Черная пятница 2026
Операционные системы и их влияние на звук (Windows, Linux, MacOS)
Кстати. Мне кажется, что я слышу разницу между двумя и четырьмя ядрами в Аплеере, но по факту на графике, что так, что эдак - он использует только два ядра. Возможно я слышу плацебо. Думаю, попробую в разных вариантах послушать какое-то время. Если все-таки разницы нет, то оставлю его на двух ядрах, тогда под ФШ дополнительно уйдет еще пара ядер, что несомненно будет плюсом.
Изменено пользователем daniilphotos
  • Ответов 657
  • Просмотры 69,9k
  • Ты путаешь обработку звука с выводом звука. Если с первым можно творить что угодно, вывод звука должен быть как на CD плеерах прошлого века, т. е. побитно четко во времени. Все тобой описанные фи
  • Понимаю, Игорь, что у вас есть желание прояснить вопрос до конца. Единственный путь — это самостоятельный эксперимент. Ну, так сделайте его. Предлагаю вот такую последовательность: 1.       Выбер
  • PolarLight
    PolarLight
    Бруно, я верю что у Вас есть познания в настройке компьютера, но поясните мне, старому деду, который в IT с PC AT 1990 года прошлого века, какое отношение к воспроизведению звука имеет ЭТО Слуш
7 часов назад, Бруно сказал:
всё там поддерживается, Roon это каталогизатор №1.
Не поддерживается. Опять лозунги.
1 час назад, daniilphotos сказал:
Изначально задача была оптимизировать систему для работы со звуком в FL Studio в высоком качестве с учетом большой нагрузки (куча VST-плагинов и игра на гитаре с минимальной задержкой), а также целью было заставить этого прожорливого гиганта работать в свернутом режиме одновременно с кучей открытых вкладок в Хроме.
Вот как раз под эти задачи оптимизировать винду не надо, в смысле для качественного воспроизведения не надо. Это разные задачи.
Бруно, это как раз про минимальную латентность.
1 час назад, audioshock сказал:
через докер всё делается
расходимся, тут память подвезли, 10 000 MHz
Изменено пользователем Бруно
 @audioshock скажите, почему производители (Микрон, Самсунг) ОЗУ так стремятся и вкладываются в высоко герцевую память, это маркетинг? Samsung представит 1 нм техпроцесс уже в июне — массовое производство стартует в 2026 году. Intel и TSMC - шляпа.
Что это даст конкретно нам, любителям аудио?
Время идет, ничего не меняется. Нет развития.. Скорее деградация.
Правильно, надо начинать с подбора кабелей и заканчивать подбором ОС.
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
3 минуты назад, Игорь Тихомиров сказал:
в точку!
49 минут назад, Бруно сказал:
Samsung представит 1 нм техпроцесс уже в июне — массовое производство стартует в 2026 году...
Любителям аудио это даст снижение задержки начала воспроизведения на пару сот НАНОсекунд.
ЦАПу любителя - даст аналогичное снижение задержки заполнения буфера далее в процессе. Что, при достаточной тренированности слушать метафизическое, несомненно, заметит и сам любитель.
Ну, то есть - Революцию в звуке. Уже с нетерпением жду предзаказа!
Hifiman EF400 -> Moondrop Cosmo
1 час назад, Бруно сказал:
скажите, почему
Да х.з. почему, корейцы, что с них взять.
Все!
18 минут назад, Игорь Тихомиров сказал:
А если пойти другим путем и начать с подбора ОС... Думаю, нет, уверен, результат будет другим.
2 минуты назад, yatar сказал:
Все же представляют, какой это прорыв, какой скачек (в сторону) будет в качестве. Чего? Да всего.
Изменено пользователем audioshock
да, нужно брать спец. транспорт - ведь там тухлый проц и чахлая память, но какой Звук!
всегда задавался вопросом, производители кабелей на какой OS тестируют свои "изобретения"
13 часов назад, PolarLight сказал:
Каждый занимавшийся данными настройками. И конечно исключительно на слух. Свой. И в своей системе. В этом деле только так.
17 часов назад, LongKick64 сказал:
Не, я таким сейчас уже не занимаюсь. Это подобно отслушиванию usb кабелей. Не исключаю что действительно какие-то настройки влияют на звучание, но наш слух штука непостоянная и обманчивая и я ей не доверяю. У меня как-то было что одно ухо стало слышать чуть похуже другого и это как раз совпало с определенными изменениями в системе, которые я сделал как раз накануне и пошло, поехало. Изменение настроек, переустановка дров, щелканье фильтров на цапе и т.д. и т.п. и вроде-бы меняется что-то там, а что именно и в какую сторону фиг поймешь. Потом решил взять затычки свои с телефоном послушать и слышу там тоже что-то не так со звуком. Решил в итоге оба ухо закапать 3% перекисью водорода и шприцом без иглы теплой водой промыть и о чудо звучание вернулось в норму! А то было такое впечатление что вч стало меньше и в целом звук стал каким-то глухим и неразборчивым, на винду поганую грешил, а все дело в ушах оказалось:)
ЗЫ Кстати, в какой-то статье по оптимизации звука читал, что какой-то там разработчик какого-то плеера рекомендует изменить какое-то значение в реестре винды, чтобы звук стал лучше. Типа он долго что-то там менял туда-сюда и в результате пришел к выводу что нужно поставить именно такое число и тогда звук будет лучше. Потом народ читает подобные статейки, повторяет слепо и при обновлении винды, что-то там где-то обязательно ломается ну, и разумеется поганые майкрософт потом во всем виноваты. Но дело даже не в этом, а в том что непонятно почему автор этого хака, выставил именно такое число, именно в определенном месте реестра. Почему бы не объяснить все это, но нет, просто вот так вот что-то там наковырял, ему что-то там послышалось и пожалуйста, нате распишитесь:rolleyes:
Изменено пользователем LongKick64
2 часа назад, Бруно сказал:
Причем чем тухлее проц и чахлее память, тем лучше звук! А если еще где-то откопать раритетный комп с флоппи дисководом и первым пентиумом на борту, то музыка так заиграет, что волосы на жопе дыбом встанут:D
На максимально убитой и задушенной, очевидно же. Так же и с китайцами, которые цапы свои конструируют. А потом конечный потребитель покупает такое устройство и удивляется почему у него в звуке тела нет, а нет потому что слушает он это на своем убогом, не кастрированном ПК, который в роли транспорта использует:stopit:
2 часа назад, LongKick64 сказал:
И правильно! Дешевле отслушивать разные версии винды. Во какое занятие! :good:
4 минуты назад, audioshock сказал:
Не дешевле, а вообще бесплатно, хотя и на это дело уже забил, читай выше;)
3 минуты назад, LongKick64 сказал:
В что винда бесплатно раздается?
Вопрос тот же: закрываешь ветку, раз вопросов больше нет?
7 минут назад, audioshock сказал:
12 минут назад, LongKick64 сказал:
Нет, у меня лицензия на 10 куплена. За 11 естественно платить уже не надо, так как лицензия привязана к моей учетке микрософт.
Зачем? Я же не для себя по личняку тему создавал:rolleyes:Пускай народ общается, обсуждает что ему интересно. Мы тут еще кстати, за MacOS ни слова не сказали.
3 минуты назад, audioshock сказал:
А вот вашу бы закрыл и всю вашу последующую деятельность, перенес бы куда-то вот сюда:smile83:
Друзья, чем пререкаться, купите лучше писькатый блок питания :D А ещё лучше сразу с разделительными трансформаторами :D
С уважением, Юрий
10 часов назад, daniilphotos сказал:
Intel i5-13400
исправил... не 3400, а 13400... Извиняюсь за дезинформацию, запечатался.
1 час назад, LongKick64 сказал:
Зачем?
Да ладно, я шучу.
Вот по этому она и лучше, чем 11, которая досталась так.
Серьезно, купите, например,  USB кабель за 100 тр (дороже - еще лучше), знаете как ваш ПК запоет!
А вот вашу бы
Эх, я бы вашу бы…
Ладно, шучу-шучу. Закрывать не буду, не хочу. Когда хорошее настроение, выложу несколько видосиков - мне и веселО. Если еще кому - хорошо. Если кому не нравиться и хочется порассуждать «чем же и почему 10 лучше 11», а Мак лучше (хуже) винды», то тот спокойно проходит мимо и заходит сюда. Здесь истина.
Да шучу я, шучу. Нет тут истины.
Есть конечно, есть.
Смотри, 11 страниц. Активные писаки 5 (примерно) человек. При этом, один перепутал форум - здесь не про ПК, а про звук через ПК. Еще один что-то много пишет сам для себя. Один пытается укусить. Ну и я - по привычке что-то кому-то пытаюсь объяснить, не понимая, что это ни кому не надо, т.к. все имеют свое непоколебимое мнение.
Почему здесь не про звук.
Первое и главное ни кто не поделился своим опытом, что и как он сделал с ПК и/или ОС для улучшения звука.Не рассказал о своей аудио системе, о музыке, которую он слушает.
Печалька.
Но мне ли кого лечить. И это не вопрос.
30 минут назад, audioshock сказал:
11 мне интересна исключительна из-за того, что звучит иначе. Если понять чего там микрософт нашаманили со звуком, возможно удалось бы перенести эти улучшения в 10. Но это так, скорее от нефиг делать чем потребность насущная:rolleyes:
Пройденный этапB)
Эх, я бы вашу бы…
Есть конечно, есть.
Кто поймет, тот поймет...
Ну, так для этого же форум и существует, для общения, споров и вот этого вот всего:yes:
Печалька.
Толи еще будет;)
1 час назад, PolarLight сказал:
Просто кое-то залез в чужую тему и пытается здесь всех учить уму разуму, а мне и не только мне в своей теме, вон чего писал, цитирую:
"Надеюсь вас, придурков больше здесь не будет."
Ну, мы и ушли в другую тему, а он зачем-то за нами сюда пришел:notknow::D
Еще вот:
"Уйди, народ узнает, если захочет."
Ушел же:rolleyes:
28 минут назад, audioshock сказал:
ПК для меня - это пройденный этап. По моему опыту лучше иметь два ПК: один для обычного пользования, а второй (выделенный) исключительно для аудио. Вот со вторым можно шаманить как хотите.
audioshock не хотел встревать в разговор. Но...
Вы намеренно страницу за страницей стебетесь над топикстартером и пытаетесь принизить его за другую точку зрения и за несогласие с вашей... Люди хотят общаться и получать информацию в общении, а не молча читать 300 страниц непонятно о чем. Тем более в вашей ветке все устаревшее и приправлено вокзальным шансоном, а все актуальное на сегодняшний день вы сами же в ней и пресекаете. Если вы решили устанавливать свои бессмысленные правила у себя, то не нужно навязывать их здесь.
Также вы игнорируете полезную информацию, а теперь еще и говорите, что ее здесь нет. Зациклились на чем-то своем и насмехаетесь над косвенными вещами, совершенно не пытаясь понять, что все взаимосвязано и одно не существует без другого.
Не хочу ни в коем случае вас оскорблять. Помню, что вы (кстати как раз-таки косвенно) помогли мне понять некоторые вещи - так уж совпало. Но то, что вы творите сейчас - это никуда не годится. Вы застряли в собственном пузыре и отрицаете все происходящее вокруг. Вам уже и так и эдак все подряд намекают на одно и то же, кто-то говорит напрямую, а кто-то просто упоминает вас в отрицательном ключе. А вы совершенно ничего не замечаете или не делаете выводов, стоите на своем.
И не нужно обижаться, лучше постарайтесь увидеть себя со стороны и сделайте выводы. Это поможет вам вернуться в общество нормальным человеком. Не теряйте себя, будьте здоровы!
daniilphotos если он продолжит себя так вести, придется сказать ему уйди:D
Похожий контент
