USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF
clubnewmen
я читал всю тему про выбор зк для вывода цифры да и в общем и целом представляю какие варианты карт есть.
вопрос вообще был про провода. у линкс и рме вообще куча вариантов комплектации бывает, понять бы какие смотреть.
а у эму вообще в комплекте два переходника для MIDI.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
  • 2 weeks later...
  • Ответов 235
  • Просмотры 67,4k
  • Що? Опять??
  • clubnewmen А какая разница каким путём бит по плате ходит сколько не двигай его нолик останется ноликом, а еденица еденицей в конце концов никто не жаловался что принтер печатает с опечатками или что
  • Прежде чем писать и создавать такие посты, нужно делать измерения - джитера, побитной точности и т.д. Без всего этого все утверждения выше, выглядят очень бредово... И у пользователя, который привык д
http://www.studitech.ru/catalogue/la_audio/aes-spd.htm
кто-нибудь это держал в руках?
еще вопрос. я так понял коаксиальный выход у е-му 1212 может работать в режиме aes/ebu, переключается в драйверах.
провод rca - xlr у меня есть, будет ли работать такая связка?
  • Администраторы
Лишнее преобразование на пользу не пойдет.
А вот вопрос с e-mu 1212m можно решить эксперименатльно. Напиши Роману. Думаю ему это не сложно будет проверить.
преобразование чего во что?
в обычной комплектации RME HDSP 9632 идут 2 кабельных адаптера.
1) 9-pin D-sub to 2 x RCA Digital (BO9632)
2) 15-pin D-sub to 4 x RCA Analog, 2 x MIDI, 1 x Phones (BO9632CMKH)
комплектация Lynx Studio L22(PCI):
в магазинах обычно продаются вот с такими кабелями,
хотя иногда встречается комплектация c переходником XLR(мама)хRCA(папа). в старой и древней версии платы, комплектация была без этого переходника.
это вообщем-то не беда.... можно отдельно купить(1 штука обычно стоит около 90-100 руб.), тем более для коаксила нужен всего один переходник XLR(мама)хRCA(папа).
на одном из комплектных кабелей Линкс22 есть выход цифры AES/BNC в виде разъема XLR(на фотке выше, в правом верхнем углу), подключив к нему переходник XLR(мама)хRCA(папа) получаем RCA(коаксил).
у Линкс22 есть аналоговые выходы, но через разъемы XLR. если повезет, и в комплекте будут 2 переходника XLR(мама)хRCA(папа), то подключив их получаем аналоговые выхода RCA.
также, аналоговые выходы RCA можно самому спаять, купив кабель, и соответствующие разъемы. со стороны платы, это 25-контактный разъем типа D-Sub(распиновку можно найти в инструкции).
комплектация кабельными адаптерами Lynx Studio AES 16:
- AES16 - AES16 PCI Card - no cable.
- AES16-XLR - AES16 plus two CBL-AES1604 (dsub to XLR) six-foot cables
- AES16-SRC - AES16 with eight channels of sample rate conversion plus two CBL-AES1604 cables
вариант AES 16 XLR имеет в комплекте 2 кабеля CBL-AES 1604. вариант AES 16 SRC добавляет к этому встроенный восьмиканальный преобразователь частоты дискретизации.
однако, при покупке все равно лучше уточнять комплектацию.... всякое бывает, особенно в РФ, и тем более, если это покупка б/у на барахолке.
invasion
спасибо. rca правда как раз и не нужен чтоб цап подключиить, нужен xlr male
Lynx брать самую простую без SRC. Можно XLR по сути это всего лишь значит, лишний кабель в комплекте. SRC вроде чем-то отличается аппаратно, стоит аппаратный SRC, но чисто для честного вывода цифры это абсолютно не нужно.
Сколько я не копался в 1212m никакого AES/EBU я не нашел, может плохо искал... :notknow: ADAT есть. Теоретически ничего не мешает сделать AES/EBU средствами кокса, это всего лишь повышенное напряжение. Оно вроде и заявлено, но так и не понял, как переключать. Там полно разных пресетов в драйверах может через них. У меня правда 1212m самой первой версии, может она просто аппаратно не поддерживает, поэтому и в дровах не активируется нигде. И даже пресет такой не ставится.
тогда для вывода XLR Digital либо брать просто карту:
- РСI LynxStudio LynxAES16
- PCI-E LynxStudio LynxAES16e
и докупить кабельный адаптер CBL-AES1604(AES16-XLR)
либо брать LynxStudio LynxAES16 XLR, у которого уже будут в комплекте 2 кабеля CBL-AES1604 (AES16-XLR и AES16-SRC).
если брать звуковую карту, например: RME 9632, HDSPe AIO, DIGI 96/8 Pro или DIGI 96/8 PAD, то для XLR Digital понадобится кабельный адаптер (BO968),
9-pin D-sub to 2 x RCA Digital, 2 x XLR Digital
тока по длине коротковат.
  • 3 weeks later...
  • Администраторы
Интересная статья лишний раз подтверждающая низкое качество цифрового выхода будь то компьютер или сетевой плеер, причем самой высокой ценовой категории
Выбор сетевого медиаплеера: сравнительное тестирование Dune BD Prime 3.0, Dune HD Smart B1, Dune HD Max
Статья...За статью спасибо :) я тут не читая переключаю на ЦАПе Демограффа (еще раз спасибо Nik) Дюну 2.0 и еще не твикнутый Марантц 99 - игра в одни ворота.
Запускаю один материал - Дюна по коксу через ЦАП и CD на Марантц через его аналоговый выход....без вариантов, безнадежно... :stopit: даже в таком подключении Дюна не дотягивается до нормального CD.
Одно радует, видео музыку можно более-менее смотреть и слушать через ЦАП (без него быстрым переключением полная жесть)
  • Администраторы
Ну на сегодня расклад простой. Массовый душевый продукт в виде многочисленных сетевых медиаплееров для просмотра фильмов.
Узкая ниша дорогих сетевых плееров для прослушивания мкзыки.
Процесс один и тот же. Играть файл по сети или с внутреннего HDD. А вот реализация как между Лада Калина и BMW M5.
  • 1 month later...
Господа, что скажете по поводу устройства M2Tech Hiface?
Sennheiser HDVD800 -> Sennheiser HD800S
Airplay -> Airport Express -> Toslink -> Dr. Dac 2 -> SMSL SH-9 (THX AAA) -> Sennheiser CH650S => Sennheiser HD650
044f01a935f1.jpg:smile83:
такую решил попробовать :ok: . только распаковал, питание еще к ней надо присобачить 3,3В
http://www.abc-pcb.com/?page_id=187#
И сколько, если не секрет, эта радость стоит?
Почти USB транспорт Энергетика :D
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Помоему, musiland 01 usd просто гадит.
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
Может хватит писать о том с чем не имели дел.
У меня есть Musiland monitor 01 USD. Длительное время использовал его. Сейчас он лежит без дела. Как качественный вывод цифры он не какой!
Я согласен. Убедился в этом. Жуткое качество.
Башкирия (Уфа) - [ Doctorhead Club ] - Народ с форума.
Сейчас:
CDp: Sony CDP-XA5ES; Sony PCM-D50
DAC: Demograf DAC (1540D & 1541A) (Upgrade - Valvo EL8)
AMP: WooAudio WA3+; Accuphase E-303x; NuForce uDAC 2SE
Cables: Accuphase AL-15, Klotz ADR-51; KLOTZ 13RA Reference Line; GRADO Extension Cable; Canare
Headphones: Beyerdynamic DT931, DT990 80', DT660 Mk II, DT911, DT801; Sony MDR-7509HD, DALI IO 4/6
Acoustics: Sansui SP-100i
Было:
CDp: Marantz CD94
DAC: Demograf DAC 1547 (+USB); Markan LegenDA Audio DAC Special Edition; Arkhipov's Laboratory DAC 56; W4S DAC-1; Энергетик ЦАП; NuForce uDAC 2
AMP: Lehmann Audio Black Cube Linear USB; Flux Lab HA-04 (mod)
USB: Audio-GD Digital Interface; Musiland Monitor 01 US
Cables: Audioquest Optolink-5; Oyaide Cox, USB
Headphones: Koss UR-40; Sennheiser HD 650; Grado RS-1i; Sennheiser HD 800; Beyerdynamic T1; Audio-Technica ATH- W5000; Beyerdynamic DT880
На прослушке:
В гостях у друзей:
Надо с конвертеров уходит на карты. По usb столько грязи идет, наводки по питанию и прочее.
vitta77
Очень интересненкая штучка у тебя появилась, ждём впечатлений. А как был заказ осуществлён?
StaS
Сам в нетерпении, но дела житейские не дают вплотную заняться ей, наткнусля на энтузиаста на Сундуке, он брал себе и кидал клич КОМУ ЕЩЕ, я неудержался (лишний10 был...), вот организую ей питание-корпус и впуть
Швейцарско-китайский гибрид готов к полевым испытаниям. Корпус - великой китайской фирмы NoName, заказал на спам, БП от DI от audio-GD (чуть модифицирован на питание +3,3В).
К выходным надеюсь понять что за зверя собрал. Асинхронный. Дрова ASIO фирменные (да еще с паролем на скачивание).
:sharm:
:sharm:
Получилось не плохо :good:
.I.
Швейцарско-китайский гибрид готов к полевым испытаниям...
Красиво :good:
Будем ждать отзыва о Звуке :smile83:
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
