Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
in_tak.dll вообще бы сквозной...
Если будет сквозной, то проблема останется, так как все сквозные Gapless Mode не поддерживают.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
Ну и не надо, Gapless Mode - уже вмешивание. Но может Thomas пришлет таки мне SDK ;)
IgorA
Если есть контакт с разработчиком, то для поддержки Gapless Mode с новым out_asio.dll, можно попросить его пересобрать in_tak.dll для APlayer'a, добавив одну строку
mod.outMod->id=0;
в то место, где завершается воспроизведение файла, перед выполнением строк
mod.outMod->Close();
PostMessage(mod.hMainWindow,WM_WA_MPEG_EOF,0,0);
А чтобы сделать сквозной плагин, надо получить рабочий проект для компиляции in_tak.dll.
А in_wave.dll наоборот понравился больше предыдущий (который из комплекта), звук не такой зажатый и плоский как в последнем
подражаешь кое-кому на этой ветке :secret:
о чём ты?
Игорь добрый день !
Что интересно, in_wave.dll (ASIO-сквозной) + "загрушка" - работает без проблем под XP , оба варианта и образ-файл.wav + cue и потрековые файлы *.wav + *.wav +*.wav + cue - всё отлично. "Затык" происходит почему-то именно под in_flac.dll (ASIO-сквозной) - причём только на варианте образ-файл.flac + cue. Вариант потрековые файлы *.flac + *.flac +*.flac + cue - работает без ошибки....
Артур, добрый день.
Спасибо за информацию, я подумаю над возможными причинами. А остальные сквозные + cue как себя ведут - APE, WV, ALAC? Или их не на чем проверить?
Уменя на ХР на сквозных плагинах APE, WV, FLAC (и потрековые файлы и образ, плагин от 24.06) воспроизводит без сбоев, переходы и прокрутка тоже без сбоев. ALAC у меня нет.
Игорь, подскажите какой плагин для WMA можно использовать с Вашим плеером?
VVM, сейчас воспроизведение WMA плеером не поддерживается. Простого решения нет, а для сложного формат не приоритетный. Может быть, в дальнейшем будет.
APECR, Я бы на месте модератора влепил бы тебе бан за идиотский флуд, дня на три, шоб знал!
IgorA
При воспроизведении iso.wv 24/192, на сквозном ASIO_WV, переключения-прокрутка порядок. Но если остановить воспроизведение и снова начать - происходит ошибка, даже если между остановкой повторным воспроизведением перезапустить плеер.
APECR, в in_wv.dll я поправил одну недоработку. Не знаю, из-за неё ли этот сбой, но я сейчас обновил архив с плеером, можно попробовать новый вариант.
IgorA
Ошибка осталась. В ape 24/96 тоже выдает ошибку. Пишет "Division by zero" или "Access violation at address 01D1B1A8 in module 'in_ape.dll'. Read of address 01DB1000.". Другие сквозные не тестил, но видимо также. Ощущение, что при нажатии кнопки "стоп" происходит неккоректное отключение от ASIO, что, возможно, критично для сквозных плагинов и допустимо для обычных (т.к. они не сбойничают). И при повторном воспроизведении - ошибка.
Архив in_out_asio.zip в папке EXTRAS обновлён. Исправлены некоторые ошибки, оптимизирован код.
IgorA
теперь так
APECR
В какой момент появляется ошибка и с какими форматами?
IgorA
тот же случай: при повторном воспроизведении сквозным wv_asio
IgorA
Сейчас проверил все сквозные плагины, ошибка у WavPack при повторном воспроизведении после остановки, у APE просто при нажатии кнопки стоп. Остальные плагины без проблем
APECR
Тогда просьба проверить - будут ли устойчиво работать версии из комплекта плеера - in_wv.dll и in_ape.dll (не сквозные) + out_asio.dll 0.67.3, если в out_asio.dll не будет включен режим Gapless Mode?
IgorA
Оба стабильны
IgorA
Оба стабильны и с Gapless Mode и без него
APECR, спасибо. Если я найду отличия, которые могут влиять на стабильность, то сделаю корректировку в сквозных плагинах.
И ещё хочу уточнить - а при частоте дискретизации 44.1kHz тоже возникает ошибка? Или только с hi-res?
IgorA
WV на hires'е. APE вроде тоже, хотя как то в разных ситуациях (то при остановке, то при перемотке, то при начале воспроизведения, бывает сразу бывает не с разу) - спонтанно и ошибки по разному отображаются
а можно пару очевидных реквестов?
-хочу, чтобы в одном плейлисте можно было держать файлы разных форматов
-было бы очуменно, если бы можно было добавлять директории вложенных папок как в обычных плеерах
APECR, я немного поменял обработку остановки в сквозных плагинах. Можно ещё раз обновиться, попробовать. Но каких-то существенных причин для нестабильности я пока не нашёл. У меня она не проявлялась и в исходном варианте.
tainaco, пожелания по пользовательскому интерфейсу будут по возможности учтены в третьей версии плеера, которая будет разрабатываться в дальнейшем. Вложенные папки обрабатываются и сейчас, но образуют линейный список.
IgorA
ошибки изменились. Теперь если WV, то какой то там адрес не может быт прочитан в ntdll.dll. Если APE, то теперь всегда одна ошибка, тоже про адрес, но в модуле in_ape.dll. Пропала спонтанность ошибок в APE - теперь только при повторном воспроизведении, как и в WV. Только на hi-res.
Система zver_xp со многими остановленными службами и многими твиками реестра. Может в этом причина.
