Черная пятница 2026
порекомендуйте ЦАП(ы) часть 3
P.S. А про громкость всё таки написали бы где нибудь для технических чайников (типа меня) в описании ЦАПа, чтобы было потом меньше поводов для вопросов
А мы и написали в инструкции "подключение не рекомендуется", но не запрещается. Но степень взаимного влияния устройств на уровень сигнала трудно предугадать, т.к. различные усилители имеют разное входное сопротивление. Думаю примечание такое добавим в инструкцию.
  • Ответов 6,7k
  • Просмотры 1,4m
  • Чтобы услышать разницу между ЦАП, нужно поставить другой ЦАП в свою систему вместо имеющегося, а не дурью маяться. Если живёте в крупном городе - ищите варианты под манибэк, если в глухой провинции -
  • Задача сложная, да и градация мне не совсем нравится - очень уж она условна, поскольку в звуке любого аппарата в различных связках, можно найти недостатки, маленькие или очень маленькие, но недостатки
  • Жаль что до сих пор на этом форуме не ввели функцию минусования сообщений, чтобы после определенного набора минусов сообщения вообще писались белым на белом.   Ужос, не сложилась карьера барыги и вы р
Лучше лучше будет. Более высокий уровень сигнала позволит установить уровень громкости на усилителе меньше при той же громкости в наушниках. Уменьшится собственный шум усилителя,будет выигрыш в динамике,лучше атака и панч. Звук станет более ясный на серединке. Заодно устраните влияние подключенных аппаратов друг на друга.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Скажите есть ли какая-то проблема использовать ЦАП расчитаный на 110 вольт и понижающий трансформатор , просто нет возможности купить Eximus в Корее.
Почему нет возможности? Я вот взял его в Корее через посредническую контору, получилось намного дешевле.
Home: Berkeley Alpha USB => Krell Studio DAC => Headamp GS-X mk2 => Audez'e LCD-3, Oppo PM-1, Sennheiser HD 650
Portable: HiFiMAN HM-801 (Symmcard), Altmann Tera-Player + Beyerdynamic T5p, Earsonics S-EM6
Other Stuff: April Music Eximus DP1, Audio-Technica ATH-ES7
WiCKed666
Отправил ЛС.
Можно узнать что за посредник и какая цена получилась, это же не военная тайна.
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
в Корее April Music Eximus DP-1 продают за 2300$, очень хорошая цена за такой аппарат. Ну это конечно судя отзывам в интернете :)
Я из опыта скажу, что аппарат офигенный. В Россиии можно купить за 3000$ ;)
Даже дешевле, я брал за 2200, но со всеми комиссиями посредника и почтой получается где-то 75 килорублей, аппарат хороший, только теперь у меня слабое звено это ушки - у меня пока из домашних ушей только HD 650, вот думаю как теперь под него подобрать уши, не хочется таскать цап в докторхед.
Есть какие-то мнения по поводу Wadia 121.
Господа, а что можете сказать о NFB-12.1 Бюджетный вариант для AKG K550 и ноута на работе.
Достаточно неплохой. Эти Вольфсоны довольно натурально звучат. А аудиожиды делают качественно и на комплектухе не экономят.
"Прямо или косвенно, но все вопросы, связанные со звуком, должны решаться ухом как органом слуха: оспаривать заключения, которые даются ухом уже не приходится" лорд Рэлей (Дж. У. Стретт)
Моя компактная система:
дома: комп => DAC for Grado GS1000 (Фламенко-РСМ63-J -"Peter Gunn"-BUF03 => AMP for Grado GS1000 (SE на 5687) => Grado GS1000 / Beyerdynamic DT911 (recab "GRADO Extension Cable")
на работе:комп => DAC - Lynx 27v2 (РСМ 63Р-К)/ PARASOUND D/AC-1000 (РСМ 63Р-К)(global mod) => AMP DarkVoise 336SE (mod) => Audio-Technica ATH-AD2000 / Beyerdynamic DT990
OlegCHST
ну вот и я склоняюсь к ним и бюджетно и интернеты в целом их хвалят в свои деньги.
NAD M51 Direct Digital DAC
http://nadelectronics.com/products/mast ... igital-DAC
The M51 introduces many 'firsts' for the DAC product category: first to support HDMI, first to support USB Audio Class 2 with support for 192kHz, the first to use digital error correction, and the first 35-bit architecture to be found in a DAC.
что за - USB Audio Class 2 :think:
http://www.thewelltemperedcomputer.com/HW/USB_Audio.htm
USB Audio Class 2 standard (2009)
It is downwards compatible with class 1.
USB Audio Class 2 additionally supports 24 and 32 bit and all common sample rates.
Class 2 uses High Speed (480 MHz). This requires USB 2 or 3.
As the data rate of High Speed is 40 X Full speed, recording a 60 channel using 24 bits at 96 kHz (132 Mbit/s) is not a problem.
From mid-2010 on USB audio class 2 drivers are available in OSX 10.6.4 and Linux.
Both support sample rates up to 384 kHz.
It is unclear if Microsoft is going to support USB Audio 2.
You need a third party USB class 2 driver on Windows.
Companies like Thesycon or Centrance have developed a USB Class 2 Audio driver for Windows.
Using High Speed USB for playback there are no limits in resolution.
посоветуйте какой цап лучше выбрать, чтобы получить вау эффект от перехода с prodigy hd2. NFB-5, NFB-10SE, NFB-3.1, NFB-17, Bifrost, arcam rDAC ? свои варианты в данной ценовой категории. возможно б-у. ещё нагуглил вот такую штуку http://www.спам.com/itm/Valab-WM8741-24 ... 0936744188
Если по USB, то только хардкор, только rDac с питанием от батареи!
а какая ж цена этой батареи и можно ли ссылку на неё? и ещё. у меня и на prodigy hd2 и на материнке есть выходная оптика. где будет качество максимальное?
1) будет ли разница в звуке через оптику с материнки и через оптику на звуковухе?
2) будет ли качество звука с usb лучше чем через оптику?
3) а может ваще через кокс лучше?
Gangstel
В своё время думал продать Продиджи (т.к. использовал её в тот момент лишь как источник цифры) и брать цифру с материнки, но после недолгих сравнений отказался тогда от этой идеи... на мой слух оптика на Продиджи даёт ощутимо лучший звук, чем оптика на материнке... на тот момент у меня мотивации прийти к такому выводу не было абсолютно, наоборот расстроился, т.к. надеялся что продам Продиджи и денег немного заработаю, но не тут то было :smile1:
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
Gangstel
а что по поводу сравнения оптики с usb и коксом?
Всё зависит от конкретного устройства, так что :notknow: Например моему текущему ДАКу вообще пофигу на то по оптике ли он подключён или по коксу или по AES/EBU, звук всё равно одинаковый, причём и на кабель пофиг, оптика за 100 рублей звучит так же как otilink-5 который стоит вроде порядка 18... Ну в целом на других ЦАПах я обычно слышал что оптика от кокса отличается по характеру: оптика более воздушная, детальная и кристаллизированная по звуку, коаксиал более телесный и мясной звук... но это не всегда так, зависит от конкретных кабелей и чувствительности к ним ЦАПа.... касательно USB, то по моему опыту только асинхронный USB может конкурировать с коксом и оптикой, обычный USB для звука зло... в rDac вроде как раз таки хороший по отзывам асинхронный USB, что является одним из важнейших плюсов данного ДАКа в его ценовой категории, в Бифросте тоже за доп. 100 баксов ставят платы асинхронного USB, ну и вот недавно Audio-GD объявило что тоже теперь у них в ЦАПах будет асинхронный USB (до недавнего времени USB в их устройствах был "для галочки").... так что всё это сложно и неоднозначно :smile1:
ну полчается так, что раз у меня есть продиджи для вывода цифры через оптику, то зачем мне тогда асинхронный usb как один из критериев выбора? просто usb работает в обход звуковух, вот отсюда и мысль, что там там может быть звук лучше. в данной слчуае меня интересуют имено rDac и Bifrost. опять же, знающие господа, посоветуйте альтернативы в данной ценовой категории, если они имеются :)
"Заслуга" асинхронного преобразователя :idea:
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Забейте на дешевые карты и их косксы и оптики.
Только Хардкор, Только асинхронный USB, Только батарея и зарядка (http://www.1000va.ru/shop/robiton_/la612-1500)
а вы какие-то даки продаете у себя в подписи, они как? и по чем продаете?
Гость
