Черная пятница 2026
М-Куб / M^3 (AMB Laboratories).
KingFiercer
бп что дает 24 ясно, может у тя на трансе выход завышен, при этом нагрузка на транзисторы..
  • Ответов 421
  • Просмотры 72,6k
  • Всем привет!   Хочу поделиться своими успехами в сборке м3 с сигмой11. Почти все детали заказывал на mouser. Пары полевиков и wima mks2 - на amb.   Характеристики:   Напряжение сигмы 24в Опампы AD861
  • Обычная закончена. Обкатывается. Из того, что сразу бросилось в уши - очень хороший объем. За сцену не могу пока сказать. Еще не понял общий характер звучания до конца. есть некоторые спорные моменты.
  • Подниму-ка тему.   Недавно приобрёл на барахолке AMB M3 сборки YBM Audio. 2 блока (усилитель + БП σ11), корпуса весьма солидные, стенки толстые, нагрев невелик. Без бас-буста, но с переключателем Gain
KingFiercer, полевые транзисторы Q6 скорее всего исправны.
Схема, мягко скажу, неграмотно разработана. Транзисторы Q5 рассчитаны на максимальный ток 200 мА и при таком токе они работать долго не могут - выйдут из строя из-за перегрева. Тем более если они китайские.
Судя по описанию M3 на сайте требуется источник с током до 0,5А и напряжением 24 В.
The default recommendation is a regulated 24V DC power supply, that could support 0.5A of continuous output current.
При таком построении схемы через Q5+ и Q5- может протекать ток до 0,5 А из-за неисправности TLE, который легко их выведет из строя. Q5+ и Q5- можно заменить более мощными, например BD139/BD140. Но у них иное расположение выводов.
Вообще схема на Q5+,Q6+,C4 (Q5-,Q6-,C4) представляет собой активный фильтр. Зачем применено два фильтра в плюсовой шине и в нулевой - загадка. Видимо для красоты, т.к. до получения виртуальной земли смысла в этом нет. Нижний фильтр можно исключить вообще (закоротить коллектор, базу и эмиттер Q5-, при этом Q6- можно исключить). Но менять Q5+ на более мощный надо.
Из-за чего могут ломаться Q5?
Это может происходить по двум причинам:
1) при протекании тока между SG и OG;
2) при возбуждении ОУ канала земли.
Попробуйте увеличить емкость С1G до трех раз, а также увеличить ток покоя канала земли, по сравнению с остальными каналами.
Может можно эти транзисторы поменять на какие-нибудь получше?..
Думаю, не стоит. У других ведь работает :D . Транзисторы в позициях Q5 достаточны по параметрам.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
Не торопитесь, коллега. Внимательно почтитайте даташит на TLE2426 и задумайтесь, что будет с Q5, когда она начнет входить в режим ограничения. Это не связано с напряжением питания, а только с токами через выход TLE2426.
Вообще, в этой схеме две виртуальных земли. Поэтому, упрощать ее по Вашему рецепту категорически не стоит. :D
KingFiercer
Схема разработана грамотно, и достаточно просто повторить ее в точности. На выходе трансформатора должно быть переменное напряжение 24 вольта, такое же и на выходе стабилизатора.
TLE2426 (возможно попалась «кривая») можно без потери качества заменить на два резистора 4к7, только подобранных с высокой точностью до 1 Ома. Ток определяется только суммой токов потребления ОУ, поэтому более 20 mA не будет практически, что соответствует TLE2426. С резисторами этой проблемы вообще нет. Выходной каскад питается непосредственно от стабилизатора, поэтому и через Q5, Q6 более 20 mA тока быть не может.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
Спасибо за рекомендации. Тогда попробую заменить TLE на 2 резистора (0.125ватт достаточно?).
Менять C1G на 100пф точно имеет смысл? На сайте AMB указано "The value of C1G should be kept at 33pF in all cases".
По мощности достаточно.Однако желательно, чтобы они также имели низкий температурный коэффициент.
На мой взгляд, такая замена не лучшее решение. TLE поддерживает на выходе потенциал, равный половине напряжения питания, независимо от асимметрии потребляемых токов по + и -, что делитель на резисторах дать не может. Таким образом, вместо двух виртуальных земель фактически имеем одну и теряем часть преимуществ этого усилителя. Асимметрию в потребление вносят источники смещения ОУ и входные емкости транзисторов выходного каскада. Также асимметрию создает неидентичность начальных токов Q6 и бетта Q5
Там же на сайте сказано, что емкость C1 в основных каналах может быть и 10 пФ :)
Проверьте еще раз величину токов смещения выходов ОУ во всех каналах, равенство начальных токов Q6 и подберите Q5 с одинаковым бетта. Если не поможет, потом будете заниматься самодеятельностью.
Товарищ из AMB сказал, что Q5 обычно умирают либо из-за короткого замыкания схемы, либо из-за возбуждения операционников:
Is your amp cased up or just a board sitting on the bench? Most of the time the Q5s fail if there was a accidental short circuit while there is still power on the board. It could also happen if an opamp went into oscillation, causing the current draw to exceed the rating of the Q5s.
EDIT: Saw the pic you posted and it's cased. Nevertheless be careful when probing around the board to avoid accidental shorts.
Про TLE не обмолвился, хотя я и про него спросил.
Пятью постами выше это сказал товарищ vitamir :ok:
Да, ничего нового.. Тогда поставлю C1G 100pF и заново Q5, может поможет. Спросил на AMB...
Замыканию точно взяться неоткуда, но на всякий случай перепроверю всё.
KingFiercer
Канал может не возбуждаться без сигнала и нагрузки, но возбуждаться под нагрузкой и сигналом. Без осциллографа не выяснить.
KingFiercer
Хочу тебя немножко поддержать :) У моего Бета 22 тоже обьявилась маленькая неприятная проблемка. :D Так что ты не один. :drinks:
У меня только на К601 и ФА Буллетах при громкости 0 появляется какой то писк на частоте 5,25 kHz. Петер обещял сделать всё чтобы решить эту проблему. Ти Кан говорит что установка какого то Zobel Network удалит эту проблему. Жду... Ты не один! :drinks:
Цепь Цобеля это последовательная RC цепочка между выходом основного канала и PG. Сопротивление резистора порядка сопротивления наушников, емкость конденсатора порядка 0.1 мкФ.
Это так называемая цепь Зобеля. Ставится на выходе всех усилителей (в М-куб почему-то отсутствует). Задача этой цепи повысить или вообще сделать усилитель устойчивым. Без цепи Зобеля неустойчивость может проявляться к примеру из-за частотной зависимости импеданса наушников или выходного сопротивления самого усилителя.
Все зависит от самого усилителя. Так категорично отвечать нельзя.
Усилитель M^3 потенциально устойчив, что подтверждено не одной сотней его копий по всему миру. Просто, копировать надо скурпулезно ;)!
В чем причина проблем у KingFiercer, еще предстоит выяснить.
Потенциальная причина возбудов всех ушных усилителей - паразиты кабеля наушников.
О корректности конструкции, монтажа и исправности компонентов не вспоминаем.
Вообще-то причиной чаще всего является частотная зависимость импеданса самого капсуля наушников. Хотя некоторую добавку дает индуктивность и емкость шнура наушников.
Что касается поиска причины неустойчивости, то здесь необходимо сначала проверить соответствие всех режимов схемы номинальным значениям. Неустойчивость может вызвать например недостаточное смещение выходного каскада, вследствие чего нагрузка операционного усилителя зависит от изменения параметров канала выходных транзисторов. Так же усилитель может генерировать не постоянно, а лишь при определенной амплитуде сигнала. Это так называемая "мерцательная генерация".
Так же замечу, что емкость нагрузки операционного усилителя велика. Эта емкость определяется входной емкостью выходного каскада на транзисторах Q1. Не каждый тип операционного усилителя может устойчиво работать с емкостной нагрузкой.
Кстати, есть вероятность "паленых" полевых транзисторов IRF. Попадались образцы. Возможно перемаркированные или подделка.
Товарищ из AMB сомневается в подлинности моих OPA. :D
It shouldn't be necessary to change C1G. Hundreds of M?s are out there running fine with default C1[LRG] values. Are you certain that your OPA627 and OPA637 are genuine? Where did you buy them?
У меня есть запасные OPA627BP, можно их вставить попробовать, вдруг реально в ОУ дело.
MS audio laboratory
Полевые заказывал на AMB, подобранные по параметрам, вряд ли они палёные. Хотя всё может быть...
StaS
Ну вот, даже ?22 может капризничать. :)
Попробуйте. В подлинности ОУ тоже можно сомневаться. Встречаются подделки, особенно дорогостоящих ОУ. Где Вы их покупали? Если выложите фото Ваших экземпляров ОУ, то попробую определить их происхождение.
Будем надеяться, что AMB знает как определять подлинность. Чаще всего отбором транзисторов не удается определить их "качество". К примеру, если отбор выполняется по пороговому напряжению, то оно будет вполне адекватное даже если транзисторы перемаркированы. Все становится ясно только после включения в схему - начинают проявляться самовозбуждение, перегрев, выход из строя наконец.
Вот они:
KingFiercer, интересные вещи творятся в мире.
Анализ фото Ваших операционных усилителей дал:
OPA627BP - приведенная на фото маркировка не указана на сайте производителя.
Отличия от возможных маркировок следующие:
- после товарного знака BB стоит значок R. На сайте производителя нет значка R после торгового знака BB. У меня есть несколько операционников, правда других типов, заказанных непосредственно в Texas Instruments - знака R нет ни на одном корпусе.
OPA637BP - приведенная на фото маркировка не указана на сайте производителя
- после товарного знака BB стоит значок R. На сайте производителя нет значка R после торгового знака BB;
- криво нанесенная маркировка - никогда кривую не видел на операционниках от Texas Instruments.
Я не говорю, что они "паленые", но в общем стоит задуматься.
А где Вы их покупали?
KingFiercer, и еще вопрос. OPA637BP случаем стоит не в Ground channel?
Все ОУ которые у меня есть от ВВ (OPA134, OPA2134, OPA227, OPA2111, OPA604) не имеют такой R буковки, мне кажется что палёные они у тебя. :x
Покупал в чипе-и-дипе:
http://www.chip-dip.ru/product1/1876567885.aspx
http://www.chip-dip.ru/product1/2095431189.aspx
Если подделка, то очень жаль. :D) Чипы в России обошлись как полусилителя. В STX 627BP звучит качественно, и характер притемнённый слышен.
MS audio laboratory, в земляном 627, в L и R - 637.
подавай в суд на чип и дип :D)
Мне вот интересно - ОУ же это достаточно высокие технологии, их всего несколько фирм в мире выпускают и если я не ошибаюсь, то все - американские. Кто же их подделать в состоянии, да еще так, чтобы они при этом работали?
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
