USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF
Учим что такое электромагнитные помехи и наводки от рядом стоящей аппаратуры/компьютера.
Если есть знания английского можно почитать об этом у Dan Lavry.
Большинство считает что цифра не подвержана никаким воздействиям. При этом никто не задумывается о том через какие приемники-передатчики проходит сигнал. Сколько раз получается преобразование форматов и каково влияние помех.
Это вы меня так завуалированно назвали профаном? Да будет вам известно по шине USB осуществляется ПАКЕТНАЯ передача данных с контролем целостности на уровне протокола. Так что от кабеля НИЧЕГО не зависит. Поэтому возвращаю вам вашу измененную фразу - учим что такое шина USB.
  • Ответов 235
  • Просмотры 67,4k
  • Що? Опять??
  • clubnewmen А какая разница каким путём бит по плате ходит сколько не двигай его нолик останется ноликом, а еденица еденицей в конце концов никто не жаловался что принтер печатает с опечатками или что
  • Прежде чем писать и создавать такие посты, нужно делать измерения - джитера, побитной точности и т.д. Без всего этого все утверждения выше, выглядят очень бредово... И у пользователя, который привык д
e-mu 1212m не слушал. Поэтому не скажу. :pardon:
а что было до RME, если не секрет?
До RME была ASUS Xonar D1.
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
  • Администраторы
Shadow39
Про шину USB много говорят, но мало делают. До сих пор многие производители не верют в возмождность передачи по ней формата больше чем 16/48 или максимум 24/96.
Shadow39
Насколько я понял, там проблема не в передаче, а в приёме. Сложно достаточно запрограммировать чип на приём более, чем 16/48 :idea: .
Улица: Cowon D2+ (8/32Gb)>M.A.C. XXS>Denon AH-C551, ATH-ESW10JPN.
Дом: NAS ZyXEL NSA220 (2х2 Tb)>Squeezebox Classic>Straight Wire i-Link (coax.)>M.A.C. StageDAC>Straight Wire ENCORE II>
Arkhipov`s Laboratory Melo>
Victor HP-DX700, AKG K601, Audio-Technica ATH-W1000, Beyerdynamic DT880 Edition (EDT 990 VB), Denon AH-D5000.
Отдыхают: Pegasus Linear (реклок); Laconic Lunch Box Pro, LevZ HA-S-026; Precide Ergo Mod 2, Philips SHP895, Creative Aurvana Live!(mod), FA-004.
Валяются: Sennheiser HD595, Technics RP-F600, AKG518DJ, Creative Zen Aurvana.
Были: MB Quart QP805HS.
По вторникам бываю неадекватен!
Shadow39
Причем здесь это? Ограничения приемника никак не связаны с особенностями интерфейса. К тому же если вы не в курсе, то давно есть USB приемники понимающие 192кгц.
Да вообще в таких индустриях мало что делают, закупают готовые чипы, платы, все это дело собирают и используют стандартные драйвера. А производители самих "чипов" часто далеки до конечного продукта и требуют большого спроса для того, чтобы окупить затраты на усовершенствование. Чисто технически, ширина канала usb намного больше чем занимает CD звук, поэтому при нормальной реализации и буферизации никаких потерь быть не должно (Если конечно рядом нет микроволновки).
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Shadow39 чисто теоритически ты прав. А на практике нет. Нет нормальный конвертеров USB -> SP/DIF, тот же музилэнд кусок говна, которому до встроенной карты далеко. А проблема всего одна, он по USB ловит, все что можно с компа вообще выловить. И это не влияет на цифровой сигнал, конечно нет. Это влияет на аналоговый! И это даже на замерах в RMAA видно, эти ВЧ помехи. Более того, подключение по оптике не спасает положение. Подключение к e-mu 1212m моментом делает спектр идеально чистым. Я могу предположить как, ВЧ шумы проникают на ЦАП по коаксиалу, но почему тоже самое происходит и с оптикой у меня идей нет. Зато есть устоявшееся мнение, что музилэнд кусок говна, и для вывода цифры на серьезный ЦАП не годится.
Khronos
How about IC Tenor TE7022L
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Khronos
Проще купить Lynx, сделать отдельный маленький комп для музыки и все. По затратам выйдет побольше, зато в итоге никакого гемороя. Мне кажется нормальных USB конвертеров не появится до тех пор, пока они не понадобятся в проф. секторе. C firewire, то нет вообще никаких проблем. В свое время это была одна из причин почему хотел Weiss DAC 2 да и сейчас хочу.
Сделать наверное может и не проблема хороший USB конвертер, проблема наверное в том, что тем кто может это сделать не нужно. :)
Пример такой закостенелости взглядов, который у всех на слуху это креатив, делают отличные игровые карты, а музыкальные не делаю из принципа, мотивирую тем, что есть e-mu. А то что пользователю не нужно 20 карт в системном блоке, им как бы и похрен...
Я думаю что-то такое же происходит и в топом проф. секторе, может я и не прав.
  • 1 month later...
clubnewmen
Добрый день.
Насколько качественной должна быть звуковая карта для использования с хорошими ЦАП? (например, связка с Markan) Выполнять она будет роль spdif преобразователя и только. Аналог нафиг не нужен.
ESI Julia пойдет? Или можно подешевле что-то (типа MAYA).
Может порекомендуете что-нибудь в качестве такого "преобразователя"? Из условий - нужна совместимость с mac.
Заранее спасибо за ответ.
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
MAC что. Стационар или ноутбук? И каков бюджет.
Mac Pro (есть PCI слот, есть PCI-E).
Бюджет - денег жалко, но для нужного дела найдется. Не более 10 т.р.
Про Juli@ вспомнил - предлагают б/у чуть за хорошую цену, а использовать имеющийся dr.dac2 вы сами не велели :-))
хм... ап? :-) вопрос остался без ответа... хех
Хотя в общем то получил ответ на свой вопрос от другого источника. Juli@ пойдет - вполне оптимальный вариант (качество/цена).
Я тоже подбираю себе источник цифры в этом ценовом диапазоне. К сожалению, оказалось очень трудно найти прямые сравнения разных вариантов. Их очень мало и довольно противоречивы, поэтому они не вызывают большого доверия. Упоминаний юльки как хорошего источника нигде не видел, так что я бы её не брал. На этом форуме есть довольные владельцы RME 9632 и emu 1212m. RME за 10 можно взять только б/у. У эму есть ещё несколько обновленных версий, например 1010. Ещё есть несколько изделий китайских товарищей, но отзывы по ним очень противоречивы.
Для себя планирую брать emu 1010 или рискнуть заказать какое-нибудь китайское чудо техники.
Но всё это, свод чужих отзывов, поэтому лучше поспрашивайте владельцев конкретной ЗК.
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
Было бы хорошо если бы не так грустно для меня.
Под mac очень мало оптимальных простому пользователю устройств. Они либо usb (от чего я ухожу), либо имеют настолько профессиональную направленность, что цена на это очень указывает :-)
глупый я совсем.... нет у меня pci обычного... :-(
juli@ мне обломалась
S314
имею dr.dac 2 ("китайское чудо техники"). Но говорят плохой он в качестве источника сигнала для другого dac (т.е. в качестве usb/spdif) изза импульсного БП.
у emu 1010 нормальное питание?
"Плохой" понятие относительное и субъективное. Вас он в качестве источника чем-то не устраивает? Если звук не устраивает, то поделитесь чем.
Обычное питание через PCIe (вроде, Вы такой разъем у своего мака упоминали). Хотя, честно говоря, сильно не уверен, в наличие дров для этой карты под мак.
S314
Я к нему спокойно отношусь. Играет и играет. Использую как ЦАП (усилитель другой). Скоро сменю его на markan.
О "плохом" в использовании его в качестве usb/spdif - viewtopic.php?f=16&t=5101
Как придет markan - попробую послушать и через dr.dac2 в качестве конвертера и через встроенную карту (через оптический spdif).
Пока же основываюсь на мнении clubnewmen.
О PCI. Я глупый - не посмотрел лично т.с. :-) нет у меня такого разъема :-(
Если есть возможность самому послушать, то, конечно, стоит это сделать, тем более рисковано делать вывод по 1 отзыву, пусть даже уважаемого clubnewmen. Я недавно на хедфае смотрел отзывы на музилэнд: одному - это источник божественного звука гораздо лучше чем ИМЕЮЩИЕСЯ у него рме и линкс, для другого - источник ужасных искажений. Так что лучше сначала проверяй своими ушами, возможно твой доктор ещё тебе пригодится :smile83:
Я писал о другом разъеме - PCIe (PCI-express), но, подозреваю, что его у твоего мака тоже нет.
S314
Неее :-) PCIe у мя есть :-))
Руками трогал :-)
А про божественный звук - эта даааа :-))
http://lurkmore.ru/Тёплый_ламповый_звук
  • 8 months later...
А как насчет NuForce uDac, если его подключить по коаксилу к какому-нибудь Cambridge audio magic dac (в смысле к любому ЦАПу, просто хотел маленький оффтопик вставить насчет того, как он?)
ibasso dc01 & sony xba-n3ap
used:
nuforce udac, ihifi960
perreaux silhouette sxh1
beyerdynamic dt250, audio-technica ath-es10, shure se535
хуже музилэнда
Система:
http://www.ixbt.com/multimedia/dig-inte ... xtdac.html тут вот есть кое-какая инфа, хоть и старая статья.
подскажите у меня на цапе есть вход aes/ebu (приложил фотку)
у каких звуковух в комплекте идут провода которым его можно подключить? или если их нет в комплекте то где реально купить и как они называются?
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
