ЗК с качественным цифровым выходом для внешнего DAC, какая ?
Писал не прямо вам а в общем. В общем я убрал свое предположение посмотрев на ваш уже приличный опыт прослушивания уже пожалуй всех топов. :) Техническое понимание это одно но когда человек может себе позволить эксперименты со столь дорогими игрушками это уже именуется реальным опытом. Вполне возможно что воспринимать можно все более объективно а не как некоторые делают описывая девайс по фотографии. Практический опыт тут часто важнее.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 207,3k
  • Конечно разница будет в сторону Burson и большая. Burson можно подключить по USB, а еще лучше через конвертер m2tech hiface
  • Странное предположение. "Профессиональный" или даже "нейтральный" не есть синонимы с "аналитичный/сухой", это просто подмена понятий. ЗК (в том числе по цифре) может выдавать неслушабельно резкий звук
  • Нет, не вкуса. Пишут что джулия под линуксом играет гораздо лучше. Если бы проф. карты не были привязаны к винде, давно бы поставила урезанный под музыку линух - tiny mdp или как там его, на саундексе
StaS
Вы про переходник? А его можно поменять? Подскажите ссылочку, на что его можно поменять, спасибо заранее! :drinks:
тут кроме самопала никаких вариантов. тут есть распиновка переходника. Брать хороший кусок коаксиального кабла и переходник маму с волновым сопротивлением 75 ом.
http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=4740&start=750
я у себя тоже долго и мучительно сравнивал оптику и кокс но в моём случае оптика какраз имеет чуточку меньше детализации, воздуха, яркости.
Это может быть спецификой цапа. Какие-то есть «неоптимальности» в конструкции Маркан раз он отлично работает только с оптикой. Об этом и производитель говорил. Другого объяснения я не вижу. Если таковых проблем нет то это может быть и самовнушением после приобретения новой дорогой вещи у владельца.
У меня то и нет маркана, речь идёт о РЕФ9.
Насколько качественен коаксиальный выход Realtek HD, интегрированной в материнке Asus P5K?
Про карты Infrasonic Qartet, что то мало где написано.Интересно как у нее с цифровым выводом звука на внешний цап.Хорошо ли выведет по оптике и коаксиалу. Интересно особенно в сравнении с ESI Juli@. Infrasonic хуже, или Julia и Infrasonic одинакого выведут цифру? Заранее спасибо!............................................. 1212 передумал покупать, попроще хочу,чтоб быстро разобраться в ней.1212 говорят сложноватая карта.
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
Качественен для чего? :-)
Onkyo SE-300 -> MS Audio FHA 1.1 -> HE-5LE
Onkyo SE-300 -> Onkyo TX-SR806 -> Monitor Audio Silver RX6 (для любимых соседей)
Например, для вывода цифры на дак уровня Yulong D100
Не стоит замарачиваться для такого уровня IMHO
Не понял что вы имели ввиду
То что Дак этот ничем не лучше Вашей звуковой карты встроенной
Ну не совсем так сурово... Что большой разницы не будет с чего выводить цифру на ДАК такого уровня - со встроенной или с джульки. Хотя может конкретно этот ДАК чувствителен к источнику, некоторые совсем не чувствительны, ни к источнику, ни к проводам. =)
Ну не совсем, конечно но был ли смысл Джулю менять на Юлонг) Хотя, 1955 - если норм питание, я думаю не так и плох.
Некоторые шутники с Хед Фая его с Грейс Дизайном сравнивали и с Лаври) В обзоре, думаю, что это Пиар
  • Администраторы
Все одинаково. Одинаково плохо.
Одного уровня карты. M-Audio Revolution 5.1 будет получше них. У этой карты отключается аналоговая часть при работе цифровой.
Ничего там не отключается по сути. Это всего лишь программное ограничение(в драйверах), а значит толку с него не много. (сторонней программой удается задействовать и цифру и аналог одновременно, без ограничений).
Singxer SU-1 > Adam Audio S3V
Sennheiser HD600
Значит без разницы,что брать из этих 3-х карт.Но ведь Juli@ тоже разделяется на 2 половинки цифровую и аналоговую,значит должна быть не хуже чем м аудио.Думаю так-Infrasonic отпадает.Взять либо Juli@ либо М аудио.Что из этих 2-х выбрать?
KingFiercer
Это вы про свой ДАК? У вас ведь приемник DIR9001?
И вы говорите, что не слышите разницы между эму и встроенным звуком. И даже с дорогой оптикой.
Это интересно.
C DIR9001 действительно мало что слышно :notknow:
какие приемники лучше?
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
имхо, DIR9001. например лучше, чем CS8416.
по звуку или по параметрам?
Я у своей Juli тоже отключил аналоговую часть ... навсегда. :D Использую только для вывода цифры.
по звуку лучше. и на сайте Аудио-Гд написано:
...the DIR9001 exhibits an exceptional fixed Jitter value as low as 50PS, which is the lowest Jitter demodulation chip at present, while CS8414/8412 Jitter value is as high as 200PS.
я думал в таких вещах основной параметр - это звук :stopit:
Система:
Ну у них пиетета перед Лаври меньше видимо вот и сравнивают)Если дорогие старые сливают новым и дешевым то берут и не парятся.Я думаю пиаром все отзывы невозможно объяснить.Благо у них там манибэк есть.В Беркли стоит кстати тот же цап(это я так ради хохмы))
IpodClassic160=>id100 doc=>ortofon dgi x premium=>Nadm51=>aq jaguar=>Сayin MT35(ecc83telefunken,ecc82valvo,el34 siemens)=>xindak fs03=>ac jamo D450
Ceтевые:acrolink 6n4030,shunyata venom.
Не для всех. Некоторые судят о качестве звука по параметрам/характеристикам (особенно в цифровой части: меньше джиттер - лучше звук). Поэтому и спросил.
