Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
А invasion съехал. ;)!
вот не надо мне свои умозаключения приписывать. ;)! я писал о настройке м3куб в соответствии с рекомендациями разработчиков амв.
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
invasion
А я ни кому ничего не приписываю. И это не умозаключения, а суровая правда жизни, подтвержденная практикой настройки М-Куба.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
invasion
в таком случае свои разные теоретические рассуждения по разным режимам мне не приписывайте.
сколько месяцев у Вас в эксплуатации этот усилитель?
Какое отношение это имеет к теме?
Усилитель был собран на заказ, тщательно отстроен и передан заказчику.
От этого физика, логика работы схемы и пр. не меняются :)
это имеет например, такое отношение.... насколько на практике хорошо знакомы с м3куб, слушали ли с разными наушниками, а также с разными токами покоя?
invasion
самые тугие наушники, которые я слушал с этим усилителем, ЭХО ТДС-16-40.
Токи покоя устанавливались от 70 до 100 мА. Проверялась рабта усилителя по приборам (осциллографом) на резистивной нагрузке 33 Ом.
какие впечатления по звуку от м3куб? :)
По сравнению с Dr.DAC2, гораздо натуральнее, особенно в нижнем регистре. Больше воздуха, лучше позиционирование КИЗ исполнителей. Легко отличался почерк разных ЦАП источников.
На хедфае мкуб хвалят с ат 5000, но правда есть одна тонкостишка - человек который вначале жил с мкубом и далее сравнивал его с родным усилителем от ат, писал о близости звучания и цена мол у мкуба в два раза ниже, но кхм мкуб продан и куплен родной усилитель. Это я к вопросу о теории и практике оценок.
PC-LynxAES16, Berkeley Audio Design DAC, Audio-technica AT-HA5000, Audio-technica W5000
для 600 ом нужна мощь, а больший ток покоя её и даёт. так что если хочется больше динамики, то смысл есть.
Ток покоя "дает мощь" только в режиме класса А и то, низкоомной нагрузке. В других случаях, а у нас таки другой (600 Ом это высокоомная нагрузка), "мощь" дает напряжение питания.
Если хочется динамики, Вам нужен усилитель с возможно более близким к нулю выходным сопротивлением. Этот параметр усилителя с током покоя и режимом работы не связан категорически.
имхо, голая теория. слушал М3 с разными токами покоя, и при повышении тока покоя увеличивается мощь и динамика. это заметно например, в сенх650.
когда ставили 70мА, то на двух каналах было по 70, а на третьем 140?
По умолчанию номиналы устанавливаются по 0.22 мкф. на канал. В результате, эта функция получается "кастрированной". Баса добавляется совсем не много. На сайте АМБ есть калькулятор, при помощи которого можно расчитать и увидеть как будет работать эта функция в зависимости от номинала конденсаторов. На самом деле, необходим номинал приблизительно 0,1 мкф хорошей плёнки на канал, чтобы бас при движении регулятора в право просто "вваливал". При меньшем номинале чем 0,1 мкф. бас превращается из функции "баст-буст" в функцию "добавление супер-мега баса и разрыв наушников."))))
http://спам/showthread.php?p=699346#post699346
Можно нубский вопрос? :)
Сейчас у меня эссенс ст > хд650. Насколько круче звук будет если добавить м3?
И посмотрел маленько описание м3. Там написано, что он запитывается от блока питания сигма11. Посмотрел описание сигмы, похоже с него можно еще запитать эссенс. Никто еще не пробовал так сделать?
Зависит от комбинации оу, лучшие из комбинаций с линейного выхода через усилок дадут такой саунд что встроенный усилок там даже рядом не лежал. Есть вариант бюджетнее, купить 2шт LME49860 и на выходе для наушников получаем приличное звучание, но все равно не настолько круто.
Попробуйте, думаю хуже не будет.
shango
У блока питания действительно ещё есть выходы, можно что-нибудь ещё запитать. :D
А звук будет круче хотя бы уже потому, что будет использоваться 3-ий ОУ линейного выхода, а не ушной усилитель.
С М3 наушники раскачаются уже на 100%, более котролируемые НЧ, лучше проработанное пространство, минимум жёсткости из-за искажений... Как-то так.
В общем снова умерли Q5+ и Q5-, питание на ОУ упало до 15 вольт, на большой громкости на НЧ появляются хрипы.
Из-за чего могут ломаться Q5? Может можно эти транзисторы поменять на какие-нибудь получше?..
KingFiercer
Блин ей богу, что то не везёт тебе с этим усилком, чем помочь тебе не знаю... Желаю чтобы всё осстановил.
Схемка где есть реальная? Глянуть надо.
MS audio laboratory
http://www.amb.org/audio/mmm/ слева кнопка Schematic.
StaS
:) Думал закрыл вопрос с усилителем, а нет. :D
KingFiercer
кондеры в БП такие же ставил (в частности С4), какое напряжение на выходе транса? Может те усилить на них радиаторы?
kaj
Полевые транзисторы вряд ли могут перегреться, и сейчас они исправны. Умирают именно Q5 - это мелкие по 10 рублей / штука. Все электролиты - Ничикон. Керамика - рекомендованная, С4 - ссылка. Блок питания даёт ровно 24 вольта.
вот чем заводские усилители от DIY отличаются - это геморроем :D
Такие проблемы только у меня. Заводской тоже может сдохнуть, и хрен к нему схему где надыбаешь. :D
а нет аналогов этих Q5, тока поприличнее?
может я и не прав, но на них нагрузка питания, я бы поменял все 4 транзюка Q5-Q6
