со следующим содержанием:
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]
"Browse For Folder Width"=dword:00000230
"Browse For Folder Height"=dword:00000230
IgorA
Спасибо. Помогло.
Скроблинг в ласт.фм не хотите сделать?
Твикнутая Essence ST (2хLME49860NA + LM6172IN) > pioneer 616 mark II > AKG Q701
Не хочу. Мой плеер сделан не вместо всего остального, а только лишь для качественного прослушивания lossless коллекций.
IgorA
от самые что ни есть правильные слова! Пусть таким и остается :good:
Надеюсь, на выходных сравнить его лоб в лоб с Jplay (куплен, установлен). Про впечатления (рлюс иллюстрации на чем и как слушалось) отпишусь.
SharapoFF
после покупки в меню появляется пункт для выбора файлов большого размера?
Адам
Да я меня пока техника на отладке, не пробовал
