Черная пятница 2026
Сетевой Кабель
А как прогревать сетевик эффективно? Можно, например, подключить к системнику, а то я компьютер и так не выключаю?
Было (неделя+):
  • Ответов 3,8k
  • Просмотры 682,9k
  • На Сундуке есть достаточно обширная тема по выбору силовых кабелей. Периодически ее мониторя, давно уже обратил внимание, что обсуждаются, по кругу, в основном одни и те же силовые кабеля, причем пере
  • да, вилку забыл...
  • Влияют, еще как влияют.Да, степень этого влияния везде и всегда различная и зависит, как от конкретных компонентов тракта (их конкретной чувствительности к изменениям, вносимой кабельной обвязкой), от
iow
Конечно можно. :)
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Pvk, сложный выбор. Нужно брать комплекты, прогревать и отслушивать. Для старта можно ориентироваться на ценовую категорию 30-40 тыр за коаксиал и сетевой длиной 1 м. Может быть Tara Labs.
UPD1: Хотя по опыту могу отметить, что применение трансформаторов в питании делает менее заметным эффект от кабеля. Может быть и простенького Ойяда Цунами хватит.
UPD2: Чем больше думаю про (авто-)трансформатор в цепи питания - тем меньше хочется что-либо серьезное советовать. Можно начать с простого ЧерновАудио.
При полном отсутствии каких- либо шумов между трэками на диске - не говорит ли это о том, что все нормально, Флюкс расширит сцену, углубит ее и т. Д.
iow
Я так у себя все сетевики прогреваю. На компе включаю на воспроизведение HD рип, чтобы карта перешла в лоу 3D режим, увеличив тем самым нагрузку, и не выключая гоняю неделю. Но после этого все равно нужно пару дней его погонять с предназначенным ему аудио компонентом.
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
Добрый день.
Подключил систему кабелем ояде тунами. Если честно даже не ожидал такого изменения в звуке. Детальность увеличилась максимально. Слышу теперь из мониторов все, что и в наушниках. Как кабель может столько сделать для звука? Я конечно частенько с ними экспериментирую. Но тунами меня реально поразил.
С уважением,
Антон
tony333
Поздравляю! Кабель может как фильтр работать. Видимо этот эффект и слышно.
С уважением, А.В.
Мой тракты:
Philips 104 - MS audio lab. RCA-RCA-Hybrid - MS audio lab. FHA 1.1 - Beyerdynamic DT990 PRO (не могу от них отказаться: нравятся)
Yamaha cd-s700 - MS audio lab. RCA-RCA-Cu - MS audio lab. FHA 1.5 - Audez'e LCD-2/Sennheiser HD650 (MS audio lab. HD650-Cu/Ag кабель)
А объясните, пожалуйста, момент по фазе. Как определить, что сетевик правильно воткнут? Фаза в розетке у меня справа, есть тестер.
Было (неделя+):
вроде повернуть аппаратный разъем к себе, домиком кверху.
фаза должна быть справа.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
У сетевиков на сетевом коннекторе (который подключается к аппарату) "фаза" находится справа (если перевернуть вилку так, чтобы "земля" была сверху). Прозваниваете кабель и находите "фазу" на вилке.
Источник и пред: Linn Klimax DSM, АС: Linn Klimax 320A, Саб: Linn Klimax 345, Кабели: Bertram Cuprio Flow. Питание: PS Audio P3, Isotek Evo3 Aquarius. Виброизоляция: Finite Elemente Cerapuc, Symposium Rollerblock Series 2+ (G3) Double Stack, Jr. HDSE. Акустическая обработка: Vicoustic Wavewood + Wavewood Basstrap.
Было: Luxman P-1u, Sennheiser HD800, Luxman P-200, Linn Majik CD, Audio-Technica ATH-W5000, Schiit Lyr, Sennheiser PXC450
А толку от этого? Вилка круглая - повернул её туда, повернул сюда - толком всё равно не ясно. Оставил так, как больше нравится, и пофиг на фазу. :)
Было (неделя+):
Как его "прозвонить"? Я воткнул его в цап, отвёрткой потыкал - нигде ничего не горит. Дырка между штырьками у меня получается сверху. Так яркости меньше, кажется.
Было (неделя+):
Обычным тестером, например, вот таким: http://www.alpha-company.ru/products/259/1049
Посмотрите на аппаратном разъёме, куда должна подключаться фаза (L), и прозвоните разъём кабельного коннектора, который соединяется с (L) аппарата и вилкой кабельного коннектора. Если они соответствуют фазе в розетке, значит всё правильно. Домик сверху (земля сверху), фаза (L) слева, посмотрел на аппаратном разъёме Oyaide.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
У меня есть мультиметр вот такой: http://www.jais.ru/appa-63n.html
Объясните на пальцах, как им фазу определить? Просто я гуманитарий :drinks:
Ясно, спасибо, попробую как-нибудь раздобыть такой аппарат, хотя, послушав немного, появилось ощущение, что он мне не нужен. :)
Было (неделя+):
iow
Делай на слух. Как больше понравится.
Сочетание фазировок ЦАПа и усилителя.
Arcam82 - Demograf DAC 1541A (6AC7 GE) - Demograf Amp Ecl82 Telefunken - Beyer DT 911, DT 48 (рекаб. ХС) (DT990(old ver.)ATH-AD1000, FA-003W)
межблочные кабели (цифра и аналог) - "хитросплав" Сетевые - Furutech 314Ag, Supra
Arcam82 (cassette deck JVC TD472) -Demograf DAC 1541A - Musical Fidelity e11 -cordial- Mission732i (mod)
Берете два провода-контакта от мультимера, одним из них касаетесь "фазы" на сетевом (аппаратном) коннекторе, а другим одного из контактов на сетевой вилке. Когда найдете фазу на вилке, дисплей мультимера покажет значение отличное от нуля.
В принципе, фазу можно попытаться определить и на слух. Хотя это трудно, поскольку при переключении кабеля пауза достаточно продолжительная.
Фазу в розетке лучше пробником определить, воткнул, загорелся диод, значит фаза, не загорелся, значит нетраль.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Находите что нибудь заземленное. Батарея отопления или трубы водопровода вполне подойдут, если они сделаны
из металла. Трубы в смысле. Далее одним щупом мультиметра касаетесь заземленной металлической поверхности,
а второй щуп по очереди вставляете в гнезда в розетке. Смотрите не попадите под напряжение сами. То гнездо где будет напряжение близкое к 220 вольт - это и есть фаза. То гнездо где будет напряжение близкое к 0 вольт - это и есть ноль. Так находится фаза в розетке.
Попробуйте такой метод. Цап, усилитель подключаете к сети,включаете, но не соединяете по RCA. Мультиметром
измеряете напряжение между корпусом и заземленным предметом, затем поворачиваете вилку в розетке и еще раз измеряете. Запоминаете полученные напряжения. Если корпус цапа и усилителя заземляется через третий контакт
на шнуре и они оба втыкаются в фильтр\переноску где есть общая земля то делаете это по очереди, отключая вилку
не измеряемого в данный момент аппарата. Цель всего этого добиться минимального напряжения на корпусе.
Ну а потом включаете и слушаете.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
Стоят два электрика. Мимо идет старушка.
-Бабушка, а возьмись за этот провод.....
- Ну вот, я говорил земля, а ты все фаза, фаза! :D
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
iow
Ну, у меня при одном из положений звук немного некомфортный, так что решение оказалось простым.
Было (неделя+):
Не понятно, почему мой ответ в юмор превратился? Или Вы и есть то самый электрик, который бабушку...
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Несколько раз пытался на слух определить в каком положении вилки усилителя лучше звук.. не смог.
Гораздо сильнее влияет общее состояние организма, усталость, простуда и настроение..
Спасибо всем за пояснения :drinks:
У меня из к розетке подключена система "чистого" питания FluxLab. Потом к ней уже подключены сетевыми кабелями ЦАП и усилитель. Фазу, как я понимаю, надо мерять и на обычной розетке и на розетках, установленных в Flux? :think:
аппаратный разъем.
