Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Скажите пожалуйста, а можно научить плеер показывать картинку из m4a файлов как обложку трека?
Можно почти всё. Но для такого результата переделки потребуются существенные, а задача достаточно локальная.
Сейчас плеер для альбома в целом создаёт список доступных картинок, участвующих в ротации, и во второй версии плеера изменения в этой части не планируются.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Тогда лучше не трогать.
У меня Aplayerом управляют медиаклавиши (пуск, стоп, пауза, след/пред трек, mute) с клавы A4 TECH. Удобно офигенно! Дополнительно ничего не включал. Клавиши громкости, кстати, не работают ("Enable Volume Control" вкл/выкл - пофиг), да оно и не нужно, звуковуха внешняя (ASUS E1), крутилка удобнее. Кому спасибо говорить Aplayer или A4 TECH?
ASUS Xonar Essence One (NS-LM4562NA и TI-OPA2132PA) + Audez'e LCD 2
iBasso DX50 + Sony XBA-H3
Были: Beyerdynamic)))) DT880/32?
Вопрос:можно ли назначить на обычной клаве ноута клавиши управления Aplayer-ом.
Было бы очень удобно. А то шоркать пальцем по тачпаду поднапрягает... :praynew0:
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
Клавиши управления воспроизведением обрабатывает плеер. Там стандартные клавиши мультимедиа клавиатуры являются глобальными горячими клавишами по умолчанию. А "mute", видимо - драйвер клавиатуры.
В файле readme.txt в папке плеера есть информация, как переназначить глобальные горячие клавиши.
Заметил такой бажик если "интервал между треками" стоит 0 то плеер по завершению воспроизведения трека перескакивает через след трек и воспроизводит через один. Поставил 1 в "интервал между треками" и все ок.
Версия плеера последняя, скачана перед тестом бага.
http://webfile.ru/6263529
1zass, спасибо за информацию. Посмотрю.
А я еще давно заметил, что если в треке нету тишины вначале, то он съедает при воспоизведении первые полсекунды звука (примерно), при этом бывают часто щелчки.
Это, видимо, не плеер съедает, а в устройстве выход включается с задержкой после инициализации. В таких ситуациях можно использовать версии плагинов, поддерживающие Gapless Mode - out_asio.dll, сквозные WASAPI или Maiko.
Предлагаю альтернативу asio4all, asio2ks и ASIOx для пользователей Windows XP/Server 2003
AsioKs - один из последних драйверов-мостов ASIO-KernelStreaming. Сделан японским товарищем fanzo с использованием ASIO 2.2 SDK и собственного аудио-движка. Поддерживается только вывод звука (запись невозможна).
AsioKs mod (зеркало на mediafire)
Source AsioKs mod
Основан на AsioKs-0.9.3.1 by fanzo
Модификация:
1) Перевод на английский
2) Изменены настройки компиляции (оптимизация и отключено кое-что)
3) Максимальное разрешение: 24 bit (изначально было 32)
4) Есть версии, где активировано только 2 канала/4/6 каналов (для плееров, которые не умеют отключать лишние каналы)
5) Изначально настроено под Audigy SE (48 KHz, 128 samples)
Приметка: нужен Visual C++ 2008 Redist (входит в состав .Net Framework 3.5).
Можно подробнее, в чем преимущества перед asio4all? Для Windows 7 (64) подойдет?
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Усилитель: Demograf (45 triode, AL4)
ЦАП: Demograf CS4397
Межблочный кабель: Van Den Hul The Mountain
Наушники: ТДС-15 Snorry Supermod (балансный RLS-17)
Акустика: Demograf, широкополосники на 4а32 Кинап
Акустический кабель: Acoustic Revive SPC-2.0PA
USB - кабель: IFI iSilencer 3.0 - Synergistic Research USB Active SE - IFI iPurifier 2
Силовые кабели: Sound Y.P. Inwardness, XLO Reference 2 Type 10 A
Система питания: Flux Lab (1000 Вт + 500 Вт)
Alt
Отличия значительны от "облегчённого" плагина АСИО от Игоря ? От "сквозного" режима АСИО (WAVE) под Альбум Плеер ?
Это эмулятор АСИО ? Для устройст не имеющих собственный АСИО драйвер ? Или это полноценный АСИО интерфейс поддерживающий АСИО устройства ?
Преимущество в качестве звука (24 бита, меньше задежка). Для ОС после Windows 2003, увы, не подойдёт. Для таких систем, наверное, лучшим будет ASIO2WASAPI.
Это эмулятор АСИО ? Для устройств, не имеющих собственный АСИО драйвер ?
Именно.
Alt
Большое спасибо за инфу про ASIO2WASAPI. Как-то она до меня до доходила ранее, пользовался ASIO4all. Скачал, установил, слушаю вместе с Aplayer. Наконец-то услышал реальные отличия 24/96 от 16/44,1 :music: Натуральность, прозрачность, "аналоговость"... Красота!!! А то думал уже "забить" на хайрезы. Да и 16/44,1 чуток вкуснее звучат :D
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Вопрос несколько offtop.
Каким софтом максимально бережно и качественно можно сделать даунсэмплинг из 24/192 в 24/96? Foobar? Или есть что-то более подходящее?
Мой Helios 153 с Flamenko кушает максимум 24/96, в связи с этим вопрос и возник. Можно, конечно, 24/192 слушать иным образом, не через Aplayer с ASIO2WASAPI, но не хочется. Уж больно нравится звучание этой связки.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
В выходном ASIO плагине APlayer'а есть соответствующая опция: "Convert 176/192kHz -> 88/96кHz".
Игорь, а не подскажете какая версия вин7 (32-64) предпочтительней для плеера?
Хочу установить вторую ось на комп исключительно под плеер, так как концепция отдельного "муз пк" для меня пока накрылась...
Ну и хотелось бы опыт настроек самой оси, в которой будет работать только плеер.
кудрявый
Я существенной разницы в звуке на 32 и 64 версиях вин7 не заметил.
Каких-то особенных рекомендаций по настройке системы у меня нет - отключить ненужные службы и программы из автозапуска, так это и так понятно.
Относительно настройки системы можно почитать здесь
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Какая-то не серьезная статья.. Информация для мам.
Лучше, чтобы не заниматься извращениями, лучше собрать отдельный комп для аудио. С предельно возможным минимальным потреблением энергии... Самый слабый процессор будет на порядок эффективней всей этой порнографии по вашей статье..
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Совершенно согласен. Лучше передвигаться на Lexus чем на Ford Focus. Однако, есть люди, использующие, в силу обстоятельств, один компьютер и для музыки и для работы. И для них, как мне кажется, кое-что из этой статьи может быть полезно. Личное дело каждого. Можно читать, а можно и не читать. Делать или не делать. Кстати сказать, статья не моя, и к сайту, на котором она размещена, я не имею никакого отношения. Просто материал показался интересным и полезным, не более того.
Моя аудиосистема:
Источник: PC
Друзья помогите.
Не идет звук через асио в Аплеере. Только через директ саунд.
Звуковая карта M-audio 1010lt. Куча настроек все попробовал - результата нет.
Может через директ саунд и слушать , разница большая будет????
В фубаре токая-же фигня.
Саня1300
Там ведь выходных каналов много. Возможно, надо включить в настройке out_asio.dll нижний флажок (Map Channels) и назначить первым каналам исходника те выходы, которые слушаются.
Саня1300
Все заработало, спасибо.
Самому не хватило терпения разобратся (стыд,срам)
