Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
А если вместо втулки под винт использовать пластиковый винт и гайку? А то винт ведь может и коснуться радиатора и мосфета.
Пластиковые винты и гайки применять нельзя ни в коем случае! Прижим будет слабый и надежности крепления никакой.
Втулки изолирующие вот такие под M3.
Конструкция ее такова, что при помещении ее со стороны фланца транзистора она входит в отверстие и исключает касание винтом кромок крепежного отверстия в фланце транзистора.
Температуру выдерживает большую, до 180-200 градусов Цельсия. Температура же фланцев транзисторов в любых радиоэлектронных устройствах редко доходит до 90 градусов Цельсия. Поэтому втулка никогда не расплавится. Во всем мире они применяются и доказали свою высокую надежность.
А чтобы был прижим транзистора к фланцу плотный, то необходимо сделать крепеж в таком виде:
1. Винт М3.
2. Шайба M3.
3. Изолирующая втулка M3.
4. Фланец транзистора (TO-220).
5. Изолирующая прокладка (под TO-220).
6. Радиатор.
7. Гроверная шайба M3.
8. Гайка M3.
И затягивать нужно аккуратно.
Кстати в качестве альтернативных радиаторов подойдут Fisher SK104-STS 38мм.
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
SergAl писал(а):
Vishay-Roederstein MKT1817
Это тоже весьма качественные полиэстровые конденсаторы. Некоторые их предпочитают вместо WIMA.
Тут "пошерстил" по знакомым, есть Vishay-BC MKP416 ( http://www.vishay.com/docs/28128/28128.pdf, естественно не совсем за бесплатно.
Может быть сталкивались с такими? (да и на сайте M^3 они упоминаются).
C уважением SergAl.
Почему без питания? Если всё в одном корпусе, то провода короче, круто же. ))
Не был бы столь категоричен.
Провода короче - да, зато ближе транс и плата блока питания, соответственно больше и наводки на плату усилителя.
Недаром же во многих устройствах класса high-end с низким уровнем сигнала (преды, CD-транспорты и плееры...), блок питания либо выносится в отдельный корпус, либо, если всё в одном корпусе, экранируется от остальной части устройства. К сожалению экранирование эффективно только при наличии нормального заземления. Опять же к сожалению у нас, даже в новых домах (при наличии 3-х контактных розеток) осуществляется не более чем "зануление" (может быть есть и исключения) - хотя и это лучше, чем просто двухконтактная розетка.
Может быть, конечно, в чём-то заблуждаюсь.
C уважением SergAl.
Это полипропиленовые конденсаторы BC (теперь Vishay). Примерно одного качества с WIMA MKP. Если выбирать по качеству конденсатора, то MKP416 будет предпочтительнее MKT1817, тем более если их легче купить. Но если применять их в описанных выше цепях, то разницы на звуке не будет.
Если MKP416 проще (дешевле) купить, то лучше их и взять, чем заказывать те же WIMA или Roederstein.
Если применять тороидальный транс, то с электромагнитными полями ситуация облегчается. В классе high-end множества "прибамбасов" от которых толку мало. Полностью от сети не развяжет ни один блок питания хоть внешний, хоть внутренний. Экранирование блока питания внутри корпуса практически ничего не дает, если он трансформаторный. Можно блок и внутри сконструировать, по входу поставить фильтр помех из сети, использовать качественный не китайский тороидальный трансформатор, применить выпрямитель на малошумящих диодах, поставить качественные конденсаторы и при этом не экономить на их емкости. Главное контуров "земляных" избегать.
Metallic
предполагаю что возможно 30вт. это мало ...
kaj
Тут писали что 1А хватит... ну тогда ТТП-40 1,5А нормально?
ТТП-30 нормальный транс?
Не знаю как они их считают и из чего делают. Если взять с запасом, то вполне сойдет транс габаритной мощностью 30-40 ВА. ТТП-30 как раз 30 ВА.
Сильно с запасом брать смысла нет, будет тяжелее и дороже. Но и без запаса брать не стоит - будет греться и просадка напряжения под нагрузкой будет больше. Лучше взять ТТП-40 тогда.
Когда транс будите покупать обязательно чашки для крепежа спросите. Без крепежа транс не закрепить.
Габаритная мощность трансформатора определяется потребляемой мощностью устройства плюс 40% для мощности менее 10 ватт, 30% для мощности от 10 до 50 ватт, 20% для мощности более 50 ватт.
Большая габаритная мощность утежеляет и удорожает конструкцию, меньшая будет рассеивать больше тепла.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Metallic я для своего ck2-III(AMB) заказывал (кстати изготовили по заказу в питере) с Вегалаба 1.1А - с запасом, но насколько я понимаю для м-куба нужно поболее мощности, утяжеление думаю не проблематично для вашего усилка-ведь стационар, а удорожание не сильно - кстати если хотите могу даль ссылку для заказа в питере - тем более обойдется без доставки...
kaj хочу :D
Кстати, сколько по цене, примерно?
2х15в., 1.1А мне обошелся с доставкой в 620р., сам транс где-то в 400-450 без доставки, ему даешь данные транса и он расчитывает стоимость, крепления шайбы тоже у него есть вот его ветка на вегалабе http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... 2%EE%F0%FB
а это их сайт - с адресом и телефоном http://shtor-m.web-box.ru/contacts
При использовании в качестве БП ?11 от AMB они сами пишут следующее:
"The appropriate VA rating of the transformer depends on the intended load. The recommended transformer ratings for a M? or Millett Hybrid headphone amplifier is 15VA or 25VA".
У меня стоит 25 VA с ?11. На ощупь чуть тёплый. Ток транзисторов пока 100 mA
C уважением SergAl.
kaj
Что-то на сайте Шторма нет никакой информации по межобмоточной изоляции. При каком напряжении наступает пробой?
Вот эта фразы вызывает подозрение, что производитель экономит на изоляции:
По необходимости применяется вакуумная пропитка лаком МЛ-92 и усиленная межобмоточная изоляция.
Изделия с недостаточной межобмоточной изоляцией небезопасны, особенно если это бытовой усилитель. Изоляция между обмотками должна выдерживать не менее 3500 В.
MS audio laboratory
это является опцией -усиленная изоляция, я это потом просек, но все равно мой транс взят с запасом, думаю выдержит..
MS audio laboratory
Запас по нагрузке (большая габаритная мощность) и межобмоточная изоляция не имеют связи. Необходимо всегда интересоваться такими вещами потому что в конечном итоге от надежности этой изоляции зависит Ваша или еще чья-то жизнь.
Производителей торойдов в России становится все больше, но вот хотя бы ТУ имеются не у всех.
Наконец собрал и настроил свой M^3. Доволен безмерно! Хотя применялись говённые электролиты и он ещё на стадии прогрева - звук поражает глубиной и детальностью! БасБуст выкручен на максимум (собственно из-за этой функции и был выбран именно M^3). Ток покоя 90мА. ОУ - AD8610AR. На фото сам усил и в составе моего тракта.
Дальнейший апгрейд системы вижу в применении аккумуляторного питания (поэтому транс сейчас какой был 100ВА 2х25В с одной задействованной обмоткой).
С уважением, Самсонов Алексей.
HTPC -> Bolero -> Lynx D47 -> Beta22(clone) -> Sennheiser HD 650 / Audez`e LCD2 / HE-400
http://www.energyaudio.ru
Тогда придется использовать аккумулятор от трактора.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Зачем от трактора, два автомобильных последовательно в самый раз :)
Дык, может стоило бы сразу взять что то вроде баеров 990ых если бас в таком колличестве нужон? :idea: Мне кажется если с басбустом на максимуме слушать музыку то за качеством всего тракта и не сильно стоит гнаться... ИМХО :)
До этого был усил построенный по композитной схемотехнике на OPA2132+TPA6120. Звук тоже очень неплох, но субъективная нехватка самых низов. Возможно это особенность моих наушников (или моих ушей) но с басбустом на максимуме мне нравится больше :)
Можно вместо крутилки сразу резистор тогда напять. :D А ещё на плеер.ру DimaF писал, что бас-буст можно сделать гораздо сильнее и страшнее. ))
Конечно можно, если я не ошибаюсь, поставь потенцометр на 100К и наушники сами спрыгнут с головы при полной установке регулятора :D
Спасибо за советы :) но меня вполне устраивает данная реализация :good:
