ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
какие приемники лучше?
имхо, DIR9001. например лучше, чем CS8416.
по звуку или по параметрам?
я думал в таких вещах основной параметр - это звук :stopit:
Не для всех. Некоторые судят о качестве звука по параметрам/характеристикам (особенно в цифровой части: меньше джиттер - лучше звук). Поэтому и спросил.
а есть основания утверждать обратное (звук лучше при большем джиттере)?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,3k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
Про карты Infrasonic Qartet, что то мало где написано.Интересно как у нее с цифровым выводом звука на внешний цап.Хорошо ли выведет по оптике и коаксиалу.
у Квартета неплохой цифровой выход, но слабый, ватный бас. поэтому если и внешний цап не басовит, то бас воспроизводится обособленно от остального диапазона... короче, как "бас в затылке". разница между оптикой и коаксилом на этой зк не заметил, сравнивал на Архипов Дак56 и Архипов Дак1541.
Infrasonic хуже, или Julia и Infrasonic одинакого выведут цифру?
звук с цифры Джулии и Квартета отличаются.... ни тот, ни другой не без недостатков. Джулия более жесткая по звуку, а у Квартета более объемная сцена(по этому параметру близок к спдиф зк Линкс22), но странный "бас в затылке".
Нет. Просто качество той же цифры зависит не только от величины джиттера. То есть вполне возможна ситуация, когда приемник с меньшим джиттером проиграет приемнику с большим джиттером. Но это далеко не правило. :)
В чем механизм проигрывания?
Я не знаю. Может быть микросхема приемника спроектирована менее удачно, использован материал микросхемы, худший для звука, может быть еще что. :notknow: Речь о том, что не только джиттером единым жив цифровой звук. Пример влияния материала микросхемы (и технологии изготовления) на звук: керамические и пластмассовые 1540. Объективно одна и та же микросхема, а звук разный. :)
Спасибо за подробный,развернутый ответ!Мне рекомендуют 1212 но говорят сложноватая она.Охота что нибудь попроще- с понятным неперегруженным меню, да с неплохим выводом цифры(в моем случае к Маркану).Вот и незнаю что купить из них.Бас в затылке у инфрасоника-даже незнаю, как то немного отталкивает от покупки,жесткость джулии тоже отталкивает.Вот и попробуй тут выбрать).Может тогда М аудио(но там оптики нет-минус для работы с Марканом).Придется выбирать из 2-х. julia,либо infrasonic, либо плюнуть на сложность и взять 1212, но ее только на заказ,Лучше ли она по цифре тех 2-х притендентов?Опишите пожалуйста так же на слух, если сталкивались.
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
пугают.... нет там ничего страшного. :)
возьмите Джулию, либо Эму1212.
Хорошо, возьму что нить из них, но больше склоняюсь к 1212,как то посолиднее выглядит).Говорят она даже и на 7-ке без проблем идет на дровах от висты,что для меня+.
KingFiercer
Ну не совсем так сурово... Что большой разницы не будет с чего выводить цифру на ДАК такого уровня - со встроенной или с джульки. Хотя может конкретно этот ДАК чувствителен к источнику, некоторые совсем не чувствительны, ни к источнику, ни к проводам. =)
Это вы про свой ДАК? У вас ведь приемник DIR9001?
И вы говорите, что не слышите разницы между эму и встроенным звуком. И даже с дорогой оптикой.
Это интересно.
Да, DIR9001. На 47-ой странице об этом рассказывал: viewtopic.php?p=127550#p127550
Некоторые шутники с Хед Фая его с Грейс Дизайном сравнивали и с Лаври) В обзоре, думаю, что это Пиар
Ну у них пиетета перед Лаври меньше видимо вот и сравнивают)Если дорогие старые сливают новым и дешевым то берут и не парятся.Я думаю пиаром все отзывы невозможно объяснить.Благо у них там манибэк есть.В Беркли стоит кстати тот же цап(это я так ради хохмы))
Да почему же шутники-то?
Любая железяка есть всего лишь навсего техническое устройство. Пора бы уж перестать боготворить громкие имена брендов. Если раньше еще можно было уповать на "сделанный на коленке" ноунейм - продукт, то в настоящее время данный разрыв между оппонентами стремительно сокращается. Технологии производства конечного продукта абсолютно идентичны.
При условии одинаковости внутри основных компонентов, два разных устройства, брендовый и noname, будут работать, как минимум, похоже.
Во всяком случае, разница не будет глобальной. Исключение может составить лишь коренное изменение принципа работы устройства, когда реализация далеко отходит от рекомендованного референс-дизайна производителя микросхем ЦАПа. Но такое встречается всё реже в настоящее время.
Так что сравнение вполне обосновано, если аппарат выбирается для комфортного использования, а не для понтов и загнутия пальцев перед другими... :D
...the DIR9001 exhibits an exceptional fixed Jitter value as low as 50PS, which is the lowest Jitter demodulation chip at present, while CS8414/8412 Jitter value is as high as 200PS.
Ну да, за счет этого DIR9001 будет детальнее играть (или на что там еще джиттер влияет, сцена?)
Только какой из них музыкальнее - это вопрос :think:
  • Администраторы
Сегодня интереса ради провел эксперимент.
PC-->видеокарта hdmi-->TFT монитор-->sp/dif(coaxial)-->StageDAC.
Вывод звука посредстком hdmi это новая технология и возможно скоро к USB входу у внешних цапов добавится и hdmi вход.
Вообщем работает в режимах 16/44.1 и 24/48
Звук по сравнению с Musiland уступает во всем.
Края диапазона приподняты. ВЧ диапазон грязноват и шепелявит. Звук ярчит.
Вообщем типичный звук с цифрового выхода любой материнки.
Очевидно надо искать монитор с DIR9001 spdif выходом. :D
В моем Асусе spdif не годится для прослушивания музыки. А вот с колонок играет нормально. Можно обойтись без звуковой карты вообще.
О... у меня на плазме есть выход под оптику
надо попробывать :think:
Ну не совсем, конечно но был ли смысл Джулю менять на Юлонг) Хотя, 1955 - если норм питание, я думаю не так и плох.
Это, если вообще сливают.
А наличие той, или иной микросхемы, еще не гарантирует высокого качества. Меня AD и CS ничем не впечатлили, мертвый, детальный, скучный звук. На мало-мальски сложных фрагментах начинается агрессия для ушей.
Возможно, мне не везло с реализацией. Этого я не исключаю.
Я также еще не слышал Дельта-Сигмы ,которая мне-бы понравилась больше старой мультибитки. Могу только с удовольствием вспомнить 1938 на CEC 3300 - детальна, чиста, но мало драйва, в остальном все достойно.
Свежие вещи типа 179х что угодно, 2702 - по моему вообще друг от друга ничем не отличаются. Нормальный такой средний бытовой уровень. Интересен только передний план.
В моей личной табели о рангах чипов ЦАПов изменений мало. (для 16/44)
1)20400
2)PCM63
3)1540
4)1543
5)PCM1702
Далее идут все остальные чипы.
Приборы с 1 по 5 я-бы не отказался иметь все.
Где быть 1541 и 1704 пока сказать не берусь, но очевидно что в 5, которая может быть расширена до 7
С Вольфсонами отдельная история. Я бы их поставил где-то посередине, вместе с 1738, на большой дистанции, отделяющей всех остальных от моего топа 5 (возможно 7)
А уж есть у кого пиетет перед Лаври, или нет - это меня в принципе волнует мало. Я его знаю, в первую очередь как разработчика сборки 20400. Беркли я тоже, кстати, не жду и не
горю пока желанием с ним познакомиться. Если за эти деньги из дельта сигмы выжато что-то стоящее, то и слава богу! А уж право верить в то, что раз чипы одинаковые, значит и звучат одинаково везде - оставляю за Вами. Я -бы предпочел честный старый мультибит, "мультибит сигма-дельта цапу 1955" как его называют в AD.
http://www.analog.com/static/imported-f ... AD1955.pdf
Пусть даже в Китайской реализации. Паяют они хорошо, когда хотят.
PS Функциональность я в расчет я не беру. 24/192 это совсем другая история.
Интересно, кто в этой пятерке занял бы седбмое место? :)
Добавил бы еще и 1547, хотя и не мультибит. ;)
Верю, Саша ) Кстати из старых и на 274 JVC цап был хоть и мутным, но приятным для слуха. И на 2100 1305 тоже нравился.
Самому интересно кто-бы занял. И пусть эта семерка станет десяткой)
Жаль только, что маловероятно собрать их все в хорошей реализации и в приличном состоянии.
Ну JVC - это отдельная тема.
Не без проблем, но идет.
Между радиоточкой и современным ресивером разница тоже не глобальная) Оба прибора издают звуки.
Ну, я до сих пор считаю, что в ценовой категории до 100 долларов ничего лучше, чем бу 274 не придумано :D
Пикап ,кстати, похоже, вообще неубиваемый.
Ну так и мой ответ обусловлен искренним неравнодушием к JVC. :drinks:
/мысли вслух/
Как же вы достали флудом не по теме... В любой (!) ветке начинается и продолжается... Одни и те же юзверы :stopit:
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
:stopit: толковый словарь что-ли в закладки добавьте...
Новосибирский модератор пожаловал :D)
:D Был бы я модератором - пожизненный бан давно бы выписал.
